Programa para projeto de construção
Programa para projeto de construção gratuito | Edificius | ACCA software
Quer projetar de forma mais rápida e até integrada?
Escolha Edificius, o software de projeto de construções 3D / BIM com todos os recursos integrados em um único programa para conseguir mais velocidade e menos erros
Use Grátis Agende uma Live Demo
Programa para fazer projeto de construção | Edificius | ACCA software
Para trabalharem de forma profissional no setor da construção, arquitetos, engenheiros e projetistas devem considerar muitos aspectos simultaneamente.
A modelagem BIM do Edificius é a melhor maneira de integrar arquitetura, design de interiores, design de exteriores, instalações e todas as outras áreas do projeto de construções.
Vídeo de apresentação Edificius Programa para projeto de construção | Edificius | ACCA software
Com apenas um software, você consegue modelos 3D, plantas, cortes, elevações, detalhes de construção, orçamentos, renders e tudo que você precisa para iniciar a construção ou apresentar o trabalho ao cliente.
Use Grátis
Experimente o software de projeto de edificações 3D e a assistência técnica por um mês,
e escolha livremente se fazer uma assinatura.
Projeto arquitetônico 2D/3D de novos edifícios e reformas | ACCA Software
Projeto arquitetônico 2D / 3D de edifícios novos e reformas
Edificius é a escolha profissional de arquitetos e engenheiros que desejam projetar de forma rápida e fácil: desenhe em planta ou 3D, modele com objetos BIM paramétricos e finalize seu projeto com objetos da biblioteca on-line do software.
Ao desenhar paredes, janelas e portas, o software cria o modelo 3D para você visualizar todos os aspectos do seu projeto. Ele também permite obter, automaticamente, toda a documentação necessária para permissões e construção, assim como para se comunicar com outros técnicos ou o cliente.
É fácil trabalhar de forma coordenada com outras ferramentas de projeto e modelagem: o software importa e exporta em vários formatos CAD e 3D, como DXF / DWG, IFC, SketchUp®, Blender® e Rhino/Grasshopper®.
Saiba mais
Design de interiores e projeto de móveis e iluminação
Com o Edificius, você tem um software profissional para criar projetos de interiores.
Pode desenhar em 2D ou modelar diretamente em 3D, importar de desenhos CAD ou outros modeladores BIM, e enriquecer seu projeto com milhares de objetos da biblioteca on-line. Também pode criar renders foto realistas sem tempos de espera e experiências imersivas cativantes para seus clientes.
Além disso, você consegue plantas 2D e vistas 3D, cortes, elevações e orçamentos rápidos de projetos de móveis.
Saiba mais
Modelagem do terreno, projeto de jardins e paisagismo | Edificius | ACCA Software
Edificius é a ferramenta simples e eficaz para integrar arquitetura e paisagismo.
Você pode modelar o terreno a partir de arquivos DWG / DXF, imagens raster ou do Google Maps™, bem como projetar jardins, paisagismo, espaços exteriores e parques com ferramentas fáceis de usar para desenhar muretas, piscinas, espelhos d'água, fontes, cercas, canteiros de flores, pátios e muitos outros objetos.
Também consegue planimetrias detalhadas, completas com legendas, livremente personalizáveis e exportáveis para os formatos DXF, DWG e PDF.
Saiba mais
Projeto de instalações (MEP) | Edificius | ACCA Software
Com o Edificius, você pode modelar as instalações da construção, enquanto modela o arquitetônico, e:
  • ter uma visão geral do sistema construção - instalações;
  • avaliar a coerência espacial das redes de instalações;
  • evitar que as instalações interfiram na funcionalidade ou estética dos ambientes.
Saiba mais
Projeto de edifícios históricos (HBIM) | Edificius | ACCA Software
Edificius possui um ambiente, com uma biblioteca dedicada de objetos BIM e editores específicos, para a modelagem de edifícios históricos, a gestão do levantamento de danos e o projeto assistido de obras de restauração, recuperação, preservação e manutenção do patrimônio existente.
Você pode modelar abóbadas, inserir costelas e vigas de madeira, desenhar nichos, aplicar materiais a superfícies degradadas, localizar e destacar lesões presentes em um determinado elemento da construção ou associar uma ortofoto.
