Aufmaß Software
Aufmaß Software gratis | PriMus | ACCA software
Die ideale Software für Planer und Unternehmen, welche die Baukosten optimieren möchten
Verwalten Sie die Preisanalyse der Arbeiten; importieren und exportieren Sie in Excel®- und Word®-Dateiformaten Preislisten, und Datenbänke und Aufmassdokumentation.
Kostenlos verwenden
Aufmass-Programm freeware download | PriMus | ACCA software
Mit PriMus erhalten Sie schnell und intuitiv: Aufmaß und Schätzungen des Arbeitsaufwands, Kostenvoranschläge und Angebote der auszuführenden Arbeiten, Analyse des Baustellenbedarfs und Baustellen-Kostenübersicht
Video Aufmaß Software kostenlos freeware | PriMus | ACCA software
Das Aufmaß und weitere Dokumente | PriMus | ACCA software
Das Aufmaß und weitere Dokumente von PriMus
PriMus erstellt und verarbeitet eine Vielfalt von Dokumenten:
  • Verzeichnis der Einheitspreise;
  • Aufmaß;
  • Schätzung des Arbeitsaufwands;
  • Angebotsanfrage;
  • Vergleichsübersicht;
  • Projektdokumentation;
  • Bewertung Anteil Arbeitskräfte;
  • Bewertung Anteil Sicherheitskosten;
  • Technische Vorschriften.
PriMus verfügt über einen eignen „Druck-Verwalter“ der es ermöglicht, alle Dokumente im Zusammenhang mit einem Projekt zu erstellen und personalisieren.
Es ist möglich, in RTF, WORD, PDF, HTML, ASCII und CSV-Formaten zu drucken.
Kostenlos verwenden
Datenbänke von Preislisten | PriMus | ACCA software
Mit PriMus erhalten Sie freien Zugang zu einer Online-Datenbank mit Preislisten für Bauwerke mit über 6 Millionen Positionen, Materialien und Preisen für Bausektor und Anlagentechnik.
  • Sie verfügen über einen Konvertierungsvorgang für Datenbänke von Preislisten (inklusive Nutzungslizenz) in einem mit PriMus kompatiblen Format.
  • Sie können jederzeit die Konvertierung Ihrer Referenz-Preisliste anfordern, falls diese in der Online-Datenbank oder im Konvertierungsverfahren von PriMus nicht verfügbar ist.
Kostenlos verwenden
Verwenden Sie die Aufmaß software kostenlos für 30 Tage
WYSIWYG-Schnittstelle | PriMus | ACCA software
WYSIWYG-Schnittstelle (What You See Is What You Get): einfacher arbeiten, einfacher lernen
Dank WYSIWYG (What You See Is What You Get – was Sie sehen ist was Sie erhalten), ermöglicht PriMus auf dem eigenen Bildschirm zu arbeiten, als ob man auf einem Dokument in Papierform arbeiten würde; das bringt zu einer sehr einfachen und intuitiven Daten-Eingabe.
Das Video wird ein virtueller Schreibtisch auf dem der Benutzer Preislisten, Aufmaße und Preisverzeichnisse anzeigen kann, zum Einfügen, Bearbeiten oder Kopieren von Daten von einem Dokument zum anderen, alles anhand eines einfachen Drag & Drop.
Aufmaß und Preisverzeichnisse sind nur verschieden Ansichten einer einzigen Datei mit kleinen Abmessungen, bei jeder Änderung werden alle Ansichten automatisch aktualisiert und ausgerichtet.
Kostenlos verwenden
Integration zwischen Preisverzeichnissen und Aufmaß | PriMus | ACCA software
Integration zwischen Preisverzeichnissen und Aufmaß, um weniger Fehler zu begehen
Preisverzeichnisse, Aufmaß, Kostenschätzung des Aufmaßes, Veranschlagung, Angebotsanfrage im Bezug auf ein einzelnes Projekt sind in einer einzigen Datei gespeichert; bei jeder Änderung von Beschreibungen, Preisen oder Mengen werden automatisch alle Dokumente aktualisiert.
Kostenlos verwenden
Verwenden Sie die Aufmaßprogramm kostenlos für 30 Tage
Verbindung Zeichnung-Aufmaß | PriMus | ACCA software
Verbindung Zeichnung-Aufmaß: erwerb der metrischen Daten aus der Zeichnung
Während der Maßeingabe ermöglicht Primus, anhand des integrierten Moduls PriMus for CAD, eine dynamische Interaktion zwischen Kostenvoranschlag und mit AutoCAD LT oder AutoCAD erstelltem Projekt.
Die Abmessungen oder Eigenschaften eines „Blocks“ können direkt von der Zeichnung in das Aufmaß übertragen werden, dank der dynamischen Verbindung zwischen PriMus und Zeichenprogramm, die beide am Bildschirm offen gehalten werden.
