Grafische Mengenermittlung
Software zur grafischen Mengenermittlung | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Verfügbar auf Englisch
Die Software, um Aufmaß und Kostenschätzung schnell und präzise zu erhalten, indem die Maße direkt aus Projekt-Dateien erworben werden.
Die ideale Lösung, um Zeit zu sparen und das Fehlerrisiko zu minimieren, ohne eine eigene CAD-Software zu benötigen.
Kostenlos verwenden
Tool zur grafischen Mengenermittlung | PriMus TAKEOFF | ACCA software
PriMus TAKEOFF ist die Construction TAKEOFF Software für die grafische Mengenermittlung direkt auf Basis von CAD oder Rasterbild. Das Zeichnungs-Aufmaß ist geboren!
Mit PriMus TAKEOFF extrahieren Sie alle Maße direkt aus Dateien im Format DWG oder DXF von AutoCAD®, PDF von Acrobat®, BMP, JPG von Scans
Video Grafische-Mengenermittlung-Software | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Kostenlos verwenden
Testen Sie die grafische Mengenermittlung BIM Software und den technischen Support einen Monat lang und wählen dann, ob Sie abonnieren möchten.
Was ist ein Take Off? Warum sollte man es mit der Software PriMus TAKEOFF durchführen?
Unter dem Begriff “Take Off“ versteht man den Vorgang der Extraktion der metrischen Daten aus einer Zeichnung, um mit der Kostenermittlung der graphischen Darstellung fortzufahren.
Es handelt sich um einen internationalen Begriff, der in der Regel u.a. Softwares meint, welche die Maße aus Zeichnungen mit elektronischem Format (DWG, DXF) oder aus (zuvor vektorisierten) Rasterbildern ermitteln. PriMus TAKEOFF ermöglicht, die Informationen bezüglich Zeichnung und Mengenermittlung in einer einzigen DWG-Datei zu speichern, wobei eine Einheit zwischen beiden Dokumenten erstellt wird, die von anderen Software-Verfahren nicht unterstützt werden kann.
Diese besondere Technologie ermöglicht, automatisch das Aufmaß zu aktualisieren, wenn Änderungen der Zeichnung mit dem eigenen CAD vorgenommen werden. Natürlich muss das verwendete CAD-Programm direkt auf der DWG-Zeichnung arbeiten.
Sie erhalten aus der Estimating TAKEOFF-Software das Aufmaß direkt aus einer DWG | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Sie erhalten das Aufmaß direkt aus einer DWG- oder DXF-Zeichnung oder aber aus einem Rasterbild
PriMus TAKEOFF verfügt über CAD-Befehle sowie über die wesentlichen Funktionen für das Aufmaß der Software PriMus.
Mit PriMus TAKEOFF öffnen Sie schnell ein DWG oder Rasterbild und berechnen die grafische Einheiten und Blöcke der Zeichnung: der Erwerb der Maße erfolgt automatisch.
Die Zeichenobjekte werden in einfacher Weise mit den Preislisten-Posten des Aufmaßes verknüpft.
Kostenlos verwenden
Mengenermittlung-Software kostenlos für einen Monat
Sie zeichnen schnell und einfach mit Ihrem bevorzugten CAD | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Sie zeichnen mit dem CAD von PriMus TAKEOFF oder mit Ihrem bevorzugten CAD
Mit dem CAD von PriMus TAKEOFF können Zeichenobjekte einer DWG-Zeichnung gezeichnet oder geändert werden.
Anhand klassischer 2D-Befehle ermöglicht das Mengenermittlung-Programm, die üblichen grafischen Einheiten einer DWG-Zeichnung zu ändern (z.B. Linien Polylinien, Bögen, Kreise, Blöcke, Füllmuster).
Falls notwendig können die gleichen Objekte neu gezeichnet werden, um ein Rasterbild “nachzuzeichnen“.
Das Programm speichert und öffnet Dateien im Format “DXF AutoCAD” (ab Release 2.5 bis Release 2010) und im Format “DWG AutoCAD” (ab Release 11/12 bis Release 2010) und ermöglicht außerdem, auch mit AutoCAD 2012 erstellte und gespeicherte DWG-Dateien zu öffnen.
Mit den gleichen Einheiten können Rasterbilder (PDF, BMP, JPG…) vektorisiert werden.
