IFC-Viewer
Gratis IFC-Viewer | usBIM | ACCA software
Suchen Sie einen IFC-Viewer zum Anzeigen und Überprüfen von IFC-Dateien jeder Art und Größe, die mit einer beliebigen BIM-Software erstellt wurden?
Testen Sie usBIM, die Online-Lösung, um Ihre IFC-Dateien besser zu verwalten und die Ihnen kostenlos, für immer zur Verfügung gestellt wird!
Kostenlos verwenden
Sie verfügen über zahlreiche kostenlose Online-Softwares und 10 GB Cloud-Speicherplatz
IFC model viewer free | usBIM | ACCA software
Viewer, Konverter, IFC-Editor und vieles mehr in einer einzigen Software!
usBIM ändert vollständig die potenzielle Verwendung des IFC-Formats des BIM-Modells. Das IFC-Format wird in der Tat nicht nur zu einer Garantie für den zeitlichen Zugriff der Daten, egal mit welcher Software das Modell erstellt wurde, sondern auch zum Format, in dem die Informationen während der Ausführungs- und Wartungsphase frei verwaltet werden können.
3D-IFC-Viewer Import-Export | usBIM | ACCA software
Importieren, bearbeiten und exportieren Sie IFC-Dateien von Modellen, die mit BIM-Authorings wie Revit® oder 3D-Softwares wie SketchUp® erstellt wurden
Kostenloser IFC-Datei-Viewer | usBIM | ACCA software
Öffnen, Anzeigen und Zusammenführen mehrerer IFC-Dateien durch Überprüfung der Qualität des IFC-Modells und der Interferenzen zwischen verschiedenen Modellen
Kostenloserer IFC-Viewer & Editor | usBIM | ACCA software
Weisen Sie IFC-Eigenschaften zu und ändern Sie vorhandene, erstellen Sie Gruppen und Auswahlfilter, verwenden Sie die gebräuchlichsten Klassifizierungen (Uniformat, Uniclass, Omniclass usw.), fügen Sie neue Objekte ein, indem Sie diese aus der Online-Bibliothek nehmen, vergleichen Sie die verschiedenen Versionen der Datei
IFC-Viewer und vieles mehr | usBIM | ACCA software
IFC-Viewer... und vieles mehr
Erstellen Sie Renderings, navigieren Sie in immersiver Virtual Reality, erstellen Sie Grundrisse, Schnitte und Ansichten aus dem IFC-Modell, kooperieren und koordinieren Sie BIM-Projekte in der Cloud
Import/Export von Open BIM-Modellen im IFC Standard Format, die mit beliebigen BIM Authoring Softwares | usBIM | ACCA software
Import und Export von openBIM-Modellen im IFC Standard Format, die mit beliebigen BIM Authoring Softwares oder Tools erstellt wurden
Mit usBIM können Sie:
  • die IFC-Datei des BIM-Modells, das mit beliebigen BIM Authoring Softwares oder Tools (Revit®, Edificius®, ArchiCAD®, EdiLus®, SketchUp®, Rhino®, Tekla®, usw.) erstellt wurde, importieren;
  • die IFC-Datei bearbeiten, indem Sie Objekte ändern, Entitäten löschen oder Eigenschaften zu bestehenden Entitäten hinzufügen;
  • die IFC-Datei mit den vorgenommenen Änderungen exportieren und kostenlos auf der integrierten usBIM.platform in Cloud freigeben.