Saiba mais
Biblioteca online de objetos BIM | Edificius | ACCA Software
Com o Edificius, você pode acessar uma biblioteca on-line com milhares de objetos BIM, texturas, blocos CAD e modelos 3D constantemente atualizados, bem como importar qualquer objeto no formato Revit®, SketchUp®, Obj, COLLADA, etc.
Possui categorias de blocos 3D, materiais e cores, perfis de aço, blocos 2D, elementos para estratigrafias, portas, janelas, árvores, personagens animados, instalações mecânicas, geradores de calor, veículos animados, objetos BIM para o canteiro de obras.
Independentemente do tipo de projeto que está realizando, você vai encontrar os objetos 3D / 2D ou BIM que melhor atendem às suas necessidades.
Saiba mais
Nuvens de pontos (Scan to BIM) | Edificius | ACCA Software
Com o Edificius, pode importar e gerenciar facilmente nuvens de pontos, mesmo de grande porte.
A partir do levantamento, de fato, você seleciona a parte de seu interesse, identifica arestas e planos, federa os diferentes modelos e associa os elementos do Edificius ao modelo.
Saiba mais
Gerenciamento dos tempos do projeto | Edificius | ACCA Software
O Edificius possui um ambiente de planejamento das atividades para a execução do projeto. Você pode subdividir o projeto em etapas de execução e vinculá-las aos objetos do modelo.
Iniciando a Timeline (Linha do tempo) do cronograma das atividades, o software te mostra o andamento das obras.
Saiba mais
Orçamento estimativo automático integrado ao projeto de construção | Edificius | ACCA Software
Com o Edificius, você consegue o orçamento automático e dinâmico a partir do modelo BIM.
Cada alteração do modelo arquitetônico corresponde a uma alteração do orçamento e dos valores do projeto.
Cada objeto do modelo 3D BIM do projeto está, de fato, dinamicamente vinculado aos itens da lista de preços e às linhas de medição. Você pode conferir quais serviços e custos correspondem a um ou mais objetos do modelo 3D do projeto e, vice-versa, selecionar todos os serviços e os relacionados custos a partir do objeto do modelo BIM.
Tudo se torna automático, mais rápido e até mais fácil de controlar.
Saiba mais
Renderização foto realista, Renderização em Tempo Real, Realidade virtual: veja e experimente seu projeto antes dele ser realizado
Crie renderizações profissionais e imediatas com materiais, iluminação e móveis que tornam as imagens hiper-realistas.
Você pode explorar o modelo com a Renderização em Tempo Real, navegando no modelo 3D realista e visualizando todos os aspectos do projeto para detectar possíveis problemas e verificar suas escolhas.
Deixe seu cliente experimentar o projeto como se já tivesse sido realizado graças a Realidade virtual imersiva, vídeos de apresentação e inserção de fotos no contexto ambiental.
Saiba mais
Foto Renderização 1 | Edificius | ACCA software
Foto Renderização 2 | Edificius | ACCA software
foto renderização 3 | Edificius | ACCA software
Foto Renderização 4 | Edificius | ACCA software
Download gratuito do software de projeto de edificações 3DPor um mês, você usa o software sem limites, recebendo assistência e treinamento gratuitos
Use imediatamente Edificius, o programa para fazer projetos de construção civil gratis por 30 dias.
Até durante o período de teste, a ACCA garante assistência técnica e treinamento.
Use grátis Assine
Larissa Fernanda Luglio, Arquiteta e Urbanista
Brasil
Recomendo fortemente Edificius ! A qualidade é superior à da concorrência.
Dzouba Palevoussa Esdras Bigvaï, Engenheiro Civil do Estado, STAPORT
Congo
O melhor software de BIM, o Edificius, eu sempre o uso.
Bertrand Gélébart, Diretor administrativ  Fudia BGT
Suíça
Recentemente, descobri o software de modelagem Edificius e estou gostando muito de usá-lo. Ele tem um espírito italiano, é bonito e eficiente.
Danilo Tumolillo
Danilo Tumolillo
Italia
O Edificius proporciona grande satisfação. Modelei 8 hectares de um complexo residencial de casas xlam. Usei tudo e nunca tive problemas, nem travamentos.
[mais informações...]
Stéphane Bauer
Stéphane Bauer
France
Fico satisfeito em ver que o Edificius da ACCA Software continua a evoluir e a oferecer uma solução completa de software BIM que inclui até mesmo a leitura de nuvens de pontos...
MISSAGLIA ASSOCIATI S.R.L.
