Statik Software für Stahlbau
Stahlbau bemessung software | EdiLus STEEL | ACCA software
Verfügbar auf Englisch
Ist Ihre Statiksoftware nicht mehr zeitgemäß?
Nutzen Sie alle Vorteile der BIM-Technologie mit einem integrierten FEM-Solver bei der Berechnung von Stahlstrukturen!
Kostenlos verwenden
EdiLus STEEL ist die BIM-Softwarelösung für die Tragwerksplanung von Stahlstrukturen
In einer einzigen grafischen Umgebung erhalten Sie ein BIM-Modell der einfachen und komplexen Stahlstrukturen mit Verbindungen, Verstrebungen und Dachbindern sowie die automatische Erstellung aller Konstruktionsdetails., FEM-Berechnung, grafische Analyse der Ergebnisse und automatische Erstellung der Stahlverbindungen.
Video Statik Software für Stahlbau | EdiLus STEEL | ACCA software
Internationale technische Vorschriften | EdiLus | ACCA software
Die EdiLus-Lösung ermöglicht den Entwurf von Stahlbeton-, Stahl- und Mauerwerksgebäuden in Übereinstimmung mit den Hinweisen der Eurocodes (EC) und ihren nationalen Anhängen sowie den brasilianischen technischen Normen (NBR). Weitere Informationen
Modellierung der Stahlstrukturen mittels dreidimensionalen Magnetc Grids | EdiLus STEEL | ACCA software
Mit EdiLus SEEL ist die Modellierung von Stahlkonstruktionen, dank dreidimensionaler Raster (Magnetic Grid) einfacher und schneller.
Mit dem Magnetic Grid, erzeugen Sie ein räumliches Gitter aus magnetischen Punkten, an dem Sie Stahlträger und Stützen direkt in der 3D-Ansicht anbringen können.
Sie können das Magnetic Grid-Objekt auch mit einer Zeichnung im DXF- oder DWG-CAD-Format verknüpfen und das Architekturmodell automatisch in ein Strukturmodell konvertieren.
Die Software bietet Magnetic Grids, in verschiedenen Formen (Standard, Pyramide, Kegel, Zylinder, Kugel, Spirale, Gitter), die Sie leicht bearbeiten und zusammensetzen können, um eine Vielzahl von dreidimensionalen Modellen und komplexen Geometrien zu erstellen.
Mit Magnetic Grids können Sie auch schnell Gitterstrukturen in 3D modellieren.
Durch die Integration mit EdiLus CONCRETE, können Sie gemischte Stahlbetonstrukturen, direkt in einem einzigen Modell modellieren.
Verwenden Sie es jetzt
Statiksoftware für Stahlbau kostenlos für einen Monat
Dedizierte parametrische BIM-Objekte für den Entwurf und integrierter FEM-Solver für Struktur | EdiLus STEEL | ACCA software
Dedizierte parametrische BIM-Objekte für den Entwurf und integrierter FEM-Solver für die Struktur
Die parametrische Objekteingabe in EdiLus STEEL ermöglicht auch sehr komplexe Strukturen zu entwerfen, jedes einzelne Detail zu überprüfen sowie Ausführungspläne, Berechnungen und statische Nachweise in einer einzigen Phase zu erhalten.
Alle Konstruktionselemente (Stützen, Balken, Binder, Pfetten, Streben usw.) sind parametrische Objekte mit eigenen Merkmalen und spezifischen Eigenschaften.
Dank fortschrittlicher automatischer Erkennungsfunktionen der Entwurfselemente, die im Magnetic Grid aktiv sind, können Sie die Elemente extrem schnell, flexibel und präzise einfügen.
Die Software bietet auch ein umfangreiches Archiv der am häufigsten verwendeten Stahlprofile: IPE, HE, Stahlrohre, quadratische und rechteckige Hohlprofile, LNP, zusammengesetzte Träger usw.
Der leistungsstarke integrierte FEM-Solver optimiert und beschleunigt die Bemessung, so dass jeder Aspekt der Tragwerksplanung direkt im Programm bearbeitet werden kann, ohne Risiko von Konstruktionsfehler und mit erheblicher Zeitersparnis.
Stahlbau Statik Software kostenlos für einen Monat
Modellierung von Dachbinder und Streben ausgehend von einer spezifischen Bibliothek | EdiLus STEEL | ACCA software
Modellierung von Dachbinder und Streben, ausgehend von einer spezifischen Bibliothek
EdiLus STEEL verfügt über ein spezifisches parametrisches Objekt zur Modellierung von Dachbindern.
Es ist ausreichend - anhand spezifischer Wizards – das Dachbinder-Modell aus einer dedizierten Bibliothek zu wählen und dessen Geometrie zu definieren:
  • Vierendeel
  • Pratt-Mohniè
  • Howe
  • Polonceau
  • Neville
  • Englisch
  • Warren
Auf Basis der getroffenen Entscheidungen generiert die Software automatisch alle Strukturelemente des Dachbinders.
Auf die gleiche Art und Weise ist es möglich, konzentrische vertikale oder geneigte, Windstreben mit X-, V- oder invertierter V-Form einzufügen.
Bemessungssoftware für den Stahlbau kostenlos für einen Monat
Grafischer 3D-Entwurf der Verbindungen | EdiLus STEEL | ACCA software
Es ist möglich, zwischen verschiedenen Verbindungstypologien zu wählen:
  • Flanschverbindung
  • Winkelverbindung
  • Knotenblechverbindung
  • Biegesteife Verbindung
  • mit Befestigungsanker
Der Input erfolgt grafisch und der Benutzer wird bei der Definition der Geometrie gemäß der Vorschriften geführt.