Kostenlos verwenden
Mengenermittlung-Programm kostenlos für einen Monat
Zeichnungen und Aufmaße mit weniger Fehlern | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Zeichnungen und Aufmaße mit weniger Fehlern und besserer Kontrolle
Zeichnung und Aufmaß sind zwei verschiedene Darstellungen der gleichen Objekte.
Beim Ändern der Zeichnung wird das Aufmaß automatisch aktualisiert.
Die Änderungen der Zeichnung können mit dem CAD von PriMus TAKEOFF oder mit Ihrem bevorzugten CAD ausgeführt werden.
PriMus TAKEOFF liest die in der Zeichnung vorhandenen Einheiten korrekt und ermöglicht, sie gleichzeitig mit dem Aufmaß abzuändern; diese Änderungen findet man beim Öffnen der DWG in jedem anderen und somit auch im eigenen CAD wieder.
Falls die grafische Mengenermittlung auf Basis eines Rasterbilds ausgeführt wird, stellt PriMus TAKEOFF grundlegende DWG-Objekte wie Linien, Polylinien und Blöcke zur Verfügung, um mit der Vektorisierung des Bilds und der automatischen Ermittlung der Mengen (Länge, Breite, Flächen, gleiche Teile usw.) fortzufahren, die im Aufmaß übertragen werden sollen.
Kostenlos verwenden
Massenermittlung-Software kostenlos für einen Monat
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben.
FAQ (Frequently Asked Questions)
PriMus bietet Ihnen ein kostenloses Verfahren zum Konvertieren von Preislisten.
Wenn Ihre Datenbank im Excel-Format vorliegt, können Sie diese direkt in PriMus importieren. Alternativ stellt Ihnen das Konvertierungstool PW-CONV, bereits verschiedene Verfahren zur Verfügung, um Datenbanken von Preislisten (für die Sie eine Nutzungslizenz besitzen) in ein mit PriMus kompatibles Format zu konvertieren.
Wenn das Konvertierungsverfahren noch nicht in PriMus verfügbar ist, können Sie jederzeit die Konvertierung Ihrer Referenz-Preisliste über unseren dedizierten Dienst, auf der Homepage des Programms anfordern.
Die PriMus-Lösung ist aus einzelnen individuellen Softwares zusammengestellt, welche für alle spezifischen Anforderungen entwickelt wurden:
Vergleichstabelle der Softwares der PriMus-Lösung:
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
AUFMASS UND KOSTENVORANSCHLAG
Kostenvoranschläge und Angebote
Analyse des Baustellenbedarfs
Import und Export in Standardformate (XLS, DOC, ...)
Import von Datenbanken und Preislisten
AUFMASS AUS IFC-DATEI
Öffnen der IFC-Standardformate von BIM- oder 3D-CAD-Modellen
BIM- oder 3D-CAD-Modell, das direkt im integrierten Viewer angezeigt und navigiert werden kann
Zuordnung von Preislistenposten zu BIM- oder 3D-CAD-Objekten
Automatische Messungen mit Künstlicher Intelligenz aus BIM- oder 3D-CAD-Modell
Automatische Aktualisierung des Aufmaßes, bei jeder am BIM- oder 3D-CAD-Modell vorgenommenen Änderung
Datenexport im Word®-, Excel®-Format
TAKE OFF AUS CAD O RASTER
Öffnen von Grundrissen im DXF/DWG-Standardformat
Rasterverwaltung (PDF, BMP, JPG usw.)
Zuordnung von Preislistenposten zu grafischen Einheiten
Maßaufnahme aus CAD-Datei
Maßaufnahme aus PDF-Datei
Maßaufnahme aus Bild-Datei
Automatische Aktualisierung des Aufmaßes, bei jeder Änderung der Zeichnung
Verbindung mit eigenen CAD oder direkt mit der in PriMus TAKEOFF vorhandenen CAD-Umgebung
BAUZEITENPLAN
Verwaltung des Bauzeitenplans auf analytische oder graphische Weise
Integration mit anderen Bauzeitenplänen oder Aufmaße
Analyse und Wirtschaftsplanung des Bauwerks
Analyse der im Aufmaß integrierten Gewerkekosten
Vergleich von Zeit, Ressourcen der Ausführungsphase im Vergleich zur Planungsphase
Export der Daten nach Excel und PDF
Druck von GANTT, Diagramme und Berichte
Ja, PriMus bietet Ihnen kostenlosen Zugang zu einer internationalen Datenbank mit Online-Preislisten mit zahlreichen Positionen, Materialien und Preisen für Bauwesen und Anlagentechnik.
