Gestion des problèmes de chantier
Gestion des problèmes de chantier | usBIM.resolver | ACCA software
Des problèmes sur le chantier ? Ne vous inquiétez pas, usBIM.resolver s'en occupe !
Vous signalez les problèmes en temps réel directement sur le site, vous les assignez à la personne qui doit les résoudre, vous les géolocalisez sur vos dessins, vous y joignez des photos et vous suivez toutes les activités jusqu'à ce que les travaux soient terminés...
Découvrez la révolution numérique dans la gestion de la construction
Version gratuite en ligne Découvrez l'offre
Vous pouvez activer un an d'utilisation gratuite sur usBIM.store
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Logiciel de gestion des problèmes de chantier | usBIM.resolver | ACCA software
Comment gérez-vous les criticités sur le chantier ? Comment vérifiez-vous que les erreurs et les non-conformités signalées lors de vos contrôles et des inspections sont effectivement résolues ?
Avec usBIM.resolver, vous pouvez enfin être serein...
Video gestion des problèmes de chantier | usBIM.resolver | ACCA software
Détectez et enregistrez les problèmes et les non-conformités sur le chantier | usBIM.resolver | ACCA software
Détectez et enregistrez les problèmes et les non-conformités sur le chantier en les affectant aux personnes responsables de leur résolution et suivre leurs activités en temps réel jusqu'à ce que le problème soit résolu.
Enregistrez toute la documentation en cloud | usBIM.resolver | ACCA software
Enregistrez toute la documentation en cloud et échangez avec votre équipe, où que vous soyez et depuis n'importe quel dispositif.
Prenez des notes sur vos dessins 2D ou vos modèles BIM | usBIM.resolver | ACCA software
Prenez des notes sur vos dessins 2D ou vos modèles BIM pour une géolocalisation correcte des non-conformités.
Utilisez les photos prises sur place avec votre smartphone | usBIM.resolver | ACCA software
Utilisez les photos prises sur place avec votre smartphone pour communiquer de manière plus intelligente et documenter l'état du chantier et son évolution dans le temps.
Version gratuite en ligne Demandez plus d'info
Gratuit pour un an en version de base,
évolutif pour projets de quelconque complexité.
Garantir des résultats de haute qualité, une gestion de la construction organisée et une phase de construction plus ordonnée et plus efficace
Géolocalisation des non-conformités réglementaires et de conception
La géolocalisation des non-conformités sur les plans et les modèles 2D permet au maître d'œuvre de communiquer sans ambiguïté et aux opérateurs d'intervenir plus rapidement sur tout aspect du chantier qui ne correspond pas à la conception ou aux exigences réglementaires.
Suivi continu des activités de chantier
Le maître d'œuvre ne doit pas tout garder à l'esprit, mais il travaille avec un tableau de bord actualisé où il vérifie toutes toutes les tâches et les listes de tâches, les rôles et les responsabilités, l'état d'avancement, les échéances et les délais de résolution de chaque problème.
Historique de la documentation pour la gestion de la construction
A la fin des travaux, le maître d'œuvre obtient une documentation photographique du chantier et de son histoire, avec des images géolocalisées de tous les travaux réalisés au fil du temps, donc la possibilité de voir, par exemple, des ferraillages, des tuyaux, des finitions qui ne seront plus visibles à la fin des travaux.
évolutif pour projets de quelconque complexité. Demandez plus d'info
Vous avez besoin de gérer des listes de réserves et d'optimiser la gestion et le contrôle de vos projets de construction sur le chantier ?
Oubliez la complexité de la création manuelle de listes de contrôle. Avec usBIM.resolver, le logiciel de levée de réserves, la gestion des listes de réserves devient un processus efficace et sans erreurs.
Grâce à l'application de levée de réserves pour la construction usBIM.resolver, vous pouvez créer des listes de réserves numériques, rendant tout plus simple et immédiat.
