Zielsetzung des Buches
- Informieren: Vertieftes Verständnis von IDS als openBIM®-Standard vermitteln.
- Anleiten: Praktische Anleitungen zur Verwendung der entsprechenden Software-Tools für die Erstellung und Validierung von IDS-Spezifikationen bieten.
- Erleichtern: Die Zusammenarbeit und Interoperabilität zwischen den verschiedenen an BIM-Projekten beteiligten Akteuren verbessern.
Zielpublikum
Das Buch richtet sich an alle Fachleute, die an der Verwaltung des Lebenszyklus eines Vermögenswerts unter Verwendung von BIM beteiligt sind, einschließlich Bauherren, Planern, Bauunternehmen und Validierer der ausgeführten Bauwerke.
Inhalt
Kapitel 1: Einführung in das Handbuch
Stellt das Konzept von IDS vor und erläutert, warum das Handbuch erstellt wurde. Erläutert die Bedeutung der International-Community von buildingSMART® und des Formats openBIM®, für die Verbesserung der Zugänglichkeit, Verwaltung und Nachhaltigkeit digitaler Daten im Bausektor.
Kapitel 2: IDS als openBIM®-Standard einordnen
IDS wird als entscheidender Standard für die Validierung von BIM-Projekten vorgestellt und seine Rolle in AEC-Workflows (Architecture, Engineering, Construction) definiert. Es wird beschrieben, wie IDS verwendet werden kann, um sicherzustellen, dass BIM-Modelle den erforderlichen Standards entsprechen.
Kapitel 3: Der Aufbau von IDS
Analysiert die technische Struktur von IDS im Detail und erklärt, wie die für IFC-Modelle (Industry Foundation Classes) geltenden Spezifikationen, Anforderungen und Filter organisiert sind.
Kapitel 4: Erstellung komplexer Spezifikationen
Veranschaulicht die Verwendung von FACETs (Facetten) zur Erstellung komplexer Spezifikationen und Anforderungen mit Hilfe der IDS Editor Software. Erläutert, wie Klassen, Materialien, Attribute und Eigenschaften verwaltet werden können.
Kapitel 5: Obligatorische Beschränkungen in Spezifikationen
Untersucht die Verwendung von obligatorischen, optionalen oder verbotenen Bedingungen und deren Anwendung in den Filtern der IDS-Spezifikationen.
Kapitel 6: Erweitertes FACET-Management
Untersucht die erweiterten Funktionen von FACETs und deren Verwaltung mit der Software usBIM.IDSeditor.
Kapitel 7: Erweitertes Wertmanagement
Erörtert das Schreiben komplexer Werte, die Verwendung regulärer Ausdrücke und liefert praktische Beispiele für Regeln und zulässige Werte.
Kapitel 8: Interoperabilität zwischen IDS und bSDD
Beschreibt den Dienst BuildingSMART Data Dictionary (bSDD) und seine Interoperabilität mit der IDS-Spezifikation und erklärt, wie man neue bSDD-Wörterbücher erstellt und den bSDDeditor verwendet.
Kapitel 9: Durchführung der BIM-Validierung
Analysiert den Workflow der Überprüfung durch IDS und beschreibt, wie die Validierung von IFC-Modellen und Berichtsanalyse durchgeführt werden.
Kapitel 10: Anhang
Es enthält ein Glossar der Fachbegriffe, grafische Notationen der BPMN-Diagramme, Vertiefungen, Übungen und Daten zur Computerisierung des IFC-Modells.
