Procurando um gerador de imagens IA para arquitetura? Deseja aproveitar todo o poder da IA na arquitetura, no design de interiores ou no design de exteriores?
Descubra usBIM.codesign AI, seu designer de arquitetura com IA que transforma fotos, esboços e modelos 3D em ideias de design e renderizações fotorrealistas
Como integrar a IA generativa ao design arquitetônico | usBIM.codesign AI | ACCA software
Crie ideias de design e renderizações profissionais sem usar nenhum software de arquitetura ou renderização
Insira um esboço, desenho em 3D ou foto, defina o estilo, as características de iluminação, os acabamentos ou forneça uma imagem de referência na qual sua arquitetura deve se inspirar e obtenha ideias arquitetônicas em 3D e renderizações profissionais em segundos.
Otimize seu projeto
Você experimenta diferentes soluções e personaliza os detalhes para otimizar seu projeto melhor e mais rapidamente em termos de funcionalidade e estética.
Cortar custos e reduzir erros
Você pode ter designs e renderizações ilimitados a baixo custo, sem a necessidade de terceirização.
Aumente sua criatividade e produtividade
Crie conceitos arquitetônicos exclusivos e inovadores com infinitas possibilidades de personalização, experimentando formas, materiais e configurações de forma rápida e fácil.
Crie visualizações envolventes e um marketing mais eficaz
Ofereça a seus clientes a oportunidade de explorar as variantes do projeto em tempo real. Crie apresentações poderosas, conteúdo de mídia social e materiais promocionais para atrair novos clientes e investidores.
Integre facilmente seu software CAD ou BIM
Você tem uma curva de aprendizado íngreme: começa a criar imediatamente sem precisar dominar softwares complexos. usBIM.codesign AI se integra perfeitamente ao CAD 3D e ao software BIM que você já usa.
Descubra usBIM.codesign AI e projete seu futuro, hoje mesmo.
Imagine transformar um desenho banal ou uma imagem 3D em uma ideia arquitetônica de tirar o fôlego em segundos...
Aqui está o seu co-designer baseado em IA para projetos arquitetônicos exclusivos, criativos e personalizados!
usBIM.codesign AI é o agente de IA para arquitetura que o apoia em todas as etapas do projeto, seu aliado perfeito para um fluxo de trabalho arquitetônico mais rápido, eficiente e criativo.
Solicite mais info sobre a ferramenta de inteligência artificial para projetos de arquitetura | Grátis por 7 dias
Vídeo como integrar a IA generativa ao design arquitetônico | usBIM.codesign AI | ACCA software
Modern style
Scandinavian style
Industrial style
Mid century modern style
Bohemian style
Minimalist style
Rustic style
Traditional style
Contemporary style
Farm House Style
Saiba como funciona a arquitetura com suporte de IA e o gerador de renderização
usBIM.codesign AI é um software inovador de geração de imagens e arquitetura baseado em inteligência artificial, projetado para revolucionar o fluxo de trabalho de designers (arquitetos, engenheiros, topógrafos, etc.) e designers de interiores. O próprio nome, codesign, reflete sua essência: um verdadeiro "co-designer" que apoia os profissionais em todas as etapas do projeto, desde as ideias arquitetônicas até a visualização final.
Com o usBIM.codesign AI, você experimenta rapidamente diferentes estilos arquitetônicos, materiais e layouts, simplifica a visualização de conceitos e melhora a comunicação das ideias de design.
trending_flat Enriquecimento do design inteligente
Enriqueça automaticamente os cômodos com móveis, iluminação e materiais, preservando fielmente os recursos originais do modelo 3D (dimensões, aberturas, elementos existentes etc.) e obtenha soluções profissionais em poucos instantes. A baixa definição do projeto inicial é automaticamente enriquecida e profissionalizada pela IA de acordo com suas especificações.
trending_flat Personalização total
Escolha entre diferentes estilos arquitetônicos ou carregue imagens de referência para orientar o projeto. Do moderno ao clássico, do minimalista ao industrial, explore diferentes soluções e adapte-as às preferências do cliente em tempo real.
trending_flat Encenação virtual para apresentações imersivas
Adicione automaticamente móveis e decorações para criar ambientes realistas e atraentes, ideais para apresentações de propriedades ou design de interiores. Casas virtualmente preparadas são mais atraentes e vendáveis.
trending_flat Configurações personalizadas para cada necessidade
Você tem vários modos de operação:
  • Alta criatividade (baixa coerência): perfeito para o brainstorming inicial.
  • Composição constante: mantém a estrutura geral da imagem de referência.
  • Renderização de esboços: transforme esboços em renderizações fotorrealistas.
  • Fusão criativa: combine estilos diferentes para obter resultados exclusivos.
