Les logiciels BIM : une solution pour améliorer le monde de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC)
Pour comprendre qu’est-ce que les logiciels BIM il faut tout d’abord comprendre qu’est-ce que le BIM.
BIM è l’acronyme de Building Information Modeling, c’est à dire le système d’informations numérique de l’ouvrage, composé par la maquette numérique 3D et par les données correspondantes.
Les logiciels BIM sont les meilleures solutions pour créer le Building Information Modeling.
Pour créer un modèle BIM correct trois différents types de logiciel BIM sont nécessaires :
  • les logiciels de conception BIM (BIM authoring) pour la création du modèle 3D (architecture, structures, mep, etc.)
  • les outils BIM (BIM tools) pour affecter les données au modèle BIM (BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D, pour les temps de construction, les coûts, les performances énergétiques, etc.)
  • les plateformes collaboratives BIM (BIM collaboration platform) pour mettre ensemble les modèles BIM et les données à l’intérieur d’un seul environnement commun de travail collaboratif en cloud permettant aux architectes, aux ingénieurs, aux géomètres, constructeurs, à tous les autres professionnels et à la maîtrise d’ouvrage de travailler ensemble.
Le logiciel BIM pour améliorer l’architecture, ingénierie et construction | AEC | ACCA software
Modélisation BIM pour la conception intégrée | Edificius | ACCA software
Avec les logiciels BIM il est possible de créer un modèle d’informations de l’ouvrage dynamique, multidisciplinaire et toujours en évolution.
L’avantage des logiciels de modélisation BIM est celui de permettre de :
  • utiliser des solutions intégrées pour aborder différents aspects de la conception (architecture, structures, fluides , etc.) et différentes problématiques liées au monde de la construction (AEC)
  • définir une idée de projet partagée issue de modèles coordonnés
  • créer l’environnement idéal pour améliorer les processus de collaboration entre équipes multidisciplinaires
Logiciel BIM pour projets architecturaux | Edificius | ACCA software
Logiciel BIM pour les projets architecturaux
Les logiciels BIM pour l’architecture sont des logiciels de conception 2D et 3D avec des fonctionnalités dédiées pour Ia conception architecturale qui permettent de créer et visualiser des projets architecturaux et des maquettes 3D réalistes avec les matériaux, les textures, les lumières, etc.
Les fonctionnalités de conception architecturale (architecture design) accompagnées par des fonctionnalités de visualisation architecturale (architectural visualization – rendu photoréaliste, Rendu en Temps Réel et VRI-réalité virtuelle immersive) sont la réponse aux exigences d’un architecte.
Les logiciels BIM pour l’architecture permettent d’utiliser les fonctionnalités de modélisation 3D aussi pour d’autres aspects de la conception architecturale tels que l’aménagement d’intérieur (interior design), la conception de jardins et d’espaces verts, la conception paysagère et la modélisation CVC, plomberie et électricité (MEP).
Découvrez Edificius, le logiciel BIM pour l’architecture
Planification 4D BIM et modélisation chantier | Edificius | ACCA software
Planification 4D BIM et la modélisation du chantier
Les logiciels BIM peuvent mettre à disposition des outils de planification de projet nouveaux et plus évolués et permettre, à tous les acteurs du processus de construction, de prévoir les temps d’exécution réels et les chevauchements critiques des activités.
Avec un logiciel 4D BIM :
  • vous analysez et évaluez différents scénarios
  • vous réduisez les coûts de gestion
  • vous coordonnez les activités
  • vous améliorez les communications entre les responsables du projet ou de l’exécution.
Le logiciel 4D BIM permet de simuler aussi l’évolution du chantier de la phase de conception à la phase d’exécution, avec les différents niveaux de détail (LOD) et l’analyse des interférences du point de vue de l’espace et du temps.
Découvrez usBIM.gantt, le logiciel 4D BIM
5D BIM métré à partir du modèle BIM | PriMus IFC | ACCA software
5D BIM : métré à partir du modèle BIM
BIM 5D est l’acronyme qui identifie la cinquième dimension du BIM : le coût du modèle 3D BIM.
L’aspect coût pour le bâti immobilier modélisé (Building Information Model) n’est qu’une façon supplémentaire de visualiser le modèle par rapport aux vues graphiques 2D et 3D.
Quand l’outil logiciel BIM d’estimation des coûts (BIM estimating software) est embarqué dans le logiciel BIM de modélisation, il est facile d’enrichir les informations du modèle BIM avec les coûts de chaque objet et avoir immédiatement un devis de l’ouvrage.
Le logiciel BIM 5D n’est pas seulement un logiciel BIM pour les métreurs ou les économistes de la construction (quantity surveyors), mais c’est aussi un outil pour optimiser la conception en vérifiant immédiatement les coûts des idées de conception à réaliser.