Italia
Essa solução não apenas reduz nossos custos operacionais de longo prazo, mas também destaca nosso compromisso com um futuro mais sustentável. Um grande obrigado ao ACCA software, que sempre nos faz parecer bem! Obrigado, ACCA software!
Martin Martin
Martin Martin
Espanha
Estou orgulhoso do trabalho e de ter escolhido o software ACCA para o desenvolvimento
Aurora Architectural Designs
South Africa
Acabei de começar a usar o Edificius em minha empresa Aurora Architectural Designs. Estou sediado em Durban, na África do Sul, e aqui o programa não é muito popular, mas quando verifiquei o resultado final do projeto, fiquei muito surpreso. Acho que é um dos melhores softwares para escritórios de arquitetura.
Adam Pagano, Engenheiro
Italia
Inicialmente estava um pouco cético, mas só posso elogiar o Edificius.
André Wanderley, Paci Projetos SS Ltda EPP
Brasil
O Edificius é uma ótima ferramenta para modelagem BIM e 3D tendo em vista sua forma intuitiva e simples de trabalho ajudando na produtividade dos projetos.
Bridwell Nonyane
Bridwell Nonyane
Nelspruit, South Africa
Nunca voltarei mais a usar o Autocad®... agora farei tudo no Edificius... mas ainda estou aprendendo... espero chegar lá.
Aladji Malick Lo
Aladji Malick Lo
Senegal
Um software extraordinário, fácil de usar, eficaz e que oferece planos muito atraentes. Obrigado à equipe do ACCA software
Paulo Gato - AGIMCLIMA
Portugal
Sem qualquer expreciência em BIM, apenas trabalhando com CAD, este software é uma ferramenta bastante intituiva na aprendizagem, possibilitando apresentação de trabalhos em 3D rápidamente. O recurso que mais me cativou foi a rapidez da criação de um edificio em BIM a partir deum projeto de arquitetura em CAD.
Gilmar Jorge de Oliveira, Engenheiro Civil
Brasil
Em 2018 quando estava pesquisando as novidades na área, para retornar a trabalhar em engenharia (depois de me aposentar no serviço público), deparei-me com o Edificius e naépoca achei que era o mais honesto na forma de cobrança. Estava iniciando, tinha poucas funcionalidades, quase que só o desenho da arquitetura, mas já me dava o 3D e eu só pagava as pranchas que imprimia. Gostei e tenho aproveitado da evolução.
Iñigo Barbero
Iñigo Barbero
Espanha
(A renderização fotorrealista) é a parte favorita dos meus clientes, porque eles veem seus sonhos se tornarem realidade e podem mudar o que quiserem instantaneamente
Filomeno Saraiva - MINOPOT
Angola
Prático e rápido para demonstrar uma idea e produzir elementos para orçamento e obra.
Edificius dá a possibilidade de interagir com uma ferramenta de acceso fácil e que produz resultados imediatos sem grande exigência de hardware.
Recomendo o Edificius devido ao custo acessível e a capacidade de trabalho.
EGISETE
EGISETE
Portugal
Licenças acessíveis, fácil de usar, vários recursos incorporados num único programa, nomeadamente, modelagem de terreno, projetos de arquitetura, renderizado em tempo real, projetos de MEP, medições e orçamentos, entre outros recursos.
De salientar por último, tem incorporado no programa a filosofia BIM que é o futuro da construção.
Nenkamba filhos LDA
Nenkamba filhos LDA
Angola
Sim, è muito bom e simplismente o único que eu uso atualmente para fazer projetos. Bom e fácil de usar e dispensa muito tempo pra fazer um projeto.
Confiplano LDA
Confiplano LDA
Portugal
Sim, curva de aprendisagem rápida e fácil. Simplicidade e tutoriais disponiveis online
Monteiro de Carvalho Engenharia e Contrução
Brasil
Inovação e atualizações em curto período, atendimento ao cliente, várias disciplinas embarcadas dentro do mesmo software.
Gustavo C. Carvalho
Gustavo C. Carvalho
Brasil
O software Edificius tem fácil manuseio, ótimo layout, curva aprendizado rápida, fácil instalação, excelente custo beneficio.
Formarch Consultants
India
Edificius mudou quase completamente a maneira como eu trabalho.
Atualmente, utilizo Edificius para desenhos, plantas de apresentação, elevações, cortes, vistas em corte isométricas.
