Os softwares BIM foram concebidos para melhorar o mundo da arquitetura, engenharia e construção (AEC)
Para entender o que são softwares BIM, a primeira pergunta é: o que é BIM?
BIM é o acrônimo de Building Information Modeling (Modelagem de Informação da Construção), ou seja, o sistema de informações digitais da construção composto pelo modelo digital 3D integrado aos dados.
Os softwares BIM são as melhores soluções para criar a modelagem de informação da construção.
Para criar um modelo BIM correto, são necessários três tipos diferentes de programa BIM:
  • BIM authoring software (Autoria BIM) para criar o modelo 3D (arquitetura, estruturas, instalações MEP, etc.).
  • BIM tools (Ferramentas BIM) para atribuir dados ao modelo BIM (BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D, para tempos de construção, custos, desempenho energético, etc.).
  • Plataformas colaborativas BIM para federar modelos e dados BIM em um único ambiente colaborativo na nuvem que permite que arquitetos, engenheiros, topógrafos, construtores, mantenedores e proprietários trabalhem juntos.
Softwares BIM concebidos para melhorar o mundo da arquitetura, engenharia e construção | AEC | ACCA software
Modelagem BIM para projeto integrado | Edificius | ACCA software
Com os softwares BIM, é possível criar um modelo informativo da construção dinâmico, multidisciplinar e em constante evolução.
A vantagem dos softwares de modelagem BIM consiste na possibilidade de:
  • usar soluções integradas para encarar os vários aspectos do projeto (arquitetura, estrutura, MEP, etc.) e vários problemas do mundo da construção (AEC);
  • definir uma ideia compartilhada do projeto baseada em modelos coordenados;
  • criar o ambiente ideal para a melhor colaboração entre equipes multidisciplinares.
Software BIM para projetos arquitetônicos | Edificius | ACCA software
Os softwares BIM para arquitetura são softwares para projeto 2D e 3D com funções específicas para o projeto arquitetônico, que permitem criar e exibir projetos arquitetônicos e modelos 3D realistas com materiais, texturas, luzes, etc.
Os recursos de design de interiores são acompanhados por recursos de visualização arquitetônica (renderização foto realista, Renderização em Tempo Real e VRI - Realidade Virtual Imersiva) para atender às necessidades do arquiteto.
Os softwares arquitetônicos BIM também aplicam a modelagem 3D a outros aspectos do projeto arquitetônico, como design de interiores, design de jardins e espaços verdes, paisagismo e modelagem de instalações MEP.
Descubra Edificius, o programa de arquitetura
Modelagem canteiros de obras e gerenciamento projeto BIM 4D | Edificius | ACCA software
Modelagem de canteiros de obras e gerenciamento de projeto BIM 4D
Os softwares BIM podem proporcionar novas e mais avançadas ferramentas de planejamento de projetos e permitir que todos os atores no processo de construção conheçam os tempos de execução reais e a sobreposições críticas de atividades.
Com um software BIM 4D você pode:
  • analisar e avaliar diferentes cenários;
  • reduzir os custos de gerenciamento;
  • coordenar as atividades;
  • melhorar a comunicação entre os responsáveis pelo projeto ou pela execução.
Os softwares BIM 4D também simulam a evolução do canteiro de obras desde a fase de projeto até a realização, com os diferentes níveis de detalhe (LODs) e o estudo das interferências espaciais e temporais.
Descubra usBIM.gantt, o software BIM 4D
BIM 5D estimativas de custos | PriMus IFC | ACCA software
BIM 5D: estimativas de custos de construção a partir do modelo BIM
BIM 5D é o acrônimo para a quinta dimensão do BIM: o custo do modelo BIM 3D.
O custo do modelo de informações da construção é apenas outra vista do modelo, além das gráficas 2D e 3D.
Quando uma ferramenta de orçamento BIM estiver integrada ao software de modelagem BIM, é fácil enriquecer as informações do modelo BIM com os custos de cada objeto e ter imediatamente o orçamento de construção.
Os softwares BIM 5D não são apenas softwares para levantamento das quantidades, como também uma ferramenta para otimizar o projeto com o controle imediato dos custos das ideias do projeto a serem realizadas.
