3D-Input der Objekte, um Photovoltaikanlagen jeglicher Art zu planen
Mit den 3D-Objekten von Solarius PV zeichnen Sie schnell den Umfang des Gebäudes, die Oberflächen für die Installation des Photovoltaikfelds und alle vorhandenen Hindernisse (wie z.B. Schornsteine, Dachgauben, Masten usw.), auch ohne anfängliche grafische Unterstützung.
Es spielt keine Rolle, wie komplex das bestehende Gebäude ist: Mit Hilfe der Objekte "Füllungsblock“ und "geneigte Oberfläche" ist es möglich, jede Situation in 3D zu zeichnen, auch ausgehend von einer DXF-/DWG-Projektdatei von AutoCAD®.
Die 3D-Modellierung bietet den Vorteil, in Echtzeit und für alle Jahreszeiten die korrekte Positionierung des Photovoltaikfeldes entsprechend der realen Bedingungen des Aufstellungsortes (Neigung, Ausrichtung, Sonnenstrahlung, Verschattung usw.) überprüfen zu können.
Nach der Standortbestimmung einer Bodeninstallation kann man auf eine umfangreiche "3D-Blöcke"-Bibliothek zugreifen, die mit Vordächern, Überdachungen und anderen Unterstützungsstrukturen angereichert ist. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene 3D-Blöcke in vielen Formaten (SketchUp®, OBJ, 3DS usw.) in das Projekt zu importieren.
Der Entwurf wird mit spezifischen Objekten für die Darstellung von "Schalttafeln", "PV- Generatoren" und "Wechselrichtern" vervollständigt, welche in das erstellte 3D-Modell mit freier Konfiguration eingefügt werden können.
Integration der Photovoltaikanlage mit BIM-Modell und Architekturprojekt
Zusätzlich zum Import von DXF-/DWG-Zeichnungen ermöglicht Solarius PV auch:
- das Projekt als BIM-Modell des Installationsgebäudes oder -standortes direkt aus IFC-Dateien einer beliebigen BIM-Authoring-Software zu importieren wie: Edificius, Revit®, ArchiCAD®, AllPlan®, VectorWorks® usw.;
- die Photovoltaikanlage auf dem importierten Modell mit parametrischen 3D-Objekten zu entwerfen, die alle notwendigen Informationen beinhalten, um das BIM-Modell des Projekts zu vervollständigen;
- das BIM-Modell der geplanten PV-Anlage im IFC-Dateiformat zu exportieren, um den Produktionsablauf des digitalen Konstruktionsmodells gemäß der Anforderungen des BIM-Prozesses fortzusetzen.
Solarius PV übernimmt den IFC-Standard von buildingSMART international, der als einziger die korrekte Erstellung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Daten, Dokumenten und Modellen seitens aller Beteiligten garantiert.
Um eine professionelle und sichere Zusammenarbeit der Projektbeteiligten zu erreichen, die an Entwurf, Erstellung und Wartung von Photovoltaikanlage und Gebäude arbeiten, kann das mit Solarius PV erstellte Projekt mit der kollaborativen usBIM.platform integriert werden.
Entdecken Sie mehr
Unterstützte Planung des Photovoltaikfeldes
Mit Solarius PV wird die Fläche, auf der das Photovoltaikfeld installiert werden soll, durch einen einfachen Klick ermittelt.
Mittels des ausgewählten Objekts wird die für die Installation der Photovoltaikmodule erforderliche Nutzfläche mit automatischer Erkennung der Ausrichtung und Neigung extrapoliert.
Die identifizierte Oberfläche wird automatisch ohne Hindernisse berücksichtigt (wie z.B. Schornsteine, Dachgauben, Balustraden, Masten, Lichtmasten oder eventuelle Öffnungen und sonstige Hindernisse), um die korrekte Positionierung des Photovoltaikfeldes zu gewährleisten.
Nach der Oberflächenidentifizierung hilft die Software, die optimale Anzahl der Module gemäß definierter Entwurfskriterien auszuwählen. Sie können beispielsweise eine Lösung wählen, um die Jahresproduktion zu maximieren oder die maximale Leistung zu erreichen.
Auf dem 3D-BIM-Modell können gleichzeitig mehrere Verlegeflächen (Dach, Vordach, Flachdach, Boden, usw.) definiert werden, auf denen mehrere Photovoltaikfelder angelegt werden sollen.
