IFC Checker et BIM Validation
Modèle IFC Checker | usBIM.checker | ACCA software
Contrôlez et gérez toutes les données IFC de chaque échange d'informations du processus BIM.
Utilisez tout de suite gratuitement le vérificateur IFC de usBIM pour une meilleure validation BIM.
Utiliser la version gratuite en ligne
usBIM.checker est une application intégrée à usBIM. Essayez le logiciel et le support technique pendant un mois, puis choisissez librement, si et comment vous abonner.
Découvrez comment vérifier et valider toutes les données d'un modèle au format IFC et durant chaque phase du processus BIM
Vidéo IFC Checker et BIM Validation | usBIM.checker | ACCA software
Contrôle outil maquette | usBIM.checker | ACCA software
Vérifier l'existence et contrôler les valeurs des propriétés des objets des maquettes BIM
Vérifier les données | usBIM.checker | ACCA software
Vérifier l'exactitude des données par rapport aux valeurs prédéfinies
Liste de contrôle | usBIM.checker | ACCA software
Générer une liste de contrôle avec les données que votre modèle IFC doit avoir
Modification IFC | usBIM.checker | ACCA software
Insérer, modifier et supprimer les propriétés d'un modèle IFC
Importer un fichier Excel | usBIM.checker | ACCA software
Ajouter des données importées du fichier Excel au fichier IFC
Rapport de congruence | usBIM.checker | ACCA software
Générer des rapports de congruence entre les données du fichier IFC et la liste de contrôle
BIM quality assurance et validation checklist | usBIM.checker | ACCA software
BIM quality assurance et validation checklist: (Checklist d'assurance qualité et de validation BIM): comment vérifier la qualité du modèle grâce à un checker BIM complet et fiable
usBIM.checker est le BIM model checker (le vérificateur de modèle BIM) pour valider les données de l'IFC model (du modèle IFC) par rapport aux prescriptions du projet ou du contrat.
Le logiciel permet au spécialiste BIM (BIM specialist, BIM coordinator, BIM Manager, etc.) de:
  • créer des BIM validation checklist (des listes de contrôle de validation BIM) pour vérifier les modèles IFC ;
  • effectuer des contrôles automatiques sur les informations contenues dans les modèles IFC
Avec usBIM.checker, il est facile d'obtenir des modèles au format IFC avec les propriétés et les valeurs requises par les spécifications du projet (par exemple LOIN - Level Of Information Need) ou par EIR (Employer Information Requirements), par la Convention BIM ou le BIM Execution Plan, etc.
Utilisez usBIM.checker
Découvrez le Checker IFC et la validation BIM intégrés dans usBIM
Comment optimiser le processus de validation BIM avec un un vérificateur BIM spécialisé et plus polyvalent qu'un logiciel de conception BIM | usBIM.checker | ACCA software
Comment optimiser le processus de BIM Validation (validation BIM) avec un BIM checker (un vérificateur BIM) spécialisé et plus polyvalent qu'un Authoring BIM (logiciel de conception BIM) (Revit, Edificius, ArchiCAD, etc.)
Le BIM validation software (logiciel de validation BIM) vous permet de résoudre en temps réel les problèmes liés à la phase mise en oeuvre et de vérification, à l'ajout et à l'élimination des propriétés IFC (PSet) et facilite toutes ces opérations qui seraient très lourdes et complexes avec un BIM authoring (logiciel de conception BIM).
Avec usBIM.checker vous pouvez notamment :
  • créer des filtres et des ensembles de règles
  • sélectionner des objets par types (type ifc)
  • vérifier et modifier les propriétés et les valeurs
Sur les entités sélectionnées effectuer toutes vérifications et toutes modifications :
  • identifier les propriétés et les valeurs correctes ;
  • ajouter des propriétés et des valeurs manquantes ;
  • modifier ou supprimer les valeurs et les propriétés incorrectes.
