Proxy und Firewall
Regeln und Einstellungen für Downloads, Installationen, Starten von Software und die Nutzung von ACCA-Diensten
Für das ordnungsgemäße Funktionieren des Software Installations-/Aktualisierungs-System von ACCA, muss der Client-PC in der Lage sein, die folgenden DOMAINS auf den Ports 80 (http) und 443 (https) zu erreichen:
  • lblsetup.accasoftware.com
  • setup.accasoftware.com
  • secure.accasoftware.com
  • download2.accasoftware.com
  • www.acca.it
  • www.accasoftware.com
ANMERKUNG
Wenn die Anwendung, z. B. ein Antivirusprogramm, die Eingabe einer URL erfordert, müssen die Adressen in der Form http://DOMAIN und https://DOMAIN (für jede Domäne in der obigen Liste) eingegeben werden.
Wenn die Anwendung nur die Eingabe der DOMAIN erfordert, sollten diese so eingegeben werden, wie sie in der Liste stehen (ohne etwas hinzuzufügen).
Wenn die Anwendung die Eingabe der DOMAIN und des Ports erfordert, sollten diese so eingegeben werden, wie sie in der Liste stehen, wobei die Ports 80 und 443 jeweils hinzugefügt werden.
IN ANWESENHEIT DES PROXYS
Wenn ein Proxy-Server für das Netzwerk konfiguriert ist, müssen die Zugangsdaten für ACCA-Programme eingerichtet werden.
Um den Proxy zu konfigurieren, verwenden Sie einfach das Programm "ACCAProxy" unter "C:\ACCA\.Common\ACCAProxy\"; durch das Ausführen der Datei " ACCAProxy.exe "können die Zugangsdaten eingegeben werden, damit die Software die Installationsdateien von den ACCA-Servern herunterladen kann.
Wenn das Programm "ACCAProxy" nicht auf Ihrem Computer vorhanden ist, können Sie wie folgt vorgehen:
Erstellen Sie eine *.ini-Datei mit dem Namen "Config.ini" im Ordner "C:\ACCA\_ConfigStore" (wenn dieser nicht bereits vorhanden ist, müssen Sie den gesamten Pfad erstellen), um folgendes zu erhalten:
C:\ACCA\_ConfigStore\Config.ini
Die Datei "Config.ini" muss unter dem Abschnitt [Proxy] die folgenden Parameter enthalten:
ExistProxy
- Akzeptiert die Werte "0" und "1". Bei "0" werden die Proxy-Einstellungen nicht verwendet, bei "1" werden die Proxy-Einstellungen verwendet
Host
- Host oder Proxy-IP
Port
- Proxy-Port
Username
- Für die Authentifizierung am Proxy verwendeter Username
Password
- Für die Authentifizierung am Proxy verwendetes Password
Ein Beispiel für "Config.ini" ist:
[Proxy]
ExistProxy=1
Host=192.168.1.12
Port=20
Username=test
Password=test
Die Einstellungen werden beim ersten Öffnen des Installations-Setups geladen, wenn diese geändert werden, muss das Setup geschlossen und erneut geöffnet werden.
Wenn das Setup nicht startet, obwohl Sie die Proxy-Zugangsdaten festgelegt haben, geben Sie in der Adressleiste den folgenden Link ein:
http://download2.accasoftware.com/test.txt
Wenn die Verbindung regelmäßig hergestellt wird, wird die Aufschrift "OK" angezeigt; dies zeigt an, dass die für die Verwendung des Proxys eingegebenen Daten korrekt sind und daher eine andere Art von Blockierung vorliegt, die die Installation des Programms verhindert (Antivirus und/oder anderes).
Über den Port 443 muss folgendes erreicht werden:
  • https://srv-subscription.accasoftware.net/
  • https://srv-account.accasoftware.net/
  • https://auth-desktop.accasoftware.com/
  • https://cloud.usbim.com
  • https://auth.accasoftware.com
  • https://primus.usbim.com
  • https://chat.usbim.com
  • https://cdn-acca.usbim.com
  • https://bastion.cloud.accasoftware.com
  • https://bastion-cloud.usbim.com
Über den Port 80 muss folgendes erreicht werden:
  • https://secure.accasoftware.com/
Über den Port 8086 muss folgendes erreicht werden:
  • http://XMLCened.accasoftware.com
  • video.accasoftware.com
  • forum.accasoftware.com
  • support.accasoftware.com
  • update.accasoftware.com
  • app.accasoftware.com
  • s1.accasoftware.com
  • servizi.accasoftware.com
  • catalogue.accasoftware.com
  • library.usbim.com
  • bimvoyager.accasoftware.com
  • resources.accasoftware.com
  • cdn-resources.accasoftware.com
  • platform.usbim.net
  • www.youtube.com
  • yt3.ggpht.com
  • i.ytimg.com
  • apis.google.com
  • biblus.accasoftware.com
Bitte beachten Sie, dass bei Vorhandensein einer Firewall, eines Antivirenprogramms oder eines Proxys sichergestellt werden muss, dass das HTTP-WebDAV-Protokoll unterstützt wird und über die oben aufgeführten Domänen hinweg frei nutzbar ist.