Kostenlos verwenden
Import und Export in Standardformaten | PriMus | ACCA software
Das mit PriMus erstellte Aufmaß kann in Standard-Dateiformat wie XML, XPWE und PWE, gespeichert werden; die erstellten Daten sind für alle offen, mit jedem und mit allen hierfür vorgesehenen Verfahren austauschbar.
Die Funktionalitäten in PriMus können mit anderen Anwendungen oder Softwares ACCA wie Edificius und EdiLus integriert werden.
PriMus ermöglicht außerdem den Export und Import von Dokumentansichten in Word- und Excel-Dateiformat (2007 und 2010).
Es ist möglich, ein mit PriMus gedrucktes PDF (Angebotsanfragen, Preislisten und Aufmaß) zu importieren sowie ein PDF zum Zwecke der Datenverwaltung automatisch in eine PriMus-Datei zu verwandeln.
Kostenlos verwenden
Gewerkekategorien im Aufmaß
Das Aufmaß von PriMus, kann in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, um Typologien einheitlicher Gewerke auf systematische Weise zu gruppieren.
Um eine sehr ausgefeilte Detaillierung zu ermöglichen, gibt es drei Unterteilungsebenen. Die Einteilung in Kategorien führt zu einem sofortigen Überblick jeder Typologie von Arbeitskosten (z.B. Strukturen, Ausbau, Möbelausstattung in einem Gebäude).
Die Verwendung dieser Unterteilungsebenen der Kategorien dient dazu, im Detail die Kosten von Super-Gruppierungen oder Unter-Gruppierungen zu kennen; zum Beispiel können wir dementsprechend von der "Kategorie Strukturen" den Kostenanteil der Gründungen und des Aufbaus kennen.
Die Kategorien sind bei der Dateneingabe sehr nützlich, da man mit PriMus in einer einzelnen Kategorie arbeiten kann; sie können jedoch auch während des Drucks sehr nützlich sein, um sehr detaillierte Dokumente zu erhalten.
Kapiteln in der Preisliste
Die Preisliste kann in Kapitel unterteilt werden, wobei jedes Kapitel zum Beispiel einheitliche Positionen einer einzigen Typologie Gewerkumfassen kann. Auch in der Preisliste verfügt man über drei Unterteilungsebenen der Kapitel, die enorme Vorteile bei der Ausarbeitung des Dokuments sowie in der Druckphase bieten. Jeder Techniker kann die Preislisten-Kapitel sowie die Kategorien des Aufmaßes nach eigenem Ermessen verwenden, um die Arbeit gemäß der eigenen Bedürfnisse zu organisieren und die besten Ergebnisse im Hinblick auf die persönlichen Ansprüche zu erzielen.
Funktionen im Zusammenhang mit Aufmaß und Preisliste: Preisanalyse, Baustellenbedarf, Anlagen
Mit PriMus ist es möglich, neue Preise durch Analysen zu erstellen sowie innerhalb des Preisverzeichnisses, zusätzlich zu elementaren Positionen, auch über analysierte Positionen zu verfügen, deren Preis das Ergebnis der Zusammensetzung verschiedener Komponenten ist.
Die für die Analyse der Positionen verwendbaren Komponenten sind elementare Positionen, freie Beschreibungen sowie aus Preislisten oder bereits zuvor untersuchten Analysen entnommene Daten. Besondere Analysen können für Positionen im Zusammenhang mit Anlagen erstellt werden, auf Basis von Materialdetails und Installationszeiten.
PriMus ermöglicht außerdem die automatische Erstellung des Baustellenbedarfs mit Bestimmung von Arbeitskräften, Materialien, Maschinen usw., die zur Realisierung des Projekts notwendig sind.
Verwaltung der Sicherheitskosten
In einem einzigen Dokument ermöglicht PriMus die Verwaltung sowohl der Berechnung der Arbeiten als auch der Sicherheitskosten. Der Techniker hat die Möglichkeit, die Kosten für Sonderleistungen im Falle der Anwendung eines eventuellen Sicherheitsplans zu schätzen.
Angebotsverwaltung
PriMus ermöglicht, aus dem Aufmaß eine Angebotsanfrage zu erstellen. Die erzeugte Datei kann an alle Angebotsteilnehmer gesendet werden, um das Dokument zu bearbeiten, Angebote auszufüllen und gleichzeitig die Ausgangsdaten intakt zu bewahren. Die Angebote können auch über Internet automatisch gesammelt, verwaltet und verglichen werden.
Smart Preislisten
Smart Preislisten ist ein intelligenter Suchdienst für schnellen und direkten Zugriff auf die online verfügbaren Ressourcen von Preislisten-net.