Avant le déploiement des logiciels BIM, des logiciels d’extraction des données (Take Off) étaient utilisés pour extraire automatiquement les surfaces des zones, les lignes et les polylignes du dessin et les utiliser dans le métré.
Aujourd’hui, grâce aux logiciels BIM 5D, les postes de Bordereaux des Prix et les mesures sont obtenues à partir du modèle, le métré est automatique et se met à jour dynamiquement en fonction de la modification du modèle BIM.
Découvrez PriMus IFC, le logiciel BIM 5D (5D BIM software)
BIM 6D pour l’analyse énergétique | TerMus PLUS | ACCA software
Avec les logiciels BIM 6D (6D BIM software) il est possible de créer des modèles énergétiques du bâtiment et des installations (BEM - Building Energy Modeling).
La modélisation 3D avec des objets paramétriques vous permet d’avoir :
  • le calcul automatique des pertes de chaleur et des ponts thermiques
  • le contrôle du comportement thermodynamique du bâtiment et des installations
  • les caractéristiques de performance énergétique tout au long du cycle de vie du bâtiment
Avec un logiciel BIM 6D, vous positionnez le modèle BIM dans n’importe quel lieu et vous obtenez automatiquement l’ombrage et l’effet de l’éclairage naturel.
Les données climatiques et les caractéristiques thermodynamiques des objets du modèle BIM permettent d’obtenir automatiquement des simulations énergétiques en conditions statiques ou dynamiques.
L’analyse des structures | EdiLus | ACCA software
Le logiciel BIM et de modélisation 3D pour l’analyse des structures dans le génie civil offre des avantages extraordinaires par rapport à d’autres logiciels pas encore en phase avec la technologie BIM :
  • saisie facile des structures en béton armé, acier, bois, maçonnerie, etc…
  • sécurité, rapidité et précision de calcul
  • moins d’erreurs liées aux interférences
  • documents automatiques et intégrés dynamiquement au modèle structurel BIM.
Dans la phase de conception, d’analyse structurelle et de réalisation de l’ouvrage, les logiciels BIM et de modélisation 3D offrent beaucoup d’autres avantages pour les ingénieurs génie civil et les ingénieurs structures. Notamment avec ces logiciels vous pouvez :
  • intégrer la modélisation BIM et les solveurs MEF (FEM) pour faire des simulations statiques et dynamiques ou sismiques
  • intégrer l’analyse et la conception de la structure dans le processus BIM
  • importer le modèle BIM architectural ou MEP
  • gérer les conflits, les interférences et les chevauchements (détection des interférences – Clash Detection) avec le modèle architectural ou avec celui des fluides
  • enrichir et augmentez le LOD de la maquette structure avec des données, des documents et armatures obtenues par le calcul de la structure intégrée à la modélisation BIM
  • utiliser le modèle BIM des structures et les documents produits pour améliorer la phase de réalisation de l’ouvrage sur le chantier
CVC, Plomberie et électricité | Edificius MEP | ACCA software
Intégrer dynamiquement modélisation, calcul et documents pour améliorer la conception et la réalisation des installations MEP
  • dessiner correctement les gaines techniques et les composants de l’installation
  • intégrer le projet des fluides avec le projet 3D architectural et des structures
  • vérifier les interférences (Clash Detection) entre les différents modèles de chaque discipline
  • visualiser la maquette 3D des fluides en Rendu en Temps Réel
  • faire des visites virtuelles dans la maquette fluides MEP en Réalité Virtuelle Immersive
  • disposer de bibliothèques d’objets BIM pour la conception des installations
  • créer des nouveaux objets BIM avec une configuration paramétrique d’objets MEP
  • transformer des objets 3D architecturaux en objet MEP pour intégrer les installations et le mobilier.
BIM 7D gérer exploitation et maintenance de l’ouvrage | usBIM.maint | ACCA software
BIM 7D pour gérer l’exploitation et la maintenance de l’ouvrage
Le logiciel BIM 7D « suit » l’ouvrage tout au long de son cycle de vie, de l’exploitation à l’entretien à la maintenance.
Le logiciel de asset et facility management avec technologie BIM offre aux entreprises, aux propriétaires et aux gestionnaires de patrimoine des outils innovants pour :
  • gérer les actifs et la maintenance de l’immeuble de façon intégrée avec la représentation numérique 3D de l’ouvrage et du mobilier
  • garantir les performances, la sécurité et la conformité aux standards des constructions tout au long du cycle de vie
  • implémenter des systèmes de surveillance pour optimiser les ressources et les coûts de maintenance
Les logiciels 7D BIM de asset et facility management intègrent les données de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance de l’ouvrage avec toutes les autres données du modèle BIM.
