Logiciel de Calcul de Structures BIM pour le Génie Civil
Calcul des Structures gratuit | EdiLus | ACCA software
Votre logiciel de calcul des structures ne répond plus aux besoins actuels ?
Ne vous laissez pas distancer ! Choisissez le software pour le calcul structurel avec le solveur MEF intégré.
La solution BIM pour une planification plus facile et des résultats plus professionnels.
Utilisez-le gratuitement  Inscrivez-vous à une Démo live
Logiciel de dimensionnement en génie civil | EdiLus | ACCA software
Conception des structures de bâtiments, neufs et existants, avec des éléments en béton armé, en acier, en maçonnerie et en bois.
Un seul environnement de modélisation, de conception, d'analyse et de production de documents, conformes aux Eurocodes (CE) et aux annexes nationales correspondantes.
Conception des structures de bâtiments, neufs/existants, avec des éléments en béton armé, en acier, en maçonnerie et en bois | EdiLus | ACCA Software
Essayez le logiciel de calcul de structure et le support technique pendant un mois,
puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Modélisation de structure à partir du simple dessin d'objets paramétriques | EdiLus | ACCA Software
Modélisation de la structure à partir du simple dessin d'objets paramétriques
La technologie BIM d'EdiLus vous permet de dessiner des éléments de la structure sous forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle en sélectionnant les caractéristiques des objets à tout moment de la conception.
Chaque objet possède une représentation graphique et une série d’informations qui l’identifient de manière univoque du point de vue dimensionnel, géométrique et physique (matériau, résistance, etc.).
Les données affectées aux caractéristiques des objets constituent un élément d'information pour le calcul et chaque modification devient immédiatement et dynamiquement une nouvelle condition de vérification.
La saisie vous permet d'insérer, de modifier et de supprimer les objets en contrôlant le plan, la coupe ou la vue axonométrique de la structure.
Toutes les données sont archivées dans une seule base de données et dans un seul fichier, avec tous les avantages qui suivent.
Essayez-le
Téléchargez le Logiciel de calcul des structures genie civil gratuit pour 30 jours
Analyse statique et dynamique de structure avec solveur par éléments finis intégré | EdiLus | ACCA Software
Analyse statique et dynamique de la structure avec un solveur par éléments finis intégré
Le solveur par éléments finis est embarqué dans le logiciel et résout les structures de géométries et de dimensions les plus variées. Le calcul est basé sur l'utilisation de high-performance elements tels que :
  • l'élément HP-SHELL, de forme triangulaire et doté d'un degré de liberté dit "drilling" ;
  • l'élément HP-BEAM, avec beam flexible, 2 appuis articulés de chaque côté, des bras rigides, quelle que soit leur orientation, la gestion des appuis d'extrémité et un sol élastique dans la partie flexible, permettant d'obtenir des résultats rigoureux, sans les approximations dues au schématisations moins appropriées.
Le solveur est encore amélioré par la fonctionnalité de discrétisation automatique des éléments shell, qui permet de prendre en compte les déplacements réels entre les différents éléments structuraux et permet de définir des épaississements variables du maillage en différenciant entre les shell de bords et les shell d'intérieur.
Essayez-le
Téléchargez pour 30 jours l’un des meilleurs logiciels de calcul de structure
Affichage graphique des résultats d'analyse de façon ponctuelle | EdiLus | ACCA Software
EdiLus permet la représentation des résultats directement sous forme graphique à l'aide de diagrammes ou de représentation 3D en couleurs.
Les charges, les contraintes et les sollicitations, grâce à la technologie à objet, peuvent être interrogées par l'utilisateur pour un contrôle complet de l'analyse effectuée.
Avec la fonctionnalité d'animation 3D en couleur de la structure, EdiLus permet, en la visualisant, d'évaluer l'évolution dynamique de la structure sous l'effet du séisme.
Essayez-le
Le logiciel de calcul de structure gratuit pour 30 jours
Conception de tous les éléments de la structure à l'aide d'un diagnostic interactif | EdiLus | ACCA Software
Un diagnostic puissant met en évidence les éventuelles erreurs de modélisation et de vérification des exigences réglementaires.
L'explication détaillée des erreurs et le lien dynamique à l'objet en question guident l'utilisateur dans la phase de résolution des problèmes.
Le diagnostic est actif dans toutes les phases de la conception : à chaque modification, il vérifie si des erreurs ont été introduites ou si des erreurs déjà présentes ont été corrigées.