Vous disposez d'une seule plateforme cloud où vous pouvez :
  • Enregistrer les données directement depuis le chantier : Utilisez n'importe quel appareil pour capturer toutes les informations cruciales pendant que vous êtes sur place et éliminer le risque de perdre des détails importants ;
  • Créer des tâches pour résoudre les problèmes : Après avoir identifié les problèmes, créez des tâches directement sur la plateforme ;
  • Assurer un accès immédiat à toute la documentation nécessaire pour l'ensemble de l'équipe : Photos, détails techniques, emplacement précis des problèmes, responsabilités - avec usBIM.resolver, tout est à portée de clic pour simplifier la communication ;
  • Éliminer le besoin d'échanges d'e-mails nombreux ;
  • Suivre en temps réel l'avancement des tâches : Vous n'avez plus besoin d'attendre des mises à jour ou de passer des appels téléphoniques incessants pour savoir comment avancent les tâches ; vous pouvez les suivre en temps réel directement depuis la plateforme cloud.
Utilisez le logiciel de gestion de levées de réserves gratuit pour un an
Des projets maîtrisés grâce à des fiches de planification captivantes du point de vue de l'affichage et personnalisables | usBIM.resolver | ACCA software
Des projets maîtrisés et sans inconvénients grâce à des fiches de planification captivantes du point de vue de l'affichage, dynamiques et personnalisables
Avec usBIM.resolver, vous utilisez un simple système de grille ou le tableau kanban classique pour assigner, démarrer, suivre, gérer et contrôler les différentes activités de votre projet.
Vous pouvez dessiner des flux de travail à partir de la définition du Topic et de l’affectation des tâches. Pour mettre à jour l'avancement de la tâche, il suffit de modifier l'état de la tâche elle-même en choisissant entre « en brouillon », « à faire », « en cours », « complété » et « fermé ».
Dans le tableau kanban, chaque colonne représente une phase différente du flux de travail (« à faire » – « en cours » – « fait »). Les cartes (tâches) sont déplacées d'une étape à l'autre jusqu'à leur achèvement. Pour mettre à jour avancement du projet, il suffit de glisser-déposer les cartes d'une phase à l'autre.
Personnalisez vos fiches avec des couleurs, des tags, des priorités, des dates d'expiration qui vous permettent d'obtenir un aperçu visuel de toutes les tâches planifiées avec les responsables correspondants.
usBIM.resolver vous donne le plein contrôle du projet, pour synthétiser avec usBIM.resolver vous pouvez :
  • suivre en temps réel l'avancement du processus de construction ;
  • identifier les activités en retard sur la feuille de route, les goulets d'étranglement , les inefficacités et ralentissements dans le travail de l'équipe ;
  • évaluer les modifications et prendre des décisions proactives sur le flux de travail pour éviter que le projet ne subisse des ralentissements.
Découvrez le logiciel de gestion des erreurs de conception gratuit pour un an
Annotez tout sur vos plans 2D ou vos modèles BIM | usBIM.resolver | ACCA software
Annotez tout sur vos plans 2D ou modèles BIM
Avec usBIM.resolver, vous pouvez annoter les problèmes spécifiques et les non-conformités directement sur les plans 2D et les modèles BIM.
La fonctionnalité d'annotation visuelle de usBIM.resolver représente un saut quantique dans la gestion des non-conformités d'un projet ou d'un chantier.
Cet outil vous permet d'annoter visuellement les problèmes critiques directement sur les représentations du projet de manière intuitive et détaillée, facilitant ainsi la communication et la compréhension des problèmes techniques entre tous les membres de l'équipe.
Découvrez le logiciel de gestion pour résoudre des problèmes de chantier gratuit pour un an
Exploitez l'instantanéité des photos pour signaler et résoudre les problèmes | usBIM.resolver | ACCA software
Avec usBIM.resolver, les utilisateurs peuvent enregistrer et annoter les problèmes de chantier en temps réel directement à partir d'appareils mobiles, y compris des photos détaillées des zones critiques.