Antes dos softwares BIM, costumavam se usar softwares para o take off para levantar automaticamente as dimensões das áreas, linhas e polilinhas do desenho e trazê-las para o orçamento.
Hoje, com os softwares BIM 5D, você pode extrair do modelo os itens de EP e as dimensões, o cálculo é automático e atualizado dinamicamente a cada alteração do modelo BIM.
BIM 6D para análise energética | TerMus PLUS | ACCA software
BIM 6D para a análise energética
Com os softwares BIM 6D, são criados modelos energéticos do edifício e das instalações (BEM - Building Energy Modeling, Modelagem Energética de Edifícios)
A Modelagem 3D com objetos paramétricos permite que você tenha:
  • o cálculo automático das perdas de calor e das pontes térmicas;
  • o controle do comportamento termodinâmico do edifício e das instalações;
  • as características do desempenho ao longo de todo o ciclo de vida do edifício
Com um software BIM 6D, você coloca seu modelo BIM em qualquer lugar e obtém automaticamente o sombreamento e o efeito de iluminação natural.
Os dados climáticos e as características termodinâmicas dos objetos do modelo BIM fornecem automaticamente as simulações de energia em condições estáticas ou dinâmicas.
Software BIM Cálculo estrutural | EdiLus | ACCA software
Cálculo estrutural de edifícios
Os softwares BIM para modelagem e cálculo estrutural na engenharia civil oferecem vantagens extraordinárias em comparação com outros programas não atualizados para a tecnologia BIM:
  • Entrada fácil de estruturas de concreto, aço, madeira, alvenaria, etc.
  • Segurança, velocidade e precisão do cálculo
  • Menores interferências
  • Documentação automática e dinâmica integrada ao modelo estrutural BIM
Os softwares BIM de modelagem 3D para engenheiros civis e estruturais oferecem muitas outras vantagens no projeto, na análise estrutural e na realização da construção:
  • você integra modelagem BIM e modeladores FEM para simulações estáticas e dinâmicas ou sísmicas;
  • integra a análise e o projeto estrutural ao processo BIM;
  • importa o modelo arquitetônico BIM ou MEP;
  • gerencia conflitos, interferências e sobreposições (Clash Detection) com o modelo arquitetônico ou das instalações;
  • enriquece e aumenta o LOD do modelo estrutural com dados, documentos e armaduras produzidos pelo cálculo estrutural integrado à modelagem BIM;
  • usa o modelo estrutural BIM e os documentos produzidos automaticamente para uma melhor realização do trabalho no canteiro de obras.
Software BIM para MEP | Edificius MEP | ACCA software
BIM para modelagem de instalações MEP (mecânicas, elétricas e hidráulicas)
Os software BIM para instalações MEP, utilizados no projeto de instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas, permitem que engenheiros e técnicos especializados:
  • integrem dinamicamente modelagem, cálculo e documentação para melhorar o projeto e a construção de instalações MEP;
  • desenhem corretamente os caminhos e as peças das instalações;
  • integrem o projeto de instalações com o projeto arquitetônico e estrutural 3D;
  • verifiquem as interferências (Clash Detection) entre os modelos das diferentes disciplinas de projeto;
  • visualizem o modelo 3D das instalações MEP na Renderização em Tempo Real;
  • realizem tours virtuais no modelo de instalações MEP na Realidade Virtual Imersiva;
  • aproveitem uma Bibliotecas de objetos BIM para o projeto de instalações;
  • criem novos objetos BIM com a configuração paramétrica de objetos MEP;
  • transformem os Objetos 3D arquitetônicos em objetos MEP para integrar instalações e mobiliário.
BIM 7D para gerenciamento de ativos | usBIM.maint | ACCA software
O software BIM 7D "acompanha" a vida da construção na fase de operação, gerenciamento e manutenção da obra.
