Logiciel d'analyse et de simulation d'énergie dynamique
Logiciel d'analyse et de simulation d'énergie dynamique | TerMus PLUS | ACCA software
Logiciel disponible seulement en anglais
Souhaitez-vous calculer de façon plus fiables les consommations et les performances énergétiques de vos projets ?
Découvrez TerMus PLUS, le logiciel de modélisation BIM pour l'analyse et la simulation énergétique dynamique des bâtiments avec EnergyPlus™.
Utilisez-le gratuitement
Bien qu'il soit à la base des normes de performance énergétique actuelles, le calcul stationnaire ne donne qu'une idée partielle et très approximative du comportement énergétique réel du bâtiment.
Une conception énergétique véritablement de qualité nécessite un calcul et une simulation d'énergie dans un régime dynamique.
TerMus PLUS est le seul logiciel pour la simulation énergétique dynamique des bâtiments qui intègre la puissance du moteur de calcul EnergyPlus ™ et la simplicité de la modélisation BIM en 3D.
Vidéo logiciel d'analyse et simulation d'énergie dynamique | TerMus PLUS | ACCA software
Essayez le logiciel d'analyse et de simulation d'énergie dynamique
et le support technique pendant un mois, puis choisissez librement, si et comment vous abonner.
Modélisation énergétique 3D | TerMus PLUS | ACCA software
Modélisation 3D à partir de fichiers DXF / DWG et de modèles IFC avec bibliothèque d'objets BIM et calcul automatique des ponts thermiques
Archive climatique | TerMus PLUS | ACCA software
Archive climatique de METEONORM® et échanges de données depuis EnergyPlus™
Profils d'utilisation et programmation horaire | TerMus PLUS | ACCA software
Profils d'utilisation et planification horaire avec des modèles prédéfinis et des solutions personnalisées
Diagnostic des données de projet | TerMus PLUS | ACCA software
Diagnostic en temps réel avec les données actualisées du projet.
Résultats du calcul dans des rapports, des tableaux, des graphiques et des vues 3D | TerMus PLUS | ACCA software
Résultats de calcul visibles sur rapports, tableaux, graphiques, vues et animations 3D et comparaison dynamique de différentes solutions de projet
Métré | TerMus PLUS | ACCA software
Estimation des quantités intégrées dynamiquement au modèle BIM du bâtiment.
Créez également une modélisation 3D architecturale à partir de DXF/DWG | TerMus PLUS | ACCA software
Vous créez également une modélisation 3D architecturale à partir de DXF / DWG ou depuis IFC et disposez automatiquement du modèle de calcul d'énergie
TerMus PLUS facilite autant que possible la création du modèle énergétique pour le solveur EnergyPlus™. Contrairement à d'autres logiciels moins avancés, le logiciel ne vous demande pas de donner toutes les informations pour dériver le modèle de calcul pour le solveur, mais le génère automatiquement à partir du modèle architectural BIM du bâtiment.
Vous pouvez importer un fichier CAO au format DXF ou DWG comme contour de projet ou directement un modèle BIM au format IFC standard.
Travailler sur des projets architecturaux créés avec d'autres logiciels de création BIM ( comme Edificius, Revit®, Allplan®, etc.) ou sur des modèles énergétiques créés, par exemple, avec TerMus.
Attribuez à chaque élément architectural (toits, portes, fenêtres, pièces, etc.) les caractéristiques et propriétés nécessaires à la simulation énergétique.
Choisissez des stratigraphies, des matériaux, des générateurs, etc. à partir d' une grande bibliothèque d'objets BIM.
Le logiciel de simulation énergétique gratuit pour 30 jours
Saisie guidée et données climatiques METEONORM® pour définir professionnellement le modèle de simulation énergétique | TerMus PLUS | ACCA software
Paramétre rapidement les caractéristiques du modèle énérgétique du bâtiment à partir des paramètres généraux du projet et des données climatiques de l'emplacement.
Vous avez à votre disposition la grande archive de données climatiques METEONORM pour chaque endroit dans le monde qui offre des informations météorologiques de plus de 7700 stations de levés et des valeurs statistiques de température, vent, humidité, plage de température et irradiation.
Vous pouvez également acquérir et importer des données météorologiques horaires à partir d'autres sources au format de données météorologiques standard EnergyPlus™ (EPW).
TerMus PLUS vous guide en quelques étapes pour saisir toutes les données :
  • paramètres généraux et données climatiques de l'emplacement;
  • températures de référence internes (consignes constantes ou programmées) du bâtiment, zones thermiques, zones frontières non climatisées, pièces;
  • centrales thermiques pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation des locaux et l'eau chaude sanitaire;
  • mode de gestion programmé de l'allumage du générateur.
Le logiciel de simulation thermique dynamique gratuit pour 30 jours
Profils d'utilisation et programmation horaire pour le calcul dynamique à l'aide du super configurateur | TerMus PLUS | ACCA software
Définissez la programmation horaire de la simulation énergétique en régime dynamique avec un super-configurateur qui rend la saisie de beaucoup de données plus ergonomique et fait de TerMus PLUS un champion de la rapidité et de la simplicité:
  • vous créez des sous-périodes de référence (jour type, semaine type et valeurs pour chaque heure / minute) et les appliquez à tous les jours de l'année;
  • pour chaque heure / minute de l'année, établir le fonctionnement des générateurs de chaleur, la présence de personnes, l'éclairage et les écrans, etc.
