Software Cálculo Estrutural
Software Projeto Estruturas gratis | EdiLus | ACCA software
Seu software de cálculo estrutural não acompanha as mudanças?
Não fique para trás! Escolha EdiLus, o software para o cálculo estrutural com modelador FEM integrado!
A solução BIM para projetar de forma mais fácil e obter resultados profissionais.
Use Grátis  Agende uma Live Demo
Programa cálculo estrutural grátis por um mês | EdiLus | ACCA software
O software de cálculo estrutural para edifícios novos e existentes com elementos de concreto armado, aço, alvenaria e madeira.
Um ambiente único para modelar, analisar, projetar e gerar os documentos, conforme Eurocódigos (EC) e respetivos anexos nacionais, bem como conforme Normas Técnicas Brasileiras (NBR).
Software de cálculo estrutural para edifícios novos e existentes com elementos de concreto armado, aço, alvenaria e madeira | EdiLus | ACCA Software
Use Grátis
Experimente o software para calculo estrutural gratis por um mês. Ao final,
escolha o plano de assinatura que combina melhor com você!
Modelagem do edifício BIM | ACCA Software
Modelagem do edifício a partir do desenho de objetos paramétricos
A tecnologia BIM de EdiLus permite desenhar elementos estruturais, de forma bidimensional ou tridimensional, selecionando as características dos objetos em qualquer fase do projeto.
Cada objeto possui uma representação gráfica e um banco de dados de informações que o identificam univocamente em suas características dimensionais, geométricas e físicas (material, resistência, etc.).
Os dados atribuídos às características dos objetos são um elemento de entrada para o cálculo; cada modificação torna-se, de forma imediata e dinâmica, numa nova condição de verificação.
A entrada permite inserir, modificar e remover os objetos monitorando a planta, a seção ou a visão axonométrica do edifício.
Todos os dados são armazenados num único banco de dados e num único arquivo, com todas as vantagens resultantes.
Baixe gratuitamente
Programa para calcular estruturas grátis por um mês
Modelador de elementos finitos | ACCA Software
Análise estática e dinâmica do edifício com modelador de elementos finitos integrado
O modelador com elementos finitos está integrado no software e calcula edifícios com várias geometrias e dimensões.
O cálculo baseia-se no uso de elementos de alto desempenho, tais como:
  • o elemento HP-SHELL, de forma triangular, que permite a introdução de "furos e aberturas";
  • o elemento HP-BEAM, com beam flexível, 2 articulações de cada lado, braços rígidos, porém orientados, junções terminais e solo elástico na parte flexível, obtendo assim resultados rigorosos, sem as aproximações resultantes de esquematizações menos adequadas.
O modulador é, ainda, reforçado pelo recurso de discretização automática dos elementos shell, que permite considerar os deslocamentos reais entre os vários elementos estruturais e definir engrossamentos variáveis entre as bordas e o interior da malha dos elementos shell.
Baixe gratuitamente
Programa de calculo estrutural grátis por um mês
Visualização dos resultados de análise | ACCA Software
Visualização gráfica dos resultados de análise de forma pontual
EdiLus permite representar os resultados diretamente de forma gráfica através de diagramas ou mapas de cores 3D.
Cargas, tensões, solicitações, graças à tecnologia de objetos, podem ser consultadas pelo usuário para um controle completo da análise realizada.
Com o recurso de animação 3D do edifício, EdiLus permite avaliar a evolução dinâmica do próprio edifício sob o efeito do sismo.
Baixe gratuitamente
Software cálculo estrutural gratuito por um mês
Ferramenta de diagnóstico interativa | ACCA Software
Projete e verifique todos os elementos estruturais com o apoio de uma ferramenta de diagnóstico interativa
Um poderoso diagnóstico informa qualquer erro de modelagem e verificação de normas.
A explicação detalhada dos erros e a conexão dinâmica com o objeto em questão guiam o usuário na solução de problemas.
O diagnóstico está ativo em todas as fases do projeto: a cada modificação, de fato, verifica se foram introduzidos erros ou se algum erro presente já foi corrigido.
