Modules du système de gestion BIM
BIM Management System
Système intégré d'applications et de fonctionnalités qui permet de gérer la numérisation des bâtiments et des infrastructures de manière simple, sûre, partagée et collaborative.
Environnement commun de données
Environnement commun de données pour gérer les informations et les procédures dans un seul environnement commun de données (CDE). Modèle BIM navigable (freeMDD), contrôle de chaque étape (GATE).
freeware
Visionneuse BIM et convertisseur et plus
Visionneuse de fichiers IFC gratuite avec laquelle vous ouvrez, modifiez, convertissez et exportez au format IFC aussi les fichiers de modèle 3D d'AutoCAD® (visionneuse dwg), SketchUp® (visionneuse skp) et écrivez les paramètres IFC.
Détection de collisions de modèles BIM
Logiciel de Clash Detection BIM pour la vérification des interférences et la gestion des conflits entre les différents modèles open BIM IFC.
Éditeur avancé IFC openBIM
Application pour travailler sur la géométrie et les propriétés d'un modèle BIM au format IFC.
IFC Checker et BIM Validation
Application pour vérifier et éditer les propriétés des entités d'un modèle BIM au format IFC, manuellement avec des filtres et des fonctionnalités avancées ou automatiquement via des données importées depuis des fichiers Excel.
Facility management
Application pour la gestion de la maintenance des ouvrages et l'intégration avancée de toutes les fonctionnalités de facility management avec le modèle et le processus BIM ou avec le système de documents du jumeau numérique.
Engineering document management
Application pour la gestion documentaire de tout type de pratique tels que : projets, chantiers, ouvrages d'ingénierie, transmittals, documentation technique, etc.
Gestion de la construction
Application pour gérer, avec votre équipe de manière agile, des sujets / discussions avec des activités connexes et pour résoudre les problèmes qui y sont liés.
Geospatial Digital Twin
Gestion et interrogation des données géospatiales des modèles numériques IFC openBIM sans limites.