Aktualisierung der Preislisten-Positionen
PriMus ermöglicht die komplett automatische Aktualisierung der Preislisten-Positionen eines Aufmaßes im Falle einer Änderung der Referenzpreisliste.
Fortgeschrittene Dokumentenverwaltung: für Zusammenarbeit oder ständige Kontrolle der Dokumentüberprüfung
Die Funktion compMERGE ermöglicht, verschiede Versionen eines Dokuments, das mit der Zeit geändert wurde, zu integrieren; mit compDIFFERENCE werden die Unterschiede oder Änderungen erfasst, die im Laufe seiner Erstellung gegebenenfalls von mehreren Mitarbeitern am Dokument vorgenommen wurden.
Preislisten im Aufmaß mit Drag & Drop
Mit PriMus können die Preislisten direkt aus dem Internet geöffnet und die verfügbaren Daten mit Drag & Drop verwendet werden. Die Technologie PW-CONV ermöglicht, auch Preislisten und Preisverzeichnisse in den Formaten PWE, XPWE und DCF, die mit den Softwares ACCA kompatibel sind, zu konvertieren.
Personalisierung der Dokumente
PriMus ermöglicht dem Techniker die Verwaltung und Personalisierung des Textes direkt auf dem Arbeitsblatt (Editor Preisliste und Maße). Auf den Text können Fett, Kursiv, Unterstrichen, Textfarbe, Ausrichtung links oder rechts und Blocksatz angewendet werden.
Die Textformat-Anpassungen in den verschiedenen Ansichten können gedruckt werden. Außerdem kann im gesamten Editor die Funktion "Suchen und Ersetzen" aktiviert werden.
Speichern, Backup und automatische Wiederherstellung von Dokumenten
PriMus verfügt über fortgeschrittene Funktionen für Backup und automatische Speicherung von Dokumenten. Darüber hinaus kann man anhand der Restore-Funktion Dokumente automatisch wiederherstellen, im Falle des versehentlichen Schließens des Programms.
UNDO-Funktion
Die "UNDO-Funktion" gibt dem Techniker die Möglichkeit, die zuletzt vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und die vorherige Situation wiederherzustellen.
History – Revisionsverlauf
Mit dieser Funktion bewahrt der Benutzer während der Ausarbeitung mehrere Revisionen des Dokuments auf. Auf diese Weise kann er jederzeit die verschiedenen Revisionen konsultieren, mit der aktuellen vergleichen und die ursprüngliche Version ganz oder teilweise wiederherstellen.
Post_it
Diese Funktion wird verwendet, um Hinweise und Anmerkungen mit dem Editor der Preisliste und Maße zu verbinden; alle Daten werden beim Schließen des Dokuments gespeichert.
Bookmark
Mit BookMark ist es möglich, einen Punkt des Dokuments zu markieren, so dass er von einer anderen Stelle leicht zugänglich ist. PriMus ermöglicht, diese Hinweise innerhalb des Dokumenten-Editors einzufügen; während der Ausarbeitung des Dokuments wird es einfacher, sich zum Beispiel von einer bestimmten Messungzeile einer Berechnungs-Position zur anderen zu bewegen, um dann zum Ausgangspunkt zurückzukehren.
Integration mit Edificius
Jedes Objekt, das im mit BIM-Software Edificius erarbeiteten architektonischen Projekt erscheint, ist mit Messungszeilen und Preislisten-Positionen integriert; die Zeichnung erzeugt somit automatisch auch die Kostenschätzung des Aufmaßes in PriMus-Format.
Automatische Aktualisierung der Kostenübersicht
Mit PriMus wird die Kostenübersicht bei Änderung des Aufmaßes automatisch aktualisiert; bei Ändern der Baukosten werden die Positionen der Kostenübersicht automatisch aktualisiert.
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
Themenos Progetti Srl
Italia
Dank auch an ACCA software für die tägliche Unterstützung, die es uns mit ihrer Software, insbesondere PriMus und CerTus, ermöglicht, einfach und präzise zu arbeiten. Herzlichen Glückwunsch ACCA software.
Samuel Robson, Student der Bautechnik, Bauplanung
Brasil
Ich war für die Schätzung und Quantifizierung zuständig, wobei ich die PRIMUS von ACCA software verwendete
[Lesen Sie mehr...]
Divino Araujo, Bauingenieur, Louly Caixe Engenharia
Brasil
Heute verwenden wir die Software von ACCA, die größte openBIM ® -Software. Dazu sind wir angekommen, nachdem wir die IFC-Outputs aller Softwares studiert haben, um herauszufinden, welche für uns die richtige ist. Wir haben die Zuschreibung von Zusammensetzungen und Eingaben im Rahmen der Primus FULL-Interaktion
[Lesen Sie mehr...]
