Logiciel de Métré sur Plan
Logiciel métré sur plan gratuit | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Voici le logiciel pour obtenir automatiquement le métré depuis DWG, DXF, PDF, JPG, BMP…
La solution idéale pour gagner du temps et réduire les risques d’erreurs sans avoir à disposer de votre propre logiciel de CAO
Utilisez-le gratuitement Inscrivez-vous à une Démo live
Logiciel métré sur plan gratuit pour 30 jours | PriMus TAKEOFF | ACCA software
PriMus TAKEOFF est le logiciel pour obtenir des métrés et des chiffrages rapides et précis en allant extraire les mesures directement sur les plans numériques de projet obtenus même à partir de plans papier numérisés ou de plans pdf.
Avec PriMus TAKEOFF vous extrayez toutes les quantités directement à partir de fichiers au format DWG ou DXF de AutoCAD®, PDF de Acrobat®, BMP, JPG de documents numérisés
Vidéo logiciel de Métré sur Plan | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Essayez le logiciel de métré sur plan gratuit pour 30 jours et le support technique, puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Qu’est-ce que le Take Off ? Pourquoi utiliser le logiciel métré sur plan PriMus TAKEOFF ?
L'expression « Take Off » indique l’opération d’extraction des données depuis un dessin pour procéder au chiffrage même estimatif de ce qui est représenté graphiquement.
C’est une expression internationale qui indique communément aussi des logiciels qui prélèvent des mesures depuis un dessin en format électronique (DWG, DXF) ou depuis une image raster (préalablement vectorisée).
PriMus TAKEOFF permet de travailler avec un seul fichier DWG qui contient les informations de dessin et celles de métré en créant une maquette numérique synchronisée sur ces deux aspects de projet et en facilitant le travail des professionnels du bâtiment.
Cette technologie permet de modifier le métré en fonction des modifications faites sur le dessin à travers votre logiciel de CAO. Dans ce cas le logiciel de CAO doit permettre de modifier directement le dessin DWG.
Obtenez le métré depuis le dessin DWG, DXF ou image Raster | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Obtenez le métré depuis le dessin DWG, DXF ou depuis une image Raster
PriMus TAKEOFF dispose soit de l’interface commandes d’un logiciel de CAO, soit des fonctionnalités de base du logiciel PriMus pour le devis et métré.
Avec PriMus TAKEOFF il est facile et rapide d’ouvrir fichier un DWG ou une image Raster et de métrer les entités graphiques et les blocs du dessin : l’extraction des mesures se fait automatiquement.
Vous associez avec simplicité les entités graphiques du dessin aux postes du Bordereau des Prix du métré.
Le logiciel de mètré de bâtiment sur plan gratuit pour 30 jours
Vous pouvez dessiner ou modifier avec CAO | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Dessinez avec les fonctionnalités de CAO de PriMus TAKEOFF ou avec votre logiciel de CAO préféré
Avec la CAO de PriMus TAKEOFF vous pouvez dessiner ou modifier les entités graphiques d’un DWG. Au moyen de commandes classiques 2D le logiciel permet de modifier les entités standards graphiques présentes dans un dessin DWG (par exemple : lignes, polylignes, arcs, cercles, blocs, réseaux).
Si nécessaire, les mêmes entités peuvent être dessinées ex novo pour « décalquer » une image Raster. Le fichier de PriMus TAKEOFF est un DWG natif (gérable avec d’autres logiciels de CAO).
Le programme enregistre et ouvre le fichiers au format « DXF AutoCAD » (de la version 2.5 à la version 2010) et au format « DWG AutoCAD » (de la version 11/12 à la version 2010) et permet d’ouvrir les fichiers DWG créés et enregistrés même au format AutoCAD 2012.
Avec les mêmes entités vous pouvez « vectoriser » une image Raster (PDF, BMP, JPG…).
