Identificas y recreas lesiones y áreas de degradación
El modelo 3D puede ser utilizado como base para todos los análisis sobre el estado actual y para la definición de las intervenciones de diseño. Con pocos pasos, obtienes:
- la representación realista del estado actual y las fisuras del edificio existente gracias al uso de la ortofotografía
- la representación de las áreas de degradación con los respectivos sombreados y leyendas
- un modelo BIM consultable, aplicable y actualizable en el tiempo
- planos con alzados fotorrealistas
- renders fotorrealistas del modelo a utilizar para la presentación del proyecto.
Las lesiones y el área de degradación no son simples representaciones gráficas, sino objetos BIM capaces de otorgar todos los datos necesarios del cuadro de fisuras.
Trazas las lesiones del edificio a través la herramienta “pincel”, asignas las características (tipología, gravedad, causas), defines la “Simbología” a asociar a las lesiones y obtienes en automático la leyenda a insertar en los planos.
Del mismo modo y con la misma herramienta, puedes identificar las áreas de degradación completas. Por cada fenómeno de degradación defines profundidad, clasificación y espesor.
Las tablas y las leyendas de la degradación se generan automáticamente según la clasificación NorMal (método unificado para el estudio de las alteraciones de los materiales de piedra y para el control de eficacia de los tratamientos de conservación de obras con interés histórico o artístico) y se actualizan automáticamente a cada modificación aportada al modelo.
Úsalo Gratis