Dans le logiciel BIM 7D, la maquette numérique 3D devient le système de stockage, d’accès et contrôle des coûts, des ressources, des niveaux de prestation, des nécessités et interventions de maintenances de chaque objet du modèle.
Au-delà des logiciels BIM 7D pour la gestion des actifs et la maintenance dans la phase d’exploitation de l’immeuble, il existe également des outils BIM pour l’analyse de la maintenance dans la phase de projet.
Les outils BIM permettent d’intégrer le modèle BIM avec des plans de maintenance planifiée dans la phase de projet et d’avoir automatiquement toutes les interventions de maintenance à faire dans la phase de gestion de l’ouvrage.
Découvrez usBIM.maint, le logiciel GMAO
Les logiciels BIM pour AEC | ACCA software
Les logiciels BIM pour l’architecture, l’ingénierie et la construction (AEC)
Le processus BIM met en place le jumeau numérique (digital twin) de l’ouvrage et met à jour le modèle et les données tout au long du cycle de vie de l’ouvrage même. Tous les intervenants (ingénieurs, architectes, géomètres, constructeurs, entreprises, gestionnaires de patrimoine, propriétaires, utilisateurs, etc…) accèdent au jumeau numérique, extraient et mettent à jour les données manuellement ou par le biais de système automatique tels que les capteurs IOT.
Il existe des logiciels BIM (logiciels de conception, Outils BIM et plateformes) pour supporter des activités spécifiques tout au long du cycle de vie de la construction et pour extraire ou mettre à jour les données du modèle BIM.
Des exemples de logiciel BIM pour le secteur des constructions sont :
  • logiciels BIM pour la modélisation 3D du chantier
  • logiciels BIM pour la et sécurité et santé sur les chantiers ou sur les lieux de travail
  • logiciels BIM pour la conception et la gestion des échafaudages
  • logiciels BIM pour la conception d’installations photovoltaïques
Les logiciels qui enrichissent et échangent des données avec le modèle BIM à travers des formats ouverts et notamment à travers le format standard IFC.
Seulement l’utilisation de formats openBIM® (IFC) permet un accès libre et garanti dans le temps.
Coordination et collaboration BIM | usBIM | ACCA software
La coordination et la collaboration des activités est depuis toujours un objectif primordial pour le travail d’équipe. Les anciens logiciels pour la programmation et la planification des ressources et temps créent des plans des activités qui ne sont pas intégrés aux logiciels utilisés pour travailler.
Les nouveaux logiciels de coordination BIM sont des plateformes en cloud qui permettent de synchroniser en temps réel toute l’équipe de travail. La programmation, le contrôle et le support au travail de l’équipe sont des fonctionnalités de la plateforme de collaboration BIM.
L’équipe de travail gère et intègre sur la plateforme des projets multidisciplinaires (architecture, structures, fluides, etc…) avec des fonctionnalités (en ligne et hors réseau) d’intégration de modèles BIM de différentes disciplines, de détection des interférences (clash detection), de contrôle conformité aux exigences réglementaires (code checking) et avec le support de flux de travail (work flow) qui permettent de suivre n’importe quel processus de travail.
Des fonctionnalités en ligne de la plateforme de BIM Management supportent en temps réel l’échange entre les membres de l’équipe tout au long du cycle de vie de l’ouvrage (conception, réalisation, exploitation) et de son jumeau numérique :
  • vous partagez et travaillez simultanément sur le modèle BIM
  • vous travaillez simultanément en ligne sur les documents, rapports et métrés
  • vous gérez en ligne les interférences et la résolution des problèmes
  • vous affectez, autorisez, enregistrez et vérifiez les activités de tous les membres de l’équipe
L’utilisation d’un seul environnement commun des données (CDE) en tant que plateforme cloud de collaboration et coordination BIM garantit des avantages évidents du point de vue de l’efficacité et de la productivité tout au long du cycle de vie de l’ouvrage et permet de créer un système avancé de Utilisez-le gratuitement (building intelligence) qui augmente de façon exponentielle la valeur de l’immeuble.
En savoir plus
Découvrez usBIM, le logiciel BIM pour la conception intégrée de bâtiments
En savoir plus
Découvrez usBIM, l'Environnement commun de données
Formation en ligne sur les logiciels BIM | ACCA software
Formation en ligne sur les logiciels BIM Suivez nos plans de formation et commencez tout de suite à travailler
Un logiciel BIM peut-il être à la fois facile à utiliser et au top du point de vue professionnel ?
La réponse est oui, même si les logiciels que vous connaissez sont compliqués et difficiles à maîtriser ça ne veut pas dire que tous les logiciels le sont.
