Wärmebrücken Software
Wärmebrücken Software gratis | TerMus BRIDGE | ACCA software
Verfügbar auf Englisch
Die Software für die Berechnung von Wärmebrücken mit FEM-Solver.
Die einzige Möglichkeit, Wärmebrücken und Psi-Werte (Ψ) mit von Ihnen gewählten Materialien und Formen zu berechnen! Entdecken Sie sie jetzt!
Kostenlos verwenden
TerMus BRIDGE ist die Software für die Berechnung von Wärmebrücken mit Finite-Elemente-Methode, gemäß der technischen Normen EN ISO 10211: 2017, EN ISO 14683: 2008 und EN ISO 13788: 2013.
Dank der innovativen grafischen Eingabe und des numerischen Solvers ermöglicht Ihnen TerMus BRIDGE, gleiche Strukturen zu zeichnen, die den tatsächlichen Bedingungen entsprechen, und sehr professionelle Ergebnisse zu erzielen. Sie können Wärmebrücken jeglicher Form zeichnen; die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu endlos.
Video Software für die Berechnung | TerMus BRIDGE | ACCA software
Warum TerMus BRIDGE?
Dank der innovativen grafischen Eingabe und intuitiven Benutzeroberfläche ist es extrem einfach zu verwenden. Komplett und professionell, mit verschiedenen bereits im Archiv vorhandenen Wärmebrücken-Modelle, um jeder Art und Form zu entwerfen
Kostenlos verwenden
Testen Sie die Wärmebrücken-Programm und den technischen Support einen Monat lang
und wählen dann, ob Sie abonnieren möchten.
Zeichnen der Wärmebrücke | TerMus BRIDGE | ACCA software
Mit TerMus BRIDGE kann jede Art Wärmebrücke gezeichnet werden, mittels grafischer Objekte, die bereits alle erforderlichen Daten zur numerischen Berechnung beinhalten. Es ist außerdem möglich, Materiallisten und Eigenschaften der Flächengrenzen manuell zu definieren.
Es können außerdem Konstruktionsdetails in DXF/DWG-Format importiert werden, um jede Art Wärmebrücke schneller zu erstellen. Zoom, SNAP sowie rechteckige und radiale Hilfs-Gitter ermöglichen es, sehr einfach zu zeichnen.
Wenn es sich um eine Standard-Wärmebrücke handelt, können Sie diese mittels Wizard in Kategorie (EN ISO 14863) wählen, die geometrischen und thermischen Daten anpassen und sofort das zu berechnende Schema erhalten.
TerMus BRIDGE ist mit TerMus PLUS, der Software von ACCA zur Energieanalyse und dynamische
Gebäudesimulation, integrierbar. Dank der aktiven Verbindung zwischen den beiden Softwares können Sie:
  • die mit TerMus BRIDGE erhaltenen Ergebnisse der Wärmebrückenberechnung in TerMus PLUS importieren;
  • die in TerMus PLUS eingefügten Daten der Materialien in TerMus BRIDGE erfassen.
Kostenlos verwenden
Wärmebrücken-Software kostenlos für einen Monat lang
Numerische Berechnung mit TheBriNA Solver | TerMus BRIDGE | ACCA software
Mit TerMus BRIDGE erhalten Sie sofort die Berechnung der Wärmebrücke, ausgehend von einer einfachen Zeichnung, dank des TheBriNA Berechnung-Solvers (BridgesNumerical Thermal Analysis), der bereits in der Software enthalten ist.
TerMus BRIDGE es ermöglicht, die lineare Wärmedurchlässigkeit von Wärmebrücken (PSI) automatisch zu berechnen.
Sie können die Bewertung der thermischen Strömung, des thermischen Kopplungskoeffizienten, der Wärmebrücke zum Baugrund oder anderen Temperaturzonen sowie die Überprüfung der ordnungsgemäßen Wärmebrücke ausführen. TerMus BRIDGE erstellt auch die Zeichnung der Höhenlinien mit chromatischer Skala und Drucke der Isothermen sowie kritischen Isotherme.
TerMus BRIDGE ermöglicht außerdem die Beurteilung von:
  • Schimmel-Risiko nach EN ISO 13788
  • Kritischem Temperaturfaktor FRSI
  • Minimale Temperatur für Schimmel-Risiko
Bei Starten der Berechnung führt das Programm automatisch eine Diagnose mit Anerkennung der Probleme und Angabe deren Lösung aus.
Kostenlos verwenden
Wärmebrückenberechnung-Software kostenlos für einen Monat lang
Technischer Bericht | TerMus BRIDGE | ACCA software
Technischer Bericht
TerMus BRIDGE bietet Berechnungsergebnisse der linearen Wärmedurchlässigkeit verschiedener Wärmebrücken und Diagramme, in denen die Verteilung der Temperaturen in der Wärmebrücke und die Flusslinien dargestellt sind.
TerMus BRIDGE erzeugt automatisch einen technischen Berechnungsbericht, welcher dank integrierter Textverarbeitung geändert, gedruckt und in verschiedenen Standardformaten exportiert werden kann.
Kostenlos verwenden
Wärmebrücken-Programm kostenlos für einen Monat lang
Bewertung der Gefahr von Schimmelbildung | TerMus BRIDGE | ACCA software
TerMus BRIDGE, ermöglicht gemäß EN ISO 13788, die minimale Oberflächentemperatur für das Risiko von Schimmel zu bestimmen, unter Berücksichtigung der Feuchtigkeit.
Auf diese Weise können kritische Fehler in der Entwurfsphase vermieden werden, indem die Gefahr von Schimmelbildung auf Gebäudeflächen im Voraus beurteilt wird.
Kostenlos verwenden
Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben.