Le logiciel peut être utilisé également en tant que IFC validator pour effacer des propriétés non requises dans les objets du modèle avant d'être partagés. Cette fonctionnalité est très importante afin de ne pas exporter d'informations confidentielles utilisées dans le logiciel d'Authoring (de conception) (Revit, ArchiCAD, Edificius, etc.).
Fédérez les données du modèle BIM produites par différents le logiciels de conception BIM et outils BIM | usBIM.checker | ACCA software
Fédérez les données du modèle BIM produites par différents BIM Authoring et BIM Tool (logiciels de conception BIM et outils BIM)
usBIM.checker vous permet d 'intégrer des données de différents programmes et outils de création BIM dans un seul fichier au format IFC openBIM.
es données peuvent être exportées depuis le logiciel source, retravaillées de manière appropriée et importées dans usBIM.checker au format Excel.
Les données produites avec un BIM Tools (outil BIM) sont, elles aussi, facilement ajoutées aux propriétés de l'objet du fichier IFC.
Découvrez comment obtenir une checklist pour la validation d'un modèle BIM avec usBIM
Analysez les résultats de la validation BIM grâce à des rapports automatiques et détaillés | usBIM.checker | ACCA software
Analysez les résultats de la BIM validation (validation BIM) grâce à des rapports automatiques et détaillés
Avec le BIM validation software (logiciel de validation BIM ), vous obtenez automatiquement des ifc report détaillés (des rapports ifc détaillés) sur les incohérences entre les données de la BIM validation checklist ( liste de contrôle BIM) et les données contenues dans le modèle IFC.
En détail, usBIM.checker produit les checklists :
  • de tous les objets (fenêtres, montants, murs, panneaux de façade, planchers, portes, systèmes de façade, etc.) qui ne respectent pas les paramètres de la liste de contrôle, affichant la valeur de propriété erronée ;
  • de toutes les propriétés non présentes dans le modèle et prévues dans les listes de contrôle (checklist) qui doivent être saisies.
Découvrez le checker BIM intégré dans usBIM
usBIM.checker en bref
Fonctions de base pour l'affichage du modèle IFC
  • importation de fichiers IFC de modèles créés avec la création BIM tels que Revit® ou des logiciels 3D tels que SketchUp®
  • visualisation du modèle IFC (avec gestion des styles de visualisation et personnalisation des affichages et des vues)
  • conversion de modèles 3D en objets IFC
  • navigation du modèle virtuel (propriétés et classifications)
Fonctions d'édition de base de la modélisation IFC
  • insertion, remplacement et élimination de la partie géométrique d'entités simples
  • saisie, modification et suppression manuelle des propriétés du modèle
  • mouvement et rotation du modèle et son alignement avec les autres modèles présents au sein de la fédération
  • insertion, modification et suppression automatiques des propriétés du modèle (par comparaison avec les listes de contrôle prédéfinies par l'utilisateur)
  • ajout au fichier IFC des propriétés et valeurs générées par différents outils BIM et importées dans usBIM.checker à partir d'un fichier Excel
  • création de nouvelles classifications
  • export de nouvelles versions du modèle IFC
Fonctions avancées de vérification et de contrôle
  • vérification de l'existence de propriétés des objets
  • visualisation et contrôle des valeurs de propriétés des objets de la maquette numérique
  • vérification de l'exactitude des valeurs des propriétés par rapport aux valeurs prédéfinies
  • génération de BIM validation Checklist (liste de contrôle de validation BIM) (basée sur les propriétés et les classifications)
  • importation de propriétés à partir d'un fichier Excel
  • génération automatique de IFC report (rapports IFC ) entre les propriétés et valeurs contenues dans le fichier IFC et celles définies dans les modèles de contrôle
FAQ
La BIM validation, ou validation BIM en français, est un processus de validation de l'exactitude et de l'exhaustivité des données d'un modèle BIM ; plus précisément, la validation BIM vérifie le modèle par rapport à une série de critères prédéterminés pour s'assurer que celui-ci soit correspondant à toutes les exigences requises.
Ce processus peut être effectué manuellement ou à l'aide d'un logiciel.
