BIM-Software / EdiLus EdiLus Entdecken EdiLus CONCRETE | Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton EdiLus STEEL | Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten EdiLus MASONRY | Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten Support erhalten Technischer Support Vorschriften Vergleich Systemanforderungen IFC buildingSMART Certification IFC 2x3 - Import IFC 2x3 - Export Lernen Testen Kaufen Statik Software Verfügbar auf Englisch Ist Ihre Statiksoftware nicht mehr zeitgemäß? Bleiben Sie nicht zurück, wählen Sie BIM für die Tragwerksplanung mit integriertem FEM-Solver! Die beste Lösung für einfachere Entwurfsprozesse und hochprofessionelle Ergebnisse. Kostenlos verwenden JETZT ABONNIEREN ab - / Monat buildingSMART International® Certified Software Die BIM-Lösung für die statische Analyse und Planung neuer und bestehender Gebäude mit Bauteilen aus Stahlbeton, Stahl, Mauerwerk und Holz. Eine einzige Umgebung für Modellierung, Analyse, Entwurf und Erstellung der Unterlagen, in Übereinstimmung mit den Hinweisen der Eurocodes (EC). Kostenlos verwenden Testen Sie das Statik Programm und den technischen Support einen Monat lang und wählen dann, ob Sie abonnieren möchten. Lösungen EdiLus Statik Software für Stahlbeton Statik Software für Mauerwerk Statik Software für Stahlbau Vergleich Modellierung der Struktur auf Basis der einfachen Zeichnung parametrischer ObjekteDie BIM-Technologie von EdiLus ermöglicht das zwei- oder dreidimensionale Zeichnen der Strukturelemente, indem man die Eigenschaften der Objekte zu jedem Zeitpunkt des Entwurfs auswählt.Jedes Objekt ist mit einer grafischen Darstellung und einer Datenbank an Informationen ausgestattet, die es eindeutig in seinen Dimensionen und seinen geometrischen und physischen Eigenschaften bestimmen (Materialien, Widerstand usw.). Die Daten, die den Objekteigenschaften zugewiesen werden, bilden ein Eingabeelement für die Berechnung, und jede Änderung generiert sofort in dynamischer Weise einen neuen Überprüfungszustand.Der Input ermöglicht das Einfügen, Ändern und Löschen der Objekte, während man Grundrisse, Schnitte oder Axonometrien der Struktur stets unter Kontrolle hat.Alle Daten werden in einem einzigen Database und einer einzigen Datei archiviert, mit allen sich daraus ergebenden Vorteilen. Verwenden Sie es jetztStatik Software für Tragwerksplanung kostenlos für einen Monat langStatische und dynamische Analyse der Struktur mit integriertem FEM-SolverDer Solver für Finite-Elemente ist bereits in der Software integriert und berechnet Strukturen verschiedener Formen und Größen. Die Berechnung basiert auf der Verwendung von high-performance elements wie: HP-SHELL-Element, mit dreieckiger Form und Freiheitsgrad "drilling" versehen; HP-BEAM-Element mit flexiblem Beam, 2 Scharnieren pro Anteil, starren orientierten Stäben, Endkreuzungen und elastischem Boden im flexiblen Teil, um strenge Ergebnisse zu erzielen, ohne dass die Näherungen aus weniger geeigneten Schematisierungen resultieren.Der Solver ist zusätzlich durch die Funktion der automatischen Diskretisierung der Shell-Elemente verstärkt. Diese Funktion ermöglicht, die tatsächlichen Verschiebungen zwischen den verschiedenen Strukturelementen zu berücksichtigen und veränderliche Verdichtungen zwischen Rändern und Innenseite der Mesh der Shell-Elemente zu definieren. Verwenden Sie es jetztPünktliche grafische Darstellung der Ergebnisse der AnalyseEdiLus ermöglicht, die Berechnungsergebnisse grafisch mittels Diagramm oder 3D-Zeichnung mit Farbskala darzustellen: Lasten, Beanspruchungen und Verformungen können dank der Objekt-Eigenschaften vom Nutzer abgerufen werden, um die durchgeführte Analyse vollständig unter Kontrolle zu haben.Mit der 3D-Animationsfunktion (mit Farbzuordnung) der Struktur ermöglicht EdiLus durch Visualisierung, die dynamische Entwicklung der Struktur unter der Einwirkung des Erdbebens zu bewerten. Verwenden Sie es jetztStatik Programm kostenlos für einen Monat langEntwurf und Überprüfung aller statischen Elemente mittels Unterstützung einer interaktiven DiagnoseEine leistungsfähige Diagnose zeigt eventuelle