Software para Projeto de Andaimes
Software para projeto de andaimes gratis | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Você deseja um software para projeto de andaimes adequados para todos os tipos de estrutura e para cada necessidade específica?
Escolha a solução que garante mais liberdade e flexibilidade!
Use Grátis
Programa para projeto de montagem de andaime | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
CerTus SCAFFOLDING é o software de autoria BIM para projeto de andaimes e elaboração do PMDM (Plano de Montagem, Desmontagem e Movimentação)
Modela em 3D com objetos inteligentes e específicos | CerTus SCAFFOLDING | ACCA softwareVocê modela em 3D, com objetos inteligentes e específicos, andaimes lado a lado e sobrepostos, andaimes de metal fixo com tubos e braçadeiras, tubulares, com montantes e travessas pré-fabricadas ou multidirecionais.
Obtém automaticamente o Plano de Montagem, Desmontagem e Movimentação | CerTus SCAFFOLDING | ACCA softwareVocê obtém automaticamente o Plano de Montagem, Desmontagem e Movimentação, o desenho executivo dos andaimes e as plantas do canteiro de obras, o orçamento.
Realiza as verificações técnicas | CerTus SCAFFOLDING | ACCA softwareVocê realiza as verificações técnicas (verificação do fator de queda, verificação de tração e extração das ancoragens, avaliação do risco de Descarga Atmosféricas).
Conheça como, projetando com o BIM, fica tudo mais fácil, rápido e profissional!
Vídeo Software para Projeto de Andaimes | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Use Grátis
Experimente o software para projeto de andaimes e a assistência técnica por um mês, e escolha livremente se fazer uma assinatura.
Entrada 3D para modelar o andaime de acordo com qualquer requisito de construção | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Entrada 3D para modelar o andaime de acordo com qualquer requisito de construção e estruturas de todos os tipos
Com CerTus SCAFFOLDING, você possui uma entrada 3D avançada e uma biblioteca de objetos BIM para projetar os andaimes que você desejar com a máxima liberdade de projeto, sem limites e sem negligenciar nenhum detalhe.
Você pode projetar andaimes adequados para todas as necessidades de construção e para estruturas de todos os tipos (pequenos e grandes edifícios, edifícios civis e industriais, obras de apoio e estradas, etc.), incluindo andaimes para apoiar a realização ou manutenção de instalações dentro de um edifício.
Você pode desenhar os elementos do andaime em planta ou diretamente na vista 3D, selecionando as características dos objetos a qualquer momento do projeto.
Uma vez escolhido o tipo de andaime (pré-fabricado com quadro em H ou em pórtico, multidirecional, com tubos e braçadeiras, com montantes e travessas pré-fabricadas, mistos), é necessário posicioná-lo ao longo do edifício para obter em uma única fase de entrada um andaime padrão completo, que pode ser personalizado livremente com todos os objetos 3D específicos da biblioteca.
A entrada integrada permite introduzir, modificar e excluir objetos em cada fase do projeto, mantendo sob controle planta, corte ou vista 3D do edifício; um poderoso recurso de diagnóstico alerta o usuário sobre possíveis inconsistências, omissões ou erros e orienta para a solução do problema.
Use Grátis
Teste o programa para projeto de andaimes grátis por um mês
Biblioteca de objetos BIM | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
O andaime pode ser livremente personalizado com todos os objetos 3D específicos presentes na biblioteca para o desenho completo do andaime:
  • Diagonais
  • Parapeitos
  • Proteções
  • Sapatas
  • Bandejas de proteção
  • Partidas estreitas
  • Áreas de carga e guinchos de coluna
  • Áreas de passagem
  • Redes e painéis
  • Saliências internas/externas e laterais
  • Duplo quadro lateral
  • Escadas
  • Contraventamentos
  • Ancoragens
Cada objeto está equipado com uma representação gráfica e um banco de dados de informações que o identificam de forma única em relação a todas as características dimensionais.
Importe modelos DXF, DWG e modelos BIM IFC | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Importe modelos DXF, DWG, raster e modelos BIM IFC
CerTus SCAFFOLDING se integra a qualquer programa de arquitetura BIM ou CAD.
Permite importar modelos BIM de projetos de arquitetura, instalações e estruturas no formato padrão IFC ou mesmo modelos BIM do terreno em que o andaime está colocado.
A importação do arquivo no formato IFC atende ao padrão IFC2x3 ISO/PAS 16739 é certificada pela buildingSMART International.
Mesmo se o projeto for realizado em 2D, é fácil importar arquivos DWG, DXF, IMAGENS e criar rapidamente o modelo 3D do andaime, pois um procedimento guiado acompanha e ajuda o usuário em todas as fases do projeto.
