O projeto das ligações é integrado no cálculo do edifício.
Com relação ao módulo de aço, você pode escolher entre diferentes tipos de ligações (flange, angular, cartela, com tira-fundos, etc.) e definir a geometria com entrada gráfica e guiada de acordo com as indicações regulamentares.
No que diz respeito ao módulo de madeira, é possível definir as ligações madeira-madeira com ligações metálicas para interseções de 90° entre vigas horizontais e/ou pilares, e ligações madeira-concreto armado com ligações metálicas entre pilares de madeira e fundações em concreto armado entre intersecções a 90° entre vigas horizontais e pilares e/ou paredes em concreto armado.
Além disso, para algumas situações também é possível definir uma ligação do tipo "entalhe" nas áreas de contato, onde o software consegue enformar automaticamente as barras definindo em detalhe entalhes e áreas de apoio para realizar uma verificação oportuna das tensões de contato.
O software oferece uma visão detalhada de cada particular executivo contextual à visão tridimensional da ligação.
Com funções especiais de duplicação, é possível replicar qualquer ligação em todas as outras condições semelhantes presentes na estrutura.
Note-se que as ligações podem ser inseridas e calculadas apenas para alguns tipos de cortes, e para algumas configurações geom��tricas pré-definidas.
Portanto, não é possível garantir sempre a verificação das ligações.