Gianni Rizzo, Bautechniker
Italia
Meine erste Software, die ich kostenlos, seit dem Jahr 1993, für die öffentlichen und private Kostenschätzung von Bauvorhaben heruntergeladen habe!
Antonio Bellone, Bautechniker
Italia
Für mich die beste Software zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Projektbuchhaltung!
Cláudio Gil - José & Cláudio Gil, Lda
Portugal
Der Preis ist vernünftig und auch erschwinglich, wenn man bedenkt, dass ich gerade ein eigenes Unternehmen gründe. Ein intuitives Werkzeug, welches wir schnell lernen und anwenden können.
Angebote und Preise
PriMusAufmaß, Preisverzeichnisse und Preisanalyse
ab
14 €/ Monat
Plan wählen
  • Aufmass und kostenvoranschlag (PriMus)
  • Mengenermittlung aus IFC-Datei (PriMus IFC)
  • Maßaufnahme aus CAD oder aus Raster (PriMus TAKEOFF)
  • Bauzeitenplan (PriMus KRONO)
PriMus PLUSAufmaß, Preisverzeichnisse und Preisanalyse + PriMus TAKEOFF + PriMus KRONO
ab
21 €/ Monat
Plan wählen
PriMus FULLAufmaß, Preisverzeichnisse und Preisanalyse + PriMus TAKEOFF + PriMus KRONO + PriMus IFC
ab
24 €/ Monat
Plan wählen
Preise anzeigen in
Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben.
FAQ (Frequently Asked Questions)
PriMus bietet Ihnen ein kostenloses Verfahren zum Konvertieren von Preislisten.
Wenn Ihre Datenbank im Excel-Format vorliegt, können Sie diese direkt in PriMus importieren. Alternativ stellt Ihnen das Konvertierungstool PW-CONV, bereits verschiedene Verfahren zur Verfügung, um Datenbanken von Preislisten (für die Sie eine Nutzungslizenz besitzen) in ein mit PriMus kompatibles Format zu konvertieren.
Wenn das Konvertierungsverfahren noch nicht in PriMus verfügbar ist, können Sie jederzeit die Konvertierung Ihrer Referenz-Preisliste über unseren dedizierten Dienst, auf der Homepage des Programms anfordern.
Die PriMus-Lösung ist aus einzelnen individuellen Softwares zusammengestellt, welche für alle spezifischen Anforderungen entwickelt wurden:
Vergleichstabelle der Softwares der PriMus-Lösung:
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
AUFMASS UND KOSTENVORANSCHLAG
Aufmaß und Kostenschätzung
Import und Export in Standardformate (XLS, DOC, ...)
Import von Datenbanken und Preislisten
AUFMASS AUS IFC-DATEI
Öffnen der IFC-Standardformate von BIM- oder 3D-CAD-Modellen
BIM- oder 3D-CAD-Modell, das direkt im integrierten Viewer angezeigt und navigiert werden kann
Zuordnung von Preislistenposten zu BIM- oder 3D-CAD-Objekten
Automatische Messungen mit Künstlicher Intelligenz aus BIM- oder 3D-CAD-Modell
Automatische Aktualisierung des Aufmaßes, bei jeder am BIM- oder 3D-CAD-Modell vorgenommenen Änderung
Datenexport im Word®-, Excel®-Format
TAKE OFF AUS CAD O RASTER
Öffnen von Grundrissen im DXF/DWG-Standardformat
Rasterverwaltung (PDF, BMP, JPG usw.)
Zuordnung von Preislistenposten zu grafischen Einheiten
Maßaufnahme aus CAD-Datei
Maßaufnahme aus PDF-Datei
Maßaufnahme aus Bild-Datei
Automatische Aktualisierung des Aufmaßes, bei jeder Änderung der Zeichnung
Verbindung mit eigenen CAD oder direkt mit der in PriMus TAKEOFF vorhandenen CAD-Umgebung
BAUZEITENPLAN
Verwaltung des Bauzeitenplans auf analytische oder graphische Weise
Integration mit anderen Bauzeitenplänen oder Aufmaße
Analyse und Wirtschaftsplanung des Bauwerks
Analyse der im Aufmaß integrierten Gewerkekosten
Vergleich von Zeit, Ressourcen der Ausführungsphase im Vergleich zur Planungsphase
Export der Daten nach Excel und PDF
Druck von GANTT, Diagramme und Berichte
Ja, PriMus bietet Ihnen kostenlosen Zugang zu einer internationalen Datenbank mit Online-Preislisten mit zahlreichen Positionen, Materialien und Preisen für Bauwesen und Anlagentechnik.