Notre plateforme de formation en ligne est facile à utiliser et avec une prise en main rapide !
Naturellement, utiliser nos logiciels vous demandera un minimum d’engagement, mais en quelques heures vous serez déjà dans les conditions de travailler.
Voici deux cours pour commencer à travailler tout de suite avec le logiciel et réaliser immédiatement votre premier projet.
Suivez le cours complet
Assistance à l’utilisation du logiciel BIM | ACCA software
Assistance à l’utilisation du logiciel BIMNotre logiciels ne vous laisse jamais tout seul : assistance en ligne directe et dédiée
ACCA vous met à disposition des services d’assistance pour le logiciel même pendant la période d’utilisation gratuite. L’utilisateur peut accéder gratuitement à des outils disponibles en ligne 24/24 et 7/7 pour chercher des réponses et résoudre personnellement ses doutes ou se mettre en contact avec un expert du logiciel.
Accédez aux services
FAQ
Nous avons précisé que le BIM n’est pas un logiciel mais un processus de création d’une maquette numérique d’un ouvrage, conçue comme « conteneur d’informations » du bâtiment.
Dans tous les cas, pour travailler en BIM il est nécessaire d’utiliser quelques « outils » de travail :
  • les logiciels de conception BIM pour la création de la modélisation 3D (architecture, structures, mep, etc.) ;
  • Les Outils BIM pour agréger les données au modèle BIM (4D BIM, 5D BIM, 6D BIM, pour les délais de construction, les coûts, les performances énergétiques, etc.) ;
  • le BIM collaboration platform pour fédérer les modèles et les données BIM dans un environnement cloud collaboratif unique qui permet aux architectes, ingénieurs, géomètres, constructeurs, techniciens de maintenance et propriétaires de travailler ensemble
Travailler en BIM, ce n’est pas seulement utiliser un logiciel de logiciel de conception BIM spécifique mais avoir un cadre complet d’une vraie méthodologie de travail qui permet de créer, partager et gérer efficacement des informations tout au long du cycle de vie d’un ouvrage et en incluant tous les intervenants impliqués.
Travailler en BIM, c’est prendre en compte une démarche pluridisciplinaire basée sur :
  • la coopération ;
  • le partage ;
  • la flexibilité.
Pour gérer correctement et efficacement toutes les informations et données impliquées dans un processus BIM, il est nécessaire de fournir une structure organisationnelle dans laquelle les rôles et les responsabilités de chaque intervenants du processus sont bien définis.
Le BIM et l’acronyme de Building Information Modeling ou Modélisation des Informations (ou données) du Bâtiment, est une méthode de travail qui permet de gérer les informations relatives tout au long de la durée de vie d’un bâtiment. Au cœur de la méthodologie BIM se trouve la maquette numérique du bâtiment, qui est un ensemble d’objets paramétriques intelligents qui contiennent toutes les informations nécessaires lors de la conception, de l’exécution des travaux, de la maintenance et même de l’élimination du bien. Plus qu’une simple représentation tridimensionnelle, le BIM permet de créer un modèle d’information dynamique, pluridisciplinaire et de partage : le jumeau numérique du projet (digital twin) qui contient des données sur la géométrie, les matériaux, la structure, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques, les installations, les coûts, la sécurité, la maintenance, etc.
Le BIM est utilisé pour gérer de manière optimale la conception, la maintenance et le démantèlement d’un ouvrage et pour optimiser tous les processus, en favorisant la collaboration et la coordination de toutes les figures et disciplines impliquées.
Contrairement à ce que l’on pense généralement, les avantages ne sont pas seulement liés à la phase de conception, mais sont également évidents dans la gestion du produit.
La démarche BIM améliore le travail des professionnels, la qualité des projets, la collaboration entre les professionnels et l’utilisation des ressources (temps, coûts, etc.).
En résumé, on pourrait dire que par rapport à une approche traditionnelle, le BIM sert à améliorer :
  • la collaboration entre professionnels ;
  • le contrôle des interférences et réduction des erreurs ;
  • la gestion des coûts, des délais et des ressources ;
  • l’affichage du résultat ;
  • la compétitivité et la qualité du projet ;
  • une maintenance efficace ;
  • une gestion optimale des actifs immobiliers
Le BIM peut être utilisé par tous les intervenants impliqués dans le processus de production du secteur de la construction, ou par tous ceux qui participent à la réalisation d’un ouvrage, tels que :
  • les architectes ;
  • les ingénieurs ;
  • les géomètres ;
  • les autres professionnels (géologues, experts, etc.) ;
  • les entrepreneurs et les prestataires ;
  • les clients
