Input a objetos 3D para diseñar sistemas fotovoltaicos de cualquier tipo
Con los objetos 3D de Solarius PV diseñas rápidamente la volumetría del edificio, las superficies en las que se instalará el campo fotovoltaico y todos los obstáculos (chimeneas, buhardillas, torres eléctricas, etc.) comenzando el proyecto incluso sin ningún soporte gráfico.
No es importante la complejidad del edificio existente: con los objetos "volumetría" y "superficie inclinada" dibujas fácilmente en 3D cualquier tipo de situación, incluso desde archivos de proyectos en formato DXF/DWG AutoCAD®.
El modelado 3D ofrece la ventaja de poder comprobar, en tiempo real y durante todos los periodos del año, el posicionamiento correcto del campo fotovoltaico de acuerdo con las condiciones reales del lugar de instalación (inclinación, orientación, irradiación, sombreado, etc.).
En el caso de las instalaciones a tierra, una vez que el sitio esté esquematizado, puedes aprovechar de la extensa biblioteca de "Bloques 3D" de cobertizos, voladizos y otras estructuras de soporte para el fotovoltaico. Tienes siempre la posibilidad de importar tus Bloques 3D en el proyecto en muchos formatos (SketchUp®, OBJ, 3DS, etc..
Completas el diseño con objetos dedicados para la representación de "Cuadros eléctricos", "Generadores fotovoltaicos" e "Inversores" que puedes insertar en el modelo 3D creado con la máxima libertad de diseño.
Integración del sistema fotovoltaico con el modelo BIM y el proyecto arquitectónico
Además de importar dibujos DXF o DWG con Solarius PV, es posible:
- importar el proyecto también como un modelo BIM del edificio o importar el sitio de instalación directamente desde archivos de formato IFC de cualquier BIM authoring como: Edificius, Revit®, ArchiCAD®, AllPlan®, VectorWorks®, etc.)
- diseñar el sistema fotovoltaico sobre el modelo importado con objetos 3D paramétricos que contengan toda la información necesaria para completar el modelo BIM del proyecto
- exportar el modelo BIM de la instalación fotovoltaica diseñada en formato IFC para continuar el flujo de producción del modelo digital como requerido por el proceso BIM
Solarius PV adopta el estándar IFC de buildingSMART international, el único que ofrece la garantía de una correcta creación, gestión y uso compartido de datos, documentos y modelos entre todos los agentes involucrados.
Si deseas compartir mejor y de forma más segura las actividades con todos aquellos que colaboran en el diseño, en la construcción y en el mantenimiento de la instalación fotovoltaica del edificio, puedes integrar el proyecto de Solarius PV en el sistema colaborativo usBIM.
Descubre más
Diseño asistido del campo fotovoltaico
Con Solarius PV, individuas con un simple clic la superficie sobre la cual instalar el campo fotovoltaico.
A partir del objeto seleccionado se extrapolará la superficie útil requerida para la instalación de los módulos fotovoltaicos con reconocimiento automático de orientación e inclinación.
La superficie identificada se limpiará automáticamente de los obstáculos presentes (chimeneas, buhardillas, balaustradas, enrejados, postes de iluminación o eventuales obstáculos varios) para obtener el posicionamiento correcto del campo fotovoltaico.
Una vez que se haya identificado la superficie, el software ayuda a elegir la cantidad correcta de módulos en función de los criterios de diseño definidos. Puedes, por ejemplo, optar por la solución que maximice la producción anual o que alcance la potencia máxima, etc.
En el modelo BIM 3D, es posible definir múltiples superficies de colocación (techos inclinados, marquesinas, azoteas, suelo, etc.) sobre las cuales instalar múltiples campos fotovoltaicos.
