Vous créez également une modélisation 3D architecturale à partir de DXF / DWG ou depuis IFC et disposez automatiquement du modèle de calcul d'énergie
TerMus PLUS facilite autant que possible la création du modèle énergétique pour le solveur EnergyPlus™. Contrairement à d'autres logiciels moins avancés, le logiciel ne vous demande pas de donner toutes les informations pour dériver le modèle de calcul pour le solveur, mais le génère automatiquement à partir du modèle architectural BIM du bâtiment.
Vous pouvez importer un fichier CAO au format DXF ou DWG comme contour de projet ou directement un modèle BIM au format IFC standard.
Travailler sur des projets architecturaux créés avec d'autres logiciels de création BIM ( comme Edificius, Revit®, Allplan®, etc.) ou sur des modèles énergétiques créés, par exemple, avec TerMus.
Attribuez à chaque élément architectural (toits, portes, fenêtres, pièces, etc.) les caractéristiques et propriétés nécessaires à la simulation énergétique.
Choisissez des stratigraphies, des matériaux, des générateurs, etc. à partir d' une grande bibliothèque d'objets BIM.
Utilisez-le gratuitement
Le logiciel de simulation énergétique gratuit pour 30 jours
