Programa Cálculo Puentes Térmicos
Software Cálculo puentes térmicos gratis | TerMus BRIDGE | ACCA software
El software para el cálculo puentes térmicos con solucionador FEM
El único modo para calcular puentes térmicos y valores Psi (Ψ) con los materiales y la forma que quieres. ¡Descúbrelo ahora!
Úsalo gratis
Programa de Cálculo Puentes Térmicos | TerMus BRIDGE | ACCA software
TerMus BRIDGE es el software para el Cálculo de puentes térmicos con análisis a elementos finitos según las normas técnicas EN ISO 10211:2017, EN ISO 14683:2008 y EN ISO 13788:2013.
Gracias al innovador input gráfico y a su solucionador de cálculo numérico,TerMus BRIDGE te permite dibujar estructuras correspondientes a las condiciones reales y obtener resultados altamente profesionales. Puedes dibujar un puente térmico de cualquier forma; las combinaciones posibles son prácticamente infinitas.
Video Programa Cálculo Puentes Térmicos | TerMus BRIDGE | ACCA software
¿Por qué calcular puentes térmicos con TerMus BRIDGE?
Es simple : gracias al innovador input gráfico y a una interfaz intuitiva es extremamente fácil de utilizar
Es completo : dispones de varios modelos de puentes térmicos y puedes diseñar otros de cualquier tipo.
Úsalo gratis
Prueba el software para el cálculo puentes térmicos gratis por un mes.
Finalizada la prueba eliges si suscribirte.
Diseño del Puente Térmico | TerMus BRIDGE | ACCA software
Con TerMus BRIDGE dibujas cualquier tipo de puente térmico con objetos gráficos que contienen los datos necesarios para el cálculo numérico y puedes definir manualmente los materiales y las características de los confines de las caras.
Puedes además importar detalles constructivos en formato DXF/DWG para diseñar más rápidamente cualquier tipo de puente térmico. Zoom, SNAP y Rejillas guías rectangulares y radiales hacen que el diseño sea extremamente simple.
Si el puente térmico es de tipo estándar, gracias al Asistente puedes seleccionarlo según las Categorías predefinidas (EN ISO 14863), personalizar los datos geométricos y térmicos y obtener inmediatamente el esquema a calcular.
TerMus BRIDGE está integrado con TerMus PLUS, el software ACCA de análisis y simulación energética dinámica.
Gracias a la conexión activa entre los dos programas, puedes adquirir en TerMus BRIDGE los datos de los materiales insertados con TerMus PLUS.
Úsalo gratis
Software calculo puentes termicos gratuito por un mes
Cálculo numérico con solucionador TheBriNA | TerMus BRIDGE | ACCA software
Con TerMus BRIDGE obtienes rápidamente el cálculo del puente térmico a partir del simple diseño gracias al solucionador de cálculo TheBriNA (Thermal Bridges Numerical Analysis) incluso en el software.
TerMus BRIDGE te permite:
  • calcular de forma automática la transmitancia térmica lineal de puentes térmicos (Psi).
  • valuar el flujo térmico, el coeficiente de acoplamiento térmico y el puente térmico también hacia terrenos o zonas con alta temperatura y comprobar el puente térmico correcto.
  • producir también el dibujo de las curvas de nivel con escala cromática y la impresión de las isotermas y de las isotermas críticas.
  • valuar el riesgo de formación de moho según la norma EN ISO 13788
  • valuar el factor de temperatura crítico fRSi
  • valuar la temperatura mínima de riesgo moho
Ejecutado el cálculo, el programa ejecuta automáticamente el diagnostico, detectando eventuales problemas e indicando como solucionarlos.
Completado el cálculo puedes consultar los resultados (transmitancia térmica lineal, coeficiente de acoplamiento térmico, flujo térmico etc.) de forma numérica y gráfica, valuar el éxito de la triangulación e visualizar las curvas de nivel o de las temperaturas.
Úsalo gratis
Programa calculo puentes termicos gratis por un mes
Informe técnico | TerMus BRIDGE | ACCA software
Informe técnico
TerMus BRIDGE restituye los resultados de la transmitancia térmica lineal de los distintos puentes térmicos y gráficos en los que se muestra la distribución de las temperaturas en el puente térmico y las líneas de flujo.
Genera automáticamente el informe técnico que, gracias al Word-Processor integrado, se puede modificar, imprimir y exportar en los varios formatos estándar.
Úsalo gratis
Software para cálculo de puentes térmicos gratis por un mes
Valoración del riesgo de formación de moho | TerMus BRIDGE | ACCA software
TerMus BRIDGE, en conformidad con la norma EN ISO 13788, permite determinar la temperatura de superficie mínima para valorar el riesgo de formación de moho, teniendo en cuenta la humedad del aire. Así podrás evitar errores críticos en fase de diseño valuando con adelantamiento el riesgo de formación de moho sobre las superficies de los edificios.
Úsalo gratis
Programa de cálculo de puentes térmicos gratis por un mes
Planes y Precios
TerMus BRIDGECálculo Puente Térmico y Riesgo Moho
a partir de
7 €/ Mes
Elegir plan
Mostrar precios en
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