A flexibilidade da IA no projeto arquitetônico torna possível iniciar o processo de design a partir de qualquer ponto, adaptando-se a diferentes estágios do projeto e criando variantes e renderizações fotorrealistas em segundos.
trending_flat Ferramentas de colaboração interativas
Com as funções de compartilhamento e revisão on-line, os clientes e as equipes de design podem participar ativamente do processo criativo, reduzindo o tempo de aprovação e aumentando a eficácia das apresentações.
Renderizações fotorrealistas de qualquer entrada...
Gere visualizações de alta qualidade a partir de modelos 3D feitos com softwares como Revit®, SketchUp®, Rhino®, Edificius e AutoCAD®, esboços à mão livre, fotografias simples ou modelos openBIM no formato IFC.
Use grátis
Programa IA para design de interiores grátis por 7 dias
Atualização arquitetônica de ambientes existentes | usBIM.codesign AI | ACCA software
Comece até mesmo com uma simples foto de um cômodo existente para obter ideias de móveis, acabamentos e cores de parede ou pisos, e você terá em tempo real várias ideias para atualizações arquitetônicas de espaços.
Use grátis
Programa de desenho IA gratuito
por 7 dias
Otimização avançada com modificações direcionadas | usBIM.codesign AI | ACCA software
Depois de obter a imagem que atende às suas necessidades, o gerador de arquitetura com suporte de IA permite aprimorá-la ainda mais com indicações muito específicas. Ele mantém todos os recursos da versão inicial e permite que você faça alterações precisas, simplesmente descrevendo-as.
É possível, por exemplo, alterar a forma ou a cor de objetos específicos, mudar o tipo de piso ou a cor de determinadas paredes, adaptando o design com o máximo de flexibilidade. Esse nível de personalização garante resultados perfeitamente alinhados com as necessidades do designer e do cliente, tornando o processo criativo ainda mais suave e eficiente.
Use grátis
Software IA de arquitetura grátis por 7 dias
Renderização de arquitetura de IA: personalização, controle, colaboração
A inteligência artificial permite a criação de renderizações de alta qualidade que simulam a aparência real do projeto depois que ele é construído. Essas renderizações fornecem uma visão clara e detalhada dos espaços, materiais, iluminação e mobília, permitindo que o resultado final seja visualizado com precisão.
Personalização de materiais e acabamentos
Descreva texturas e materiais específicos (madeira, vidro, metal...) com diferentes acabamentos para tornar cada projeto único e altamente personalizado.
Controle avançado de iluminação
Altere a intensidade, a temperatura e a direção da luz para criar atmosferas evocativas e aprimorar qualquer espaço.
Para quem é útil o gerador de IA para arquitetura | usBIM.codesign AI | ACCA software
O Codesign-AI simplifica o processo criativo e oferece suporte avançado para qualquer pessoa que queira melhorar a qualidade do design e da comunicação visual.
  • Arquitetos, engenheiros e topógrafos
    Transforme esboços à mão livre, desenhos 3D e modelos BIM em diferentes opções de design, explorando materiais e estilos em tempo real.
  • Designers de interiores e proprietários de imóveis
    Faça upload de modelos 3D, fotos ou desenhos para visualizar cômodos mobiliados em um estilo específico, personalizando cada detalhe.
  • Agentes imobiliários
    Usar a preparação virtual, acrescentando móveis e decorações para tornar os espaços mais atraentes e aumentar o valor percebido das propriedades.
  • Designers sem experiência em renderização
    Crie projetos arquitetônicos profissionais sem ter que aprender softwares complexos e acelere a apresentação de ideias.
  • Designer de exteriores
    Gere e visualize projetos detalhados para jardins, parques e espaços abertos em segundos.
Descubra todos os benefícios da IA na arquitetura com usBIM.codesign AI
Integração com Revit, SketchUp, Edificius e Rhino | usBIM.codesign AI | ACCA software
Integração avançada com software CAD e BIM, como Revit, SketchUp, Edificius e Rhino
Um dos maiores pontos fortes do usBIM.codesign AI é sua integração perfeita com softwares de design populares, garantindo a continuidade dos negócios sem interromper os fluxos de trabalho existentes, graças a:
  • Integração com mecanismos de renderização tradicionais
    O usBIM.codesign AI não substitui os mecanismos de renderização existentes, mas os aprimora com recursos de IA para acelerar o processo e melhorar a qualidade final.
  • Compatibilidade com software BIM e CAD
    O usBIM.codesign AI se integra diretamente ao SketchUp, Rhino, Edificius e Revit por meio de plugins dedicados, permitindo a geração de renderizações fotorrealistas sem sair do ambiente de trabalho.
  • Suporte a formatos padrão
    O software lida com arquivos IFC, JPG, PNG, PDF, DWG, RVT e muitos outros, permitindo que os projetos sejam facilmente importados e exportados entre diferentes plataformas sem problemas de compatibilidade.