Die Input-Phase wird durch die 3D-Ansicht der Konstruktionsdetails und der Verbindungsobjekte vereinfacht.
Die Verwaltung der Verbindungen betrifft auch Verstrebungen und Dachbinder
Statik-Programme Stahlbau kostenlos für einen Monat
Grafische Instabilitäts- und Widerstandsprüfung der einzelnen Elemente | EdiLus STEEL | ACCA software
EdiLus STEEL ermöglicht die Planung von Stahlgebäuden in Übereinstimmung mit den Eurocodes (EC) und den nationalen Anhängen.
Es führt die statische und dynamische Analyse der Struktur mit integriertem FEM-Solver sowie die ausschließliche Überprüfung der Grenzlasten durch:
  • Instabilitätsprüfungen
  • Widerstandsprüfungen
  • Verformbarkeitsprüfungen
  • Überprüfungen auf Verformung und Widerstandshierarchie von Stäben und Knoten
Überprüfung der gleichzeitig erhaltenen Verbindungen | EdiLus STEEL | ACCA software
Gleichzeitig mit der Strukturberechnung werden auch die eingefügten Verbindungen überprüft:
  • Überprüfungen des Lochleibungswiderstands
  • Überprüfung der Durchstanztragfähigkeit und des Widerstands der Platten bzw. eventueller Aussteifungselemente
  • Überprüfung der Scher-/Zugfestigkeit der Schrauben
  • Überprüfung der Scher-, Zug- und Druckfestigkeit der Schweißverbindungen
  • Überprüfung der Kontaktspannungen für Verbindungen mit Elementen aus Stahlbeton/anderen Materialien
  • Überprüfung der Ankerschrauben bei Zugbeanspruchungen
Stahlbau Anschlüsse Software kostenlos für einen Monat
Grafische 3D-Ansicht der Ergebnisse mit Farbzuordnung von Verschiebungen, Beanspruchungen, Spannungen | EdiLus STEEL | ACCA software
Grafische 3D-Ansicht der Ergebnisse mit Farbzuordnung von Verschiebungen, Beanspruchungen, Spannungen...
Mit EdiLus-STEEL konsultieren und überprüfen Sie die Berechnungsergebnisse zu Stäben, Verbindungen, Verschiebungen, Beanspruchungen, Spannungen usw. in übersichtlichen 3D-Grafikdarstellungen und durch Farbzuordnungen.
In der 3D-Ansicht können Sie mit einer leistungsstarken Selbstdiagnosefunktion nach ungeprüften Stäben oder Verbindungen suchen.
Das Programm gibt auch eine farbliche Zuordnung der Sicherheitskoeffizienten zurück, die für die Arbeitsgeschwindigkeit des Materials repräsentativ ist.
Druck und Export der Berechnung von Stahlstrukturen in Excel oder online | EdiLus STEEL | ACCA software
Druck und Export der Berechnung von Stahlstrukturen in Excel oder direkt online
Aus der grafischen Eingabe des Tragwerks erhält man mit dem im Programm integrierten Solver die Berechnung und automatisch alle Zeichnungen des Projekts und die Mengenermittlung:
  • die Ausführungszeichnungen der Rahmen mit Positionierung und Kennzeichnung der Anschlüsse;
  • die Konstruktionsdetails der Anschlüsse;
  • die Stahlbaupläne;
  • der statische Nachweis, Geotechnischer Bericht und Tabellen usw.;
  • das Leistungsverzeichnis aller verwendeten Elemente (Platten, Rundstäbe, Schrauben usw.).
Dank des Exports der Berechnungsdaten können Sie sehr leicht die Berechnung von Metallkonstruktionen, Stahlträgern und Metallträgern in Excel oder direkt online, dank der Plattform usBIM durchführen, die Sie kostenlos mit der Software nutzen können.
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben.
Vergleich
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Strukturelemente aus Stahlbeton
Stützen, geneigte Stützen, Wandscheiben   50 Elemente 10 Elemente
Träger, Unterzug   80 Elemente 10 Elemente
Wände   280 qm (*) 2 Elemente
Platten   280 qm (*) 2 Elemente
Treppen
Schnitte der Deckenplattenberechnung
Strukturelemente aus Stahlbeton (Fundament)
Fundamentbalken
Einzelfundamente/Pfahlgründung; Köcherfundament
Bodenplatte   280 qm (*)
Pfähle
Stahlelemente
Stahlstützen
Stahlträger
Dachbinder aus Stahl
Verstrebungen
Mauerwerkselemente
Mauerwerkspfeiler
Bewehrtes Mauerwerk
Wand
Mauerwerksverstärkung
Maueranker, Spannstahl
Mauerwerk Fundament
Elemente aus Holz und Schichtholz
Stütze aus Holz/Brettschichtholz
Träger aus Holz/Brettschichtholz
Dachbinder aus Holz/Brettschichtholz
Normen
Eurocodes CEN-EN Eurocode (EC)
Eurocodes UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes NF EN Eurocodes (EG)
Eurocodes BS EN Eurocode (EG)
Eurocodes NP EN Eurocódigo (EG)
Eurocodes HRN EN Eurocode (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) **
  Kontenlos testen Kontenlos testen Kontenlos testen
ANMERKUNG:
(*) Insgesamt können bis zu 280 m² an Bodenplatten, Decken- und Wandflächen einbezogen werden.
(**) Mit der "ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR)" ist es nur möglich, NEUE Gebäude aus Stahlbeton zu entwerfen.