Modellierungsfehler oder die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben an.Detaillierte Fehlererklärungen und dynamische Verbindungen zu den betroffenen Objekten leiten den Anwender bei der Fehlerbehebung an.Die Diagnose ist in jeder Phase der Planung aktiv: bei jeder Änderung wird überprüft, ob neue Fehler eingeführt oder bestehende korrigiert wurden. Verwenden Sie es jetztBaustatik-Software kostenlos für einen Monat langAutomatische Erstellung detaillierter Berichte, Tabellen und Diagramme auf Basis der ZeichnungMit EdiLus erhalten Sie den Berechnungsbericht, tabellarische Berechnungen, Ausführungspläne und Aufmaß. Die Ausführungspläne werden direkt im Programm mittels Drag & Drop erzeugt.Alle erstellten Pläne können in Standardformaten gedruckt oder in andere Verfahren (dxf, dwg, pdf, rtf, usw.) exportiert werden. Verwenden Sie es jetztStatik-FEM Software kostenlos für einen Monat langTragwerksplanung und Aufmaß in einer einzigen Arbeitsphase integriertTragwerksplanung und Aufmaß sind in einer einzigen Arbeitsphase vollständig integriert.Die statische Planung und Berechnung, inklusive Definition der Bewehrungen, der Stahlverbindungen usw., erstellen dank in EdiLus integrierter Funktionen automatisch Aufmaß und Kostenschätzung.Die Änderungen im Entwurf werden sofort in den Kostenvoranschlag übertragen, damit jede Wahl oder Änderung kohärent ist und sofort in allen Unterlagen zu Planung und Kosten integriert wird.Für fortgeschrittene Funktionen des Aufmaßes können die Daten in PriMus exportiert werden. Verwenden Sie es jetztSoftware für statische Berechnungen kostenlos für einen Monat langImport/Export im IFC-Format für die gemeinsame Nutzung auf kollaborativen PlattformenEdiLus kann im IFC-Standardformat importieren und exportieren. IFC ist das "gängige" Dateiformat- und Informationsmodell, das allen Teambeteiligten (Architekten, Statikern, Anlagenbauern usw.) ermöglicht, ihre BIM-Modelle unabhängig von der verwendeten Software auszutauschen. Import und Export von EdiLus im IFC 2x3-Format sind von buildingSMART International als IFC Coordination View 2.0 zertifiziert.Mit EdiLus können Sie beispielsweise das digitale BIM-Modell des Architekturentwurfs importieren (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, usw.) und die Struktur in 3D unter Berücksichtigung der Vorgaben des Planungsteams entwerfen.IFC-ZertifizierungIntegration in usBIM, die BIM Management SystemEdiLus integriert sich in die BIM Management System usBIM, für eine einheitliche und gemeinsame Entwurfsidee.Sie können aus der Cloud die BIM-Modelle im IFC-Format des Architektur- oder Anlagenentwurfs herunterladen und die Struktur in 3D gemäß dem, was von anderen Planern festgelegt wurde, entwerfen. Das BIM-Modell kann im IFC-Format exportiert und die Berechnungen der entworfenen Struktur direkt in der Cloud eingefügt werden, durch Wählen des Ordners, in dem die Dateien gespeichert und mit wem diese geteilt werden sollen.Die kollaborative BIM-Plattform ermöglicht einen offenen und kontinuierlichen Dialog mit allen Beteiligten, die während des Lebenszyklus in das Bauwerk eingreifen, wie z.B. Planer, Bauunternehmen, Instandhaltungsunternehmen, Anlagenbauer, Kunden usw.Entdecken Sie usBIMIntegration mit EdificiusMittels Integration mit der BIM-Software Edificius ist es möglich, Architektur und Struktur interagieren zu lassen, mit dem Vorteil einer vereinfachten und beschleunigten Struktureingabe (dank der Erkennung der Objekte im Modell) und einer Konvergenz der Struktur- und Entwurfsdetails.Die Vorteile sind vielfältig: Optimierung der Betriebsabläufe, Zeit- und Kostenersparnis, Beseitigung von Fehlern, Doppelarbeit und Störungen sowie ein hoher Integrationsgrad zwischen Entwurfs- und Ausführungsphase.Entdecken Sie mehrIntegration mit Real Time RenderingEdiLus ist mit Real Time-Rendering-Technologie integriert, um das gerenderte Strukturmodell in Echtzeit sichtbar zu machen. Der Vorteil ist außergewöhnlich: Während der Planung können Sie innerhalb der Struktur in einer realistischen Ansicht navigieren mit der Möglichkeit, alle Konstruktionsdetails zu erfassen.EdiLus-VR und BIM Voyager: