Software manutenção equipamentos contra incêndios
Manutenção nos sistemas de combate a incêndio | usBIM.firemaint | ACCA software
Manutenção do sistema de incêndio
Descubra o usBIM.firemaint, aplicativo web móvel e em nuvem integrado à tecnologia mais avançada para software de manutenção de incêndio
Solicite mais info
Programa manutenção de equipamentos contra incêndios | usBIM.firemaint | ACCA software
Manutenção do sistema de combate a incêndio: por que é necessária?
A manutenção dos sistemas de combate a incêndio inclui uma série de atividades preventivas e corretivas que garantem que os sistemas estejam sempre prontos para entrar em ação em caso de incêndio, principalmente a inspeção e a eventual substituição de componentes (como bombas, válvulas, tubulações, acessórios, sensores, alarmes etc.) que apresentem sinais de desgaste ou que estejam no fim de sua vida útil.
Essas atividades são necessárias para evitar falhas repentinas e para garantir que o sistema esteja sempre pronto para entrar em ação.
Periodicidade da manutenção dos sistemas de combate a incêndio
A frequência da manutenção dos sistemas de combate a incêndio é fundamental.
A manutenção deve ser realizada regularmente por técnicos de manutenção qualificados e de acordo com um cronograma estabelecido.
A frequência pode variar de acordo com o tipo de sistema e sua complexidade.
Uma boa regra é realizar a manutenção pelo menos uma vez por ano, mas uma frequência maior pode ser necessária em determinadas situações.
Registro de manutenção do sistema de combate a incêndio
Um elemento fundamental da manutenção dos sistemas de combate a incêndio é o registro de combate a incêndio.
Esse registro deve conter todas as informações relacionadas às atividades de manutenção, inclusive detalhes do trabalho realizado e das peças substituídas.
O livro de registro ajuda não apenas a garantir a conformidade regulamentar, mas também fornece uma visão completa da condição do sistema.
Manutenção do sistema de incêndio, normas de referência:
  • UNI EN 12845
    Manutenção do sistema de sprinklers
    Os sistemas de sprinklers são capazes de lidar com incêndios automaticamente por meio de cabeçotes de sprinklers, chamados de "sprinklers", que atuam como verdadeiros "sprinklers". A UNI EN 12845 é a norma de referência para a manutenção desses sistemas. Essa norma fornece diretrizes detalhadas para o projeto, a instalação e a manutenção de sistemas de sprinklers, garantindo que eles estejam sempre prontos para responder a um incêndio de forma eficaz.
  • UNI EN 15276-2:2019
    Manutenção de sistemas de extinção por aerossol
    Esse regulamento define os procedimentos de inspeção e manutenção para esse tipo de dispositivo e exige uma inspeção anual completa do dispositivo, com verificações visuais semestrais para garantir a integridade e a instalação correta. Garantir que esses sistemas sejam verificados regularmente é essencial para assegurar que eles estejam prontos para entrar em ação quando necessário.
  • UNI EN 13565-2:2009
    Manutenção e revisão de sistemas de extinção de incêndios com espuma
    Essa norma se aplica a sistemas de combate a incêndios com espuma e exige verificação de acordo com a norma EN 12845:2020 para estações de bombeamento.
Software gerenciamento alarme incêndio com censo sistema integrado e geolocalização com gerenciamento na Web e dispositivos móveis | usBIM.firemaint | ACCA software
Um software de gerenciamento de alarme de incêndio com censo de sistema integrado e geolocalização com gerenciamento na Web e em dispositivos móveis
usBIM.firemaint é o software para manutenção de sistemas de alarme de incêndio que, graças à tecnologia de nuvem e aos aplicativos móveis da Web, permite acessar os dados do sistema de alarme de incêndio a qualquer hora e em qualquer lugar.
Você tem um gerenciamento de dados mais fácil e a garantia de maior continuidade e segurança do serviço.
Todos têm a possibilidade de consultar os dados de alarme de incêndio com total mobilidade e realizar auditorias usando toda a funcionalidade de seus dispositivos, de forma fácil e eficiente.
A plataforma online permite que o sistema de combate a incêndio seja vistoriado no local, geolocalizando cada componente individual e fornecendo fichas de informações técnicas que geram um registro completo dos componentes do sistema e suas listas de verificação de controle e manutenção.
Basta operar um tablet dentro do edifício e recensear todos os equipamentos com alguns cliques para ter a geolocalização em modelo DWG ou BIM de todo o sistema e seu plano de controle e manutenção.
O registro da planta é facilmente compilado para vários edifícios do cliente e é acessível a todos os operadores que lidam com o sistema de combate a incêndio (administração, técnicos, manutenção e etc.) com todos os dados sobre:
  • consistência das instalações (número e tipo de componentes técnicos);
  • localização física das instalações;
  • características técnicas das instalações (materiais, tipos, configuração geométrica e características dimensionais, dados de etiquetas de manutenção e etc.).
