Télécharger gratuitement les logiciels pour la construction
Essayez les logiciels ACCA pour la construction de maison, pour l’architecture et pour l’ingénierie. Versions d’essai du logiciel complètes et sans limitations gratuites pour un mois.
Telecharger logiciel ingenierie | ACCA software
Téléchargez gratuitement les logiciels pour l’architecture, l’ingénierie , la construction qui vous intéressent.
Support technique logiciels pour la construction | ACCA software
Vous avez l’assistance et le support technique gratuit pour toujours, même durant la période d’essai.
Plans d'abonnement logiciels pour l’ingénierie | ACCA software
A la fin de la période d’essai, choisissez librement de souscrire l’abonnement
BIM pour la gestion de projetTélécharger logiciel construction
usBIM
BIM Management System
usBIM est le système intégré d'applications et de fonctionnalités qui permet de gérer la numérisation des bâtiments et des infrastructures de manière simple, sûre, partagée et collaborative.
usBIM.viewer+
BIM Visionneuse BIM (freeware)
La visionneuse de fichiers IFC gratuite avec laquelle vous ouvrez, modifiez, convertissez et exportez au format IFC aussi les fichiers de modèle 3D d'AutoCAD® (visionneuse dwg), SketchUp® (visionneuse skp) et écrivez les paramètres IFC.
usBIM.clash
Détection de collisions de modèles BIM
Le logiciel de Clash Detection BIM pour la vérification des interférences et la gestion des conflits entre les différents modèles openBIM IFC, issus des spécialités architecture-structure-fluides.
usBIM.editor
Éditeur avancé IFC openBIM
Application pour travailler sur la géométrie et les propriétés d'un modèle BIM au format IFC.
Conception de bâtiments 3DConception architecturale, conception paysagère et la modélisation CVCSE
Edificius
Conception BIM
Le logiciel de conception architecturale pour développer des projets minutieux et des présentations captivantes, pour contrôler les délais et les coûts et collaborer au sein du processus BIM en toute sécurité.
BIM pour le Métré et Calculs des coûtsTélécharger le logiciel de métré de batiment gratuit pour un mois
PriMus
Métré et Devis Bordereaux et Sous-détails
Le logiciel idéal pour les concepteurs et les entreprises qui veulent optimiser les coûts de construction.
PriMus online
Métré et Devis et Bordereau des Prix en ligne
Le nouveau logiciel gratuit basé sur le Web pour réaliser des métrés et devis et bordereaux de prix en ligne et en mode collaboratif.
Application gratuite de usBIM
PriMus IFC
Métré et Devis depuis IFC
Le logiciel pour obtenir des calculs métriques et des estimations des travaux directement à partir des modèles BIM du projet.
PriMus KRONO
Planning des travaux
Logiciel de planification de la construction qui vous aide à améliorer l'efficacité du projet et à optimiser les coûts d'exécution du travail.
PriMus TAKEOFF
Take Off depuis CAO ou Raster
Le logiciel pour obtenir des calculs métriques et des estimations de travaux rapides et précis en extrayant les mesures directement à partir des fichiers de projet.
BIM pour le Calcul des Structures
NF EN 1990 Eurocodes structuraux 0 Bases de calcul des structures
NF EN 1991 Eurocodes structuraux 1 Actions sur les structures
NF EN 1992 Eurocodes structuraux 2 Calcul des structures en béton
NF EN 1993 Eurocodes structuraux 3 Calcul des structures en acier
NF EN 1995 Eurocodes structuraux 5 Conception et calcul des structures bois
NF EN 1996 Eurocodes structuraux 6 Calcul des ouvrages en maçonnerie
NF EN 1997 Eurocodes structuraux 7 Calcul géotechnique
NF EN 1998 Eurocodes structuraux 8 Calcul des structures pour leur résistance
aux séisme
EdiLus CONCRETE Eurocodes
Calcul des Structures en Béton
Le logiciel d'analyse et de conception des structures de bâtiments en béton armé, neufs et existants, conforme aux Eurocodes (EC). Modélisation BIM, conception automatisée des armatures, plans d'exécution précis.
EdiLus STEEL Eurocodes
Calcul des Structures en Acier
Le logiciel d'analyse et de conception de structures en acier selon les Eurocodes (EC). Modélisation BIM 3D avec technologie "Magnetic Grid" (Grille Magnétique), conception et vérification des assemblages en mode graphique.
EdiLus MASONRY Eurocodes
Calcul des Ouvrages en Maçonnerie
Le logiciel de vérification des structures en maçonnerie portante, ordinaire ou armée, de bâtiments neufs et existants, conformément aux Eurocodes (EC). Modélisation BIM, analyse statique et dynamique avec des éléments HP-BEAM et HP-SHELL.
NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 6122 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 6123 Forças devidas ao vento em edificações
NBR 8681 Forças devidas ao vento em edificações
NBR 15421 Forças devidas ao vento em edificações
EdiLus CONCRETE ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Projeto de Estruturas de Concreto
O software para a análise e o projeto estrutural de edifícios de concreto armado, novos e existentes, de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR). Modelagem BIM, projeto automático das armaduras, desenhos executivos precisos.
EdiLus STEEL ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Projeto de Estruturas de Aço
O software de análise e projeto de edifícios de aço de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR). Modelagem 3D BIM com tecnologia "Magnetic Grid", projeto e verificação das ligações de forma gráfica.
Énergie renouvelableTelecharger logiciel BIM gratuit pour la Performance énergétique
Solarius PV
Conception Installation Photovoltaïque
Le logiciel BIM pour la conception de systèmes photovoltaïques déjà utilisés pour des milliers d'installations différentes à travers le monde.
TerMus PLUS
Analyse et de simulation d'énergie dynamique
Toute la puissance du moteur de calcul EnergyPlus ™ et la simplicité de la modélisation BIM en 3D dans un seul logiciel.
TerMus BRIDGE
Calcul Ponts Thermiques et Risque Moisissements
Le logiciel de Calcul de Ponts thermiques avec analyse selon la méthode aux éléments finis compatible avec les normes techniques NF EN ISO 10211:2008, NF EN ISO 14683:2008 et NF EN ISO 13788:2013.
Conception et Sécurité Échafaudages
CerTus SCAFFOLDING
CerTus SCAFFOLDING est le logiciel BIM pour la conception d’échafaudages et la rédaction du plan de montage, d'utilisation et de démontage.
CerTus HSBIM
Health & Safety BIM
Avec la technologie BIM de CerTus HSBIM vous concevez mieux le chantier et tous les aspects de sécurité du chantier, vous optimisez les temps et les phases de travail.
Éducation avec ACCA: le logiciel ACCA pour écoles, professeurs et étudiants
ACCA réserve l’accès gratuit pour les étudiants et les professeurs en faciliant la préparation des générations futures de professionnels pour leur prochaine activité de travail.
En savoir plus