Baixe gratuitamente
Programa para fazer calculo estrutural grátis por um mês
Documentos da construção | ACCA Software
Produza relatórios, tabelas, cronogramas e documentos da construção detalhados
EdiLus permite obter o Relatório de Cálculo, as Tabelas de Cálculo, as Pranchas Executivas e o Orçamento.
As pranchas executivas são produzidas diretamente dentro do programa, através de uma simples operação de arrastar e soltar.
Todos os documentos produzidos podem ser impressos ou exportados em formatos padrão para outros procedimentos (dxf, dwg, pdf, rtf, etc.).
Baixe gratuitamente
Software de cálculo estrutural grátis por um mês
Projeto estrutural e orçamento integrados | ACCA Software
Projeto estrutural e orçamento integrados numa única fase de trabalho
O projeto estrutural e o orçamento são completamente integrados numa única fase de trabalho.
O projeto e o cálculo do edifício, com a definição das armaduras, das ligações de aço, etc., produzem de forma automática o orçamento graças a recursos integrados diretamente em EdiLus.
As alterações de projeto são incluídas no orçamento, de modo que qualquer escolha ou mudança seja consistente e imediatamente integrada nos documentos de projeto e de estimativa.
Para acessar recursos avançados de cálculo, os dados podem ser exportados para PriMus.
Baixe gratuitamente
Importar/exportar no formato IFC | EdiLus | ACCA Software
Importar/exportar no formato IFC para compartilhamento em plataformas colaborativas
EdiLus permite importar e exportar no formato padrão IFC. O IFC é o formato de arquivo "comum", um modelo de informações que garante a todos os projetistas da equipe (arquitetônico, estrutural, instalações, etc.) a troca de seus modelos BIM, independentemente do software usado. A importação e exportação IFC 2x3 de EdiLus possuem certificações IFC Coordination View 2.0 de buildingSMART International.
Com EdiLus você pode, por exemplo, importar o modelo digital do projeto arquitetônico realizado com o programa de arquitetura BIM (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) e projetar o edifício em 3D respeitando os requisitos definidos pela equipe de projeto.
Certificação IFC
Plataforma colaborativa BIM | EdiLus | ACCA software
Integração com usBIM, o BIM management system
EdiLus prevê o integração com a BIM management system usBIM, para desenvolver um projeto finalmente unitário e compartilhado.
Você pode adquirir da nuvem os modelos BIM no formato IFC do projeto arquitetônico ou do projeto de instalações e projetar o edifício em 3D de acordo com os requisitos definidos por outros projetistas. Pode, ainda, exportar o modelo BIM no formato IFC, bem como os documentos e os cálculos do edifício projetado diretamente na nuvem, escolhendo a pasta para salvar os arquivos e indicando com quem deseja compartilhá-los.
A plataforma colaborativa BIM permite um diálogo aberto e contínuo com cada um dos atores envolvidos no processo de construção, por exemplo projetistas, construtoras, empresas de manutenção, empresas de instalações, clientes, etc.
Descubra usBIM
Integração com BIM Edificius | EdiLus | ACCA software
Integração com Edificius
Graças à integração com o software BIM Edificius, é possível fazer com que Arquitetura e Estrutura interagiam, com a vantagem de obter uma entrada simplificada e rápida do edifício, através do reconhecimento dos objetos referentes ao modelo, bem como uma convergência de detalhes estruturais e de design.
Além disso, existem muitos outros benefícios: otimização dos fluxos operacionais; otimização de tempos e custos; eliminação de erros, duplicações e interferências quase completa; alta integração entre a fase de projeto e a fase de execução.
Saiba mais
Integração com Renderização em Tempo Real | EdiLus | ACCA software
Integração com a Renderização em Tempo Real
O EdiLus é integrado com a tecnologia de renderização em tempo real para visualizar em tempo real o modelo renderizado do edifício.
A vantagem é extraordinária: ao projetar, você pode navegar dentro do edifício numa vista realista, tendo a oportunidade de compreender todos os detalhes de construção.