Essayez-le
Le Logiciel pour Génie Civil gratuit pour 30 jours
Rapports, tableaux et dessins détaillés automatiquement à partir du dessin | EdiLus | ACCA Software
Avec EdiLus, il est possible d'obtenir les Relations de Calcul, les Données Tabulaires de calcul, les plans d'exécution et le métré.
Les plans d'exécution sont produits directement dans le logiciel, par une simple opération de glisser-déposer.
Tous les documents produits peuvent être imprimés ou exportés aux formats standards vers d'autres procédures (.dxf, .dwg, .pdf, .rtf, etc.).
Essayez-le
Le Logiciel de calcul de dimensionnement des structures pour 30 jours
Conception de structure et métré intégrés dans une seule phase de travail | EdiLus | ACCA Software
Conception de la structure et métré intégrés dans une seule phase de travail
La conception des structures et le métré sont complètement intégrés dans une seule phase de travail.
La conception et le calcul de la structure, avec la définition des armatures, des assemblages en acier, etc., produisent automatiquement le métré grâce aux fonctionnalités intégrées directement dans EdiLus.
Les modifications de conception sont immédiatement mises à jour dans le devis, de sorte que tout choix ou modification soit cohérent et immédiatement intégré dans les documents de conception et d'estimation.
Pour exploiter des fonctionnalités avancées de métré, les données peuvent être exportées vers PriMus.
Essayez-le
Import/Export au format IFC pour le partage sur plateformes collaboratives
Import / Export au format IFC pour le partage sur plateformes collaboratives
EdiLus peut importer et exporter au format standard IFC. L'IFC est le format de fichier "commun", un modèle d'information, qui permet à tous les concepteurs de l'équipe (architectes, ingénieurs structures, ingénieurs fluides, etc.) d'échanger leurs modèles BIM, quel que soit le logiciel utilisé.
Les importations et exportations IFC 2x3 d'EdiLus sont certifiées IFC Coordination View 2.0 par buildingSMART International.
Avec EdiLus, vous pouvez, par exemple, importer la maquette numérique du projet architectural produite avec un logiciel BIM de conception architecturale (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) et concevoir la structure en 3D en respectant ce qui a été établi par l'équipe de conception.
Certification IFC
Intégration dans usBIM, la BIM management system | EdiLus | ACCA software
Intégration dans usBIM, la BIM management system de ACCA software
EdiLus s’intègre à la BIM management system usBIM, pour une idée de conception finalement unitaire et partagé.
Vous pouvez télécharger les modèles BIM en format IFC du projet architectural ou des fluides à partir du cloud et concevoir la structure en 3D conformément à ce qui a été établi par d'autres concepteurs ; vous pouvez exporter le modèle BIM au format IFC, les documents et les calculs de la structure conçue directement sur le cloud, en choisissant le dossier dans lequel enregistrer les fichiers et avec qui les partager.
La plateforme collaborative BIM permet d'avoir des échanges ouverts et continus avec chacun des acteurs impliqués tels que les concepteurs, les entreprises de construction, les entreprises de maintenance, les entreprises CVC et PE, la maîtrise d'ouvrage, etc. dans toutes les phases du cycle de vie de la construction.
Découvrez usBIM
Intégration avec Edificius | EdiLus | ACCA software
Grâce à l'intégration avec le logiciel BIM Edificius, il est possible de faire interagir conception Architecturale et conception des Structures, avec l'avantage d'obtenir une saisie simplifiée et plus rapide de la structure (grâce à des automatismes qui permettent de reconnaître les objets dans le modèle) et une convergence des détails des structures et de conception.
Mais les avantages sont nombreux : optimisation des flux de travail, des délais, des coûts, élimination quasi complète des erreurs, des duplications et des interférences et, surtout, une forte intégration entre la phase de conception et la phase d’exécution.
En savoir plus
Intégration avec Rendu en Temps Réel | EdiLus | ACCA software
Intégration avec le Rendu en Temps Réel
EdiLus embarque la technologie de Rendu en Temps Réel pour afficher, sous forme de rendu, la maquette de la structure en temps réel. Un avantage extraordinaire : à tout moment de la conception, vous pouvez naviguer au sein de la structure dans une vue réaliste, en ayant la possibilité de cueillir tous les détails de la construction.