O software para gerenciamento de ativos com tecnologia BIM oferece às empresas, proprietários e gerentes de propriedades ferramentas inovadoras para:
  • gerenciar ativos e manutenção da propriedade de maneira integrada com a representação digital em 3D do edifício e do mobiliário;
  • garantir a eficiência, a segurança e a conformidade com os padrões ao longo do seu ciclo de vida;
  • implementar sistemas de monitoramento para otimizar recursos e custos de manutenção.
Os softwares BIM 7D para gerenciamento de ativos integram os dados da manutenção e do uso da construção com todos os outros dados do modelo BIM.
No software BIM 7D, o modelo digital 3D se torna o sistema de armazenamento, acesso e controle de custos, recursos, níveis de desempenho, necessidades e intervenções de manutenção de cada objeto no modelo.
Além dos softwares BIM 7D para gerenciamento e manutenção durante o uso do edifício, existem ferramentas BIM para o estudo da manutenção durante o projeto.
As ferramentas BIM permitem integrar o modelo BIM com planos de manutenção programada durante o projeto e ter automaticamente todas as intervenções de manutenção a serem feitas durante o gerenciamento da obra.
Softwares BIM para arquitetura, engenharia e construção (AEC) | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
O processo BIM realiza o gêmeo digital do edifício e atualiza o modelo e os dados ao longo de todo o ciclo de vida da obra. Todos os atores envolvidos na construção (engenheiros, arquitetos, topógrafos, construtores, empresas, gerentes de propriedades, donos, usuários, etc.) acessam o modelo digital, adquirem e atualizam dados manualmente ou com sistemas automáticos, como sensores IOT.
Existem softwares BIM (de autoria, ferramentas e plataformas) para suportar atividades específicas a serem realizadas durante a vida da construção e para obter ou atualizar os dados do modelo BIM.
Os softwares BIM para o setor de construção são, por exemplo:
  • Software BIM para a modelagem 3D do canteiro de obras
  • Software BIM para a segurança no canteiro de obras ou no local de trabalho
  • Software BIM para o projeto de andaimes e segurança
  • Software BIM para desenho sistemas solares fotovoltaicos
Os softwares enriquecem e trocam dados com o modelo BIM por meio de formatos abertos e, em particular, pelo formato IFC padrão.
Somente o uso dos formatos openBIM® (IFC) permite acesso gratuito e seguro aos dados ao longo do tempo.
BIM para coordenação e colaboração | usBIM | ACCA software
Coordenação e colaboração de atividades sempre foram um objetivo principal para quem trabalha em equipe. Os antigos softwares para programar e agendar recursos e horários criavam planos de atividades não integrados aos softwares.
Os novos softwares de coordenação BIM são plataformas na nuvem que permitem atualizar toda a equipe de trabalho em tempo real. Programação, controle e suporte para o trabalho em equipe são todos recursos da plataforma colaborativa BIM.
A equipe gerencia e integra projetos multidisciplinares (arquitetura, estruturas, instalações, etc.) na plataforma com recursos online ou off-line para integrar modelos BIM de diferentes disciplinas, detecção de interferências, code checking e com fluxos de trabalho que permitem acompanhar qualquer processo.
Os recursos online da plataforma de BIM Management oferecem em tempo real o confronto entre os membros da equipe em todas as fases da vida da construção (projeto, realização e gerenciamento) e seu gêmeo digital:
  • compartilhe e trabalhe simultaneamente no modelo BIM;
  • trabalhe simultaneamente online em documentos, relatórios e cálculos;
  • gerencie conflitos e solução de problemas online;
  • atribua, autorize, rastreie e verifique as atividades de todos os membros da equipe.
O uso de um único ambiente de compartilhamento de dados (CDE), como uma plataforma BIM de colaboração e coordenação na nuvem, garante vantagens indiscutíveis na eficiência e na produtividade ao longo de todo o ciclo de vida da construção e permite criar um sistema avançado de building intelligence que aumenta exponencialmente o valor da propriedade.
Descubra usBIM, o BIM management system
Descubra usBIM.platform, o Ambiente Comum de Dados CDE
Treinamento para os softwares BIM | ACCA software
Treinamento sobre softwares BIM Acompanhe nossos planos de treinamento e esteja pronto para trabalhar
Um software BIM pode ser ao mesmo tempo o topo do profissionalismo e fácil de usar?
