Software de Render en Tiempo Real 3D
Software Render en Tiempo Real gratis | Edificius+RTBIM | ACCA software
¿Quieres un software para ver realmente tu proyecto en tiempo real ?
Descubre cómo Edificius integra el Real-Time Rendering con el modelado 3D BIM para producir escenas extraordinarias de arquitectura, interior design, landscape design, HBIM y MEP en tiempo real.
Úsalo gratis  Reserva una Live Demo
Software de renderizado en tiempo real 3D | Edificius+RTBIM | ACCA software
Olvídate de los largos tiempos de espera para el renderizado
¡Aprovecha las ventajas que solo un software de real-time rendering como Edificius puede ofrecerte!
Video Real Time Render software | Edificius+RTBIM | ACCA Software
CAD DWG integrado | Edificius+RTBIM | ACCA software
diseña y visualiza en tiempo real el resultado de tus elecciones
Real-time rendering | Edificius+RTBIM | ACCA software
presentas el proyecto al cliente realmente como se realizará y pruebas diferentes soluciones junto a él, todo en tiempo real
Rendering fotorrealista | Edificius+RTBIM | ACCA software
obtienes renders de alta calidad en muy poco tiempo
Presentaciones multimedia | Edificius+RTBIM | ACCA software
realizas videos de presentación espectaculares
Úsalo Gratis
Prueba la versión gratuita del software de renderizado en tiempo real por un mes,
el soporte técnico es gratuito siempre. Finalizada la prueba eliges si suscribirte.
¡El Real-Time rendering 3D mejora tu forma de diseñar!
Real-Time rendering y diseño arquitectónico | Edificius+RTBIM | ACCA Software
Imagina elegir las medidas, posiciones y propiedades de cada elemento arquitectónico y ver, en tiempo real, un render 3D con la elección que acabas de hacer.
¡Con Edificius finalmente es posible! Una de las ventajas del modelado BIM 3D es precisamente la integración dinámica de las diferentes vistas.
Puedes comprobar la validez de tus elecciones de diseño en tiempo real; cuando cambias los materiales, colores o características del objeto, cambia su representación en renderizado en tiempo real, instantáneamente.
Una imagen renderizada del proyecto se obtiene en el tiempo que tardamos en realizar un simple clic y un video de alta definición en pocos minutos, en lugar de esperar días para su elaboración.
Úsalo gratis
Descarga uno de los mejores programas de renderizado en tiempo real
Real-Time rendering y diseño de interiores | Edificius+RTBIM | ACCA Software
¡Con Edificius obtienes objetos de decoración y caracterización de los ambientes directamente desde el catálogo, los enriqueces con materiales, colores y texturas 3D y visualizas el resultado en tiempo real!
En el modelo renderizado en real-time, obtienes instantáneamente materiales realistas con reflexión especular en tiempo real y sombras dinámicas generadas por puntos de luz presentes en el proyecto.
Todas estas representaciones te ayudan a evaluar correctamente cada elección en diseño de interiores y te ofrecen una mejor percepción de los espacios.
Úsalo gratis
Real-Time rendering y diseño de espacios exteriores | Edificius+RTBIM | ACCA Software
Puedes utilizar el renderizado en tiempo real para valorizar y mejorar tus proyectos de landscape design con representaciones muy realistas y profesionales.
El catálogo de Edificius, te ofrece una amplia gama de objetos y texturas para mobiliario, disposición de espacios exteriores y representación de la vegetación con movimiento para su visualización en real-time.
Puedes enriquecer aún más las escenas con:
  • el sistema meteorológico dinámico (nubosidad, lluvia, iluminación solar dinámica);
  • el efecto niebla;
  • las animaciones (personajes, agua, pájaros, árboles, arbustos y plantas);
  • los efectos de audio tridimensionales.
Úsalo gratis
Real-time rendering y modelado MEP | Edificius+RTBIM | ACCA Software
La integración de la tecnología RTBIM con el modelado MEP mejora la productividad de tu trabajo y la colaboración con otros técnicos.
El renderizado en tiempo real, ofrece una descripción general del sistema edificio-instalación y una nueva forma de evaluar la coherencia espacial y dimensional de las instalaciones.
Con el Real-Time Rendering, puedes detectar errores de diseño e interferencias entre instalaciones, arquitectura y estructuras mucho más rápido.
Además, proporcionas una representación más eficaz de tu proyecto, útil en cada etapa de su ciclo de vida.
Úsalo gratis
¡El Real-Time rendering cambia la forma en la que presentas tu proyecto!
El Real-Time Rendering también es una herramienta extraordinaria para la architectural visualization. Puedes presentar tu proyecto al cliente, cambiar cada detalle y evaluar todas las opciones posibles en tiempo real.
Real Time Rendering software
Creas una imagen de alta resolución a partir de una resolución más baja | Edificius+RTBIM | ACCA software
Creas una imagen de alta resolución a partir de una resolución más baja con una reducción notable de tiempo y carga de trabajo de la GPU para su elaboración
Con la nueva versión de Edificius, activas automáticamente la mejor tecnología basada en tu tarjeta GPU para tener el mejor renderizado en el menor tiempo posible.
Este "boost" de rendimiento le permite enriquecer su proyecto con nuevos detalles gráficos que de otra manera la tarjeta de video no podría manejar satisfactoriamente.