Partagez maquette en ligne et naviguez projet à partir de votre navigateur internet | EdiLus | ACCA software
Partagez votre maquette en ligne et naviguez votre projet à partir de votre navigateur internet
Grâce à la fonctionnalité intégrée EdiLus-VR, vous pouvez publier la maquette numérique sur la plateforme BIM Voyager pour partager le projet avec la maîtrise d'ouvrage, les architectes, les entreprises de constructions ou de CVC et PE.
Sur BIM Voyager, vous publiez également les dessins, les calculs, les détails de construction.
Grâce aux fonctionnalités des navigateurs internet les plus populaires, vous pouvez naviguer dans la structure même sans disposer d'un logiciel.
Toute personne, même sur le chantier, peut disposer de toutes les informations relatives à la structure et naviguer dans le modèle virtuel pour cueillir avec simplicité et de façon naturelle tous les aspects.
Découvrez BIM voyager
Modules
NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto (em processo de revisão para atualização para a versão 2023 do referencial)
NBR 6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 6122 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 6123 Forças devidas ao vento em edificações
NBR 8681 Forças devidas ao vento em edificações
NBR 15421 Forças devidas ao vento em edificações
NBR 8800 Projeto de estruturas de aço
EdiLus CONCRETE | ACCA softwareABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Projeto de Estruturas de Concreto
Software para a análise e o projeto estrutural de edifícios de concreto armado, novos e existentes, de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR). Modelagem BIM, projeto automático das armaduras, desenhos executivos precisos.
EdiLus STEEL | ACCA software ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Projeto de Estruturas de Aço
Software de análise e projeto de edifícios de aço de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR). Modelagem 3D BIM com tecnologia "Magnetic Grid", projeto e verificação das ligações de forma gráfica.
NF EN 1990 Eurocodes structuraux 0 Bases de calcul des structures
NF EN 1991 Eurocodes structuraux 1 Actions sur les structures
NF EN 1992 Eurocodes structuraux 2 Calcul des structures en béton
NF EN 1993 Eurocodes structuraux 3 Calcul des structures en acier
NF EN 1995 Eurocodes structuraux 5 Conception et calcul des structures bois
NF EN 1996 Eurocodes structuraux 6 Calcul des ouvrages en maçonnerie
NF EN 1997 Eurocodes structuraux 7 Calcul géotechnique
NF EN 1998 Eurocodes structuraux 8 Calcul des structures pour leur résistance
aux séisme
EdiLus CONCRETE | ACCA softwareEurocodes
Calcul des Structures en Béton
Logiciel d'analyse et de conception des structures de bâtiments en béton armé, neufs et existants, conforme aux Eurocodes (EC). Modélisation BIM, conception automatisée des armatures, plans d'exécution précis.
EdiLus STEEL | ACCA softwareEurocodes
Calcul des Structures en Acier
Logiciel d'analyse et de conception de structures en acier selon les Eurocodes (EC). Modélisation BIM 3D avec technologie "Magnetic Grid" (Grille Magnétique), conception et vérification des assemblages en mode graphique.
EdiLus MASONRY | ACCA softwareEurocodes
Calcul des Ouvrages en Maçonnerie
Logiciel de vérification des structures en maçonnerie portante, ordinaire ou armée, de bâtiments neufs et existants, conformément aux Eurocodes (EC).
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
Tableau de comparaison
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Éléments en béton armé
Poteau, poteau incliné, voile   50 éléments 10 éléments
Poutre, poutre paroi   80 éléments 10 éléments
Paroi   280 m² (*) 2 éléments
Dalle   280 m² (*) 2 éléments
Escalier
Plancher (section de calcul)
Éléments en béton armé (fondation)
Poutre Winkler
Semelle, Semelle sur pieux, fût avec encuvement
Radier   280 m² (*)
Pieux
Éléments en acier
Poteaux en acier
Poutres en acier
Ferme en acier
Contreventement
Éléments de maçonnerie
Poteau en maçonnerie
Maçonnerie armée
Mur
Rapiéçage, renfort, niche
Tirant, câble précontraint
Fondation en maçonnerie
Eléments en bois et bois lamellé
Poteaux en bois / bois lamellé
Poutre en bois / bois lamellé
Ferme en bois / bois lamellé
Norme technique
Eurocodes CEN-EN Eurocode (EC)
Eurocodes UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes NF EN Eurocodes (EC)
Eurocodes BS EN Eurocode (EC)
Eurocodes NP EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes HRN EN Eurocode (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) **
  Essayez-le gratuitement Essayez-le gratuitement Essayez-le gratuitement
NOTES :
(*) il est possible de saisir jusqu'à 280 m 2 maximum entre radiers, dalles et parois.
