Software BIM 5D
Software BIM 5D | PriMus IFC | ACCA software
¿Repites siempre las mismas mediciones?
¿Te sentirías más libre si un software lo haría automáticamente por ti?
Descubre el primer presupuesto automático de modelos BIM con Inteligencia Artificial
Úsalo gratis
Programa BIM 5D | PriMus IFC | ACCA software
PriMus IFC es el software BIM 5D para el presupuesto automático y visual de modelos BIM en formato IFC
Video Software BIM 5D para el presupuesto automático | PriMus IFC | ACCA software
Descubre la nueva y revolucionaria tecnología que, a partir de la individuación automática de entidades en el modelo BIM y la creación guiada de reglas de medición, te permite:
  • obtener el presupuesto automático de todas las entidades del proyecto
  • tener el control visual de las entidades a medir directamente sobre el modelo 3D
  • obtener la actualización dinámica del presupuesto a cada cambio realizado en el modelo
  • crear modelos de presupuestos a utilizar como plantillas para aplicarlos a otros proyectos
Úsalo gratis
Prueba el software BIM 5D PriMus IFC completo por un mes, el soporte técnico es gratuito siempre.
Finalizada la prueba eliges si suscribirte.
¿Qué es el BIM 5D?
El BIM 5D es la quinta dimensión del BIM.
El modelo geométrico suele ser en 2D o 3D, pero añadiendo otra información a las dimensiones geométricas obtenemos vistas adicionales del modelo BIM:
  • el BIM 4D con la adición de información sobre la duración del trabajo (tiempo);
  • el BIM 5D con información añadida sobre los costes de materiales y trabajos.
Además de las dimensiones geométricas 2D y 3D del modelo, se visualizan de inmediato los tiempos y los costes de realización.
El BIM 5D es, por tanto, la visión que hace explícita la estimación y análisis de los costes del modelo BIM.
Cada software BIM Authoring (Revit®, ArchiCAD®, ALLPLAN®, VectorWorks®, Edificius, etc.) crea un modelo BIM 3D con un formato propietario (DWG, RVT, EDF, etc.). Con el formato IFC abierto y estándar, es posible agregar información relacionada con el presupuesto al modelo 2D/3D producido por cualquier software certificado IFC.
La principal diferencia entre el enfoque tradicional y el modelado BIM 5D es la velocidad con la que se actualiza y cambia el coste del proyecto. Solo necesitas asociar los costes a las dimensiones 3D del modelo y, con cada variación del proyecto, tienes la actualización continua de las mediciones y presupuesto.
¿Cuáles son las ventajas del modelado BIM 5D?
Crear el modelo BIM 5D asociando los costes con las dimensiones geométricas del modelo BIM 3D es muy ventajoso porque:
  • el cálculo de costes es más rápido: con el BIM 5D es más fácil y rápido detectar cambios en los costes a raíz de eventuales cambios de diseño. De hecho, gracias a la actualización del presupuesto a cada variación del proyecto, es posible evaluar los costes en tiempo real y proponer cambios presupuestarios, incluso antes del inicio de las obras;
  • el control de costes es más rápido y preciso: el BIM 5D muestra fácilmente los costes de cada elemento directamente en el modelo 3D. La información extraída del modelo BIM identifica y cuantifica los elementos de forma precisa;
  • la extracción de las cantidades de materiales es más objetiva: con el BIM 5D, la detección de cantidades de materiales y procesos se realiza a partir de la información del modelo, evitando errores y discrepancias entre los documentos de presupuesto y aquellos de proyecto;
  • se ahorran costes y tiempo: mayor control y rapidez de la información sobre costes durante la fase de diseño y ejecución de la obra minimizan los errores y los recursos. La integración del modelo 5D con el tiempo (BIM 4D) optimiza simultáneamente los costes y los tiempos del proyecto y ejecución;
Para obtener todas las ventajas de la metodología 5D, puedes utilizar un software BIM 5D como PriMus IFC.