  • choisissez des profils de consommation prédéfinis que vous pouvez utiliser comme point de départ pour tout type de personnalisation.
Le logiciel de simulation dynamique gratuit pour 30 jours
Ponts thermiques automatiquement intégrés dans le modèle de calcul d'énergie | TerMus PLUS | ACCA software
Grâce à l'intégration avec le solveur de calcul par éléments finis TheBriNA (Thermal Bridges Numerical Analysis), TerMus PLUS permet d'identifier et de sasir automatiquement dans la modélisation tous les ponts thermiques:
  • écarts de forme (angles);
  • interruptions dans les structures (fenêtres, sols, etc.);
  • combinaisons de matériaux avec différentes conductivités (poutres, piliers, etc.).
Vous pouvez choisir, parmi tous les ponts thermiques identifiés, ceux qui doivent réellement être évalués dans le projet et définir la transmittance du pont thermique.
TerMus PLUS intègre TerMus BRIDGE, le logiciel ACCA pour le calcul par éléments finis des ponts thermiques. Grâce à la connexion active entre les deux logiciels, vous pouvez :
  • importer les résultats de calcul du pont thermique obtenus avec TerMus BRIDGE dans TerMus PLUS ;
  • obtenir dans TerMus BRIDGE les données des matériaux insérés avec TerMus PLUS.
Le logiciel d'analyse et de simulation d'énergie dynamique gratuit pour 30 jours
Sécurité absolue avec le diagnostic des données entrées avant de lancer la simulation thermique | TerMus PLUS | ACCA software
Vérifiez automatiquement les données saisies avec de puissants diagnostics intégrés au logiciel avant de lancer la simulation.
Avec TerMus PLUS, vous êtes sûr que les données d'entrée sont correctes et vous ne perdez pas de temps à réinitialiser les données et à recommencer le calcul.
Le diagnostic vous alerte avec une extrême précision sur tout type d'erreur ou d'incohérence et vous permet d'effectuer immédiatement les corrections apportées sur l'objet ou les données à l'origine du problème.
Simulez le comportement énergétique du bâtiment avec EnergyPlus™
Grâce à la puissance du moteur de calcul EnergyPlus™ intégré (le moteur de simulation d'énergie dynamique pour les bâtiments le plus flexible et le plus répandu au monde), TerMus PLUS vous permet de réaliser des simulations énergétiques dans des conditions dynamiques en plaçant le modèle énergétique dans des conditions de fonctionnement réelles.
Vous pouvez vérifier et optimiser, pour les bâtiments neufs et existants:
  • la consommation d'énergie réelle du bâtiment (divisée par EOdC, sous-EOdC et zones) et les principaux facteurs qui influencent cette consommation (les données sont agrégées par fréquence annuelle, mensuelle, quotidienne et horaire.)
  • la consommation des centrales thermiques pour le système unique (qui peut regrouper les services de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire) par rapport au combustible, aux coûts et aux émissions qui en découlent.
  • l'influence des apports internes sur la consommation d'énergie
  • la performance énergétique de différents matériaux
Vues 3D dynamiques, tableaux et graphiques | TerMus PLUS | ACCA software
Vues 3D dynamiques, tableaux et graphiques: c'est la meilleure façon de faire l'analyse énergétique
Pour chaque entité sélectionnée individuelle, vous voyez la sortie détaillée et vous avez les données sous forme graphique ou tabulaire (avec des feuilles Excel que vous pouvez personnaliser) pour des détails annuels, mensuels, quotidiens et horaires.
Consultez également les résultats des calculs en 3D avec la cartographie en couleurs et lancez des simulations dynamiques avec des animations vidéo qui montrent le comportement énergétique du bâtiment au fil du temps.
Impressions graphiques et rapports récapitulatifs de toutes les données présentes dans chaque immeuble ou installation.
Calcul du métré du projet intégré dynamiquement au modèle BIM du bâtiment | TerMus PLUS | ACCA software
Avec TerMus PLUS, vous disposez automatiquement du devis quantitatif du projet.
Les mesures sont liées dynamiquement au modèle BIM: chaque mise à jour ou variation du modèle correspondra à un nouveau calcul, toujours parfaitement aligné avec les modifications apportées.
Comparez différentes simulations, analyses et diagnostics énergétiques pour trouver la solution optimale | TerMus PLUS | ACCA software
Les calculs de la simulation thermique dynamique sont la base pour évaluer les choix effectués et les comparer avec des solutions alternatives.
Le modeleur TerMus PLUS 3D / BIM vous permet de:
  • intervenir avec précision et rapidité sur chaque élément du projet, modifier les profils d'utilisation, la programmation horaire, les charges des zones et des locaux, l'utilisation des centrales thermiques, etc.
  • comparer les indicateurs énergétiques et les données économiques du modèle en situation pré et post intervention et collecter toutes les données utiles à toute intervention d'amélioration.
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