(**) L'ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) permet de concevoir uniquement de NOUVEAUX bâtiments en béton armé.
FAQ
Avec EdiLus, il est possible de concevoir et vérifier des structures nouvelles ou existantes en béton armé et en maçonnerie ordinaire et des structures nouvelles en maçonnerie armée et en acier.
EdiLus est un logiciel de calcul de structure conçu et développé pour la modélisation et le calcul de bâtiments destinés à un usage résidentiel, public, de bureaux et commercial. C'est dans ce domaine qu'il est possible d'exploiter au maximum toute la puissance, la simplicité et la vitesse de modélisation de EdiLus. En revanche, il n'est pas adapté à la conception de ponts, d'ouvrages d'infrastructure, de réseaux ferroviaires, de structures avec des éléments précontraints et de barrages.
Avec EdiLus, vous pouvez effectuer des analyses linéaires statiques et sismiques.
Pour le calcul sismique, il est possible de choisir entre l’analyse statique équivalente et l’analyse dynamique de type modal.
EdiLus se compose de modules optionnels et activables en fonction des besoins pour la conception et le calcul des structures en béton armé, des structures en maçonnerie, des structures en acier, avec des éléments en bois (compris dans les modules CONCRETE et MASONRY).
En intégrant entre eux les modules de calcul appropriés, il sera donc possible de procéder au calcul et à la vérification des structures mixtes.
Oui, avec le module Masonry et le module Concrete, il est possible d'analyser les interventions d'amélioration ou de renforcement sismique pour les structures existantes et mixtes.
Avec le module Masonry, il est possible de concevoir des interventions de renforcement ou d'amélioration sismique avec des placages en béton armé, des fibres de carbone (FRP), des matériaux renforcés de fibres (FRCM), des chaînes, des câbles de précontrainte, une bande anti-déversement, etc.
Avec EdiLus Concrete, pour les bâtiments en béton armé, il est possible de concevoir des interventions d'amélioration ou de renforcement sismique dans lesquelles il est possible soit d'appliquer des renforts sur les éléments existants soit d'insérer des nouveaux éléments structurels tels que des nouveaux poteaux, murs, cloisons, contrevents, etc. pour modéliser, par exemple, des toitures, des surélévations et procéder à une vérification globale.
Il est possible de choisir, dans un menu spécifique, le type d'intervention parmi les suivantes :
  • Placage avec FRP pour Flexion ;
  • Placage avec FRP pour le Cisaillement ;
  • Augmentation de la hauteur ;
  • Chemisage en béton armé ;
  • Chemisage en acier ;
  • Renfort avec FRP ;
  • Confinement Nœud ;
  • Renforcement avec enduit armé sur Parois ;
  • Renforcement avec FRP sur Parois;
  • Sous-oeuvre.
EdiLus Masonry adopte la méthode de calcul innovante avec schématisation HP-SHELL triangulaire avec épaisseur variable multicouche qui permet d'effectuer, en très peu de temps et avec une extrême simplicité, la modélisation de la structure en respectant les différents types de matériaux présents, sans hypothèses simplificatrices sur les données des matériaux qui s'avèrent forcement approximatives.
La schématisation avec des éléments HP-SHELL permet de connaître, à partir du simple dessin de la structure, l’état de tension réel de la maçonnerie dans chaque point et de prendre en compte dans le modèle tous les éléments caractérisant un bâtiment existant en maçonnerie (variation de matériaux, discontinuité de la maçonnerie, baies non alignées, présence de matériaux différents, interventions successives dans le temps, etc.).
Les éléments de maçonnerie résistants (murs et bandes) sont automatiquement identifiés et les vérifications réglementaires correspondantes sont effectuées.
Il est également possible de demander l’analyse des mécanismes locaux (déversement et bombement des façades) et la conception/vérification des fondations en béton armé ou en maçonnerie.
Oui, avec le module EdiLus Steel, il est possible de concevoir et de calculer des structures en acier ou des éléments en acier individuels à l'intérieur de structures réalisées avec d'autres matériaux.
EdiLus permet de calculer des éléments en bois pour compléter des structures en béton armé ou en maçonnerie telles que des toitures, des auvents, etc.
Le module n'est pas conçu pour calculer une structure entièrement en bois car il ne prévoit pas les paramètres spécifiques pour le calcul sismique de ce type de structure (facteur de comportement, vérifications dissipatives des éléments de la structure, etc.).
