Software de gestão de manutenção industrial
Software de gestão de manutenção industrial | usBIM.maint | ACCA software
Você precisa de um software para manutenção de instalações e ativos?
Com o sistema de gestão de manutenção usBIM.maint é simples e intuitivo gerir a manutenção preventiva e de avarias, otimizar o trabalho da equipa e melhorar a produtividade dos sistemas!
Solicite mais info
Software gerenciamento de manutenção industrial | usBIM.maint | ACCA software
A manutenção de instalações pode ser uma tarefa difícil e demorada.
Mas não precisa ser!
Com usBIM.maint você otimiza o gerenciamento da manutenção de instalações, agilizando os pedidos de intervenção, o planejamento das manutenções e a colaboração com a equipe.
Crie fichas das instalações na nuvem | usBIM.maint | ACCA software
Fichas de dados cadastrais repletas de informações acessíveis a qualquer momento e de qualquer lugar graças a tecnologia em nuvem.
Geolocalize as instalações | usBIM.maint | ACCA software
Abertura de chamados simplificada com a geolocalização do pedido de intervenção.
Agende a manutenção | usBIM.maint | ACCA software
Agende a manutenção
Planos de manutenção automática para gerir melhor as instalações da empresa e evitar todos os custos de manutenção devido a avarias repentinas.
Crie relatórios automáticos sobre o desempenho das instalações | usBIM.maint | ACCA software
Relatórios automáticos para analisar rapidamente o desempenho de instalações, ativos, técnicos e ajudá-lo a tomar decisões estratégicas.
Solicite mais info
Saiba como gerenciar melhor a manutenção e aumentar a produtividade das instalações industriais
Solicite informações de uma plataforma para gestão de manutenção industrial como usBIM.maint
Acesso rápido e fácil a informações de manutenção via nuvem e código QR | usBIM.maint | ACCA software
Para manter uma empresa funcional e eficiente ao longo do tempo, é preciso ficar atento à manutenção das instalações.
O gerenciamento da manutenção de instalações é uma atividade complexa que pode exigir um grande investimento de tempo.
O usBIM.maint é um sistema informatizado de gestão de manutenção (CMMS) que permite definir o planejamento estratégico da manutenção das instalações e otimizar tempos e custos de intervenção, pois disponibiliza toda a informação em arquivos mestres precisos arquivados e sempre disponíveis na nuvem.
Cada objeto é gerido através de uma ficha cadastral que contém todos os dados e informações técnicas, de manutenção e geográficas.
Mesmo os técnicos de campo podem aproveitar ao máximo o poder do usBIM.maint graças ao aplicativo móvel.
Através de códigos QR e etiquetas RFID aplicados aos componentes, é mais fácil e rápido encontrar informações relacionadas ao componente diretamente no campo para gerenciar com eficiência as manutenções ordinárias e extraordinárias.
Solicite mais info
Solicite informações do um dos melhores programas de manutenção industrial
Gestão eficiente de ordens de serviço através de funcionalidades específicas de gestão de chamados | usBIM.maint | ACCA software
Uma atividade fundamental no processo de manutenção de instalações é como acompanhar o relatório referente a uma intervenção de manutenção.
Com um sistema de gestão de manutenção de instalações pode simplificar todo o processo de abertura de chamados, sem correr o risco de erros e omissões.
Com usBIM.maint gerencie chamados de forma integrada com a manutenção ordinária para otimizar o uso de recursos e reduzir interferências.
A abertura de um chamado de intervenção é rápido e fácil graças a:
  • visualização em 3D ou em planta da posição da planta;
  • geolocalização do pedido de intervenção
  • abertura com poucos simples cliques diretamente das plantas, plantas baixas e modelo 3D da estrutura.
Com usBIM.maint não só simplifica os processos de chamados como também tem a certeza de que todos os pedidos são tratados corretamente e que nenhum detalhe é esquecido.
Solicite mais info
Solicite informações de um programa de manutenção industrial como usBIM.maint
Máxima produtividade das instalações graças a programas automáticos de manutenção preventiva | usBIM.maint | ACCA software
Para garantir a máxima produtividade às instalações é necessário realizar um correto planejamento da manutenção preventiva.
Só assim será possível ampliar o ciclo de vida do ativo e limitar as máquinas paradas e as ações de manutenção corretiva.
Com usBIM.maint, o planejamento das atividades de manutenção torna-se simples e seguro graças aos planos de manutenção automáticos.
Após uma configuração inicial das fichas de manutenção, o software gera automaticamente um plano de manutenção que economiza tempo e reduz muito a probabilidade de esquecer qualquer tipo de manutenção ou cometer erros dispendiosos.
usBIM.maint também fornece um aplicativo móvel, que permite aos trabalhadores de manutenção:
  • ser orientado na execução das atividades de reparação através das fichas cadastrais na nuvem acessíveis a partir de qualquer dispositivo com toda a informação necessária (dados pessoais, posição, manutenção programada, intervenções de manutenção e documentos)
  • comunicar o andamento da obra em tempo real.
Solicite mais info
Solicite informações de um software de manutenção industrial como usBIM.maint
Controle total dos processos e decisões estratégicas através de relatórios automáticos | usBIM.maint | ACCA software
usBIM.maint oferece inúmeros relatórios automáticos que simplificam o acompanhamento das atividades de manutenção de instalações.
Por meio de relatórios detalhados, você pode monitorar facilmente qualquer tipo de métrica para investigar aspectos importantes da manutenção da planta, como as causas de uma falha.
O layout dos seus relatórios pode ser customizado de acordo com a sua necessidade para ter todas as informações relevantes sob controle, como:
  • desempenho de instalações e ativos;
  • tempos de serviço;
  • informação sobre o seu equipamento que lhe permite optar por repará-lo ou substituí-lo.
Solicite mais info
Solicite informações de um software de gestão de manutenção industrial como usBIM.maint
Otimize a gestão de manutenção de instalações e ativos agora com usBIM.maint.
Aproveite todas as vantagens de um sistema de gestão de manutenção flexível e adequado para cada necessidade.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAISAs características do software de manutenção de instalações usBIM.maint
  • Fichas cadastrais das instalações com código QR
  • Geolocalização das instalações
  • Planos de manutenção preventiva
  • Arquivo digital de atividades de manutenção
  • Alertas e notificações de intervenção de manutenção
  • Controle dos tempos de intervenção, desempenho e andamento da atividade
  • Gerenciamento de energia
  • Relatórios e análises com KPIs personalizados
BENEFÍCIOSPor que escolher um software de manutenção de instalações como usBIM.maint
  • Monitoramento, gerenciamento e controle de instalações industriais centralizados em uma única plataforma em nuvem
  • Maior eficiência operacional da instalações com menos tempo de inatividade
  • Redução dos custos de manutenção graças aos dados de monitoramento em tempo real
  • Fluxo de trabalho otimizado por meio de funções de planejamento e programação de manutenção
  • Maior auditoria de segurança graças à rastreabilidade de todos os dados e funções de relatórios integrados
