Software de Renderização em Tempo Real
Software Renderização em Tempo Real grátis | Edificius+RTBIM | ACCA software
Você quer um software para ver seu projeto em tempo real ?
Descubra como Edificius integra Renderizacão em Tempo Real à modelagem 3D BIM para criar em tempo real cenas extraordinárias de arquitetura, design de interiores, paisagismo, HBIM e MEP.
Use Grátis  Agende uma Live Demo
Software Renderização em Tempo Real grátis por um mês | Edificius+RTBIM | ACCA software
Esqueça os longos tempos de espera da renderização
Aproveite as vantagens que apenas softwares de Renderização em Tempo Real como o Edificius te podem oferecer!
Vídeo Software de Renderização Tempo Real | Edificius+RTBIM | ACCA Software
CAD DWG integrado | Edificius+RTBIM | ACCA software
projete e veja em tempo real o resultado de suas escolhas
Renderização em Tempo Real | Edificius+RTBIM | ACCA software
apresente o projeto ao cliente tal como será realizado e testem juntos diferentes soluções, tudo em tempo real
Renderização foto realista | Edificius+RTBIM | ACCA software
obtenha renders de alta qualidade em tempos muito rápidos
Apresentações multimídia | Edificius+RTBIM | ACCA software
crie vídeos de apresentação deslumbrantes
Use Grátis
Experimente o programa de renderização em tempo real e a assistência técnica por um mês,
e escolha livremente se fazer uma assinatura.
A Renderização em Tempo Real 3D aprimora sua maneira de projetar!
Renderização em Tempo Real e projeto arquitetônico | Edificius+RTBIM | ACCA Software
Imagine escolher medidas, posições e propriedades de cada elemento arquitetônico, e ver em tempo real um render 3D dessa sua escolha.
Com Edificius, isso é finalmente possível! Uma das vantagens da modelagem 3D BIM é precisamente a integração dinâmica de várias vistas.
Você pode verificar em tempo real a validade de suas escolhas de projeto: ao alterar materiais, cores ou características do objeto, o software muda instantaneamente sua representação na Renderização em Tempo Real.
Com um simples clique, você consegue uma imagem renderizada do projeto e um vídeo de alta definição. Tudo isso em poucos minutos, em vez de muitos dias de processamento.
Use grátis
Renderização em Tempo Real e design de interiores | Edificius+RTBIM | ACCA Software
Com o Edificius, você pode pegar os objetos de decoração e caracterização dos ambientes diretamente da biblioteca, enriquecê-los com materiais, cores e texturas 3D e ver o resultado em tempo real!
No modelo renderizado em tempo real, você obtém instantaneamente materiais realistas com reflexão especular em tempo real e sombras dinâmicas geradas por pontos de luz presentes no projeto.
Todas essas representações ajudam a avaliar corretamente cada escolha de design de interiores e garantem uma melhor percepção dos espaços.
Use grátis
Renderização em Tempo Real e design de exteriores | Edificius+RTBIM | ACCA Software
Você pode usar a Renderizacão em Tempo Real para aprimorar e valorizar seus projetos de paisagismo com representações muito realistas e profissionais.
A biblioteca do Edificius te oferece uma ampla gama de objetos e texturas para mobiliar seus ambientes, arranjar exteriores e representar plantas e vegetação com movimento para a visualização em tempo real.
Você pode enriquecer ainda mais as cenas com:
  • sistema meteorológico dinâmico (nebulosidade, chuva, iluminação solar dinâmica);
  • efeito de névoa;
  • animações (personagens, água, pássaros, árvores, arbustos e plantas);
  • efeitos de áudio tridimensionais.
Use grátis
Renderização em Tempo Real e modelagem MEP | Edificius+RTBIM | ACCA Software
A integração da tecnologia RTBIM com a modelagem MEP melhora a produtividade do seu trabalho e a colaboração com outros técnicos.
A Renderização em Tempo Real oferece uma visão geral do sistema instalações-edifício e uma nova maneira de avaliar a coerência espacial e dimensional das instalações.
Com a Renderizacão em Tempo Real, você pode detectar muito mais rapidamente erros de projeto e interferências entre instalações, arquitetura e estrutura.
Além disso, consegue uma representação mais eficaz do projeto, útil em todas as fases do seu ciclo de vida.
Use grátis
A Renderizacão em Tempo Real muda a maneira como você apresenta seu projeto!
A Renderizacão em Tempo Real também é uma ferramenta extraordinária para a visualização arquitetônica. Você pode apresentar seu projeto ao seu cliente, alterar todos os detalhes conforme necessidade e avaliar em tempo real todas as opções possíveis.
Real Time rendering software
Crie uma imagem de alta resolução a partir de uma resolução mais baixa | Edificius+RTBIM | ACCA software
Crie uma imagem de alta resolução a partir de uma resolução mais baixa, com uma redução perceptível no tempo de processamento e na carga de trabalho da GPU
O novo Edificius ativa automaticamente a melhor tecnologia disponível com base em sua placa de vídeo GPU, para obter uma renderização de qualidade no menor tempo possível.
Este aumento de desempenho permite enriquecer seu projeto com novos detalhes gráficos que a placa de vídeo não conseguiria processar de outra forma.
