HBIM (Edifícios históricos)
HBIM - Edifícios históricos | Edificius | ACCA software
Você tem os instrumentos profissionais mais potentes para o levantamento da construção, a representação do estado atual, o planejamento de intervenções de reforma?
Descubra o Edificius, a mais avançada tecnologia de modelagem 3D/BIM aplicada às intervenções de conservação, proteção e recuperação do patrimônio existente e de edifícios históricos e monumentais.
Use Grátis  Agende uma Live Demo
Heritage BIM | Edificius | ACCA software | Edificius | ACCA software
Edificius revoluciona a digitalização do patrimônio
histórico e existente (HBIM)!
Vídeo HBIM | Edificius | ACCA software
Com Edificius, você tem um ambiente específico para modelagem HBIM:
Modelo digital do edifício | Edificius | ACCA software
Crie o modelo digital do edifício a partir do levantamento com nuvens de pontos ou de desenhos DXF / DWG / IFC
Modelo HBIM | Edificius | ACCA software
Modelos 2D e 3D com objetos HBIM específicos para a recuperação de edifícios existentes e históricos (abóbadas e cúpulas, costelas, pisos de madeira, nichos)
Importe elementos arquitetônicos e decorativos | Edificius | ACCA software
Importe elementos arquitetônicos e decorativos do SketchUp®, Revit®, Blender® ou Rhino-Grasshopper®
Ortofotos | Edificius | ACCA software
Associe ortofotos aos elementos do edifício para obter elevações bidimensionais de elementos arquitetônicos e mapeamentos das fachadas
Lesões e áreas de degradação | Edificius | ACCA software
Obtenha a representação realista da situação atual e o quadro de fissuras do edifício existente, identificando e recriando lesões e áreas de degradação
Use Grátis
Experimente o software de edifícios históricos e a assistência técnica por um mês,
e escolha livremente se fazer uma assinatura.
O que é o HBIM (Heritage BIM) e quais as vantagens que ele traz ao projeto de intervenções de restauração e requalificação
A sigla HBIM (Heritage Building Information Modeling) indica a aplicação da metodologia BIM para:
  • modelagem de edifícios históricos;
  • levantamento de danos;
  • planejamento assistido de intervenções de restauração, recuperação, proteção, conservação e manutenção do patrimônio existente.
Modelar um edifício histórico significa levar em conta elementos não padronizáveis, caracterizados por deformações e irregularidades, incertezas nas técnicas de construção, fenómenos de degradação, etc.
O BIM e as novas técnicas de levantamento (scanner a laser, drones ou câmera para fotogrametria terrestre) permitem superar os obstáculos tradicionais no projeto de intervenções de recuperação e requalificação. Eles oferecem vantagens extraordinárias quanto a precisão, velocidade de processamento de modelos 3D, disponibilidade e compartilhamento de dados, planejamento de intervenções de manutenção, promoção e utilização do ativo com tecnologias avançadas (como a Realidade Virtual ou Aumentada).
O que é o HBIM (Heritage BIM) e quais as vantagens | Edificius | ACCA software
Modelo digital 3D do edifício a partir do levantamento com nuvens pontos | Edificius | ACCA software
Crie o modelo digital 3D do edifício a partir do levantamento com nuvens de pontos ou de desenhos DXF / DWG / IFC
Com Edificius, você pode:
  • importar nuvens de pontos (usando os dados de levantamento obtidos com scanner a laser ou câmera para fotogrametria terrestre);
  • importar desenhos em DXF \ DWG;
  • importar o arquivo IFC do modelo para obter o reconhecimento automático de objetos;
  • construir o modelo inserindo manualmente os objetos (paredes, lajes, janelas, etc.) e as medidas obtidas no levantamento.
Você também pode importar os dados para a modelagem de terreno (com Google Maps ou com levantamentos DXF / DWG) para definir curvas de nível, planos e pontos cotados.
Use Grátis
Teste Edificius, o BIM aplicado a edifícios históricos
Projete abóbadas e cúpulas | Edificius | ACCA software
Projete abóbadas e cúpulas de vários tipos, escolhendo entre muitos objetos
Realizou o levantamento de um edifício existente e tem dificuldade em modelar as abóbadas?
Com Edificius, você pode modelar de forma rápida e simples vários tipos de abóbadas aproveitando novos itens específicos: (abóbada de berço, aviajada, de quadrante, de claustro, de claustro com base poligonal, em cruzaria, em cruzaria com base poligonal, cúpulas, lunetas, corte horizontal e corte vertical).
Você não precisa de modeladores externos! Edificius te guia na definição da superfície geral da abóbada, do nível de referência inferior e do delta.
Personalize rapidamente os detalhes da abóbada: imposta, preenchimento, lunetas, posicionamento do arco.
Pré-visualize o desenho diretamente no editor e observe o resultado final na vista 3D ou na Renderização em Tempo Real.
Use Grátis
Adicione as nervuras na abóbada | Edificius | ACCA software
Adicione as nervuras apenas com um clique na abóbada
Com Edificius você pode inserir automaticamente as nervuras em qualquer borda, tanto no intradorso como no extradorso da abóbada.
Graças ao uso da varinha mágica, você desenha as nervuras em uma extrusão sólida, em uma grade magnética ou nas curvas de uma abóbada já modelada.
