Software de análisis y simulación energética dinámica
Software simulación energética dinámica de los edificios | TerMus PLUS | ACCA software
¿Quieres cálculos más fiables sobre el consumo y rendimiento energético de tus proyectos?
Descubre TerMus PLUS, el software de modelado BIM para el análisis y la simulación energética dinámica de los edificios con EnergyPlus™.
Software de simulación de eficiencia energética | TerMus PLUS | ACCA software
Aunque sea la base de las normativas vigente en materia de prestaciones energéticas, el cálculo estacionario restituye una idea parcial y muy aproximativa del comportamiento energético real del edificio.
Un proyecto energético realmente de calidad necesita el cálculo y la simulación energética dinámica.
TerMus PLUS es el único software para la simulación energética dinámica que integra la potencia del motor de cálculo EnergyPlus™ y la sencillez de la modelación BIM/3D.
Video software de análisis y simulación energética dinámica | TerMus PLUS | ACCA software
Úsalo gratis
Prueba gratis el programa de eficiencia energética por un mes.
Finalizada la prueba eliges si suscribirte.
Modelado energético 3D | TerMus PLUS | ACCA software
Modelado 3D desde un archivo DXF/DWG y modelos IFC con librería de objetos BIM y cálculo automático de puentes térmicos
Archivo de datos climáticos | TerMus PLUS | ACCA software
Archivo de datos climáticos METEONORM® e importación de los datos EnergyPlusTM
Perfiles de uso y programación horaria | TerMus PLUS | ACCA software
Perfiles de uso y programación horaria con modelos predefinidos y soluciones personalizadas
Mediciones y Presupuesto | TerMus PLUS | ACCA software
Mediciones y Presupuesto dinámicamente integrado al modelo BIM del edificio
Creas el 3D arquitectónico también desde un DXF/DWG o un IFC | TerMus PLUS | ACCA software
Creas el 3D arquitectónico también desde un DXF/DWG o un IFC y tienes automáticamente el modelo del cálculo energético
TerMus PLUS simplifica al máximo la creación del modelo energético para el solucionador EnergyPlus™. A diferencia de otros software menos avanzados, el software no necesita toda la información para obtener el modelo de cálculo para el solucionador ya que la genera de forma automática desde el modelo arquitectónico BIM del edificio.
Puedes importar un archivo CAD en formato DXF o DWG como traza del proyecto o también puedes importar directamente un modelo BIM en formato IFC standard.
Trabajas en proyectos arquitectónicos creados con otros software BIM authoring (como Edificius, Revit®, Allplan®, etc.) o sobre modelos energéticos creados, por ejemplo, con TerMus.
Asignas a cada elemento arquitectónico (cubiertas, puertas, ventanas, habitaciones, etc.) las características y las propiedades necesarias para la simulación energética.
Eliges estratigrafías, materiales, generadores, etc. desde una extensa librería de objetos BIM.
Úsalo gratis
Descarga uno de los mejores programas de simulación energetica gratis por un mes
Input guiado y datos climáticos METEONORM para definir profesionalmente el modelo de simulación energética | TerMus PLUS | ACCA software
Input guiado y datos climáticos METEONORM® para definir profesionalmente el modelo de simulación energética
Estableces rápidamente las características del modelo del edificio a partir de los parámetros generales y los datos climáticos locales.
Tienes a disposición un amplio archivo de datos climáticos METEONORM para cada localidad del mundo que ofrece las informaciones meteorológicas de más de 7.700 estaciones de detección y valores estadísticos de la temperatura, del viento, de la humedad, de la oscilación térmica y de la irradiación.
En alternativa puedes adquirir e importar los datos climáticos horarios desde otras fuentes en el formato estándar para datos meteorológicos de EnergyPlus™ (EPW).
TerMus PLUS te guía en pocos pasos a la inserción de todos los datos:
  • parámetros generales y datos climáticos de la localidad;
  • temperaturas internas de referencia (setpoint constantes o programables) del edificio, zonas térmicas, zonas de confín no climatizadas, habitaciones;
  • centrales térmicas para la calefacción central, refrigeración, ventilación de los ambientes y agua caliente sanitaria;
  • modalidades de gestión programada del encendido del generador.
Úsalo gratis
Descarga el software de simulación energética gratis por un mes
Perfiles de uso y programación horaria para el cálculo dinámico con la ayuda del super-configurador | TerMus PLUS | ACCA software
Defines la programación horaria (Schedule) para la simulación energética en régimen dinámico con un super-configurador que rende más ergonómico el input de muchísimos datos y hace de TerMus PLUS un campeón en velocidad y en sencillez:
  • creas sub-periodos de referencia (día tipo, semana tipo y valores para cada hora/minuto) y los aplicas a todos los días del año;
  • para cada hora/minuto del año estableces el funcionamiento de los generadores de calor, la presencia de personas, las iluminaciones, las pantallas, etc.
  • eliges perfiles de consumo predefinidos que puedes usar como punto de partida para luego personalizarlos.
