Logiciel plan échafaudages
Logiciel de conception et sécurité échafaudages | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Voulez-vous un logiciel pour concevoir des échafaudages adaptés à chaque type de structure et à tout besoin spécifique?
Choisissez la solution qui vous offre plus de liberté et de flexibilité !
Utilisez-le gratuitement
Le logiciel pour le plan échafaudage gratuit pour 30 jours | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
CerTus SCAFFOLDING est le logiciel BIM pour la conception d’échafaudages et la rédaction du plan de montage, d'utilisation et de démontage.
Concevez en 3D les échafaudages de pied en tubes et colliers | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software Concevez en 3D les échafaudages de pied en tubes et colliers en cadres préfabriqués, en montants et traverses préfabriqués ou multidirectionnels grâce à des objets intelligents dédiés. Superposez les échafaudages ou adjoignez-les grâce à des fonctionnalités dédiées.
Obtenez automatiquement les instructions de montage | CerTus | ACCA softwareObtenez automatiquement les instructions de montage d'utilisation et de démontagele dessin de l'échafaudage, les plans du site, le métré et devis.
Effectuez les vérifications techniques | CerTus SCAFFOLDING | ACCA softwareEffectuez les vérifications techniques (vérification du tirant d’air, vérification à la traction et extraction des ancrages, évaluation des risques de décharges atmosphériques).
Découvrez comme il est facile, rapide et surtout professionnel de travailler avec le BIM!
Vidéo logiciel plan échafaudages | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Essayez le logiciel plan de montage d'échafaudage et le support technique pendant un mois,
puis choisissez librement, si et comment vous abonner.
Saisie 3D pour modéliser échafaudage | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Saisie 3D pour modéliser un échafaudage en fonction de chaque exigence de construction et de structures de toutes sortes
Avec CerTus SCAFFOLDING, vous avez une saisie 3D avancée et une bibliothèque d'objets BIM pour modéliser l'échafaudage que vous imaginez avec une liberté de conception maximale, sans limites et sans négliger aucun détail, avec une attention envers ces derniers jusqu'à présent inimaginable.
Vous pouvez concevoir des échafaudages adaptés à toutes exigences de construction et à tout type de structure (petits et grands bâtiments, bâtiments civils et industriels, travaux de soutènement et travaux routiers, etc.), mais aussi des échafaudages pour la réalisation ou la maintenance d’installation à l’intérieur d'un immeuble.
Vous pouvez dessiner les éléments de l'échafaudage en plan ou directement dans la vue 3D en sélectionnant les caractéristiques des objets à tout moment de la conception.
Une fois le type d'échafaudage choisi (préfabriqué avec cadre en H ou en portique, multidirectionnel, à tubes et colliers, avec montants et traverses préfabriquées, mixtes), il suffit de le positionner le long du développement de la construction pour obtenir, en une seule phase de saisie, un échafaudage standard complet, qui pourra être personnalisé avec tous les objets 3D spécifiques présent dans la bibliothèque.
Cette typologie de saisie permet d'affecter, de modifier et de supprimer des objets à chaque étape de la conception, en ayant toujours sous les yeux le plan, la coupe ou la vue axonométrique de la structure ; une fonction de diagnostic très puissante vous met en évidence, avec des alertes, des situations d'incohérence, d’omission ou d’erreur et vous guide vers la résolution du problème.
Le logiciel de plan d'échafaudage gratuit pour 30 jours
Bibliothèque objets BIM | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Une bibliothèque d'objets BIM
L'échafaudage peut être personnalisé avec tous les objets 3D spécifiques - présents dans la bibliothèque - pour le dessin de chaque élément:
  • diagonales
  • garde-corps
  • bâches
  • socles
  • auvents ou pare gravois
  • départs étroit
  • plateformes de charge et treuils
  • entrées carrossables
  • filets et panneaux
  • consoles sommitales et latérales
  • échafaudages doublés
  • échelles
  • contreventements
  • ancrages
  • etc.
Chaque objet est muni d’une représentation graphique et d’une série d'informations qui l'identifient de manière univoque du point de vue de ses caractéristiques dimensionnelles..
Importation fichiers DXF, DWG et modèle BIM IFC | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Importation de fichiers DXF, DWG, raster et de modèle BIM IFC
CerTus SCAFFOLDING permet d’utiliser les modèles générés par n'importe quel logiciel de conception BIM ou CAO.
Importez des maquettes BIM de projets architecturaux, d’installations et de structures au format standard IFC ou même des modélisation BIM du terrain sur lequel positionner l'échafaudage.
L'importation du fichier au format IFC est conforme au standard IFC2x3 ISO / PAS 16739 et est certifiée par buildingSMART international.
Même si le projet a été réalisé en 2D, il est facile d'importer les fichiers DWG, DXF, IMAGES et de construire rapidement le modèle 3D de l’échafaudage : un assistant vous guide et vous assiste pendant toutes les phases de la conception.