Use Grátis
Teste o Edificius, o software HBIM gratis por um mês
Modele as lajes de madeira | Edificius | ACCA software
Modele as lajes de madeira nos mínimos detalhes
Com Edificius você pode criar e personalizar lajes de madeira de seus modelos HBIM, na planta ou no 3D, definindo rapidamente:
  • a superfície em questão;
  • a direção da urditura;
  • a estratigrafia (espessura, material, etc.);
  • a seção, o entre-eixo (altura fixa, por número, etc.) e a rotação das vigotas.
Use Grátis
Teste o Edificius, o programa HBIM gratis por um mês
Reproduza os nichos | Edificius | ACCA software
Reproduza os nichos com todas suas características
Você pode inserir o objeto "nicho" no modelo HBIM, até partindo de uma ortofoto.
Pode desenhar o nicho traçando o levantamento fotográfico e reproduzindo todas as suas propriedades geométricas.
Informe espessura, profundidade e estratigrafia da parede com o apoio das bibliotecas fornecidas com o software.
Adapte o nicho à parede, insira a boneca, configure a soleira (simples ou dupla) e adicione janelas ou portas.
Use Grátis
Desenhe elementos arquitetônicosimportando objetos 3D | Edificius | ACCA software
Desenhe elementos arquitetônicos e decorativos de qualquer tipo, importando objetos 3D do SketchUp®, Revit®, Blender®, Rhino / Grasshopper®...
Além de objetos específicos para modelagem HBIM, Edificius proporciona todas as ferramentas para inserir elementos arquitetônicos e decorativos complexos (capiteis, lesenas, molduras, etc.), aproveitando a integração com software de modelagem de sólidos (SketchUp®, Revit®, Blender®, Rhino / Grasshopper®) e baixando objetos 3D em formato .3DS, .SKP, .OBJ, etc.
Use Grátis
Edificius te permite associar uma ortofoto a uma parte do edifício histórico ou existente, para:
  • representar elevações bidimensionais de elementos arquitetônicos;
  • definir mapeamentos de fachadas (com identificação qualitativa / quantitativa dos materiais que compõem a superfície e dos fenômenos de alteração e degradação).
Associe ortofotos aos elementos do edifício | Edificius | ACCA software
Recrie lesões e áreas de degradação | Edificius | ACCA software
Identifique e recrie lesões e áreas de degradação
O modelo 3D pode ser usado como base para todas as análises sobre o estado atual e para a definição das intervenções do projeto. Em poucos passos, você obtém:
  • a representação realista do estado atual e do quadro de fissuras do edifício existente, graças ao uso da ortofoto;
  • a representação das áreas degradadas, com suas respectivas hachuras e legendas;
  • um modelo BIM que pode ser consultado, implementado e atualizado ao longo do tempo;
  • pranchas gráficas com elevações foto realistas;
  • renders foto realistas do modelo a ser usado para a apresentação do projeto.
Lesões e áreas de degradação não são simples representações gráficas, mas sim objetos BIM capazes de fornecer todos os dados e informações necessários do quadro de fissura.
Trace as lesões do edifício com a ferramenta "Pincel", atribua características (tipologia, gravidade, causas), defina os "Símbolos" que serão associados à lesão e obtenha automaticamente a legenda a ser incluída nas pranchas gráficas executivas.
Da mesma forma e com a mesma ferramenta, você pode identificar inteiras áreas de degradação. Para cada fenômeno de degradação, informe profundidade, classificação e espessura.
Tabelas e legendas das áreas de degradação são geradas automaticamente de acordo com a classificação NorMaL (método unificado para estudar as alterações dos materiais lapídeos e verificar a eficácia dos tratamentos de conservação de artefatos de interesse histórico e artístico). Elas são automaticamente atualizadas a cada alteração efetuada no modelo.
Use Grátis
Produza documentação técnica e renderizações foto realistas do modelo | Edificius | ACCA software
Depois de terminar o modelo HBIM, você pode gerar automaticamente:
  • as pranchas gráficas (plantas, seções, elevações, etc.);
  • as vistas isométricas;
  • as pranchas executivas;
  • o orçamento;
  • os renders foto realistas.
Você também pode navegar pelos espaços em primeira mão com a Renderização em tempo real ou a Realidade virtual.
Use Grátis
Gerencie e compartilhe modelo HBIM na nuvem | Edificius | ACCA software
Gerencie e compartilhe o modelo HBIM na nuvem
Graças à integração com usBIM, você pode gerenciar e compartilhar o modelo HBIM on-line, aproveitando todas as vantagens da nuvem:
  • geolocalizar o edifício histórico digitalizado com mapas GIS temáticos;
  • ter acesso a todos os dados, documentos e modelos em qualquer lugar e de qualquer dispositivo;
  • navegar e federar modelos 3D diretamente do navegador;
  • colaborar em tempo real com os demais projetistas por chat on-line, vídeo reuniões, etc.;
  • arquivar, ligar e compartilhar em um único ambiente os arquivos do levantamento, as pranchas gráficas e descritivos, as fichas técnicas da análise de degradação, o quadro de fissuras, as intervenções de restauração, as tabelas de projeto relativas à conservação de superfícies, etc.
Use Grátis
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