Edificius se convierte en el primer BIM del mundo en aprovechar al mismo tiempo:
  • La tecnología DLSS (Deep Learning Super Sampling) desarrollada por Nvidia y basada en algoritmos de Inteligencia Artificial;
  • La tecnología FSR (FidelityFX Super Resolution) desarrollada por AMD y basada en un algoritmo de upscaling más clásico que renderiza "escalando" la imagen a la resolución de destino.
Estos dos nuevos modos de "upscaling", combinados con el Real Time Ray Tracing de Edificius RTBIM, garantizan una experiencia visual increíble.
Simulas el verdadero comportamiento físico de la luz con sombras suaves y reflejos precisos para obtener imágenes cada vez más profesionales y realistas.
Úsalo gratis
Descarga el programa para renderizar en tiempo real gratis por un mes
Obtienes renders rápidos y de alta calidad con sorprendentes efectos de iluminación | Edificius+RTBIM | ACCA software
¿Deseas aprovechar la velocidad del renderizado en tiempo real sin sacrificar la calidad del renderizado estático? ¡Edificius tiene justo lo que necesitas!
De hecho, es el primer software del mundo en aplicar el revolucionario Path Tracing de Unreal Engine (Epic Games) al modelado BIM.
Más información sobre el nuevo Path Tracing
Se trata de una tecnología exclusiva y muy avanzada para el renderizado progresivo con aceleración DXR, que permite obtener imágenes fotorrealistas de alta calidad en tiempo real con iluminación global sin compromisos, refracciones físicamente correctas, antialiasing súper campeonatos y mucho más.
Con Edificius eliges para la visualización en tiempo real del modelo BIM el Ray Tracing o el Path Tracing, lo detienes en cualquier imagen, defines los parámetros (contrastes, luz, efectos, iluminaciones) y obtienes renders instantáneos fotorrealistas y atractivas video presentaciones.
Úsalo gratis
Descarga el programa 3D en tiempo real gratis por un mes
Programa de renderizado en tiempo real
Creas videos de presentación espectaculares
Gracias al Real-Time Rendering, también puedes utilizar Edificius como herramienta de video editing. De hecho, el entorno de BIM Video Studio, ofrece un verdadero set cinematográfico virtual con el cuál es posible crear videos y presentaciones del proyecto.
Los videos que creas en el entorno de BIM Video Studio, están vinculados dinámicamente al modelo BIM; Al igual que los planos de plantas, secciones, axonometrías y otras representaciones del modelo 3D, los videos generados en este entorno cambiarán automáticamente si se realizan cambios en el modelo.
Úsalo gratis
Renderizar en Tiempo Real
Creas sorprendentes imágenes panorámicas a 360°
Involucra a tu cliente a 360° proyectándolo en una nueva realidad: ¡la que tu has diseñado para él!
Simplemente tomas capturas de pantalla a 360° de la escena actual, y admiras el resultado con un visor especial.
Esta representación inmersiva permite al diseñador expresar su estilo al máximo y al cliente sumergirse en entornos virtuales atractivos para evaluar el resultado de sus elecciones estéticas y constructivas. También puedes publicar en Facebook las imágenes a 360° creadas en el entorno de Real-Time rendering.
Una solución innovadora para comunicar la intención del diseño con mayor claridad, explorar todas las variantes y permitir una evaluación más consciente de los proyectos antes de su realización efectiva.
Úsalo gratis
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
FAQ
SÍ. Con Edificius ya no necesita varios software para tu diseño arquitectónico. Con un solo software puedes diseñar arquitectura, exteriores y jardines, interiores, instalaciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas.
El modelado del terreno y el diseño de exteriores y jardines son funciones específicas de Edificius disponibles en un entorno dedicado integrado en el software.
El modelado de sistemas MEP (mecánicas, electrónicas e hidráulicas) son funciones específicas de Edificius disponibles en un entorno dedicado integrado en el software.
Es posible integrar Edificius con la mayoría de los software ACCA.
Tienes integración dinámica con Sketchup®, Grasshopper®, Revit® y Blender® para el modelado sólido de forma libre.
Utiliza toda la potencia del software CAD 2D y 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluido de forma gratuita en Edificius.
Importa y exporta el modelo arquitectónico BIM en formato IFC. Obtienes los datos topográficos y el levantamiento directamente de la cartografía de Google Maps™.
Sí, la tecnología de renderización AIrBIM con Inteligencia Artificial (AI) ya está integrada en Edificius.
Sí, la tecnología RTBIM Real-Time Rendering (RT), que incluye el entorno BIM Video Studio, se puede integrar en Edificius.
Sí, la tecnología VRiBIM de Realidad Virtual (VR) inmersiva se puede integrar en Edificius con el módulo opcional VRiBIM.
SÍ. Con Edificius puedes colaborar en el proceso BIM con total seguridad, ya que es un software certificado por buildingSMART.
BIM (Building Information Modeling) es cada vez más una realidad que implica la colaboración, la interoperabilidad y la coordinación entre los diferentes actores de la industria de la construcción. Con Edificius, colaboras de forma segura con todos los mejores Authoring y BIM Tools certificadas por buildingSmart International.
Más información sobre la certificación
