Saisie par objets 3D pour concevoir des systèmes photovoltaïques de tout type
Avec les objets 3D de Solarius PV, vous dessinez rapidement les encombrements du bâtiment, les surfaces sur lesquelles le champ photovoltaïque sera installé et tous les obstacles (cheminées, lucarnes, pylônes, etc.) même sans aucun support graphique de départ.
La complexité du bâtiment existant n'a pas d'importance: avec les objets "Encombrement" et "surface inclinée", vous pouvez facilement dessiner n'importe quel type de contexte en 3D, même à partir de fichiers de projet en format AutoCAD® DXF / DWG.
La modélisation 3D vous offre l'avantage de pouvoir vérifier, en temps réel et pour toutes les périodes de l'année, le positionnement correct du champ photovoltaïque en fonction des conditions réelles du site d' installation (inclinaison, orientation, rayonnement, ombrage, etc.) .
Dans le cas d'installations au sol, une fois le site schématisé, vous pouvez utiliser la riche bibliothèque de " blocs 3D " de voilures, d'abris et d'autres structures de support pour le photovoltaïque. Vous avez toujours la possibilité d'importer vos blocs 3D dans le projet sous différents formats ( SKP , OBJ , 3DS , etc.).
Complétez la conception avec des objets dédiés pour la représentation des " tableaux électriques ", des " générateurs photovoltaïques " et des " onduleurs " que vous pouvez insérer dans le modèle 3D créé avec une liberté de conception maximale.
Intégration du système photovoltaïque avec le modèle BIM et le projet architectural
En plus d'importer des dessins DXF ou DWG avec Solarius PV, il est possible de :
- importer le projet également en tant que modèle BIM du bâtiment ou du site d'installation directement à partir de fichiers au format IFC issu de logiciels de conception BIM, tels que: Edificius , Revit® , ArchiCAD® , AllPlan® , VectorWorks® , etc.)
- concevoir le système photovoltaïque sur le modèle importé en exploitant les objets 3D paramétriques contenant toutes les informations nécessaires pour compléter le modèle BIM du projet
- exporter le modèle BIM du système photovoltaïque conçu au format de fichier IFC, afin de suivre le flux de production du jumeau numérique de la construction comme requis par le processus BIM
Solarius PV adopte le standard IFC de buildingSMART international, le seul qui vous offre la garantie d’une création, d’une gestion et d’un partage corrects des données, des documents et des modèles entre tous les intervenants.
Si vous souhaitez partager plus efficacement et en toute sécurité vos activités avec tous ceux qui travaillent à la conception, à la construction et à la maintenance du système photovoltaïque et de la construction, vous pouvez publier et partager votre projet photovoltaïque Solarius sur la plateforme collaborative usBIM.platform .
En savoir plus
Conception assistée du champ photovoltaïque
Avec Solarius PV vous pouvez identifier facilement la surface sur laquelle installer le champ photovoltaïque.
À partir de l'objet sélectionné, la surface utile requise pour l'installation des modules photovoltaïques sera calculée, avec reconnaissance automatique de l'orientation et de l'inclinaison .
La surface identifiée sera automatiquement libérée des obstacles présents (cheminées, lucarnes, balustrades, treillis, lampadaires ou éventuellement divers trous et obstructions) pour obtenir le bon positionnement du champ photovoltaïque.
Une fois la surface identifiée, le logiciel vous aide à choisir le nombre correct de modules en fonction des critères de conception définis. Vous pouvez, par exemple, opter pour la solution qui permet de maximiser la production annuelle ou celle qui permet d'atteindre la puissance maximale, etc.
Sur le modèle BIM 3D, il est possible de définir plusieurs surfaces de pose (toiture, auvent, toit plat, terrain, etc.) sur lesquelles installer plusieurs champs photovoltaïques.