¡Descubre cómo obtener mediciones de modelos BIM en pocos simples pasos!
  • Elige las partidas desde al cuadro de precio | PriMus IFC | ACCA software
    Abre el modelo BIM y elige las partidas desde al cuadro de precio de referencia
  • Selecciona entidades del modelo BIM | PriMus IFC | ACCA software
    Selecciona por lo menos dos entidades del modelo BIM y PriMus IFC detectará todas las entidades similares presentes en el modelo
  • Define la regla de medición | PriMus IFC | ACCA software
    Define la regla de medición (puedes aplicar modelos o plantillas predefinidas o crear nuevas reglas)
  • Obtienes automáticamente el presupuesto | PriMus IFC | ACCA software
    Obtienes automáticamente el presupuesto para todas las entidades del proyecto
  • Obtienes la actualización dinámica del presupuesto | PriMus IFC | ACCA software
    Obtienes la actualización din��mica del presupuesto para cualquier cambio realizado en el modelo IFC
  • Proyecto IFC | PriMus IFC | ACCA software
    Obtienes el presupuesto automático de cualquier otro proyecto IFC según las reglas predefinidas
Elige la partida del cuadro de precios | PriMus IFC | ACCA software
Elige la partida del cuadro de precios y arrástrala en el presupuesto
Con PriMus IFC puedes importar y ver modelos BIM en formato IFC generados con cualquier software de BIM Authoring. El software permite examinar el modelo en todas sus características y propiedades; para comenzar las mediciones solo hay que:
  • abrir uno o más cuadros de precios (también con partidas descompuestas), disponibles en tu PC u online en la base de precios en la web;
  • individuar la partida;
  • arrastrar la partida en el presupuesto con un simple arrastrar y soltar.
Úsalo gratis
Descarga PriMus IFC, el programa BIM 5D
Selecciona entidades directamente en el modelo BIM | PriMus IFC | ACCA software
Selecciona por lo menos dos entidades directamente en el modelo BIM, PriMus IFC identificará todas las entidades similares ...
Para asociar las partidas a las entidades a medir, PriMus IFC ofrece tres métodos avanzados de selección automática y personalizada:
  • puedes seleccionar - con simples clics en el modelo BIM visualizado - por lo menos dos entidades y el software identifica automáticamente todas las entidades similares;
  • puedes definir condiciones personalizadas adicionales y específicas, que guiarán el software a la identificación de las entidades similares;
  • puedes identificar manualmente e individualmente las entidades a asociar a las partidas a presupuestar.
Úsalo gratis
Descarga PriMus IFC, el software BIM 5D para la edificación
Defines la regla de medición | PriMus IFC | ACCA software
Define la regla de medición (aplicando modelos/plantillas predefinidas o creando nuevas reglas)
Una vez que hayas identificado las partidas y los tipos de entidades, crea la regla de medición que contiene la información descriptiva y métrica que el programa BIM utilizara para realizar el presupuesto.
Las reglas representan las instrucciones que PriMus IFC seguirá para realizar el cálculo en automático.
¡No solo! Las reglas de medición (entidad + partida + medición) creadas para un determinado proyecto pueden guardarse como modelo o como como plantilla (conjunto de varios modelos) y reutilizarse en cualquier otro proyecto similar.
Úsalo gratis
Descarga uno de los mejores programas BIM 5D gratis por un mes
Obtienes en automático el presupuesto para las entidades del proyecto | PriMus IFC | ACCA software
Obtienes en automático el presupuesto para todas las entidades del proyecto
Una vez que se haya definido la regla de medición o que se haya elegido un modelo o plantilla previamente guardado, PriMus IFC lo aplica automáticamente a todas las condiciones similares, restituyendo rápidamente el presupuesto relativo a todas las entidades del proyecto.
Puedes comprobar la correspondencia entre el presupuesto y las entidades medidas directamente de forma visual el modelo 3D.
