Software de Diseño de Conexión en Acero
Software de Diseño de Conexión en Acero | NeXus | ACCA software
Pronto disponible
El diseño de conexiones de acero más potente con el primer software paramétrico 3D/BIM y análisis FEM integrado.
Diseña con NeXus, nudos de acero en 3D sin límites geométricos ni de cargas y visualizas los resultados del análisis elasto-plástico en tiempo real. ¡Potencia, dinamismo y control sin precedentes!
Solicita más información
Software de diseño de conexiones de acero | NeXus | ACCA software
NeXus es el software para comprobar conexiones estructurales de acero de cualquier forma y tensados en cualquier dirección.
Un potente software paramétrico 3D/BIM que permite, a partir de las secciones de los perfiles, ensamblar las conexiones de acero sin restricciones normativas, a partir de la librería de perfiles se analiza el comportamiento mediante un análisis FEM (Finite Element Method).
Video software conexión atornillada | NeXus | ACCA software
Input 3D/BIM y solucionador FEM para el diseño y análisis de conexiones de acero en tiempo real de cualquier tipo de nodo | NeXus | ACCA software
¡El input 3D/BIM y solucionador FEM para el diseño y análisis de conexiones de acero en tiempo real de cualquier tipo de nodo!
¡El input de NeXus es revolucionario!
Eliges elementos de nodos de una librería de objetos paramétricos, trabajas en la unión girándola y modificando todos los componentes en tiempo real, tienes una velocidad y un control del diseño extraordinarios.
El input de NeXus es completamente 3D. Diseñas cualquier tipo de conexión mucho más fácil y rápidamente que con los clásicos software con editores numéricos y vistas tridimensionales sin ninguna interacción.
Gracias al modelado tridimensional paramétrico, puedes conseguir fácilmente uniones con un gran número de perfiles e indicar rápidamente cargas en múltiples direcciones.
Dispones en tiempo real de tensiones, deformaciones, comportamiento de la resistencia de los distintos componentes y una visualización inmediata del comportamiento de los nodos con sus márgenes de seguridad.
Con NeXus puedes abordar rápidamente el diseño detallado y el análisis de conexiones:
  • nodo viga columna de acero;
  • conexiones de viga a viga;
  • unión viga-columna de acero;
  • extremos de barlovento;
  • conexiones complejas de varios perfiles;
  • conexiones acero-hormigón*;
  • conexiones incluidas en las especificaciones Eurocódigos (EC).
La entrada de datos, el mallado y los resultados son dinámicos y proporcionan al diseñador una conciencia y una capacidad extraordinarias para gestionar el diseño y el cálculo.
* Función no disponible por el momento
Solicita información sobre un software de diseño de conexiones de acero para estructuras como NeXus
Metodologías cálculo rigurosas de conexiones de acero y resultados siempre disponibles para un diseño más consciente | NeXus | ACCA software
Metodologías de cálculo precisas de las conexiones de acero y resultados siempre disponibles para un diseño más riguroso evitando el sobredimensionamiento y con menores costes
El software crea automáticamente mallas de placas, soldaduras, pernos, anclajes, nervaduras, rigidizadores, bridas, juntas, cartelas, placas de refuerzo, cubre juntas, placas base, etc.
A partir del modelo 3D de la unión se procede rápidamente al cálculo de los elementos finitos, analizando el comportamiento elástico-plástico de los elementos mediante cálculo no lineal*.
El mallado automático y el cálculo de elementos finitos permiten ver todas las tensiones en tiempo real en el modelo 3D y realizar cualquier cambio con nuevos análisis inmediatos y dinámicos.
NeXus analiza las uniones de acero en general, tanto por forma (es decir, para cualquier tipo de perfil a conectar) como por dirección de la carga.
Ya puedes decir adiós a las fórmulas de cálculo de las normativas e información técnica, que a menudo implican un grado de aproximación realmente inaceptable. El estado de deformación y la tensión en la unión se determinan de forma realista mediante el método de los elementos finitos, y ya no son necesarias las hipótesis simplificadoras (por ejemplo, placas rígidas) que suelen utilizarse para conocer las tensiones en los distintos componentes de la unión.
Con el riguroso cálculo de NeXus optimizará el tamaño de todos los componentes de unión, evitará sobredimensionamientos innecesarios, no desperdiciará materiales sin necesidad y tendrá un gran ahorro de costes.
Solicita información sobre un software de verificación de nodos de acero como NeXus
En pocos pasos se obtiene el cálculo y la verificación de los nudos de acero con mapas tensionales, planos ejecutivos e impresiones | NeXus | ACCA software
Gracias al potente motor gráfico y de cálculo integrado en NeXus, el modelado y cálculo de cualquier conexión es muy sencillo y rápido, con generación automática del modelo FEM de la conexión.
  • En la unión se identifican varios componentes: vigas conectadas, placas, pernos, soldaduras, etc;
  • Todos los componentes de la unión, en el método del ámbito FEM, se esquematizan adecuadamente: vigas y placas conectadas como elementos Shell, pernos discretizados con elementos finitos y conectados con enlaces a las placas, soldaduras modelizadas como un conjunto de elementos capaces de transmitir y recibir σ y τ paralelas y ortogonales;
  • El análisis de unión, con cálculo lineal o no lineal, proporciona el estado de tensiones y deformaciones de los diferentes componentes;
  • Del cálculo con el solver FEM integrado se obtienen todos los análisis: análisis de rigidez de nodos, análisis de fatiga, diseño de capacidad de nodos en zona sísmica, etc.*;
  • El cálculo de pandeo te muestra inmediatamente el pandeo local de los perfiles y los factores de carga crítica*;
  • Cada componente se verifica utilizando las fórmulas estándar de los Eurocódigos (EC), a continuación, interpretando automáticamente la respuesta puntual del modelo FEM convirtiéndola en tensiones que pueden compararse directamente con las resistencias;
  • Las verificaciones son de tipo tensional y/o deformacional, con diferentes criterios de fallo cuando no es posible la verificación normativa.