Edificius se torna o primeiro software BIM do mundo a utilizar ao mesmo tempo:
  • a tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) desenvolvida pela Nvidia e baseada em algoritmos de Inteligência Artificial;
  • a Tecnologia FSR (FidelityFX Super Resolution) desenvolvida pela AMD e baseada em um algoritmo de upscaling, que renderiza "dimensionando" a imagem para a resolução desejada.
Essas novas ferramentas de upscaling, combinadas com o Real Time Ray Tracing do Edificius RTBIM, garantem uma experiência visual incrível.
Simule o verdadeiro comportamento da luz com sombras suaves e reflexos precisos, para imagens cada vez mais profissionais e realistas.
Use grátis
O software renderização em tempo real para arquitetura grátis por um mês
Obtenha renders rápidos e de alta qualidade com deslumbrantes efeitos de luz | Edificius+RTBIM | ACCA software
Deseja aproveitar a velocidade da renderização em tempo real sem sacrificar a qualidade da renderização estática? Edificius tem tudo que você necessita!
Ele é, de fato, o primeiro software do mundo a aplicar o revolucionário Path Tracing de Unreal Engine (Epic Games) à modelagem BIM.
Saiba mais sobre o novo Path Tracing.
Uma tecnologia única e muito avançada para a renderização progressiva com aceleração DXR, que permite alcançar imagens foto realistas de alta qualidade em tempo real com iluminação global sem compromissos, refrações fisicamente corretas, anti-aliasing super-sampling e muito mais.
Com Edificius, você escolhe o Ray Tracing ou o Path Tracing para a visualização em renderização em tempo real do modelo BIM, foca na imagem, define os parâmetros (contraste, luz, efeitos, iluminações) e obtém renders foto realistas instantâneas e apresentações de vídeo cativantes.
Use grátis
Software Renderização Tempo Real
Crie vídeos de apresentação deslumbrantes
Graças à Renderizacão em Tempo Real, você pode usar o Edificius até como ferramenta de edição de vídeo. O ambiente BIM Video Studio, de fato, oferece um verdadeiro set de filmagem virtual para criar filmes e vídeos de apresentação de projetos.
Os filmes que você cria no ambiente do BIM Video Studio estão dinamicamente vinculados ao modelo BIM: tal como acontece com plantas, cortes, axonometrias e outras representações do modelo 3D, os vídeos gerados com esse ambiente são alterados de forma automática ao alterar o modelo.
Use grátis
Crie imagens panorâmicas de 360° cativantes
Envolva o seu cliente totalmente, deixando-o mergulhar em uma nova realidade: a que você criou para ele!
Basta fazer capturas de tela em 360° da cena atual e admirar o resultado com um visualizador específico.
Essa representação imersiva permite ao projetista expressar ao máximo seu estilo e ao cliente mergulhar em ambientes virtuais envolventes para avaliar o resultado das suas escolhas estéticas e construtivas. Você também pode publicar no Facebook as imagens de 360° criadas no ambiente de Renderização em Tempo Real.
Uma solução inovadora para comunicar as ideias de projeto com mais clareza, explorar todas suas variantes e permitir uma avaliação mais consciente do projeto antes de sua realização.
Use grátis
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
FAQ
SIM. Com Edificius, você não precisa mais de vários softwares para seu projeto arquitetônico. Com um único software, arquitetos paisagistas podem projetar arquitetura, espaços externos e jardins, espaços internos, instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas.
A modelagem do terreno e o projeto de espaços externos e jardins são funções específicas de Edificius, disponíveis em um ambiente dedicado integrado ao software.
A modelagem de instalações MEP (mecânicas, elétricas e hidráulicas) são funções específicas de Edificius, que vocês podem usar em um ambiente dedicado integrado ao software.
Você pode integrar Edificius à maioria dos softwares ACCA.
Você pode aproveitar a integração dinâmica com o Sketchup®, Grasshopper®, Revit® e o Blender® para modelar sólidos de forma livre.
Aproveite todo o potencial do software CAD 2D e 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluído gratuitamente em Edificius.
Importe e exporte o modelo BIM arquitetônico para o formato IFC. Obtenha dados topográficos e levantamentos diretamente da cartografia do Google Maps™.
Sim, a tecnologia de renderização AIrBIM com Inteligência Artificial já está integrada a Edificius.
Sim, a tecnologia RTBIM de Renderização em Tempo Real - que inclui o ambiente BIM Video Studio - pode ser integrada em Edificius com o módulo RTBIM opcional.
Sim, a tecnologia VRiBIM de Realidade Virtual Imersiva pode ser integrada em Edificius com o módulo opcional VRiBIM.
SIM! Com Edificius é um programa que permite colaborar no processo BIM com total segurança nos fluxos de trabalho, pois é um software certificado pela buildingSMART.
O BIM (Building Information Modeling) se torna cada vez mais uma realidade que envolve colaboração, interoperabilidade e coordenação entre os vários atores da indústria da construção. Com Edificius, você colabora com segurança com as melhores ferramentas de autoria BIM certificadas pela buildingSmart International.
Mais informações sobre a certificação
