Software de gestión de documentos de ingeniería
Engineering document management | usBIM.dossier | ACCA software
¿Buscas una forma sencilla de crear, organizar, consultar y compartir todos los documentos de tus proyectos AEC?
No pierdas el tiempo buscando entre montones de archivos, ¡usBIM.dossier es la solución para ti!
Almacenas todos tus documentos en una ubicación centralizada y tienes acceso a numerosas plantillas para crear dossier digitales de forma rápida y sencilla.
Úsalo Gratis online Descubre la oferta
usBIM.dossier es una aplicación integrada en usBIM. Prueba el programa por un mes. Finalizada la prueba eliges si suscribirte.
Es difícil controlar todos los documentos relacionados con el proyecto AEC y se puede perder mucho tiempo buscando archivos que se hayan extraviado, lo que provoca retrasos en el proyecto, incluso con costes elevados.
Con el engineering document management software usBIM.dossier creas, organizas y compartes todo tipo de archivos ¡eliminando el uso del papel!
Video Engineering document management | usBIM.dossier | ACCA software
¡Con usBIM.dossier la gestión de documentos relacionados con un proyecto AEC ya no es un problema!
Ahorras tiempo y dinero | usBIM.dossier | ACCA software
Eliminas todos los errores causados por una mala gestión documental. Dispones de un espacio en la nube donde almacenar y organizar correctamente todos los documentos de proyecto
Simplificas el acceso a tus dossier | usBIM.dossier | ACCA software
Los dossier digitales se almacenan directamente en la nube. En cualquier momento y en cualquier lugar, puedes encontrar de forma rápida y segura la documentación necesaria
Aceleras la creación de documentos | usBIM.dossier | ACCA software
Dispones de numerosas plantillas que te ayudan a crear dossier digitales para cualquier tipo de actividad: proyectos, órdenes de trabajo, expedientes de obra, transmittals, etc.
¿Qué es el engineering document management?
El engineering document management es el proceso de organizar y archivar documentos de ingeniería (archivos CAD, dibujos, proyectos, documentos técnicos y documentos de comunicación) para que sean fácilmente accesibles. La gestión eficaz de los documentos de ingeniería es esencial para mantener la precisión y la integridad de los datos, y también puede ayudar a mejorar los flujos de trabajo y la productividad.
Los software de engineering document management se pueden utilizar para automatizar varios aspectos del proceso, como la creación, el almacenamiento y la recuperación de documentos, lo que ayuda a mejorar la eficiencia y reducir los costes.
¿Por qué el sector AEC necesita un engineering document management system (EDMS)?
Entregar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto es uno de los retos a los que se enfrenta el sector AEC.
Para ello, es fundamental contar con un engineering document management system (EDMS) bien organizado y eficaz.
Un EDMS puede ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de los documentos del proyecto, administrar el control de versiones y garantizar que todos los miembros del equipo tengan acceso a las últimas versiones de dibujos y especificaciones, y también se puede utilizar para almacenar otra información, como detalles de contacto, informes de reuniones e informes de progreso.
¿Qué tipo de documento debes redactar?
Creas dossier digitales para cualquier tipo de actividad gracias a las numerosas plantillas disponibles con usBIM.dossier
Gestión de los documentos de construcción | usBIM.dossier | ACCA software
Pliego de Obra
Pliego del Edificio
Transmittals
Creas tu dossier digital y accedes en cualquier momento a todos los documentos de proyecto que necesites | usBIM.dossier | ACCA software
Expediente de la obra
usBIM.dossier es un sistema de gestión documental para proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción completamente en la nube que te permite archivar y organizar correctamente toda la documentación:
  • gestionas y archivas documentos de una orden de trabajo, documentos de obra o trasmittals en una única ubicación centralizada;
  • encuentras y accedes a toda la documentación que necesitas desde cualquier dispositivo sin perder el tiempo buscando entre pilas de documentos;
  • realizas un seguimiento de los cambios en los documentos y visualizas las versiones más recientes;
Úsalo Gratis online
Prueba el software de gestión de documentos de ingeniería por un mes
Nueva forma de simplificar la comunicación y gestionar mejor todos los documentos de tu proyecto | usBIM.dossier | ACCA software
Una nueva forma de simplificar la comunicación y gestionar mejor todos los documentos de tu proyecto
La documentación de cualquier proyecto AEC debe gestionarse correctamente para evitar sanciones y costosos contratiempos. Es necesario asegurarse de que toda la documentación sea de fácil acceso y se pueda compartir con las personas interesadas.
usBIM.dossier es la mejor solución para simplificar la comunicación, agilizar los procesos de aprobación y garantizar que toda la gestión documental se realice de la manera más eficiente posible.
Puedes:
  • compartir documentos sin el riesgo de que se pierdan, modifiquen o eliminen;
  • establecer notificaciones personalizadas para los plazos de entrega de los documentos y reducir la posibilidad de incurrir en sanciones;
  • compartir documentos con tus colaboradores con la máxima seguridad;
  • gestionar los permisos y hacer firmar digitalmente los documentos.
Úsalo Gratis online
Prueba el software de gestión documental de proyectos de ingeniería por un mes
Creas cualquier tipo de documento en cuestión de minutos con las plantillas de usBIM.dossier | usBIM.dossier | ACCA software
Crear los documentos necesarios para un proyecto de ingeniería, arquitectura o construcción puede ser difícil; cada documento tiene peculiaridades y elementos imprescindibles. usBIM.dossier es la herramienta indispensable para la gestión documental de cualquier tipo de práctica.
Aceleras la creación de cualquier tipo de documentación de proyecto gracias a numerosas plantillas que te ayudan en la compilación de:
  • Pliego de Obra;
  • Pliego del Edificio;
  • Ttrasmittals.
Úsalo Gratis online
Prueba el programa para hacer dossier de ingeniería por un mes
Uno de los mejores software de gestión de documentos de ingeniería | usBIM.dossier | ACCA software
Aprovecha la integración con usBIM, la plataforma colaborativa openBIM que acompaña la transición digital de tus proyectos
usBIM.dossier es parte del ecosistema usBIM.
Más información
Todas las aplicaciones de usBIM
BlogÚltimas noticias
Accede gratis ahora