  • AI e openBIM
    Também é possível começar a partir de um arquivo no formato openBIM IFC, ou seja, criado com qualquer software BIM ou 3D que produza esse padrão de arquivo. Nesse último caso, mesmo que o modelo não tenha especificações de material e textura, um resultado profissional e atraente é obtido rapidamente.
  • Colaboração em tempo real
    Com as ferramentas de colaboração on-line, as equipes de design podem compartilhar renderizações, visualizações e feedback em tempo real, independentemente de sua localização geográfica.
Gerador de imagens de arquitetura de IA gratuito por 7 dias
Acessibilidade e custos de um gerador de IA para arquitetura | usBIM.codesign AI | ACCA software
Acessibilidade e custos de um gerador de IA para arquitetura?
O gerador de arquitetura de IA oferece soluções inovadoras e acessíveis com opções gratuitas e planos pagos. usBIM.codesign AI torna o projeto arquitetônico avançado acessível a todos:
  • Acessibilidade
    Você tem um plano gratuito com funcionalidade limitada para conhecer o software e avaliar seus benefícios antes de fazer uma assinatura paga.
  • Facilidade de uso
    Use um aplicativo baseado na nuvem com uma interface intuitiva, sem a necessidade de hardware complexo ou habilidades técnicas avançadas.
  • Tecnologia avançada a baixo custo
    Aproveite as vantagens de ferramentas poderosas sem altos custos.
O gerador de imagens arquitetônicas com IA também permite a criação de conteúdo sujeito a restrições legais, por exemplo, objetos que se referem a marcas registradas que estão sujeitas a direitos autorais no site. As imagens criadas com o software são de propriedade do cliente, que também é responsável por seu conteúdo.
Saiba como criar renderizações para arquitetura em IA com usBIM.codesign AI
Como funciona a assinatura do usBIM.codesign AI
Para usBIM.codesign AI, há uma assinatura de crédito
Cada crédito é equivalente a 5 centavos de euro (0,05 €). A primeira imagem produzida custa 3 créditos, ou seja, 15 centavos de euro (0,15 €). Cada personalização da primeira imagem produzida custa 1 crédito, ou seja, 5 centavos de euro (0,05 euros).
O plano FREE tem 30 créditos e dura 7 dias.
Assinatura
Free
30 créditos gratuitos
válido por 7 dias
Use grátis
Assinatura a
10€
200 créditos
5 centavos de euro/crédito
Ativar o plano
Assinatura a
25€
525 créditos
+5% de créditos gratuitos
Ativar o plano
mais vendido
Assinatura a
50€
1100 créditos
+10% de créditos gratuitos
Ativar o plano
Perguntas frequentes sobre geradores de arquitetura de IA
A IA está revolucionando a maneira como os designers (arquitetos, engenheiros, topógrafos) trabalham, acelerando a criação de protótipos e automatizando a geração de visualizações detalhadas. Ela também permite a exploração rápida de diferentes variantes de projeto, melhorando a eficiência geral. Ferramentas como a usBIM.codesign AI da ACCA permitem que os arquitetos se concentrem mais na criatividade, reduzindo o tempo gasto em tarefas repetitivas.
As principais vantagens incluem:
  • Aumento da criatividade: a IA ajuda a gerar conceitos originais que podem não surgir com os métodos tradicionais.
  • Economia de tempo: visualizações rápidas e detalhadas podem ser criadas em segundos.
  • Redução de custos: a IA elimina a necessidade de terceirização da renderização, reduzindo significativamente os custos.
O usBIM.codesign AI oferece uma gama de ferramentas avançadas, incluindo:
  • Renderização de IA a partir de esboços: transforma esboços manuais em visualizações detalhadas.
  • Geração de ideias de design a partir de modelos arquitetônicos de IA 3D: crie modelos de imagens 3D realistas a partir de modelos básicos criados com softwares como Edificius, Revit, SketchUp, Rhino e AutoCAD.
  • Virtual Staging AI: complete a decoração virtualmente, uma função particularmente útil para imóveis.
As ferramentas Sketch-to-Render usam IA para interpretar esboços manuais ou modelos 3D, transformando-os em visualizações fotorrealistas. Plataformas como a usBIM.codesign AI oferecem essa funcionalidade, permitindo que os designers visualizem seus conceitos rapidamente sem precisar gastar tempo com renderização manual.
Sim, o usBIM.codesign AI oferece recursos avançados para design de interiores e exteriores. Você pode facilmente redesenhar espaços, experimentando opções de personalização, recomendações de estilo e planejamento espacial. Além disso, você pode carregar imagens de referência para personalizar o estilo de design a partir de um modelo 3D, um simples esboço ou uma foto.