En joignant des photos directement aux tâches, les équipes de projet peuvent obtenir une compréhension visuelle immédiate des éléments à corriger ou à compléter.
Cette approche permet d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes et d'améliorer considérablement la communication entre les parties prenantes du projet, en garantissant une inspection précise et opportune du site, en réduisant les ambiguïtés et en fournissant des preuves visuelles claires de l'état d'avancement des travaux.
En outre, l'utilisation de photos facilite le suivi de l'avancement et la vérification de la qualité des travaux achevés, contribuant ainsi à un processus de clôture de projet plus rapide et plus efficace.
Découvrez le logiciel de gestion des problèmes de chantier gratuit pour un an
Choisissez la bonne façon de communiquer pour les projets de construction | usBIM.resolver | ACCA software
Oubliez les e-mails, les fichiers en pièces jointes et les documents éparpillés n'importe où : choisissez la bonne façon de communiquer pour les projets de construction
La communication est la clé du succès dans les projets de construction !
Avec usBIM.resolver, la communication et le partage d'informations deviennent faciles.
Vous emportez toujours le projet et ses topics avec vous, vous visualisez et coordonnez les activités en cours partout et avec n'importe quel dispositif, vous communiquez rapidement en utilisant toujours la même plateforme.
Vous devez envoyer des messages, donner des instructions, indiquer des points critiques, demander des mises à jour sur les activités en cours à l'équipe impliquée dans le projet ?
Vous n'aurez plus à perdre de temps à parler au téléphone, à écrire des courriels, à récupérer des fichiers et des documents collectés dans différentes archives.
Toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer au mieux vos projets sont disponibles dans le cloud et partagées dans un seul environnement de travail.
Avec usBIM.resolver, vous avez également un chat en direct intégré dans le logiciel de gestion de projet de construction en ligne et spécifique à chaque tâche que vous pouvez utiliser pour communiquer en temps réel avec chaque membre de l'équipe et échanger des messages, envoyer des liens directs vers les issue, partager des fichiers, des projets et des documents.
Découvrez le logiciel pour gérer les difficultés de chantier gratuit pour un an
Rendez plus facile que jamais la gestion et le suivi des problèmes critiques avec un seul outil puissant | usBIM.resolver | ACCA software
usBIM.resolver vous met à disposition des outils puissants pour rendre la coordination et la collaboration entre les équipes plus faciles et intuitives et pour optimiser l’ensemble du processus de suivi des problèmes.
Trouver et attribuer des issues est vraiment simple avec usBIM.resolver.
En effet, grâce à l'intégration avec usBIM vous pouvez visualiser et naviguer un modèle BIM ou un projet dans différents formats (IFC, BCF, RVT, SKP, EDF, DWG, PDF, etc.) directement depuis la visionneuse en ligne, localiser les issues et créer immédiatement une nouvelle tâche pour la résolution des problèmes, intégrations, modifications, variantes.
Une fois que vous avez identifié le problème à résoudre et que vous avez créé la tâche, les membres de l'équipe n'ont qu'à cliquer pour être dirigés directement vers l'emplacement du problème.
À l'issue identifiée, vous pouvez joindre des documents, des commentaires, des photos, des croquis afin que tous ceux qui participent à sa résolution puissent facilement accéder non seulement au modèle mais aussi aux informations pertinentes sans jamais quitter leur espace de travail ou rechercher dans les documents en pièce jointe des e-mails.
De cette façon, usBIM.resolver devient un véritable hub où toutes les parties prenantes impliquées peuvent facilement collaborer, suivre et surveiller les problèmes critiques du projet jusqu'à leur fermeture.
Découvrez l'un des meilleurs logiciels de gestion des problèmes de chantier
usBIM.resolver fait partie de l'écosystème usBIM | usBIM.resolver | ACCA software
Tirez parti de l'intégration avec usBIM, la plateforme collaborative openBIM qui accompagne la transition numérique de votre entreprise
usBIM.resolver fait partie de l'écosystème usBIM.
En savoir plus
les applications de usBIM