Kostenlos verwenden
IFC-Viewer deutsch kostenlos
Öffnen, visualisieren und führen Sie mehrerer IFC-Dateien gleichzeitig zusammen | usBIM | ACCA software
usBIM ist ein vollständiger und vielseitiger IFC-Datei-Viewer, das ideale Tool um:
  • Modelle und 3D-Objekte im IFC-Format verschiedener Disziplinen - auch gleichzeitig - zu öffnen und zusammenzuführen, die mit BIM-Authoring-Softwares wie Edificius®, Revit ®, ArchiCAD ®, Allplan ®, Tekla ®, VectorWorks ® und vielen anderen erstellt wurden;
  • jede Art von Datei (Punktwolken, 3D/BIM-Modelle, IFC-Dateien, BCF-Dateien usw.) ohne Größenbeschränkung anzeigen;
  • das virtuelle 3D-Modell mit Hilfe von Zoom, Rotation und Pan visuell zu navigieren;
  • die Objekte in 3D oder in der Baumstruktur der IFC-Datei auszuwählen;
  • Teile des BIM-Modells oder der Punktwolke schnell anzuzeigen;
  • Informationen der einzelnen BIM-Objekte (Volumen, Flächen, Oberflächen, Abstände, Gewicht und vieles mehr) zu überprüfen;
  • mehrere 3D-Modelle in einer einzigen Ansicht zu vergleichen, indem auf einfache Weise, verschiedene Pläne visualisiert, überlagert und aktualisiert werden;
  • bestimmte Eigenschaften eines BIM-Objekts durch den #TagBIM-Operator zu markieren, um wichtige Informationen gut sichtbar zu machen, Filter für eine erweiterte Suche nach Informationen die andere im Modell hervorgehoben haben anzuwenden, sowie automatisch Dokumente und Projektunterlagen zu erstellen;
  • Objekte und Daten in der IFC-Datei zu visualisieren, suchen und analysieren die dank spezifischer Funktionen ermöglichen, Objekte einzeln oder nach Kategorien hervorzuheben und auf ganzen Ebenen des BIM-Modells zu arbeiten.
Kostenlos verwenden
IFC-Datei kostenlos öffnen
Freies Bearbeiten und Ändern des BIM-Modells | usBIM | ACCA software
usBIM ist nicht nur ein IFC-Viewer, sondern auch ein IFC-Datei-Editor mit erweiterten Funktionen zum Erstellen und Ändern des BIM-Modells, ein echtes BIM-Authoring des Modells im offenen IFC-Format.
usBIM ermöglicht:
  • dem Modell neue Entitäten hinzuzufügen;
  • die Geometrie eines bestehenden Objekts zu ersetzen, ohne dessen Eigenschaften ändern;
  • ein neues oder bestehendes Objekt zu verschieben und/oder drehen;
  • Objekte aus dem Modell zu löschen;
  • bestehende Eigenschaften zu ändern und ein benutzerdefiniertes Klassifizierungsschema zu definieren;
  • schnell ein IFC-Modell im 4.3-Format aus vorhandenen IFC-Dateien zu erstellen;
  • verschiedene Versionen von IFC-Modellen zu vergleichen, um geometrische und informative Unterschiede im Detail zu identifizieren
  • Messungen direkt an 3D-Modellen vorzunehmen.
Kostenlos verwenden
Entdecken Sie die erweiterten Funktionen von IFC-Editing
Mit usBIM ergänzen Sie IFC-Eigenschaften zu 3D-Modellen und Objekten und integrieren die Informationen mit zusätzlichen technischen, kommerziellen, strukturellen Daten sowie mit Informationen bezüglich Anlagen und Leistungsverzeichnissen.
Implementieren Sie sehr einfach alle Spezifikationen, die zur vollständigen Definition des BIM-Modells erforderlich sind.
Nutzen Sie kostenlos die erweiterten Funktionen eines BIM-Authorings, um die im BIM-Modell enthaltenen Informationen zu implementieren und die Kommunikation während Entwurf, Ausführung und Wartung des Bauwerks effizienter und zuverlässiger zu machen.
Erstellen Sie Auswahlgruppen- und filter
Mit dem BIM Viewer usBIM:
  • erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten mit Auswahlgruppen- und filter;
  • beschleunigen und vereinfachen Sie das Verständnis des BIM-Modells.
Mit Auswahlgruppen und Speicherung der Ansichten analysieren Sie schnell das BIM-Modell (Einzel oder Verbundmodell) und vermeiden Zeitverschwendung durch manuelle Vorgänge.