Definidos los Datos Generales del proyecto, podrás imprimir el presupuesto, exportarlo a Word, Excel o en el formato DCF de PriMus. También puedes guardar el proyecto en la nube de usBIM.platform para compartirlo y colaborar con tu equipo de trabajo.
Úsalo gratis
Descarga PriMus IFC, el programa mediciones BIM
Obtienes actualización dinámica del presupuesto de cualquier cambio al modelo IFC | Primus IFC | ACCA software
Obtienes la actualización dinámica del presupuesto a raíz de cualquier cambio realizado al modelo IFC
Si el proyecto medido ha sufrido modificaciones y revisiones o se ha ulteriormente desarrollado, solo habrá que importar el archivo IFC actualizado.
PriMus IFC recalcula automáticamente todas las entidades que responden a las reglas de medición (entidad + partida + medición) previamente definidas con el resultado de obtener la actualización automática del presupuesto según la nueva condición de diseño.
También en este caso, el control visual en el modelo 3D permite comprobar rápidamente las entidades agregadas o actualizadas.
Úsalo gratis
Descubre con PriMus IFC cómo el BIM 5D facilita la gestión de costes
Creas modelos de presupuestos y aplicas a cualquier proyecto
Creas modelos de presupuestos y los aplicas a cualquier otro proyecto
Otra gran ventaja que te ofrece PriMus IFC es la posibilidad de poder siempre reutilizar las instrucciones de medición proporcionadas al software.
Después de haber "desarrollado" un presupuesto automático, el software te permite guardarlo como modelo y reutilizarlo en otros proyectos, sin necesariamente elegir listados de referencias.
Desde tu repositorio, seleccionas uno o más modelos, los aplicas al proyecto y obtienes automáticamente el presupuesto de las entidades correspondientes a los criterios de selección de los modelos elegidos; al utilizar una plantilla, obtienes el presupuesto que incluye múltiples partidas.
Úsalo gratis
Descarga Primus IFC, uno de los mejores software para trabajar en BIM 5D
Visor IFC | PriMus IFC | ACCA software
Visor IFC
Con PriMus IFC, dispones de un potente visor BIM IFC incorporado para abrir y ver archivos IFC de modelos virtuales 3D realizados con cualquier software de autoría BIM como Edificius, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, etc. Además, puedes:
  • cargar y federar varios archivos IFC en una sola vista, para ver simultáneamente todos los aspectos y disciplinas del proyecto de forma integrada: arquitectura, estructura, instalaciones, etc.
  • navegar por el modelo virtual 3D de manera simple y fluida gracias a las funciones estándar de Zoom, Rotación y Pan
  • visualizar el modelo 3D con diferentes colores por tipo de elemento y definir la transparencia de los objetos para ver también las partes internas que componen el modelo 3D
  • explorar todas las propiedades del IFC, también configurando filtros y grupos personalizados de selección de entidades
  • ver todas las propiedades e información asignadas a cada elemento del modelo virtual 3D, como volúmenes, áreas, superficies, distancias, pesos, etc.
Reconocimiento de la clasificación del proyecto | PriMus IFC | ACCA software
PriMus IFC permite identificar, dentro del archivo IFC, la composición de las clasificaciones con las que se realizó el modelo (UniClass 2015, OmniClass, MasterFormat, etc.). De esta forma, toda la información está catalogada y gestionada y por lo tanto es fácilmente disponible.
Una clasificación es un conjunto de información (catalogada y administrada) destinada a identificar actividades/procesos específicos; esta información, compartida entre todos los operadores en el sector de competencia, permite identificar de forma única una determinada entidad.
Con PriMus IFC y la función de reconocimiento y visualización de clasificaciones asociadas a las entidades del proyecto IFC se hace aún más fácil individuar las entidades a medir.
WBS - Work Breakdown Structure | PriMus IFC | ACCA software
Descomposición estructurada del presupuesto (WBS - Work Breakdown Structure)
Durante la definición de las reglas de medición, PriMus IFC permite definir estructuras WBS con un número ilimitado de niveles.