Isso acelerou o tempo de conclusão dos meus projetos e aumentou a qualidade do meu trabalho.
Mirton Brandãp Ferreira - Infrasolo Eng.Const.LTDA
Brasil
Facilidade de trabalho, modelagem de terreno
Fabrício Almeida Coral, Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, MPSC
Brasil
Bastante intuitivo e com uma interface amigável. Ao contrário dos concorrentes mais conhecidos é um programa gostoso de se trabalhar.
Está preocupado com os custos de um software BIM?
Edificius é muito mais barato que seus concorrentes diretos!
O custo de um software BIM varia muito em relação ao profissionalismo e funcionalidade do software.
O preço também varia em relação à licença de uso de um software: você pode comprar uma assinatura mensal, anual, por dois anos ou por três anos.
Você tem alguma ideia de quanto poderia gastar com vários programas não integrados para ter as mesmas funções do Edificius, o software de modelagem BIM para projeto integrado?
Para obter todos os recursos encontrados apenas no Edificius, seria necessário comprar ou assinar muitos softwares profissionais e gastar milhares de reais por ano.
Edificius é muito mais barato!
Com Edificius, é diferente! Você tem um preço único e muito mais barato...
No caso do Edificius, você pode comprar:
  • um software BIM no topo do profissionalismo;
  • uma versão completa de todos os recursos integrados.
Descubra as ofertas
Software/SoluçãoPreços médiosPreços Edificius
Assinatura anual para outro software de modelagem BIM 3D
(arquitetura, estrutura e instalações MEP)
quase 3000€
por ano
A partir de
799€
Assinatura anual para outro software CAD DWGquase 1900€
por ano
Licença de outro software de design de interioresquase 2800€
Licença de outro software para projeto de jardins e paisagismoquase 1200€
Licença de outro software de takeoff e orçamento integrado à modelagem BIMquase 700€
Assinatura anual para outro software de cronograma de obras integrado à modelagem BIMquase 1000€
Assinatura anual para outro software de renderização foto realistaquase 1000€
Assinatura anual para outro software de edição de vídeos e retoque de fotosquase 270€
Assinatura anual para outro software de Renderização em Tempo Realquase 3000€
Assinatura anual para outro software de VRI integrada ao BIMquase 1000€
Os custos da tabela estão relacionados aos preços de mercado de softwares com funcionalidades comparáveis às do Edificius, o software de modelagem BIM com todos os recursos de projeto integrados em um único programa.
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
FAQ
SIM. Com Edificius, você não precisa mais de vários softwares para seu projeto arquitetônico. Com um único software, arquitetos paisagistas podem projetar arquitetura, espaços externos e jardins, espaços internos, instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas.
A modelagem do terreno e o projeto de espaços externos e jardins são funções específicas de Edificius, disponíveis em um ambiente dedicado integrado ao software.
A modelagem de instalações MEP (mecânicas, elétricas e hidráulicas) são funções específicas de Edificius, que vocês podem usar em um ambiente dedicado integrado ao software.
Você pode integrar Edificius à maioria dos softwares ACCA.
Você pode aproveitar a integração dinâmica com o Sketchup®, Grasshopper®, Revit® e o Blender® para modelar sólidos de forma livre.
Aproveite todo o potencial do software CAD 2D e 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluído gratuitamente em Edificius.
Importe e exporte o modelo BIM arquitetônico para o formato IFC. Obtenha dados topográficos e levantamentos diretamente da cartografia do Google Maps™.
Sim, a tecnologia de renderização AIrBIM com Inteligência Artificial já está integrada a Edificius.
Sim, a tecnologia RTBIM de Renderização em Tempo Real - que inclui o ambiente BIM Video Studio - pode ser integrada em Edificius com o módulo RTBIM opcional.
Sim, a tecnologia VRiBIM de Realidade Virtual Imersiva pode ser integrada em Edificius com o módulo opcional VRiBIM.
SIM! Com Edificius é um programa que permite colaborar no processo BIM com total segurança nos fluxos de trabalho, pois é um software certificado pela buildingSMART.
O BIM (Building Information Modeling) se torna cada vez mais uma realidade que envolve colaboração, interoperabilidade e coordenação entre os vários atores da indústria da construção. Com Edificius, você colabora com segurança com as melhores ferramentas de autoria BIM certificadas pela buildingSmart International.
Mais informações sobre a certificação