Le logiciel plan échafaudage gratuit pour 30 jours
Partage du projet sur la plateforme usBIM | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Partage du projet sur la plateforme collaborative usBIM
Vous pouvez utiliser la solution usBIM pour partager le projet avec d'autres logiciels BIM certifiés IFC. usBIM est le premier système visuel de gestion BIM avec création et gestion du modèle BIM en formats ouverts qui permet l'intégration de plateformes numériques ouvertes, de plug-ins et de logiciels (de conception BIM / outils BIM) capables de créer et de gérer la maquette numérique BIM à tout moment de la vie du bâtiment, de la phase de conception à celle de la construction et de l'entretien ou de déconstruction.
En savoir plus
Imprimez documents nécessaires montage ou démontage | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Imprimez tous les documents nécessaires au montage, à l'utilisation ou démontage
À partir de la conception de l'échafaudage, CerTus SCAFFOLDING permet d'obtenir automatiquement tous les documents nécessaires au montage, utilisation ou démontage de ceux-ci.
  • Plan de Montage Utilisation et Démontage de l'échafaudage
  • Dessin d’exécution de l'échafaudage
  • Planimétrie de chantier
  • Métré/liste des matériaux
  • Évaluation du risque de décharges atmosphériques
  • Vérification des ancrages
Tous les dessins sont liés dynamiquement au modèle BIM de l’échafaudage; toute modification met donc à jour les données des rapports et des impressions afin d'avoir tous les documents toujours cohérents entre eux.
La modélisation BIM 3D vous permet d'avoir immédiatement la perception de toute situation critique desquelles tenir compte pour la sécurité des travailleurs.
Le logiciel de calepinage d'échafaudage gratuit pour 30 jours
Procédures de montage et de démontage | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Grâce à une archive dédiée avec CerTus SCAFFOLDING, il est possible de réaliser des procédures de montage et de démontage "étape par étape" de l'échafaudage et des éléments qui le complètent, en liant à chaque étape une description et un détail graphique.
L'archive des méthodes de montage et de démontage, spécifique pour chaque type d'échafaudage et pour tous les éléments conçus (niveaux, auvents, poutres de franchissement, etc.), illustre les procédures correctes (étape par étape) pour un montage en toute sécurité, en fournissant aussi des indications sur la manutention des charges et sur les équipements de protection collective ou individuelle contre les chutes de hauteur.
Toutes les procédures sont complétées par des schémas graphiques détaillés.
Les éléments suivants sont analysés dans des archives dédiées:
  • les "Règles gén��rales de montage" (méthode de traçage de l'échafaudage, réalisation des ancrages, etc.)
  • les "Équipements" utilisés lors du montage de l'échafaudage (treuils, clés dynamométriques, etc.)
  • les "Équipements de protection individuelle" (lignes d'ancrage, longes de positionnement, etc.)
  • les "Mesures de sécurité" dans des conditions exceptionnelles (Changement des conditions météorologiques, proximité de lignes électriques).
Plans d’exécution personnalisables et qui peuvent être exporter au format DWG et PDF
Grâce à la conception BIM, vous obtenez automatiquement des présentations efficaces du point de vue graphique en composant des mises en page de plans, coupes, élévations et vues 3D à l’aide de simples opérations de glisser et déposer.
Tous les documents peuvent être exportés au format DWG ou PDF.
Des fonctionnalités de traitement de texte intégrées et exportation au format RTF et PDF
CerTus SCAFFOLDING est muni de fonctionnalités de traitement de texte embarquée pour modifier tous les documents ou pour les exporter aux formats standard RTF ou PDF.
Plan d'application généralisée
CerTus SCAFFOLDING peut être utilisé pour définir les règles d'utilisation et effectuer la vérification de l'échafaudage avant le montage et en cours d'utilisation.
Ajout de dessins et pièces jointes sur le plan de montage
Le plan de montage réalisé avec CerTus SCAFFOLDING peut être complété avec les listes des travailleurs et les manuels d'utilisation et de maintenance des équipements et des équipements de protection individuelle.
Des fonctionnalités avancées pour la conception d'échafaudages | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Vérification du tirant d’air
Sans l’utilisation de modules ou de composants supplémentaires, CerTus SCAFFOLDING vous permet d’activer, directement depuis l’Assistant, la vérification du tirant d'air pour tous les échafaudages et pour tous les niveaux sélectionnés et d'imprimer automatiquement la relation.
Vérification à traction et extraction des ancrages
CerTus SCAFFOLDING permet d’effectuer la vérification à traction et extraction des ancrages (chevilles et barres d’acier) de l’échafaudage à la façade et de rédiger automatiquement la relation de calcul. La vérification est conforme aux indications des Eurocodes et des EOTA TR 029.
Évaluation des risques atmosphériques
Avec CerTus SCAFFOLDING, il est possible de procéder à l'évaluation du risque "Décharges atmosphériques" sur chaque échafaudage et sur la planimétrie des zone occupées par tous les échafaudages dans leur ensemble, et rédiger la relation spécifique.
Le logiciel d'échafaudage 3D gratuit pour 30 jours
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