Pode! Mesmo que os softwares BIM que você conhece sejam complexos e difíceis de aprender, isso não significa que todos sejam.
A nossa plataforma de e-learning é simples de usar e rápida de aprender!
Um pequeno esforço sempre é preciso para a aprendizagem, mas em poucas horas você já se tornará operacional.
Aqui estão dois cursos para começar imediatamente a trabalhar com o software e criar seu primeiro projeto.
Acompanhe o curso completo
Assistência técnica para softwares BIM | ACCA software
Assistência técnica para softwares BIM Nossos softwares nunca te deixam sozinho: assistência direta e dedicada online
A ACCA fornece assistência para o uso do software mesmo durante o período de uso gratuito. O cliente pode aproveitar ferramentas on-line gratuitas, disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana, para resolver suas dúvidas ou até contatar a assistência técnica on-line e conversar com especialistas do software.
Acesse os serviços
FAQ (Perguntas Frequentes)
Trabalhar em BIM não significa apenas usar certos softwares de autoria BIM, mas sim adotar uma verdadeira metodologia de trabalho que permite criar, compartilhar e gerenciar as informações de forma eficiente ao longo de todo o ciclo de vida de uma obra, incluindo todos os profissionais envolvidos nesse processo. Trabalhar em BIM significa, de fato, abordar um processo multidisciplinar baseado em:
  • colaboração;
  • compartilhamento;
  • flexibilidade.
Para gerenciar de forma correta e eficiente informações e dados incluídos em um processo BIM, é necessário prever uma estrutura organizacional onde as funções e responsabilidades de cada ator no processo sejam bem definidas.
BIM, acrônimo de Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção), é uma metodologia de trabalho que possibilita gerenciar as informações referentes a um edifício durante todas as fases de seu ciclo de vida. No cerne da metodologia BIM está o modelo digital do edifício, ou seja, um conjunto de objetos paramétricos inteligentes contendo todas as informações necessárias nas fases de projeto, execução das obras, manutenção e até demolição do ativo.
O BIM é utilizado para gerenciar de forma otimizada desenho, manutenção e demolição de uma obra, aprimorando todos os processos e favorecendo a colaboração e coordenação de disciplinas e profissionais envolvidos.
Ao contrário do que geralmente se pensa, as vantagens não estão apenas na fase de desenho, mas também naquela de gerenciamento do ativo.
A abordagem BIM, de fato, melhora o trabalho dos profissionais, a qualidade dos projetos, a colaboração entre os técnicos e a utilização dos recursos (prazos, custos, etc.).
Em outras palavras, poderíamos dizer que, comparado a uma abordagem tradicional, o BIM serve para aprimorar:
  • colaboração entre profissionais;
  • detecção de interferências e redução de erros;
  • gerenciamento de custos, tempos e recursos;
  • visualização do resultado;
  • competitividade e qualidade do projeto;
  • manutenção eficaz;
  • gerenciamento otimizado de ativos.
O BIM pode ser utilizado por todos os atores do setor AECO, ou seja, por todos aqueles que participam da realização de uma obra:
  • arquitetos;
  • engenheiros;
  • agrimensores;
  • outros técnicos (geólogos, especialistas, etc.);
  • empreiteiros;
  • clientes.
O BIM não é um software, mas sim um processo de realização de um modelo digital da obra, concebido como “contentor de informações” da construção.
Contudo, para trabalhar em BIM é necessário utilizar algumas “ferramentas” específicas:
  • softwares de autoria BIM para a criação do modelo 3D (arquitetura, estruturas, MEP, etc.);
  • ferramentas BIM para adicionar dados ao modelo BIM (4D BIM, 5D BIM, 6D BIM, ou seja, as dimensões referentes a tempos de realização, custos, desempenho energético, etc.);
  • plataformas de colaboração BIM para federar modelos BIM e dados em um único ambiente colaborativo em nuvem, permitindo que arquitetos, engenheiros, agrimensores, construtores, mantenedores e proprietários trabalhem juntos.