La validation manuelle des données implique la révision des données au sein du modèle et la comparaison avec des documents de référence tels que des dessins, des spécifications et des plans.
La validation automatique des données peut être effectuée à l'aide d'un logiciel qui vérifie le modèle par rapport à un ensemble de règles ou de critères. Dans les deux cas, l'objectif est de s'assurer que les données du modèle sont correctes et complètes.
La validation des données est une partie importante de tout projet BIM, car elle permet de garantir que le modèle peut être utilisé pour représenter avec précision le projet de construction.
Il contient des informations de différents types (données géométriques, propriétés, relations avec d'autres objets).
Le processus de validation des données BIM est important pour garantir un modèle BIM de haute qualité et répondant aux besoins de l'utilisateur. Grâce au BIM Data Validation Process, il est possible de :
  • s'assurer que les données du modèle sont exactes et à jour et qu'elles répondent aux exigences du projet ;
  • identifier les erreurs, les omissions et les divergences dans les données ;
  • veiller à ce que le projet puisse être achevé dans les délais et le budget prévus ;
  • augmenter l'efficacité du processus de modélisation BIM.
Le but de la validation BIM est de s'assurer que toutes les informations utilisées dans les phases de conception et de construction d'un projet sont correctes ; il est donc clair que la validation BIM est un outil précieux pour tous ceux qui ont un intérêt à garantir que leur projet d'un bâtiment ou d'un ouvrage en général se déroule sans inconvénients du début à la fin.
Les concepteurs, les BIM Specialist, les BIM Coordinator et les BIM manager qui doivent enrichir, vérifier ou supprimer des caractéristiques du modèle BIM ou la maitrise d'ouvrage qui doit s'occuper de contrôler les livrables sont des figures impliquées dans le processus.
usBIM.checker vérifie toutes les propriétés relatives aux entités, à partir de sélections "intelligentes" d'objets.
usBIM.checker est très utile pour la phase de vérification d'un modèle IFC, en résumé il peut:
  • vérifier l'existence des propriétés des objets ;
  • afficher et vérifier les valeurs des propriétés ;
  • vérifier l'exactitude des valeurs ;
  • générer et exporter des modèles de contrôle de propriété ;
  • insérer, modifier et supprimer des propriétés ;
  • générer un rapport de cohérence entre les propriétés et les valeurs contenues dans le fichier IFC.
Avec usBIM.checker, il est possible de définir les conditions suivantes :
  • Au moins - vous permet de garantir au modèle IFC «au moins» les propriétés répertoriées dans les espaces appropriés ;
  • Uniquement - vous permet de déterminer "uniquement" les propriétés qui doivent être présentes dans le modèle IFC ;
  • Vérifier - vous permet de vérifier si les propriétés qui ont été identifiées dans les espaces appropriés sont présentes dans le modèle IFC ;
  • Supprimer - cette fonction donne la possibilité de supprimer toutes les propriétés présentes dans le modèle (dans ce cas, il n'y a pas de possibilité d'utiliser les filtres de sélection comme dans les cas précédents).
usBIM.checker est un outil spécialement conçu pour résoudre les problèmes liés à la vérification, la saisie et la suppression de propriétés.
Il est capable de simplifier de façon exponentielle toutes ces opérations qui avec une solution de conception BIM seraient beaucoup plus lourdes et complexes.
Oui, avec usBIM.checker vous pouvez exporter votre liste de vérification pour l'utiliser dans un autre projet (la liste des des vérifications est indépendante du modèle).
Avec les listes et les gabarits de vérification, vous pouvez tirer parti des mêmes filtres de sélection et de contrôle sur plusieurs modèles, optimisant ainsi considérablement les opérations de vérification.
Vous pouvez facilement créer un modèle en sélectionnant des filtres spécifiques (critères de sélection d'objet), en identifiant les attributs, le Pset Name, les propriétés, etc., et en spécifiant les propriétés à insérer ou à vérifier (contrôles à effectuer sur les propriétés).