Una vez que la estructura del proyecto se haya "descompuesto" hasta el nivel deseado, en fase de medición, puedes asignar partidas individuales o bloques de partidas a la estructura WBS.
Exportación presupuesto en formatos estándar | PriMus IFC | ACCA software
Exportación del presupuesto en formatos estándar
PriMus IFC guarda el presupuesto en el formato estándar DCF de PriMus y lo exporta a los formatos DOCX de Word y XLSX de Excel. De esta manera, puedes compartir el presupuesto con quien quieras, sin problemas de compatibilidad. También puedes guardar el modelo BIM con el presupuesto integrado en el formato DIFC.
Integración con PriMus | PriMus IFC | ACCA software
La integración entre PriMus IFC y PriMus permite integrar y completar el presupuesto con información no presente en el modelo BIM.
Puedes exportar rápidamente el presupuesto a PriMus y trabajar con todas las funciones avanzadas del software, realizar ulteriores integraciones, imprimir documentos.
FAQ (Preguntas Frecuentes)
PriMus ofrece un servicio gratuito de conversión de listados de precios.
Si tu listado de precios está en formato Excel, puedes importarlo directamente a PriMus. Como alternativa, la herramienta de conversión, PW-CONV, ya te ofrece varios procedimientos para convertir listados de precios (para los que tengas una licencia) a un formato compatible con PriMus.
Si el procedimiento de conversión aún no está disponible, puedes siempre solicitar y evaluar la posibilidad de convertir tu listado de precios de referencia a través de nuestro servicio dedicado disponible en la página de inicio del programa.
La solución PriMus se compone por software autónomos e individuales, diseñados para satisfacer todas las necesidades específicas:
  • PriMus, para mediciones, presupuesto y estimación de obras;
  • PriMus KRONO, para la planificación de obras de construcción;
  • PriMus TAKEOFF, para el presupuesto a partir de archivos CAD y PDF;
  • PriMus IFC, para el presupuesto de modelos BIM.
Tabla comparativa de los software de la solución PriMus:
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Presupuesto y estimación de obra
Ofertas y solicitud de ofertas
Análisis de las necesidades de obra
Contabilidad
Importación y exportación en formatos estándar (XLS, DOC, ...)
Importación de base de datos, listados y cuadro de precios
MEDICIONES Y PRESUPUESTO DESDE ARCHIVOS IFC
Acceso a formatos estándar IFC de modelos BIM o CAD 3D
Modelo BIM o CAD 3D visible y navegable directamente en el visualizador integrado
Asignación de partidas de Cuadros de Precios a los  objetos BIM o CAD 3D
Medición  automática con inteligencia artificial desde modelo BIM o CAD 3D
Presupuesto siempre actualizado con las modificaciones del modelo BIM o CAD 3D
Exportación de datos en formato Word™, Excel™
TAKE OFF (extración de mediciónes) DESDE CAD O RASTER
Acceso a planos en formato estándar DXF/DWG
Gestión de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Asignación de partidas de Cuadros de Precios a las entidades gráficas
Medidas desde archivo CAD
Medidas desde archivo PDF
Medidas desde archivo imágen
Actualización del presupuesto a cada modificación del dibujo
Enlace con vuestro CAD o directamente en el ambiente CAD presente en PriMus TAKEOFF
CRONOGRAMA DE OBRAS
Gestión del cronograma de obras analítico y gráfico
Integración con otros cronogramas o presupuestos
Análisis y revisión del plan  financiero de la obra
Análisis de los recursos de la obra integradas con el presupuesto
Análisis de necesidad de recursos
Comparación de tiempos, de recursos en fase de ejecución respeto a la fase de proyecto
Exportación de datos en Excel y PDF
Impresión GANTT, gráficos e informes
Sí, PriMus te da acceso gratuito a una base de datos con listados de precios internacionales con muchas partidas, materiales y precios para obras de construcción e instalaciones.
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