Publique na BIM Voyager e compartilhe | EdiLus | ACCA software
Compartilhe online e navegue no projeto com o browser
Graças ao recurso integrado EdiLus-VR, você pode publicar o modelo digital na plataforma BIM Voyager para compartilhar o projeto com clientes, projetistas de arquitetura, instaladores ou construtoras.
No BIM voyager você também pode publicar gráficos, documentos de cálculo, detalhes executivos.
Graças aos recursos dos navegadores mais populares, você pode navegar dentro do edifício mesmo sem possuir o software.
Qualquer pessoa, até mesmo no canteiro de obras, pode obter todas as informações do edifício e navegar no modelo virtual para compreender de forma simples e imediata todos seus aspectos.
Conheça BIM voyager
Soluções
NBR 6118Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 6122Projeto e execução de fundações
NBR 6123Forças devidas ao vento em edificações
NBR 8681Ações e segurança nas estruturas
NBR 15421Projeto de estruturas resistentes a sismos
NBR 8800Projeto de estruturas de aço
EdiLus CONCRETE | ACCA softwareABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Projeto de Estruturas de Concreto
Software para a análise e o projeto estrutural de edifícios de concreto armado, novos e existentes, de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR).
EdiLus STEEL | ACCA software ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Projeto de Estruturas de Aço
Software de análise e projeto de edifícios de aço de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR).
NP EN 1990 Eurocódigo 0Bases para o projeto de estruturas
NP EN 1991 Eurocódigo 1Acções em estruturas
NP EN 1992 Eurocódigo 2Projeto de estruturas de betão
NP EN 1993 Eurocódigo 3Projeto de estruturas de aço
NP EN 1995 Eurocódigo 5Projeto de estruturas de madera
NP EN 1996 Eurocódigo 6Projeto de estruturas de alvenaria
NP EN 1997 Eurocódigo 7Projeto geotécnico
NP EN 1998 Eurocódigo 8Projecto de estruturas para resistência aos sismos
EdiLus CONCRETE | ACCA softwareEurocódigos
Projeto de Estruturas de Betão
Software para a análise e o projeto estrutural de edifícios de concreto armado, novos e existentes, de acordo com os Eurocódigos (EC).
EdiLus STEEL | ACCA softwareEurocódigos
Software de análise e projeto de edifícios de aço de acordo com os Eurocódigos (EC).
EdiLus MASONRY | ACCA softwareEurocódigos
Projeto de Estruturas de Alvenaria
Software para a verificação das estruturas em alvenaria de apoio, ordinária ou armada, de edifícios novos e existentes de acordo com os Eurocódigos (EC).
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
Tabela comparativa
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Elementos de concreto armado
Pilar, Pilar Inclinado, Pilar-parede de concreto   50 elementos 10 elementos
Viga, Viga-parede   80 elementos 10 elementos
Parede   280 m² (*) 2 elementos
Laje maciça   280 m² (*) 2 elementos
Escada
Pavimento (seção de cálculo)
Elementos de concreto armado (fundação)
Viga Winkler
Sapata, Bloco sobre estacas, Bloco de fundação
Laje de fundação   280 m² (*)
Estacas
Elementos de aço
Pilares de aço
Vigas de aço
Treliça de aço
Contraventamentos
Elementos de alvenaria
Pilar de alvenaria
Alvenaria armada
Parede de alvenaria
Remendo, Reforço, Nicho
Tirante, Cabo de protensão
Fundação de alvenaria
Elementos de madeira e madeira laminada
Pilar de madeira/madeira laminada
Viga de madeira/madeira laminada
Treliça de madeira/madeira laminada
Normas técnicas
Eurocódigos CEN-EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos NF EN Eurocódigos (EC)
Eurocódigos BS EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos NP EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos HRN EN Eurocódigo (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT**Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR)
  Use grátis Use grátis Use grátis
NOTAS:
(*) Pode ser inserido um total de até 280 m2 entre lajes de fundação, lajes maciças e paredes.
(**) Em relação às normas brasileiras (ABNT NBR), é possível projetar apenas NOVOS edifícios de concreto armado e de aço.