Del análisis obtenemos información clara sobre el comportamiento de la unión/conexión.
Los resultados son mapas de tensión capaces de representar en modo inmediato todas las condiciones de solicitaciones, tensiones y verifica.
Las memorias de cálculo, las impresiones y los planos de obra se obtienen automáticamente.
Solicita información sobre un software de diseño de conexiones de acero estructural como NeXus
Integración con cualquier programa de cálculo de estructuras de acero mediante IFC openBIM | NeXus | ACCA software
Integración con cualquier programa de cálculo de estructuras de acero mediante IFC openBIM®
NeXus puede adquirir la geometría y la información de unión de otros programas de modelado o cálculo (Revit, ArchiCAD, etc.) gracias al formato IFC openBIM.*
Se exporta el modelo de toda la estructura en el formato IFC estándar, se localizan los nodos y se obtienen todos los perfiles implicados.
Puede introducir toda la información detallada de los nodos con la sencilla entrada gráfica de NeXus y obtener un análisis y una verificación instantáneos.
NeXus también permitirá la integración dinámica con los programas EdiLus y Edificius de ACCA.*
Solicita información sobre un software de conexiones de acero como NeXus
FAQ software Uniones Acero
Para la verificación de las conexiones puedes utilizar el Eurocódigo 3 (EN 1993-1-8) para las conexiones en acero
El enfoque tradicional utiliza fórmulas simplificadas basadas en mecanismos de rotura estandarizados, con hipótesis conservadoras (ej. placas rígidas, distribución uniforme de tensiones). El método FEM analiza el comportamiento real de la conexión mediante elementos finitos, considerando:
  • Geometrías complejas sin simplificaciones
  • Distribución real de tensiones y deformaciones
  • Comportamiento no lineal de los materiales
  • Interacción entre todos los componentes de la conexión
Los programas avanzados como NeXus pueden verificar cualquier tipo de conexión, entre ellas:
  • Conexiones viga-columna (empotramientos, articulaciones, semi-rígidas)
  • Conexiones de arriostramiento (uniones diagonales y de tablero)
  • Conexiones de continuidad (uniones viga-viga)
  • Conexiones tridimensionales complejas (cruces multidireccionales)
  • Conexiones atípicas no contempladas en catálogos estándar
Las conexiones no estándar son uniones que presentan geometrías, cargas o configuraciones que no se incluyen en los esquemas clásicos presentes en la literatura técnica. Incluyen:
  • Conexiones con geometrías irregulares o asimétricas
  • Uniones multidireccionales con más de 4 elementos
  • Conexiones con cargas excéntricas o combinaciones complejas
  • Refuerzos localizados
Con el software Nexus, gracias a la modelación FEM, eres libre de modelar cualquier situación geométrica y de carga.
Las verificaciones en los pernos incluyen:
  • Resistencia al corte del cuerpo y las secciones roscadas
  • Resistencia a la flexo-compresión combinada
  • Resistencia al bearing (deformación local) de las placas
  • Resistencia al punzonamiento
La verificación de las soldaduras incluye:
  • Verificación al corte del cordón para soldaduras de ángulo
  • Distribución de tensiones en los cordones
El análisis FEM no lineal considera:
  • No linealidad geométrica: grandes desplazamientos y deformaciones
  • No linealidad del material: comportamiento elasto-plástico del acero, pernos y soldaduras
  • No linealidad de contacto: apertura/cierre de juntas e interfaces
  • Fenómenos de inestabilidad: pandeo local y global
  • Redistribución de tensiones en campo plástico
El mallado automático comprende:
  • Reconocimiento automático de placas, pernos, soldaduras
  • Generación de mallas optimizadas para cada componente
  • Refinamiento local en las zonas críticas (orificios, soldaduras, bordes)
  • Gestión de los contactos entre componentes diferentes
Análisis lineal: materiales elásticos, pequeños desplazamientos, superposición de efectos.
Análisis no lineal: comportamiento real de los materiales, grandes deformaciones, redistribución plástica de tensiones, inestabilidades locales.
La optimización requiere:
  • Análisis paramétrico de diferentes configuraciones
  • Balance entre resistencia y costo de materiales
  • Minimización de espesores manteniendo la seguridad
  • Optimización de la disposición de los pernos
  • Eliminaci��n de sobredimensionamientos innecesarios
  • Consideración de la facilidad de ejecución en obra
La visualización en tiempo real permite:
  • Identificación inmediata de zonas críticas
  • Modificación instantánea de parámetros geométricos
  • Comparación visual entre diferentes soluciones
  • Comprensión intuitiva del comportamiento estructural
  • Reducción de tiempos de diseño
  • Comunicación efectiva con clientes y colegas
Para evitar sobredimensionamientos:
  • Usar cálculos rigurosos en lugar de fórmulas conservadoras
  • Aprovechar la redistribución plástica de tensiones
  • Optimizar las geometrías para cargas reales
  • Eliminar coeficientes de seguridad redundantes
  • Considerar todos los mecanismos resistentes disponibles
La integración BIM permite:
  • Importación automática de geometrías y cargas desde el modelo estructural mediante modelo IFC
  • Actualización dinámica en caso de modificaciones del proyecto
  • Compartición de información entre distintas disciplinas
  • Generación automática de planos ejecutivos
  • Gestión de revisiones e historial del proyecto
  • Coordinación con otros softwares del proceso
