Real-Time Rendering con Path tracing | Edificius | ACCA software
Real-Time Path Tracing
Architectural Visualization
La más avanzada tecnología de renderizado en tiempo real por primera vez integrada en un software de diseño arquitectónico BIM.
Real-Time Path Tracing - Renders nunca tan rápidos y fotorrealistas
¿Quieres impresionar a tus clientes con imágenes extraordinarias del proyecto?
Descubre cómo conseguir renders fotorrealistas en tiempo real y de forma muy sencilla, sin ser un experto en renderizado y sin ajustes técnicos especiales.
Úsalo gratis Reserva una Live Demo
El entorno de Real-Time Rendering de Edificius está basado en Unreal Engine
que también proporciona la tecnología Path Tracing
Una experiencia visual única
La velocidad del renderizado en tiempo real sin renunciar a la calidad del renderizado estático.
El Path Tracing integrado en Edificius te permite obtener imágenes fotorrealistas de alta calidad en tiempo real aún más rápidas, con iluminación global sin compromisos, refracciones físicamente correctas, anti-aliasing super-sampling y mucho más para hacer que tus proyectos sean únicos. Con la tecnología Path Tracing integrada en el Real-Time de Edificius, no solo creas imágenes extraordinarias, sino también atractivas presentaciones de vídeo e imágenes panorámicas de 360°.
Render Estáticos | Edificius | ACCA software
Render Estáticos
Obtén renderizados rápidos y de la más alta calidad
con extraordinarios efectos de luz
Vídeo
Crea vídeos atractivos para presentar
de la mejor manera tus proyectos
Panorámica de 360°
Realiza imágenes
panorámicas de 360° e inmersivas
Proyectos de Arquitectura, Diseño de Interiores, Paisaje y Diseño de Exteriores, MEP, HBIM
El Real-Time Path Tracing está listo para sorprenderte en cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de representación
Real-Time Rendering con Path Tracing unreal | ACCA software
Real-Time Rendering con Path Tracing -path tracing vs raytracing | ACCA software
Real-Time Rendering con Path Tracing | ACCA software
Que es el path tracing | ACCA software
Ventaja de realidad aumentada en fotomontaje común | ACCA software
Que es tracing | ACCA software
Path tracer unreal engine 5 | ACCA software
Del Ray Tracing al Path Tracing
Así es como cambian tus creaciones
El Path Tracing es un gran paso adelante con respecto al Ray Tracing; puedes activarlo en el entorno RTBIM de Edificius con un simple clic y no requiere requisitos de hardware adicionales en comparación con el propio Ray Tracing.
Que es path tracing | Edificius | ACCA software
Que es tracing | Edificius | ACCA software
Qué es el Path Tracing
El Path Tracing es una avanzada tecnología de renderizado que permite obtener una reproducción más fiel de la imagen representada y una mejor gestión de la iluminación global gracias a la simulación del recorrido de la luz y de su comportamiento en direcciones aleatorias.
Con el Path Tracing, los rayos de luz se trazan con muchos "rebotes", desde la fuente de luz hasta el objeto de destino, en lugar de ser trazados linealmente.
Estos rayos "rebotan" o se reflejan en los objetos presentes en la escena y propaga la luz en muchas direcciones.
Cada rayo, después de alcanzar la superficie reflectante, permite que todos los objetos "afectados" se iluminen, igual que en la realidad.
El render producido con el Path Tracing se caracteriza por una mayor profundidad y suavidad de las sombras, la naturaleza fotorrealista de las texturas de los diferentes materiales y la vibración de la luz.
Ray Tracing vs Path Tracing
Tanto el Path Tracing como el Ray Tracing son técnicas de renderizado que se utilizan para crear imágenes de aspecto más realista debido a una potencia de cálculo significativamente mayor.
Ray Tracing es capaz de crear reflejos realistas en objetos 3D a partir de las fuentes de luz principales presentes en la escena.
En el Path Tracing, en cambio, el objetivo es simular la propagación de la luz “real”.