FAQ
EdiLus permite o dimensionamento e a verificação de estruturas novas ou existentes em concreto armado e alvenaria e de estruturas novas em alvenaria armada e aço.
EdiLus é um software de cálculo estrutural especialmente projetado e desenvolvido para a modelagem e cálculo de edifícios destinados a uso residencial, público, de escritórios e comercial. É neste contexto que todo o poder, simplicidade e rapidez de modelação típicos do EdiLus podem ser explorados ao máximo. Por outro lado, não é adequado para o projeto de pontes, obras de infraestrutura, redes ferroviárias, estruturas com elementos pré-esforço e barragens.
Com EdiLus você pode realizar análises estáticas e sísmicas lineares.
No que diz respeito ao cálculo sísmico, pode-se optar entre a análise estática equivalente e a análise dinâmica do tipo modal.
O EdiLus pode ser integrado com módulos opcionais para o dimensionamento e cálculo de estruturas de concreto armado, estruturas de alvenaria, estruturas metálicas, com elementos de madeira e adaptação de edifícios existentes.
Ao integrar os módulos de cálculo apropriados, será possível prosseguir com o cálculo e a verificação até mesmo de estruturas mistas.
Sim. Tanto o módulo Alvenaria como o módulo Concreto armado é possível analisar intervenções de melhoramento ou adaptação sísmica para estruturas existentes e mistas.
Com o módulo MASONRY— alvenaria — você pode projetar intervenções sísmicas de adaptação ou melhoria com revestimento em concreto armado, fibras de carbono (PRF), materiais reforçados com fibra (FRCM), correntes, cabos de pré-esforço, bandas anti-capotamento, etc.
Com o EdiLus CONCRETE — concreto armado — é possível projetar intervenções para melhoria ou adaptação sísmica em que é possível aplicar tanto reforços em elementos existentes como inserir novos elementos estruturais como novos pilares, paredes, divisórias, contraventamentos, etc. por exemplo, para modelar telhados, elevações e realizar uma verificação geral.
O tipo de intervenção pode ser escolhido entre os seguintes:
  • Chapeamento com FRP para Flexão;
  • Chapeamento com FRP para Corte;
  • Aumento de altura;
  • Encamisamento em concreto armado;
  • Encamisamento em aço;
  • Confinamento com FRP;
  • Confinamento do nó;
  • Reforço com gesso reforçado nas paredes;
  • Reforço com FRP nas paredes;
  • Escoramento de fundação.
O módulo EdiLus MASONRY adota o método de cálculo inovador com esquematização triangular HP-SHELL com espessamento multicamada variável que permite realizar, em muito pouco tempo e com extrema simplicidade, a modelagem da estrutura em estrita conformidade com os diferentes tipos de materiais presentes, sem a necessidade de suposições de simplificação sobre os dados dos materiais que são necessariamente aproximados.
A esquematização com elementos HP-SHELL permite conhecer, desde o simples desenho da estrutura, o estado tensional real da alvenaria em cada ponto e levar em conta no modelo todos os elementos que caracterizam uma construção de alvenaria existente (variação de materiais, furos desalinhados, presença de materiais diferentes, intervenções sucessivas ao longo do tempo, etc.).
Os elementos de alvenaria resistentes (painéis e faixas) são identificados automaticamente e são realizadas as respectivas verificações legais.
Poderá ainda solicitar a análise de mecanismos locais (derrubamento e flambagem de fachadas) e o dimensionamento/verificação de fundações em concreto armado ou alvenaria.
Sim, com o módulo EdiLus STREEL você pode projetar e calcular estruturas de aço ou elementos de aço individuais dentro de estruturas feitas com outros materiais.
EdiLus permite o cálculo de elementos de madeira para completar estruturas de concreto armado ou alvenaria como telhados, abrigos, etc.
O módulo não foi projetado para calcular uma estrutura totalmente em madeira, pois não fornece as configurações específicas para o cálculo sísmico deste tipo de estrutura (fator de comportamento, verificações dissipativas dos elementos estruturais, etc.).
