Software zur Kollisionsprüfung von BIM-Modellen
BIM Clash Detection Software | usBIM.clash | ACCA software
Wie Sie auf einfache und effektive Weise die Clash Detection Ihrer BIM-Modelle durchführen können
Verwenden Sie die BIM Clash Detection Software kostenlos, auf Ihrem PC oder direkt online
Verwenden Sie die Online-Version kostenlos
usBIM.clash ist verfügbar in der Desktop-Version und als usBIM integrierte Anwendung. Testen Sie die Software und den technischen Support einen Monat lang und wählen dann, ob Sie abonnieren möchten.
Software zur Kollisionsprüfung von BIM-Modellen | usBIM.clash | ACCA software
Die Software zur BIM-Kollisionsprüfung von Interferenzen und Konfliktmanagement zwischen verschiedenen IFC openBIM®-Modellen
Video Kollisionsprüfung BIM software | usBIM.clash | ACCA software
Filtern und gruppieren | usBIM.clash | ACCA software
Sie föderieren in einem einzigen BIM-Modell, die verschiedene Modelle im IFC-Format, filtern und gruppieren die Elemente, auf denen die Clash ausgeführt werden soll
Einstellung von Kollisionsparameter und Interferenzen | usBIM.clash | ACCA software
Sie stellen die Parameter der Clash durch Überprüfung von Kollisionen, Mindestabständen oder Toleranzen ein, um automatisch die Interferenzen zwischen verschiedenen Modellen zu erkennen
Kollisionen anzeigen | usBIM.clash | ACCA software
Sie erhalten die Liste der Objekte, entsprechend der Kriterien der Clash und visualisieren die kollidierenden Objekte mit einem einfachen Klick
Das Lebenszyklus jeder Clash verwalten | usBIM.clash | ACCA software
Sie verwalten den Lebenszyklus jeder neuen Clash, indem Sie dessen Status bei jeder neuen Kollision aktualisieren
Export in BCF, PDF, XLS | usBIM.clash | ACCA software
Export in BCF, PDF, XLS ...
Sie exportieren die Ergebnisse in vielen Formaten und bearbeiten die Kollisionen in einem beliebigen BIM-Authoring
In der Cloud von usBIM koordinieren | usBIM.clash | ACCA software
Sie koordinieren dank des BCF-Formats und integrierter Funktionen der BIM-Coordination Software, sehr einfach, die verschiedenen Planer, unter Einhaltung des IFC openBIM-Standards
BIM Clash Detection: Definition, Typologien Und Vorteile
Was ist BIM Clash Detection und welche Vorteile bietet es? Wie viele und welche Arten von Clash gibt es? Alles was Sie über Clash Detection wissen sollten, um Ihre Arbeit zu revolutionieren
Was ist die BIM Clash Detection?
Bei der BIM-Kollisionserkennung handelt es sich um einen Prozess, der potenzielle Fehler im föderierten BIM-Modell identifiziert, so dass diese bereits in der Planungsphase behoben werden können, bevor mit dem Bau begonnen wird.
Bei BIM-Modellierung verfügt man nicht über ein einziges Modell, sondern verschiedene Modelle für jeden Fachbereich (Tragwerk, Anlagenbau, Energie usw.).
Nachdem die Fachleute der verschiedenen Bereiche ihre Projekte beendet haben, werden die erstellten Modelle zu einem einzigen föderierten 3D-Modell zusammengeführt, in dem eventuelle Konflikte vor dem Bau erkannt werden können. Hier kommt die BIM-Kollisionserkennung ins Spiel.
Der Hauptzweck der BIM Clash Detection besteht darin, die spezifischen Punkte zu identifizieren, an denen sich die verschiedenen Modelle überschneiden können. Die BIM-Kollisionserkennung ist ein wesentlicher Bestandteil des BIM-Workflows und stellt sicher, dass keine Probleme im Modell entstehen, die sich auf die Projektabwicklung oder die Kosten auswirken könnten.
Typologien von BIM Clash Detection
Es gibt drei Arten von BIM Clash Detection:
  • Hard Crash: Objekte separater Modelle, die denselben physischen Raum einnehmen, wie z.B. ein Kabelkanal, der einen Unterzug kreuzt;
  • Soft Clash oder Clearance Clash: Elemente mit inkompatiblen Parametern, z.B. zwei Elemente, die für die Montage oder Wartung zu nahe beieinander liegen;
  • Workflow Clash (oder 4D Clash): Objekte, die vorübergehend unzulässig sind, wie z.B. ein sehr sperriges Element (das nicht durch die Tür passt), das verlegt werden muss, bevor die Wände und die dazugehörenden Öffnungen realisiert werden.