Le logiciel Métré sur plan gratuit pour 30 jours
Dessinez avec moins d’erreurs et plus contrôle | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Dessinez et faites les métrés avec moins d’erreurs et plus de contrôle
Le dessin et le métré sont deux différentes représentations des mêmes objets. Quand vous modifiez le dessin vous changez le métré automatiquement. Vous pouvez modifier le dessin en utilisant les fonctionnalités de CAO de PriMus TAKEOFF ou en utilisant votre logiciel de CAO préféré.
PriMus TAKEOFF lit correctement les entités présentes sur le dessin et vous permet de les modifier même contextuellement au métré ; vous retrouvez toutes les éventuelles modifications à l'ouverture du fichier DWG dans le logiciel de CAO que vous utilisé et dans n’importe quel autre logiciel CAO.
Si l'extraction des données de métré est faite sur une image Raster, PriMus TAKEOFF met à disposition des entités DWG de base telles que des lignes, des polylignes et des blocs pour pouvoir redessiner l’image et extraire automatiquement les mesures (longueurs, largeurs, calcul de surfaces, parties égales, etc.) à reporter dans le métré.
Essayez le logiciel de métré sur plans PDF pour 30 jours
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
FAQ (Foire aux questions)
PriMus vous met à disposition un service gratuit pour convertir, si possible, des bases de données de listes de prix et de tarifs.
Si votre base de données est au format Excel, celle-ci peut être importée directement dans PriMus. Différemment l’outil de conversion, PW-CONV, prend déjà en charge des procédures pour convertir des Bases de Données de Listes de prix et de Tarifs (pour lesquelles vous avez une licence d'utilisation) dans un format compatible avec PriMus.
Si la procédure de conversion n’est pas encore disponible vous pouvez toujours demander et évaluer la possibilité de convertir votre Liste de Prix ou Tarif de référence à travers un service dédié disponible sur la page d’accueil du logiciel.
La solution PriMus est composée de logiciels autonomes individuels, conçus pour répondre à tous les besoins spécifiques:
  • PriMus, pour le métré et devis et l'estimation des travaux ;
  • PriMus KRONO, pour le planning des travaux de construction ;
  • PriMus TAKEOFF, pour le métré et devis depuis fichiers CAO et PDF ;
  • PriMus IFC, pour le métré depuis modèles BIM IFC.
Tableau comparatif des logiciels de la solution PriMus :
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
Métré et Devis
Métré et estimations de l'ouvrage
Devis et appels d'offres des ouvrages
Analyse des besoins de chantier
Gestion financière
Importation et exportation aux formats standards (XLS, DOC, ...)
Importation de Base de données, de Listes de prix et Tarifs (Batiprix, etc.)
Métré et Devis depuis IFC
Ouverture des formats standards IFC des modèles BIM ou CAO 3D
Modélisation BIM ou CAO 3D visible et navigable directement dans le visualisateur embarqué
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux Objets BIM ou CAO 3D
Mesures automatiques avec Intelligence artificielle depuis modèle BIM ou CAO 3D
Métré toujours mis à jour à la variation de la modélisation BIM ou CAO 3D
Exportation des données au format Word™, Excel™
Take Off depuis CAO ou Raster
Ouverture de plans en format standard DXF/DWG
Gestion de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux entités graphiques
Extraction de mesures à partir de fichiers CAO
Extraction de mesures à partir de fichiers PDF
Extraction de mesures à partir de fichiers Image
Mise à jour du métré à chaque modification du dessin
Passerelle avec votre propre CAO ou directement dans l'environnement CAO embarqué dans PriMus TAKEOFF
Planning des travaux
Gestion du planning des ouvrages analytique et graphique
Intégration avec d’autres plannings ou métrés
Analyse et suivi du plan financier de l’ouvrage
Analyse des ressources de l’ouvrage intégrée avec le métré
Analyse du besoin de ressources
Comparaison des temps, des ressources de la phase d’exécution rapportée à la phase de conception
Export des données vers Excel et PDF
Impression GANTT, graphiques et relations
Oui, PriMus vous permet d’accéder gratuitement en ligne à une Base de Données Internationales de Listes de prix et de Tarifs avec de nombreux postes, matériaux et prix pour les ouvrages de construction et pour les installations.