Teilen Sie Ihr Projekt online und navigieren Sie mittels Browser in ihmDank der integrierten EdiLus-VR-Funktion können Sie das digitale Modell auf der BIM-Voyager-Plattform veröffentlichen, um das Projekt mit Kunden, Architekten, Installateuren oder dem Hersteller zu teilen.Auf BIM Voyager können Sie auch Pläne, Berechnungsdokumente und Ausführungsdetails veröffentlichen.Mittels der Funktionen der gängigsten Browser können Sie auch ohne die Software innerhalb der Struktur navigieren.Jeder verfügt, auch von der Baustelle aus, über alle Informationen der Struktur und kann im virtuellen Modell navigieren, um mit Einfachheit alle Aspekte zu erfassen.Entdecken Sie BIM Voyager Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Projekt Interview Lesen Sie mehr... Entdecken Sie mehr × Lösungen Europäisches Komitee für Normung (CEN) Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)EN 1990 Eurocode 0 Grundlagen der TragwerksplanungEN 1991 Eurocode 1 Einwirkungen auf TragwerkeEN 1992 Eurocode 2 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und SpannbetontragwerkenEN 1993 Eurocode 3 Bemessung und Konstruktion von StahlbautenEN 1995 Eurocode 5 Bemessung und Konstruktion von HolzbautenEN 1996 Eurocode 6 Bemessung und Konstruktion von MauerwerksbautenEN 1997 Eurocode 7 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der GeotechnikEN 1998 Eurocode 8 Auslegung von Bauwerken gegenErdbebenBemessung und Konstruktion von StahlbetonDie Softwarelösung für die Tragwerksplanung neuer und bestehender Gebäude in Stahlbeton, gemäß Eurocodes (EC). BIM-Modellierung, automatische Bewehrungsplanung, genaue Ausführungszeichnungen. Entdecken Sie mehrBemessung und Konstruktion von StahlbautenDie Software für die Analyse und Planung von Stahlstrukturen gemäß Eurocodes (EC). Entdecken Sie mehrBemessung und Konstruktion von MauerwerksbautenDie Software zur Überprüfung unbewehrter und bewehrter Mauerwerkstrukturen neuer und bestehender Gebäude gemäß Eurocodes (EC). Entdecken Sie mehrNBR 6118 Projeto de estruturas de cemento (em processo de revisão para atualização para a versão 2023 do referencial)NBR 6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificçõesNBR 6122 Projeto e execução de fundaçõesNBR 6123 Forces devidas ao vento em edificaçõesNBR 8681 Ações e segurança nas estruturasNBR 15421 Projeto de estruturas resistentes a sismosNBR 8800 Projeto de estruturas de açoProjeto de Estruturas de ConcretoO software para a análise e o projeto estrutural de edifícios de concreto armado, novos e existentes, de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR). Saiba mais Projeto de Estruturas de AçoO software de análise e projeto de edifícios de aço de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR). Saiba mais Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben. Videotutorial Support Forum Schulung Vergleich EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY Strukturelemente aus Stahlbeton Stützen, geneigte Stützen, Wandscheiben 50 Elemente 10 Elemente Träger, Unterzug 80 Elemente 10 Elemente Wände 280 qm (*) 2 Elemente Platten 280 qm (*) 2 Elemente Treppen Schnitte der Deckenplattenberechnung Strukturelemente aus Stahlbeton (Fundament) Fundamentbalken Einzelfundamente/Pfahlgründung; Köcherfundament Bodenplatte 280 qm (*) Pfähle Stahlelemente Stahlstützen Stahlträger Dachbinder aus Stahl Verstrebungen Mauerwerkselemente Mauerwerkspfeiler Bewehrtes Mauerwerk Wand Mauerwerksverstärkung Maueranker, Spannstahl Mauerwerk Fundament Elemente aus Holz und Schichtholz Stütze aus Holz/Brettschichtholz Träger aus Holz/Brettschichtholz Dachbinder aus Holz/Brettschichtholz Normen CEN-EN Eurocode (EC) UNE-EN Eurocódigo (EC) NF EN Eurocodes (EG) BS EN Eurocode (EG) NP EN Eurocódigo (EG) HRN EN Eurocode (EC) SS EN Eurocode (EC) ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) ** Kontenlos testen Kontenlos testen Kontenlos testen ANMERKUNG: (*) Insgesamt können bis zu 280 m² an Bodenplatten, Decken- und Wandflächen einbezogen werden. (**) Mit der "ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR)" ist es nur möglich, NEUE Gebäude aus Stahlbeton zu entwerfen.
