Extracción de Mediciones desde Planos CAD y PDF
Extracción de Mediciones desde Planos CAD y PDF | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Llega el software para el Take Off de mediciones CAD para obtener el presupuesto en automático desde DWG, DXF, PDF, JPG, BMP…
La solución ideal para ahorrar tiempo y minimizar el riesgo de errores, sin necesidad de un software CAD propio.
Úsalo gratis Reserva una Live Demo incluido en PriMus FULL y PriMus PLUS
Software extracción de mediciones desde Planos CAD y PDF | PriMus TAKEOFF | ACCA software
PriMus TAKEOFF es el estimating Takeoff software para obtener mediciones y presupuestos rápidos y precisos extrayendo las medidas directamente de los archivos de proyecto.
Con PriMus TAKEOFF, obtienes la medición automática de archivos en formato DWG o DXF de AutoCAD®, Acrobat® PDF, BMP, JPG de escaneados.
Video extracción de Mediciones desde Planos CAD y PDF | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Úsalo gratis
Prueba el programa para el Take Off de mediciones CAD completo por un mes,
el soporte técnico es gratuito siempre. Finalizada la prueba eliges si suscribirte.
¿Qué es el Take Off? ¿Por qué hacerlo con el software PriMus TAKEOFF?
Con el término Take Off se indica la operación de extracción de datos métricos para el cost estimate desde un dibujo midiendo lo que está representado gráficamente.
Es un término internacional que indica comúnmente también los construction Takeoff software que adquieren las medidas desde un dibujo en formato electrónico (DWG, DXF) o desde una imagen raster (anteriormente vectorizada).
PriMus TAKEOFF permite tener en un único archivo DWG las informaciones del dibujo y aquellas del presupuesto creando una integridad entre dos elaborados que no se conseguiría con otros procedimientos.
Esta particular tecnología permite tener el presupuesto actualizado dinámicamente con los cambios realizados con tu CAD. Naturalmente el CAD utilizado tiene que operar directamente sobre el dibujo DWG.
Obtienes el presupuesto desde un dibujo DWG | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Obtienes el presupuesto desde un dibujo DWG/DXF o desde una imagen Raster
PriMus TAKEOFF tiene los comandos de un CAD y las funciones básicas del software PriMus para el presupuesto.
Con PriMus TAKEOFF abres rápidamente un DWG o una imagen Raster y computas las entidades gráficas y los bloques: la adquisición de las medidas es automática.
Asocias con sencillez las entidades gráficas del dibujo a las partidas del Cuadro de Precios del presupuesto.
Úsalo gratis
Descarga el free Takeoff software por un mes
Puedes dibujar o modificar las entidades graficas con tu CAD | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Dibujas con el CAD de PriMus TAKEOFF o también con tu CAD preferido
Con el CAD de PriMus TAKEOFF puedes dibujar o modificar las entidades graficas de un DWG. A través de clásicos comandos 2D el software permite modificar las entidades graficas presentes en un DWG (por ejemplo: líneas, polilíneas, arcos, círculos, bloques, sombreados). Si necesario las mismas entidades pueden ser dibujadas ex novo para “delinear” una imagen Raster.
El archivo de PriMus TAKEOFF es un DWG nativo (gestionable también con otros software CAD).
El programa guarda y abre archivos en el formato “DXF AutoCAD” (desde la release 2.5 hasta la release 2010) y en el formato “DWG AutoCAD” (desde la 11/12 hasta la 2010) y permite abrir archivos DWG creados y guardados también por AutoCAD 2012.
Con las mismas modalidades puedes “vectorizar” una imagen Raster (PDF, BMP, JPG…).
Úsalo gratis
Descarga el programa para medir planos en pdf por un mes
Dibujas el presupuesto con mayor control y menos errores | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Dibujas y haces el presupuesto con mayor control y menos errores
El dibujo y el presupuesto son dos distintas representaciones de los mismos objetos. Cuando modificas el dibujo estás cambiando en automático también el presupuesto. Los cambios pueden ser realizados con el CAD de PriMus TAKEOFF o también con tu CAD preferido.
PriMus TAKEOFF lee correctamente las entidades presentes en el dibujo y te permite modificarlas también dinámicamente en el presupuesto; encuentras todas las eventuales modificaciones cuando abres el DWG en cualquier otro CAD y naturalmente en el tuyo.
Si la computación gráfica empieza de una imagen Raster, PriMus TAKEOFF dispone de entidades elementares DWG como líneas, polilíneas, bloques para poder delinear la imagen y proceder a la adquisición automática de las medidas (longitud, ancho, áreas, partes iguale etc.) a reportar en el presupuesto.
Como medir planos en PDF?
Úsalo gratis
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
FAQ (Preguntas Frecuentes)
PriMus ofrece un servicio gratuito de conversión de listados de precios.
Si tu listado de precios está en formato Excel, puedes importarlo directamente a PriMus. Como alternativa, la herramienta de conversión, PW-CONV, ya te ofrece varios procedimientos para convertir listados de precios (para los que tengas una licencia) a un formato compatible con PriMus.
Si el procedimiento de conversión aún no está disponible, puedes siempre solicitar y evaluar la posibilidad de convertir tu listado de precios de referencia a través de nuestro servicio dedicado disponible en la página de inicio del programa.
La solución PriMus se compone por software autónomos e individuales, diseñados para satisfacer todas las necesidades específicas:
  • PriMus, para mediciones, presupuesto y estimación de obras;
  • PriMus KRONO, para la planificación de obras de construcción;
  • PriMus TAKEOFF, para el presupuesto a partir de archivos CAD y PDF;
  • PriMus IFC, para el presupuesto de modelos BIM.
Tabla comparativa de los software de la solución PriMus:
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Presupuesto y estimación de obra
Ofertas y solicitud de ofertas
Análisis de las necesidades de obra
Contabilidad
Importación y exportación en formatos estándar (XLS, DOC, ...)
Importación de base de datos, listados y cuadro de precios
MEDICIONES Y PRESUPUESTO DESDE ARCHIVOS IFC
Acceso a formatos estándar IFC de modelos BIM o CAD 3D
Modelo BIM o CAD 3D visible y navegable directamente en el visualizador integrado
Asignación de partidas de Cuadros de Precios a los  objetos BIM o CAD 3D
Medición  automática con inteligencia artificial desde modelo BIM o CAD 3D
Presupuesto siempre actualizado con las modificaciones del modelo BIM o CAD 3D
Exportación de datos en formato Word™, Excel™
TAKE OFF (extración de mediciónes) DESDE CAD O RASTER
Acceso a planos en formato estándar DXF/DWG
Gestión de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Asignación de partidas de Cuadros de Precios a las entidades gráficas
Medidas desde archivo CAD
Medidas desde archivo PDF
Medidas desde archivo imágen
Actualización del presupuesto a cada modificación del dibujo
Enlace con vuestro CAD o directamente en el ambiente CAD presente en PriMus TAKEOFF
CRONOGRAMA DE OBRAS
Gestión del cronograma de obras analítico y gráfico
Integración con otros cronogramas o presupuestos
Análisis y revisión del plan  financiero de la obra
Análisis de los recursos de la obra integradas con el presupuesto
Análisis de necesidad de recursos
Comparación de tiempos, de recursos en fase de ejecución respeto a la fase de proyecto
Exportación de datos en Excel y PDF
Impresión GANTT, gráficos e informes
Sí, PriMus te da acceso gratuito a una base de datos con listados de precios internacionales con muchas partidas, materiales y precios para obras de construcción e instalaciones.