No solo tiene en cuenta la luz transmitida por las fuentes de luz, sino también la luz reflejada por todos los objetos 3D presentes en la escena.
En el Ray Tracing, los rayos de luz se simulan y luego se trazan desde su origen hasta su punto final. En cambio, con el Path Tracing se traza un solo rayo que rebota entre su punto de origen y su punto de destino para propagarse en direcciones aleatorias.
Rasterization | Edificius | ACCA software
Rasterization
Ray Tracing | Edificius | ACCA software
Ray Tracing
Path Tracing | Edificius | ACCA software
Path Tracing
Renderización en Tiempo Real con Path Tracing
Así es como Edificius mejora tu forma de Diseñar y de comunicar
CAD DWG integrado | Edificius | ACCA software
Diseña y ve en tiempo real el resultado de tus decisiones
Renderización fotorrealista | Edificius | ACCA software
Obtén rápidamente renderizados de alta calidad en Ray Tracing y en Path Tracing
Real Time Rendering | Edificius | ACCA Software
Modifica y evalúa en tiempo real todas las opciones posibles
Presentaciones multimedia | Edificius | ACCA software
Realiza espectaculares vídeos de presentación
Architectural visualization: qué es y qué ventajas ofrece
el Real-Time Path tracing
Architectural visualization | Edificius | ACCA Software
La "Architectural Visualization" es una verdadera disciplina que comprende el conjunto de técnicas utilizadas para representar un proyecto, mostrarlo de manera clara y convincente, exaltarlo en todos sus aspectos y presentarlo con el mayor realismo posible.
Son lejanos los días en los que los proyectos se representaban con bocetos y proyectos 2D, cuando los diseñadores y los clientes se veían obligados a imaginar lo que se llevaría a cabo.
Renderizado 3D fotorrealista, Real-Time Rendering, Fotomontaje, Video Editing, Realidad virtual inmersiva, Navegación del modelo en línea: hoy arquitectos y diseñadores tienen la oportunidad de aprovechar todo el poder de las imágenes y reproducir vistas previas cada vez más realistas y fieles de sus proyectos, sumergir al cliente en la atmósfera de un edificio futuro, hacerlo mirar desde todos los ángulos.
Sabemos que percibimos y conservamos mejor la información visual y que una imagen vale más que mil palabras.
Con el renderizado 3D fotorrealista no hay lugar para dudas, interpretaciones erróneas, malentendidos, errores de comunicación. Tu cliente tendrá una visión clara de cómo planeas completar la estructura y la fase de aprobación será más rápida y eficiente.
El uso de las técnicas de Architectural Visualization también es determinante en la fase de diseño.
Con renderizados obtenidos en Tiempo Real es fácil probar diferentes opciones (materiales, componentes, colores, etc.) y simular cada situación (iluminación, exposición, etc.) antes de la elección final, para evitar costosas modificaciones posteriores.
Con el renderizado en tiempo real, mejora la calidad y la precisión de tu diseño. Ve en tiempo real lo que estás diseñando, puedes controlar con la máxima precisión y curar cada aspecto y cada elección, prevenir o mitigar los inevitables errores de diseño, examinar cuál será el impacto de tu diseño en el entorno, tener en cuenta los objetos cercanos, las carreteras, incluso el terreno y el clima.
Con una buena Architectural Visualization evitas muchos errores y reduces notablemente los costes. Si has tenido la oportunidad de comprobar que las instalaciones, las tuberías y el mobiliario están “en su lugar”, será mucho más fácil coordinar el equipo que se encargará de la realización de la obra.
Por ejemplo, puedes usar el renderizado en tiempo real para crear vídeos de time-lapse y compartirlos con tu equipo de construcción para que todos sepan qué deben hacer y cuándo.
Finalmente, la visualización arquitectónica es una excelente inversión en comunicación y marketing.
Combinar el renderizado 3D con el renderizado en tiempo real, la realidad virtual, la realidad aumentada y las imágenes panorámicas de 360° es la forma más profesional y efectiva de promover tu trabajo al involucrar a los clientes en tours virtuales y experiencias inmersivas impresionantes.
