Software de gerenciamento do projeto da construção
Building project management software | Edificius | ACCA sotware
Quer conhecer os tempos de execução do seu projeto?
Com o Edificius, você atribui uma dimensão temporal ao seu modelo BIM e simula sua evolução nas diferentes fases do projeto.
Use Grátis  Agende uma Live Demo
Programa de gerenciamento do projeto da construção | Edificius | ACCA sotware
O Edificius possui um ambiente de planejamento das atividades para a execução do projeto:
EAP | Edificius | ACCA software
Você divide o projeto em atividades definindo a sua EAP
Diagrama de Gantt | Edificius | ACCA software
Associa objetos BIM às diferentes atividades e cria o diagrama de Gantt
Simula em tempo real | Edificius | ACCA software
Simula em tempo real a evolução ao longo do tempo do seu projeto obtendo apresentações cativantes
Imprime ou exporta o gráfico de Gantt | Edificius | ACCA software
Imprime ou exporta o gráfico de Gantt para Word, HTML ou PDF.
Vídeo Software gerenciamento projeto da construção | Edificius | ACCA software
O que é o gerenciamento do projeto da construção?
É um processo que cria conexões inteligentes entre o modelo digital 3D (que define a geometria da obra) e as informações relacionadas ao tempo de realização das diversas atividades necessárias à execução da obra.
O resultado é um modelo de informação completo, que pode ser usado até para criar simulações realistas do processo de construção em função do tempo.
O objetivo é identificar todas as atividades do canteiro de obras (como acontece em um cronograma tradicional), visualizar seu progresso ao longo do tempo e permitir identificar, analisar e evitar problemas referentes aos aspectos sequenciais, espaciais e temporais da organização do próprio canteiro.
Com esses dados, na verdade, os projetistas podem desenvolver programas precisos com base em uma fonte confiável de informações federadas. Isso torna o processo seguro, melhora o controle da detecção de interferências entre as diversas atividades e evita imprevistos, com consequente desperdício de tempo e recursos, no canteiro de obras.
A diferença em comparação com uma abordagem de tipo tradicional é poder dispor de um modelo BIM tridimensional, visualizável de uma forma extremamente realista e enriquecido com a quarta dimensão: as informações sobre o tempo.
Quais as vantagens do gerenciamento do projeto da construção?
Aqui estão os aspectos do gerenciamento do projeto que podem aprimorar a maneira como você trabalha:
  • Planejamento e programação — Os atores do setor AECO têm, desde o início do processo, uma visão exaustiva da obra e da organização de seu canteiro;
  • Atualização em tempo real — O gerenciamento do projeto ajuda significativamente a minimizar número e duração de reuniões e chamadas para comunicar decisões, mudanças e atualizações. Graças à visualização do andamento do projeto, obtida por meio de modelos BIM, a comunicação se torna muito mais simples, clara e imediata;
  • Monitoramento do projeto — A animação das várias fases do processo de construção resultante do modelo permite monitorar tudo o que acontece no canteiro de obras. O resultado é um verdadeiro filme onde as diversas atividades previstas no projeto se sucedem em ordem cronológica;
  • Prevenção e resolução de conflitos — A existência de um modelo de informação compartilhado acrescenta transparência e define as responsabilidades de todos os profissionais envolvidos. Qualquer adição ou variação ao projeto pode ser facilmente rastreada, assim identificando a pessoa responsável por ela;
  • Segurança no canteiro de obras — Utilizar uma sequência de animação da construção para acompanhar o andamento da obra também apresenta grandes vantagens em termos de segurança, ao nível tanto da violação dos dados do projeto como do risco de acidentes no canteiro.
Crie EAP dividindo o projeto em atividades individuais | Edificius | ACCA software
Crie a sua EAP dividindo o projeto em atividades individuais
Divida seu projeto analiticamente em partes elementares, adicione atividades hierárquicas diretamente do Gantt e crie a EAP (Estrutura Analítica de Projeto).
Edite rapidamente a duração da atividade no Gantt, selecionando e movendo o período para definir a data de início e fim.
Adicione todas as atividades necessárias para dividir o projeto em partes individuais gerenciáveis mais simplesmente e programe melhor os tempos de execução.
Você pode alterar a sequência de atividades a qualquer momento, adicionando atividades intermediárias, criando agrupamentos ou eliminando atividades desnecessárias.
Use Grátis
Teste o Edificius, software de gerenciamento do projeto da construção gratis por um mês
Associe objetos BIM às diferentes atividades e crie gráfico de Gantt | Edificius | ACCA software
Associe objetos BIM às diferentes atividades e crie o gráfico de Gantt
Criar o gráfico de Gantt com Edificius é simples e imediato: em uma única tela, você tem o modelo 3D, a janela do ambiente 4D-Gantt e a caixa de ferramentas com todos os objetos presentes no modelo.
Graças ao vínculo dinâmico entre o ambiente 4D-Gantt e o modelo 3D, você associa os objetos BIM às várias atividades da EAP retirando-os da caixa de ferramentas de objetos BIM ou diretamente da vista 3D.
Com os filtros de visibilidade, você pode decidir rapidamente quais objetos exibir no modelo 3D ou na planta.
Você pode editar a associação Objeto BIM - Atividade selecionando o período no gráfico e excluindo um ou mais objetos associados a ele.
Com o gráfico de Gantt, você não só controla as atividades individuais do projeto, como também pode acompanhar os tempos e o andamento do projeto.
Use Grátis
Teste o Edificius, programa de gerenciamento do projeto da construção gratis por um mês
Simule a evolução do projeto ao longo do tempo e imprima e exporte gráfico de Gantt | Edificius | ACCA software
Simule a evolução do seu projeto ao longo do tempo e imprima e exporte o gráfico de Gantt
Simule a evolução do projeto do início ao fim diretamente na vista 3D, iniciando, pausando, interrompendo, acelerando ou desacelerando a linha do tempo de Gantt.
Pode visualizar a linha do tempo até na Renderização em Tempo Real. A escolha da câmera mais adequada permite visualizar e destacar os aspectos mais interessantes da construção.
Crie rapidamente imagens e vídeos HD dinamicamente ligados ao modelo BIM (todas as alterações feitas no modelo resultarão automaticamente no vídeo).
Você também pode imprimir o gráfico de Gantt ou exportá-los para formato Word, HTML ou PDF.
Use Grátis
Veja como é simples conhecer os tempos de execução do seu projeto com o Edificius
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
