Was ist Building Project Management?
Die BIM-Modellierung ist der Prozess, welcher intelligente Verbindungen zwischen dem digitalen 3D-Modell (das die Geometrie des Bauwerks definiert) und den Informationen über die Ausführungszeiten der verschiedenen Aktivitäten, die zur Realisierung des Bauwerks erforderlich sind, erstellt.
Das Ergebnis ist ein umfassendes Informationsmodell, mit dem auch realistische Simulationen des Bauprozesses in Abhängigkeit der Zeit, erstellt werden können. Ziel ist es, alle Baustellenaktivitäten (wie in einem herkömmlichen Zeitplan), den Baufortschritt zeitlich zu visualisieren und den Stakeholdern die Möglichkeit zu bieten, Probleme im Zusammenhang mit den sequenziellen, räumlichen und zeitlichen Aspekten des Bauprozesses zu identifizieren, analysieren und zu vermeiden.
Dank dieser Daten können die Planer, genaue Programme entwickeln, die auf einer zuverlässigen Quelle föderierter Informationen basieren. Dies macht den Prozess sicher, verbessert die Kontrolle der Konflikterkennung zwischen den verschiedenen Aktivitäten, begrenzt das Auftreten von unvorhergesehenen Ereignissen auf der Baustelle und die daraus resultierende Zeit- und Ressourcenverschwendung.
Der Unterschied zu einem traditionellen Ansatz besteht darin, dass es sich um ein dreidimensionales BIM-Modell handelt, das äußerst realistisch visualisierbar ist und zu dem die vierte Dimension, d.h. Zeitinformationen hinzukommen.
