Logiciel d'estimation du coût de construction
Logiciel Estimation du coût de construction gratuit | PriMus | ACCA software
La solution orientée BIM pour l'estimation, la planification et le contrôle des coûts d'un ouvrage.
L'outil capable de fournir des réponses adéquates aux besoins croissants du monde de la construction, spécifique pour les concepteurs des ouvrages, les Responsables de l'exécution e les entreprises de construction.
Inscrivez-vous à une Démo live
Logiciel d'estimation du coût de construction | PriMus | ACCA software
Pourquoi utiliser PriMus ?
Tous les avantages des solutions
PriMus est la solution choisie par les professionnels, les entreprises et les administrations publiques pour le devis et métré et pour le Take Off.
PriMus est le logiciel d'estimation en construction qui répond à tous vos besoins et qui vous permet de:
Faire le métré de modèles BIM | PriMus | ACCA software
faire le métré de modèles BIM au format standard IFC
Faire le métré de dessins CAO | PriMus | ACCA software
faire le métré de dessins CAO (DWG, DXF, etc.)
Utiliser le logiciel directement en ligne | PriMus | ACCA software
utiliser le logiciel directement en ligne à travers votre navigateur
Listes de prix et des bordereaux des prix | PriMus | ACCA software
importer des listes de prix et des bordereaux des prix dans des formats standards (BC3, XPWE, etc.)
Mettre à jour dynamiquement le métré | PriMus | ACCA software
mettre à jour dynamiquement le métré à chaque modification du projet
Organiser et suivre l'avancement de l'ouvrage avec le planning des travaux | PriMus | ACCA software
organiser et suivre l'avancement de l'ouvrage avec le planning des travaux
Base de données de listes de prix pour le bâtiment | PriMus | ACCA software
accéder gratuitement à une base de données de listes de prix pour le bâtiment
Logiciel de Métré et Devis et Bordereau des Prix | PriMus | ACCA softwar
PriMus
PriMus est le logiciel pour gérer les coûts de construction.
Avec PriMus vous pouvez effectuer rapidement et intuitivement :
  • des estimations des coûts de construction
  • des analyses des besoins concernant les matériaux de chantier
  • la gestion des frais de chantier
Vous accédez à des listes de prix avec des articles, des matériaux et des prix pour les ouvrages de construction et pour les installations.
PriMus dispose d'une interface extrêmement intuitive pour produire plus facilement tous les documents du projet.
Personnalisez et imprimez les documents produits ou exportez-les aux formats que vous souhaitez : RTF, WORD, PDF, HTML, ASCII et CSV.
Utilisez-le gratuitement
Téléchargez le logiciel estimation construction gratuit pour un mois
Logiciel de Métré et Devis et Bordereau des Prix en ligne | PriMus on-line | ACCA software
PriMus online
Application gratuite de usBIM
PriMus online est le logiciel cloud pour faire des estimations de coûts directement en ligne !
L'estimation des coûts de construction devient une expérience de travail en ligne. Ou que vous soyez et avec n'importe quel dispositif, vous pouvez :
  • rédiger le métré et la gestion financière des ouvrages directement en ligne, à partir d'ordinateurs, de smartphones ou de tablettes
  • collaborer en temps réel avec d'autres professionnels simultanément sur le même métré
  • stocker et accéder à vos données toujours disponibles et en sécurité sur le cloud
Vous avez à disposition la technologie avancée de PriMus, la liberté du Web et toute la sécurité du CLOUD !
Logiciel de devis et métré depuis fichier IFC | PriMus IFC | ACCA software
PriMus IFC
Effectuez des métrés directement à partir de modèles BIM au format IFC.