No entanto, uma estrutura totalmente em madeira pode ser modelada e calculada definindo o comportamento NÃO dissipativo ou atentando para a definição do fator de comportamento (a ser definido manualmente) ou quaisquer outras configurações para o cálculo sísmico.
EdiLus foi desenvolvido para o projeto de novo edifícios e para a verificação de intervenções comomelhoramento e adaptação sísmica dos edifícios existentes que, portanto, envolvem o comportamento e a verificação da estrutura como um todo.
Não foi, portanto, desenvolvido para a verificação das intervenções de reparação pontuais.
No entanto, isso não significa que não seja possível modelar e verificar/projetar mesmo elementos isolados ou algumas partes estruturais (como telhados, fundações, etc.).
Cabe ao usuário demonstrar que a intervenção local não modifica o comportamento das demais partes e da estrutura como um todo e que as intervenções não levam à redução dos níveis de segurança pré-existentes.
Com EdiLus você pode exportar todas as pranchas gráficas em DWG/DXF e PDF. A visualização 3D da estrutura, por outro lado, pode ser exportada para o formato IFC típico dos modelos BIM.
É possível gerar automaticamente todos os desenhos de projeto a partir do modelo BIM, de acordo com as disposições legislativas mais recentes: carpintaria, armadura, relatório técnico geral, impressões de cálculo, relatório geotécnico, tabelas executivas, plano de manutenção e orçamento da estrutura (com PriMus).
O projeto das ligações é integrado no cálculo do edifício.
Com relação ao módulo de aço, você pode escolher entre diferentes tipos de ligações (flange, angular, cartela, com tira-fundos, etc.) e definir a geometria com entrada gráfica e guiada de acordo com as indicações regulamentares.
No que diz respeito ao módulo de madeira, é possível definir as ligações madeira-madeira com ligações metálicas para interseções de 90° entre vigas horizontais e/ou pilares, e ligações madeira-concreto armado com ligações metálicas entre pilares de madeira e fundações em concreto armado entre intersecções a 90° entre vigas horizontais e pilares e/ou paredes em concreto armado.
Além disso, para algumas situações também é possível definir uma ligação do tipo "entalhe" nas áreas de contato, onde o software consegue enformar automaticamente as barras definindo em detalhe entalhes e áreas de apoio para realizar uma verificação oportuna das tensões de contato.
O software oferece uma visão detalhada de cada particular executivo contextual à visão tridimensional da ligação.
Com funções especiais de duplicação, é possível replicar qualquer ligação em todas as outras condições semelhantes presentes na estrutura.
Note-se que as ligações podem ser inseridas e calculadas apenas para alguns tipos de cortes, e para algumas configurações geométricas pré-definidas.
Portanto, não é possível garantir sempre a verificação das ligações.
Com EdiLus você pode ler os resultados do cálculo diretamente no modelo.
Poderá consultar cargas, solicitações, deformações, tensões, modos de vibração, fatores de segurança, acelerações de colapso, etc.
Além disso, visualizará vários resultados de cálculos em 3D e mapeados em cores para verificação rápida.
Pode sim! É possível importar desenhos em formato DXF/DWG nos vários níveis do programa.
Também foram desenvolvidas funções especiais que permitem a geração automática de objetos estruturais a partir do DXF/DWG importado.
Pode! EdiLus é o primeiro software BIM italiano para cálculo estrutural com certificação internacional buildingSMART para importação e exportação IFC. Com EdiLus você pode, por exemplo, importar o modelo digital do projeto arquitetônico realizado com o programa de arquitetura BIM (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) e projetar o edifício em 3D respeitando os requisitos definidos pela equipe de projeto.
Claro! EdiLus permite exportar a vista 3D da estrutura no formato IFC típico dos modelos BIM.
Atualmente, o EdiLus atende as seguintes normas regulatórias:
  • Normas brasileiras (ABNT NBR) para edifícios em concreto armado e aço;
  • Eurocódigos.
Pode sim! Um editor especial de armaduras permite uma rápida modificação e personalização da armadura dos elementos de concreto armado com uma reavaliação imediata dos elementos estruturais, para ter sempre tudo sob controle.