Ändern Sie bestehende Eigenschaften und weisen Sie die gängigsten Klassifizierungsschemata zu
usBIM ermöglicht, bestehende Eigenschaften zu ändern und ein benutzerdefiniertes Klassifizierungsschema zu definieren.
Es ist möglich, Informationen über die gängigsten Klassifizierungen (Uniformat, Uniclass, Omniclass, Masterformat, Natspec und NBS Create) auf einfache Weise einzugeben.
Erstellen Sie IFC-Modelle im Format 4.3 ausgehend vorhandener IFC-Dateien
Mit usBIM erstellen Sie ein IFC-Modell im Format 4.3 aus vorhandenen IFC-Dateien.
Sie verfügen über alle Klassen des IFC 4.3-Standards, um Ihr IFC-Modell schnell und einfach zu reorganisieren, ohne dass Sie die Software verwenden müssen, mit der das Modell erstellt wurde.
Erhalten Sie aus IFC-Dateien die Projektunterlagen, 3D-openBIM-Objekte und qualitativ hochwertige Renderings direkt online | usBIM | ACCA software
Erhalten Sie aus IFC-Dateien die Projektunterlagen, 3D-openBIM® -Objekte und qualitativ hochwertige Renderings direkt online
Online und direkt von Ihrem Browser aus können Sie mit usBIM:
  • jede Art von Projektunterlagen erstellen, ohne an die Verwendung einer speziellen BIM-Software gebunden zu sein (zusätzlich zum klassischen Plan, den Sie im DXF/DWG/DWF-Format exportieren können, ist es auch möglich Grundrisse, Schnitte und Ansichten die direkt mit dem 3D-BIM-Modell verbunden sind anzuzeigen);
  • Ihren Entwurf mit 2D- und 3D-Objekten, Texturen, Materialschichten, Einrichtungselemente, TGA-Objekte, Wärmeerzeuger, Photovoltaikanlagen und vielem mehr anreichern, indem Sie direkt aus der Cloud auf eine BIM-Objekte-Bibliothek zugreifen. In der Online-Bibliothek können Sie schnell Objekte jeder Art und Geometrie in den verschiedenen auf dem Markt erhältlichen Formaten (.OBJ, .3DS, .DAE, .DWG usw.) importieren und sie in das IFC-Format umwandeln, um Ihre eigene openBIM®-Bibliothek zu erstellen;
  • schnell hochdetaillierte 3D-Renderings mit präziser Beleuchtung und Schattierung erstellen, ohne aufwändigen Softwares und Hochleistungs-Grafikkarten verwenden zu müssen;
  • immersive Erlebnisse erstellen und alle Funktionen zur BIM-Kollaboration (Clash, Checker, Editing usw.) direkt in der virtuellen Realität nutzen, um verschiedene Disziplinen zu koordinieren und die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Teammitgliedern zu verbessern.
Kostenlos verwenden
Kostenloser IFC-Viewer
Verwalten Sie Issues, BIM-Validation und Clash-Detection mit derselben Lösung | usBIM | ACCA Software
usBIM ermöglicht es Ihnen:
  • Dateien im BCF-Format direkt online und mit jedem Gerät zu erstellen, importieren oder zu bearbeiten;
  • alle identifizierten Probleme in einem gemeinsamen Archiv zu zentralisieren, so dass alle Projektbeteiligten immer mit der neuesten Version der Datei arbeiten;
  • Aktivitäten von BIM-Clash-Detection an Modelle durchzuführen, die mit einer beliebigen BIM-Authoring-Software erstellt wurden, wie Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3ds Max® und viele andere;
  • Prozesse von BIM-Validation durch die Erstellung von IFC-Modell-Checklisten und die automatische Überprüfung von Modellinformationen zu verwalten.