Die Vorteile von BIM Clash Detection
Die Vorteile von BIM Clash Detection sind zahlreich und insbesondere:
  • Verringerung der Nacharbeit vor Ort. Durch die Kollisionserkennung direkt auf dem virtuellen 3D-Modell werden Anzahl und Umfang von Nachbesserungen, auf der Baustelle reduziert.
  • Höhere Präzision in allen Phasen. Keine Fehler oder Terminüberschreitungen aufgrund unklarer Projekte werden sicherere und effizientere Bauvorhaben, geringere Risiken und weniger Materialverschwendung erreicht.
  • Zeit- und Kostenersparnis. Die Kollisionserkennung in der Planungsphase trägt dazu bei, potenzielle Probleme während der Bauphase zu verringern, was wiederum Zeit und Geld spart.
Sie treffen bessere, schnellere und sicherere Entscheidungen!
Entdecken Sie unsere BIM-Software für die Clash Detection
Möchten Sie eine BIM Clash Detection Software die Sie installieren können?
BIM clash detection software | usBIM.clash | ACCA software
Müssen Sie Interferenzen zwischen verschiedenen Objekten, Zeichnungen und BIM-Modellen prüfen?
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von usBIM.clash, installieren Sie die Software jetzt auf Ihrem PC und nutzen Sie diese 30 Tage lang kostenlos.
Downloaden Sie kostenlos usBIM.clash
Möchten Sie die BIM-Clash-Detection online ausführen?
BIM clash detection online | usBIM | ACCA software
Ist Ihr PC zu langsam oder möchten Sie einfach keine Software installieren?
Die Anwendung usBIM.clash ist jetzt verfügbar, mit der Sie den BIM-Clash Detection-Prozess, vollständig online verwalten können und ohne Softwares installieren zu müssen. Melden Sie sich jetzt bei usBIM an und nutzen Sie das integrierte System mit kostenlosen Anwendungen und 10 GB.
Greifen Sie kostenlos auf usBIM zu
Wie man die Clash Detection von BIM-Modellen durchführt, die von verschiedenen Softwares erstellt wurden | usBIM.clash | ACCA software
Wie man die Clash Detection von BIM-Modellen durchführt, die von verschiedenen Planern und Softwares erstellt wurden
usBIM.clash ist die von buildingSMART international® zertifizierte Software, zur Clash Detection auf föderierten BIM-Modellen.
Es spielt keine Rolle, welche Entwurfssoftware Sie oder Ihre Kollegen verwenden.
Mit usBIM.clash:
  • öffnen und visualisieren Sie BIM-Modelle oder Objekte im   IFC-Standardformat und vielen anderen 3D-Formaten (.SKP, .DWG, .3DS, usw.)
  • führen Sie die BIM Clash Detection-Aktivitäten auch auf komplexen Projekten aus, die mit Edificius®, Revit®, ArchiCAD® , Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® und vielen anderen Softwares erstellt wurden.
Dank der Funktionen der Clash Detection, erhalten Sie ein einziges föderiertes Modell, das verschiedene Entwurfsaspekte (Architektur, Struktur, Anlagenbau usw.) integriert.
Möchten Sie die Kollisionsprüfung von BIM-Modellen online ausführen?
Kostenlos verwenden
Hard Clash oder Soft Clash | usBIM.clash | ACCA software
Hard Clash oder Soft Clash? Wählen Sie die Clash Detection für Ihre BIM-Modelle
Aus dem föderierten Projekt-Modell überprüfen Sie die Konflikte in Bezug auf:
  • Objekte separater Modelle, die denselben physischen Raum einnehmen (Hard Clash), wie z.B. eine Rinne, die durch einen Träger läuft.
  • Objekte mit inkompatiblen Parametern (Soft Clash oder Clearance Clash), wie z.B. zwei Elemente, die für Montage oder Wartung zu nahe beieinander liegen.
Es ist ausreichend, einige einfache Parameter zu definieren (wie z.B. Art des Vergleichs, Art der Kollision, Toleranz), um die Interferenzkontrolle, je nach Art der Analyse (hard clash, clearence clash usw.) und gewünschtem Präzisionsgrad, automatisch durchzuführen.