Définissez les entités sur le modèle BIM et mesurez-les automatiquement, PriMus IFC vous permet de :
  • obtenir automatiquement le métré de toutes les entités de projet
  • visualiser les entités qui font partie du métré directement sur le modèle 3D
  • mettre à jour dynamiquement le métré à chaque modification du projet
  • répliquer des modèles de métré déjà réalisés sur des nouveaux projets
Logiciel de planification des travaux | PriMus KRONO | ACCA software
PriMus KRONO
Logiciel inclus dans PriMus PLUS et PriMus FULL
Le logiciel de planification de la réalisation de l'ouvrage pour améliorer l'efficacité du projet et pour l'optimisation des coûts d'exécution des travaux :
  • créez le planning des travaux directement à partir du document d'estimation des coûts du projet
  • contrôlez les délais de réalisations, les avances, les paiements, etc. grâce à un plan financier
  • disposez de rapports et de diagrammes de synthèse à exporter vers Word® et Excel®.
Logiciel de métré depuis CAO ou Raster | PriMus TAKEOFF | ACCA software
PriMus TAKEOFF
Le logiciel estimation des coûts qui vous permet de travailler directement à partir de fichiers de projet CAO :
  • AutoCAD® DWG ou DXF
  • Adobe PDF®
  • Fichiers BMP et JPG
Vous dessinez avec toute la puissance d'une CAO 2D et d'une CAO 3D et vous obtenez le métré quantitatif estimatif du projet.
FAQ (Foire aux questions)
PriMus vous met à disposition un service gratuit pour convertir, si possible, des bases de données de listes de prix et de tarifs.
Si votre base de données est au format Excel, celle-ci peut être importée directement dans PriMus. Différemment l’outil de conversion, PW-CONV, prend déjà en charge des procédures pour convertir des Bases de Données de Listes de prix et de Tarifs (pour lesquelles vous avez une licence d'utilisation) dans un format compatible avec PriMus.
Si la procédure de conversion n’est pas encore disponible vous pouvez toujours demander et évaluer la possibilité de convertir votre Liste de Prix ou Tarif de référence à travers un service dédié disponible sur la page d’accueil du logiciel.
La solution PriMus est composée de logiciels autonomes individuels, conçus pour répondre à tous les besoins spécifiques:
  • PriMus, pour le métré et devis et l'estimation des travaux ;
  • PriMus KRONO, pour le planning des travaux de construction ;
  • PriMus TAKEOFF, pour le métré et devis depuis fichiers CAO et PDF ;
  • PriMus IFC, pour le métré depuis modèles BIM IFC.
Tableau comparatif des logiciels de la solution PriMus :
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
Métré et Devis
Métré et estimations de l'ouvrage
Devis et appels d'offres des ouvrages
Analyse des besoins de chantier
Gestion financière
Importation et exportation aux formats standards (XLS, DOC, ...)
Importation de Base de données, de Listes de prix et Tarifs (Batiprix, etc.)
Métré et Devis depuis IFC
Ouverture des formats standards IFC des modèles BIM ou CAO 3D
Modélisation BIM ou CAO 3D visible et navigable directement dans le visualisateur embarqué
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux Objets BIM ou CAO 3D
Mesures automatiques avec Intelligence artificielle depuis modèle BIM ou CAO 3D
Métré toujours mis à jour à la variation de la modélisation BIM ou CAO 3D
Exportation des données au format Word™, Excel™
Take Off depuis CAO ou Raster
Ouverture de plans en format standard DXF/DWG
Gestion de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux entités graphiques
Extraction de mesures à partir de fichiers CAO
Extraction de mesures à partir de fichiers PDF
Extraction de mesures à partir de fichiers Image
Mise à jour du métré à chaque modification du dessin
Passerelle avec votre propre CAO ou directement dans l'environnement CAO embarqué dans PriMus TAKEOFF
Planning des travaux
Gestion du planning des ouvrages analytique et graphique
Intégration avec d’autres plannings ou métrés
Analyse et suivi du plan financier de l’ouvrage
Analyse des ressources de l’ouvrage intégrée avec le métré
Analyse du besoin de ressources
Comparaison des temps, des ressources de la phase d’exécution rapportée à la phase de conception
Export des données vers Excel et PDF
Impression GANTT, graphiques et relations
Oui, PriMus vous permet d’accéder gratuitement en ligne à une Base de Données Internationales de Listes de prix et de Tarifs avec de nombreux postes, matériaux et prix pour les ouvrages de construction et pour les installations.
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