Cependant, il est possible de modéliser et de calculer une structure entièrement en bois en définissant le comportement NON dissipatif ou en faisant attention à la définition correcte du facteur de comportement (à définir manuellement) ou d'autres paramètres pour le calcul para-sismique.
EdiLus a été développé pour la conception de nouveaux bâtiments et pour la vérification des interventions d'amélioration et de renforcement sismique des bâtiments existants qui impliquent, par conséquent, le comportement et la vérification de la structure dans sa globalité.
Il n'a donc pas été développé pour la vérification des interventions de réparations ou locales.
Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'est pas possible de modéliser et de vérifier/concevoir même des éléments individuels ou certaines parties de la structure (telles que les toitures, les fondations, etc.).
C'est à l'utilisateur de démontrer que l’intervention locale ne modifie pas le comportement des autres parties et de la structure dans son ensemble et que les interventions n'entraînent pas une réduction des niveaux de sécurité préexistants.
Avec EdiLus, il est possible d'exporter tous les dessins au format dwg/dxf, PDF et la vue 3D de la structure au format IFC typique des modèles BIM.
EdiLus permet d'obtenir automatiquement à partir du modèle BIM tous les dessins de projet, conformément aux dernières dispositions réglementaires : plans de coffrage, armatures, rapport technique général, tableaux de calcul, rapport géotechnique, plans d'exécution, plan de maintenance et métré de la structure (avec PriMus).
La conception des assemblages est intégrée dans le calcul de la structure.
Concernant le module en acier, il est possible de choisir entre différents types de connexions (bride, cornière, gousset, avec tire-fond, etc.) et définir avec une saisie graphique et assistée la géométrie conformément à la réglementation.
Concernant le module bois, il est possible de définir les assemblages bois-bois avec des connecteurs métalliques de type sabot pour intersections à 90° entre les poutres horizontales et/ou les poteaux et les assemblages bois-b.a. avec des connecteurs métalliques de type emboîtement entre les poteaux en bois et les fondations en b.a. ou entre les intersections à 90° entre les poutres horizontales et les poteaux et/ou les murs en b.a.
En outre, dans certaines situations, il est également possible de définir un assemblage de type entaille, dans les zones de contact, où le logiciel procède à la mise en forme appropriée des tiges en définissant en détail les entailles et les zones d'appui pour effectuer une vérification ponctuelle des tensions de contact.
Le logiciel permet d'avoir une vue détaillée du détail d'exécution contextuelle à la visualisation en trois dimensions de l'objet assemblage.
Avec des fonctionnalités de duplication spécifiques, il est possible de répliquer chaque assemblage dans toutes les autres conditions similaires présentes dans la structure.
Il est important de préciser que les assemblages ne peuvent être insérés et calculés que pour certains types de sections et pour certaines configurations géométriques prédéfinies.
Il ne sera donc pas « toujours » possible d'obtenir la vérification des assemblages.
Avec EdiLus, il est possible de lire les résultats de calcul directement sur le modèle.
Il est possible de visualiser les charges, les contraintes, les déformations, les tensions, les modes de vibration, les coefficients de sécurité, les accélérations d'effondrement, etc.
Il est également possible de visualiser en 3D et avec une représentation en couleur les différents résultats du calcul pour un contrôle rapide.
Bien sûr. Il est possible d'importer dans les différents niveaux du logiciel les dessins au format DXF/DWG.
Des fonctionnalités spécifiques ont également été développées pour permettre la génération automatique des objets de la structure à partir du dxf/dwg importé.
EdiLus est un des premiers logiciels de BIM authoring pour le calcul des structures certifié par buildingSMART international pour l'importation et l'exportation IFC. Avec EdiLus, il est possible, par exemple, d'importer la maquette numérique du projet architectural produite avec un logiciel BIM de conception architecturale (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) et concevoir la structure en 3D en respectant ce qui a été établi par l’équipe de conception.
Certainement. EdiLus permet d'exporter la vue 3D de la structure au format IFC typique des modèles BIM.
Les réglementations suivantes sont actuellement prises en compte dans EdiLus :
  • Normes brésiliennes NBR concernant les constructions en béton armé et en acier ;
  • Eurocodes.
Bien sûr. Un éditeur d'armure dédié permet une modification et une personnalisation rapides des armures des éléments en b.a. avec une re-vérification immédiate des éléments de la structure, pour que tout soit toujours sous contrôle.