Möchten Sie eine Kollisionsprüfung BIM software die Sie installieren können?
Kostenlos verwenden
Gruppen- und Auswahlfilter in der IFC-Datei helfen Ihnen, eine leistungsstarke Clash Detection zu erstellen | usBIM.clash | ACCA software
Gruppen- und Auswahlfilter in der IFC-Datei helfen Ihnen, eine leistungsstarke Clash Detection zu erstellen, die Sie jederzeit verwenden können
usBIM.clash ermöglicht, die zu analysierenden BIM-Modelle und Objekte mit maximaler Flexibilität auszuwählen.
Sie können die Objekte direkt auf dem Modell auswählen (im visuellen und grafischen Modus) oder die erweiterten Funktionen wie "Auswahlgruppen" und "Auswahlfilter" verwenden, mit denen Sie die Dateien und Objekte angeben können, an denen die Konfliktanalyse durchgeführt werden soll.
Die für die Analyse gewählten Kriterien können gespeichert werden und Meta-Prozesse für wiederholte Überprüfungen auf aktualisierten Modellen bilden.
Die Ergebnisse der Clash Detection werden nicht nur bei jeder Änderung an den bereits analysierten Modellen dynamisch aktualisiert, sondern auch beim Einfügen neuer BIM-Modelle.
Möchten Sie Tools für die Clash online?
Kostenlos verwenden
Wie die Clash Detection mit klaren und umfassenden Berichten visualisiert werden kann | usBIM.clash | ACCA software
usBIM.clash bietet eine umfassende Übersicht der Konflikte und ihres Zustands sowie einen Gesamtüberblick über die Entwurfsentwicklung.
Die identifizierten Störungen (Issues) werden in einem synthetischen Bericht mit einer Matrixstruktur organisiert, in der man leicht, folgendes identifiziert:
  • die Objekte die kollidieren;
  • die Art der aufgetretenen Kollision;
  • den Status des Konflikts (Datum der Überprüfung, Lösung usw.).
Dank der dynamischen Verbindung zwischen Issues und BIM-Prozess, können Sie störende Objekte sofort identifizieren und direkt im Modell visualisieren.
Durch Klicken auf die Kollision bringt usBIM.clash Sie automatisch zu den betroffenen IFC-Modell-Objekten zurück und markiert die Kollisionspunkte.
Kostenlos verwenden
Sie fuhren die Clash Detection mit BCF, PDF, XLS | usBIM.clash | ACCA software
Sie führen die Clash Detection mit BCF, PDF, XLS aus und lösen Konflikte dynamisch und auf kollaborative Weise
Mit usBIM.clash werden Konflikte gemeinsam von den verschiedenen Teambeteiligten verwaltet.
Sie bereichern einzelne Issues mit Anmerkungen, Kommentaren und Screenshots, von im Konflikt befindlichen Objekten und optimieren den BIM-Clash-Detection-Prozess.
Der BIM Clash Detection Report kann in folgenden Formaten exportiert werden:
  • in das BCF-Standardformat (BIM Collaboration Format) von buildingSMART international®, im Einklang mit der IFC openBIM-Philosophie;
  • in vielen anderen Standardformaten: PDFXML, HTML, CSV, XLSX.
Unter Verwendung des BCF-Standards visualisiert der Planer das aufgetretene Problem, die von der Interferenz betroffenen Objekte und die zur Lösung des Problems erforderlichen Informationen direkt in der eigenen BIM-Software.
Kostenlos verwenden
Sie integrieren die BIM validation und Clash Detection in den gesamten BIM-Kollaborationsprozess | usBIM.clash | ACCA software
Der gesamte Kollaborationsprozess kann durch die Integration von BIM Validation und clash detection mit dem BIM-Management-System usBIM, verwaltet werden.
Welcher ermöglicht:
  • multidisziplinäre Projektteams, Fachleute und Unternehmen zu koordinieren die sich an verschiedenen Orten befinden und mit unterschiedlichen Softwares arbeiten;
  • über dynamische Chats mit fortschrittlichen Teambearbeitungsfunktionen zu verfügen;
  • Daten, Dokumente und BIM-Modelle in der Cloud zu teilen.
Kostenlos verwenden
Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben.
Starten Sie jetzt mit kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM verwenden.
Starten Sie sofort kostenlos