Kostenlos verwenden
Entdecken Sie die erweiterten Funktionen von BIM Coordination
Arbeiten Sie optimal zusammen und koordinieren Sie Ihr Projektteam nach openBIM-Standards | usBIM | ACCA software
Arbeiten Sie optimal zusammen und koordinieren Sie Ihr Projektteam nach openBIM®-Standards
Die Interoperabilität und Zusammenarbeit zwischen allen Fachdisziplinen, die an der Planung, Bau und Inbetriebnahme von Gebäuden beteiligt sind, ist nur durch den openBIM®-Ansatz und die Verwendung offener Formate möglich.
usBIM ist die von buildingSMART International zertifizierte openBIM® -Plattform, mit der Sie:
  • neue Wörterbücher Ihrer Produkte im .bSDD-Format unter Verwendung international standardisierter Klassifizierungen und Eigenschaften erstellen und zur späteren Verwendung in den Online-Dienst von buildingSMART International hochladen können;
  • Ihre IFC-BIM-Modelle mit den Wörterbüchern und Klassifikationen des buildingSMART Data Dictionary bereichern und vervollständigen können;
  • das IDS-Dokument erstellen, in dem alle Spezifikationen für die Informationsbereitstellung definiert sind die in der Modellierungs- und Validierungsphase von IFC-Modellen verwendet werden kann;
  • alle in der IDS-Datei spezifizierten Anforderungen überprüfen und die IFC-Datei validieren;
Kostenlos verwenden
IFC-Datei-Viewer kostenlos
Möchten Sie einen IFC-Viewer den Sie installieren können?
IFC-viewer deutsch | usBIM.viewer+ | ACCA software
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von usBIM.editor, dem IFC-Viewer freeware!
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von usBIM.editor, installieren Sie die IFC-Software sofort auf Ihrem PC und nutzen Sie sie 30 Tage lang kostenlos.
IFC-Viewer free Download
Möchten Sie einen BIM-Viewer?
Open IFC Viewer | usBIM | ACCA software
Ist Ihr PC zu langsam oder möchten Sie einfach keine Software installieren?
BIM-Viewer in usBIM integriert. Melden Sie sich jetzt bei usBIM an und nutzen Sie das integrierte System mit 15 kostenlosen Anwendungen und 10 GB.
Testen Sie den Viewer
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
IFC-Datei-Betrachter FAQ
IFC ist ein offenes, nicht proprietäres Format, das die Interoperabilität und den Datenaustausch ohne Fehler und Informationsverlust ermöglicht. Es handelt sich also um eine gemeinsame Sprache, die es den verschiedenen Akteuren im Bauprozess ermöglicht, miteinander zu kommunizieren.
Ein wesentliches Merkmal von BIM ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines Bauwerks beteiligt sind, um Modellinformationen einzugeben, zu extrahieren, zu aktualisieren oder zu ändern.
Mit usBIM ist es möglich, IFC 2X3-Dateien beliebigen Typs zu öffnen und zu visualisieren, die mit verschiedenen BIM-Authorings-Softwares erstellt wurden. Es ist auch möglich, andere Arten von 3D-Dateien (.skp, .dwg, .dae, usw.) zu öffnen, indem man sie in das IFC-Format konvertiert.
Ja, usBIM verfügt auch über erweiterte Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten des BIM-Modells.
usBIM ermöglicht auch das Hinzufügen von Eigenschaften zu IFC-Dateien, um die vorhandenen Informationen mit zusätzlichen technischen, kommerziellen, strukturellen Daten sowie mit Informationen bezüglich Anlagen und Leistungsverzeichnissen anzureichern. Und das ohne die Notwendigkeit einer BIM-Authoring-Software.
Zusätzlich zum Öffnen und Bearbeiten von IFC-Dateien ermöglicht usBIM das Öffnen, Konvertieren und Exportieren von IFC2x3-Dateien, einschließlich 3D-Modelldateien von AutoCAD® (.dwg), SketchUp® (.skp), 3ds Max® (.3ds) sowie viele andere und dies ohne die Notwendigkeit einer BIM-Software.
Starten Sie jetzt mit kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM verwenden.
Starten Sie sofort kostenlos