Compartilhamento projeto na plataforma usBIM | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Compartilhamento do projeto na plataforma colaborativa usBIM
Você pode usar usBIM para compartilhar seu projeto com outros softwares BIM certificados IFC. usBIM é o primeiro sistema visual para gerenciamento BIM com criação e gerenciamento do modelo BIM em formatos abertos. Prevê a integração de plataformas digitais abertas, plug-ins e softwares de autoria BIM capazes de criar e gerenciar o modelo BIM digital em todos os momentos da vida útil do edifício, desde a fase de planejamento até à fase de realização, manutenção ou demolição.
Saiba mais
Imprima documentos necessários para montagem e desmontagem | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Imprima todos os documentos necessários para montagem, desmontagem e movimentação
Partindo de simples desenhos, CerTus SCAFFOLDING permite obter automaticamente todos os documentos necessários ao procedimento de montagem de andaime, bem como à sua desmontagem e movimentação.
  • Plano de Montagem, Desmontagem e Movimentação de andaimes
  • Desenho executivo de andaimes
  • Plantas do canteiro de obras
  • Orçamento/Lista de materiais
  • Avaliação do risco de descargas atmosféricas
  • Verificação de ancoragens
Todos os documentos estão vinculados dinamicamente ao modelo BIM do andaime. Qualquer alteração, portanto, atualiza os dados dos relatórios e das impressões, de modo a manter todos os documentos sempre consistentes entre si e atualizados.
A modelagem BIM 3D também permite que você detecte de forma imediata qualquer problema de segurança dos trabalhadores.
Use Grátis
Teste o software para projeto de montagem de andaime grátis por um mês
Procedimentos de montagem e desmontagem | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Graças a um arquivo específico, com CerTus SCAFFOLDING, é possível executar procedimentos passo a passo de montagem e desmontagem de andaimes e elementos de acabamento, associando a cada passo uma descrição e um detalhe gráfico.
O arquivo dos métodos de montagem e desmontagem, específico para cada tipo de andaime e para todos os elementos projetados (níveis, bandejas de proteção, treliças para passagem, etc.), apresenta os procedimentos corretos (passo a passo) da montagem em segurança, também com referência ao tipo de movimentação de carga e ao sistema de proteção, coletiva ou individual, contra quedas em altura.
Todos os procedimentos são acompanhados pelos diagramas gráficos detalhados necessários.
Arquivos específicos incluem:
  • as Regras gerais de montagem (método para rastrear o andaime, criação de ancoragens, etc.);
  • o Equipamento usado para montagem de andaimes (guinchos, chaves dinamométricas, etc.);
  • o Equipamento de proteção individual (linhas de ancoragem, cordões de posicionamento etc.);
  • as Medidas de segurança em situações excepcionais (alteração das condições climáticas, montagem perto de linhas de energia).
Pranchas executivas personalizáveis e exportáveis para DWG e PDF
Graças ao projeto BIM, você obtém automaticamente apresentações gráficas eficazes elaborando pranchas de desenho, com o Arrastar e soltar, de plantas, cortes, elevações ou vistas 3D.
Todos os documentos podem ser exportados para o formato DWG ou PDF.
Processador interno de texto e exportação para o formato RTF e PDF
CerTus SCAFFOLDING está equipado com um processador de texto interno para modificar um documento de forma automática ou exportá-lo para os formatos padrão RTF ou PDF.
Plano de implementação generalizada
CerTus SCAFFOLDING pode ser usado para definir as regras de uso e verificar o andaime antes da montagem e durante o uso.
Integração do Plano de montagem com gráficos e anexos
O Plano de montagem elaborado com CerTus SCAFFOLDING pode ser integrado às listas de trabalhadores e aos manuais de uso e manutenção de ferramentas e equipamentos de proteção individual.
Recursos avançados projeto de andaimes | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Recursos avançados para projeto de andaimes
Verificação do fator de queda
Sem usar módulos ou componentes adicionais, CerTus SCAFFOLDING permite ativar, diretamente do procedimento guiado, a verificação do fator de queda para todos os andaimes e os níveis selecionados, bem como obter automaticamente a impressão do relatório.
Verificação de tração e extração das ancoragens
CerTus SCAFFOLDING realiza a verificação de tração e extração das ancoragens (ancoragens e barras de aço) dos andaimes fachadeiros e preenche automaticamente o relatório de cálculo. A verificação das seguintes conexões do sistema de fixação atende às normas Eurocódigos e EOTA TR 029.
Avaliação do risco de Descargas atmosféricas
Com CerTus SCAFFOLDING é possível avaliar o risco de "Descargas atmosféricas" no andaime individual e na planimetria para a área ocupada por todo o conjunto de andaimes, bem como elaborar o relatório específico.
Use Grátis
Teste o software para projeto de estruturas de andaimes grátis por um mês
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