Úsalo gratis
Descarga el software de simulación energética de edificios gratis por un mes
Puentes térmicos integrados automáticamente en el modelo de cálculo energético | TerMus PLUS | ACCA software
Gracias a la integración con el solucionador de cálculo de los elementos finitos TheBriNA (Thermal Bridges Numerical Analysis), TerMus PLUS permite individuar automáticamente todos los puentes térmicos:
  • desviaciones de forma (ángulos);
  • interrupciones en la estructura (ventanas, balcones, patios, etc.).
  • combinaciones de materiales de distinta conductibilidad (pilares, vigas, etc.).
Puedes elegir, entre todos los puentes térmicos individuados, aquellos que efectivamente deben ser evaluados en el proyecto y definir la transmisión del puente térmico.
TerMus PLUS está integrado con TerMus BRIDGE, el software ACCA para el cálculo a elementos finitos de puentes térmicos.
Gracias a la conexión activa entre los dos programas, puedes:
  • importar en TerMus PLUS los resultados del cálculo del puente térmico obtenidos con TerMus BRIDGE;
  • adquirir en TerMus BRIDGE los datos de los materiales insertados con TerMus PLUS.
Úsalo gratis
Descarga el programa de simulación energética de edificios gratis por un mes
Seguridad absoluta con el diagnóstico de datos del input antes de la simulación térmica | TerMus PLUS | ACCA software
Compruebas automáticamente los datos a introducir con un potente diagnóstico interno del software antes de lanzar la simulación.
Con TerMus PLUS estás seguro que los datos del input son correctos y no pierdes tiempo a reimportar los datos y efectuar el cálculo nuevamente.
El diagnóstico te señala con máxima precisión cada tipo de error o incongruencia y te permite actualizar rápidamente según las correcciones señaladas el objeto o sobre el dato que crea el problema.
Úsalo gratis
Descarga uno de los mejores programas para la simulación energética de edificios gratis por un mes
Simulas el comportamiento energético del edificio con EnergyPlus™
Gracias a la potencia del motor de cálculo integrado EnergyPlus™ (el motor de simulación energética dinámica de los edificios más flexible y difuso al mundo), TerMus PLUS te permite conseguir las simulaciones energéticas en un régimen dinámico poniendo el modelo energético en condiciones operativas reales.
Puedes verificar y optimizar, para edificios nuevos o ya existentes:
  • los consumos reales energéticos del edificio (divididos en EOdC, sub-EOdc y zonas) y los principales factores que influyen en los consumos (los datos son añadidos por frecuencia anual, mensual, diaria y horaria);
  • los consumos de las centrales térmicas por cada instalación (que puede reagrupar los servicios de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria) con referencia al combustible, a los costes y a las emisiones;
  • la influencia de los aportes internos de los consumos energéticos;
  • las prestaciones energéticas de diferentes materiales;
Úsalo gratis
Descarga el programa de eficiencia energética gratis por un mes
Vistas dinámicas 3D, tablas y gráficos | TerMus PLUS | ACCA software
Vistas dinámicas 3D, tablas y gráficos: aquí está el mejor método para hacer el análisis energético
Para cada entidad seleccionada visualizas el output en detalle y tienes los datos en forma gráfica o según tablas (con hojas Excel que puedes personalizar) para detalles anuales, mensuales, diarios y horarios.
Ves los resultados de cálculo también en 3D con mapas en colores y activas simulaciones dinámicas con animaciones video que muestran el comportamiento energético del edificio en el tiempo.
Imprimes gráficos e informes de todos los datos presentes en el interior de cada EOdC o instalación.
Úsalo gratis
Descarga uno de los mejores programas de simulación de eficiencia energética de edificios gratis por un mes
Presupuesto del proyecto dinámicamente integrado al modelo BIM del edificio | TerMus PLUS | ACCA software
Con TerMus PLUS obtienes automáticamente las mediciones y el presupuesto del proyecto.
Las mediciones están conectadas dinámicamente al modelo BIM: cada actualización o variación del modelo corresponderá a un nuevo presupuesto, siempre perfectamente alineado a los cambios efectuados.
Úsalo gratis
Descarga el programa de análisis energético gratis por un mes
Comparaciones entre distintas simulaciones, análisis y diagnósticos energéticos para encontrar la solución mejor | TerMus PLUS | ACCA software
Los cálculos de la simulación térmica dinámica son la base para evaluar la elección adoptada y compararla con otras soluciones alternativas.
El modelo 3D/BIM de TerMus PLUS te permite:
  • intervenir con precisión y velocidad sobre cada elemento del proyecto, modificar los perfiles de uso, la programación horaria, las cargas de las zonas y habitaciones, el uso de las centrales térmicas, etc.
  • comparar los indicadores energéticos y los datos económicos del modelo en la situación Pre y en aquella Post intervención y recoger todos los datos útiles para eventuales intervenciones de mejoramiento.
Úsalo gratis
Descarga el software BIM de simulaciónes energéticas gratis por un mes
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