Problemas como o rastreamento de extintores de incêndio ou o posicionamento de qualquer componente do sistema de combate a incêndio em um edifício são absolutamente inexistentes com o uso do usBIM.firemaint.
Solicite mais info
Solicite informações de um software para manutenção de sistemas de combate a incêndio como usBIM.firemaint
Aplicativo da Web para gerenciamento da manutenção do sistema | usBIM.firemaint | ACCA software
Além do portal online, o software de manutenção do sistema de combate a incêndio é equipado com um aplicativo da Web para dispositivos móveis que facilita as atividades fundamentais para o gerenciamento e a manutenção do sistema de combate a incêndio:
  • o censo no local e por meio do registro e da localização no aplicativo de todos os dispositivos do sistema de combate a incêndio;
  • a compilação de dados mestre e planilhas de dados para cada componente do sistema de combate a incêndio;
  • a compilação de listas de verificação de controle que alimentam o registro único de controles e atividades planejadas;
  • a identificação do componente do sistema no local por meio de QR CODE e a troca de informações com o sistema completo baseado em nuvem;
  • a compilação da folha de intervenção e a modificação em tempo real de todos os dados da planta, sua operação e manutenção.
Solicite mais info
Solicite informações de um sistema de manutenção de combate a incêndio como usBIM.firemaint
Uma única plataforma online para o gerenciamento de sistemas de alarme de incêndio | usBIM.firemaint | ACCA software
O usBIM.firemaint digitaliza todas as informações e a documentação relacionadas ao programa de manutenção, ao programa operacional de intervenções, aos relatórios de inspeção, aos orçamentos e às fichas de intervenção.
O software gerencia completamente os serviços de manutenção ordinária e os serviços de manutenção extraordinária dos sistemas de combate a incêndio:
  • manutenção ordinária preventiva cíclica (verificações periódicas);
  • manutenção corretiva ou de parada;
  • intervenção de plantão e de emergência;
  • manutenção e atualização do registro de combate a incêndio.
O software permite gerenciar a manutenção de todos os equipamentos do sistema de combate a incêndio, como:
  • extintores de incêndio;
  • hidrantes e carretéis de mangueiras;
  • portas corta-fogo;
  • evacuadores de fumaça e calor;
  • portas com barras antipânico;
  • sistemas de água para combate a incêndio;
  • sistemas de detecção e alarme de incêndio;
  • sistemas automáticos de extinção;
  • aparelhos de respiração autônoma;
  • amortecedores contra incêndio;
  • sistemas de filtros à prova de fumaça;
  • unidade de conexão de suprimento de combate a incêndio;
  • unidade de pressurização.
Solicite mais info
Solicite informações de um software de manutenção de incêndios como usBIM.firemaint
Software gerenciamento incêndio para planejamento e controle de manutenção e relatórios personalizados | usBIM.firemaint | ACCA software
Software de gerenciamento de incêndio para planejamento e controle de manutenção e relatórios personalizados
O usBIM.firemaint é equipado com cronogramas de manutenção para todos os componentes de um sistema de alarme de incêndio, a fim de obter automaticamente todas as atividades legalmente exigidas.
O software de gerenciamento do sistema de combate a incêndio permite a programação de tempo personalizada de todas as atividades e intervenções planejadas para obter automaticamente
  • o cronograma de manutenção;
  • o programa operacional de intervenções;;
  • relatórios de inspeção;
  • as folhas de intervenção final;
  • relatórios com registros históricos..
Um programa de manutenção é elaborado para cada sistema e dispositivo com atividades de intervenção e suas frequências. Dessa forma, o programa operacional é obtido com a programação de todas as atividades individuais planejadas e os detalhes dos sistemas e componentes específicos sujeitos a intervenção.
Além disso, o sistema de gerenciamento de alarme de incêndio permite a elaboração de relatórios personalizados de alarme de incêndio para gerenciar sistemas de qualquer tamanho e tipo e qualquer cliente com personalização de dados mestre, intervenções e contratos.
Solicite mais info
Solicite informações de um software de manutenção contra incêndios como usBIM.firemaint
usBIM.firemaint e o registro automático de manutenção dos equipamentos de combate a incêndio | usBIM.firemaint | ACCA software
Com o software, também é possível gerenciar automaticamente o registro de controle e manutenção dos equipamentos de combate a incêndio, que contém as atividades realizadas, as anomalias encontradas, as intervenções realizadas e as operações a serem realizadas.
O registro das manutenções, verificações e atendimentos realizados é produzido automaticamente pelo gerenciamento do sistema feito por meio do software usBIM.firemaint.
Solicite mais info
Solicite informações de um software manutenção equipamentos contra incêndios como usBIM.firemaint
Comece agora com aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.
Comece gratuitamente
