LOGICIEL DE GESTION DES ACTIFS BASÉ SUR LE SIG
Logiciel SIG de gestion de patrimoine | usBIM.geotwin | ACCA software
usBIM.geotwin, la solution de gestion des actifs SIG qui vous donne un contrôle total et une gestion efficace des actifs.
Visualisez facilement l'emplacement des actifs en détail tout en réduisant le temps de maintenance, les coûts et les interventions.
Accédez gratuitement Demandez plus d'infos
Vous pouvez utiliser usBIM.geotwin viewer (FREE) sans limites de temps avec à disposition une carte et 2Go pour téléverser des modèles BIM, des nuages de points et d'autres contenus à intégrer à la carte.
Pour activer toutes les fonctionnalités entre BIM & SIG il est nécessaire d'intégrer usBIM.geotwin avec ArcGIS® de Esri (ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise).
Outil SIG de gestion des actifs | usBIM.geotwin | ACCA software
Avec usBIM.geotwin, accédez à une gamme complète de données, de la géométrie à la conception et à la gestion des actifs, directement à partir de la vue SIG.
Identifier et suivre les actifs dans n'importe quelle zone géographique, collecter des données, surveiller les performances et accéder à des informations critiques en temps réel pour optimiser les itinéraires et réduire les coûts d'intervention.
Vidéo logiciel SIG pour la gestion du patrimoine | usBIM.geotwin | ACCA software
Intégration complète et dynamique entre openBIM et SIG | usBIM.geotwin | ACCA software
Avec usBIM.geotwin, vous disposez d'un environnement intégré qui vous permet de visualiser vos projets dans un contexte géospatial détaillé, assurant une intégration transparente entre la plateforme de gestion openBIM et le SIG.
Grâce à un flux de données dynamique et bidirectionnel, vous éliminez non seulement l'importation statique d'un système à l'autre, mais vous assurez également la mise à jour continue des informations SIG en temps réel, ce qui permet une gestion agile et précise des actifs.
Mise à jour dynamique et partage instantané des données et des informations entre le modèle IFC openBIM et le SIG pour maximiser l'efficacité et la précision de la gestion des actifs et de la maintenance, quel que soit le logiciel utilisé.
Géolocaliser facilement les actifs sur des cartes interactives | usBIM.geotwin | ACCA software
usBIM.geotwin utilise un système de visualisation basé sur des cartes pour localiser et enregistrer efficacement les données relatives aux ressources.
Vous pouvez facilement localiser les actifs et étudier les ressources des bâtiments directement à partir de la carte afin d'obtenir une vue immédiate des propriétés de chaque objet géolocalisé.
Gestion transparente de grands volumes de données | usBIM.geotwin | ACCA software
usBIM.geotwin résout le problème des grands volumes de données, en permettant une intégration illimitée entre les détails d'openBIM et les informations de chaque actif avec la vue à l'échelle spatiale du SIG.
Vous pouvez accéder à une grande quantité de données sur l'entretien des ouvrages ponctuels et des infrastructures linéaires telles que les routes, les chemins de fer, les ponts et les tunnels.
Il n'y a pas de limite à la complexité, au nombre et à la mise à jour continue des données, et toutes les informations relatives à la gestion et à la maintenance sont accessibles au SIG pour les requêtes spatiales et géospatiales.
Contrôle total de chaque actif | usBIM.geotwin | ACCA software
Avec ses connecteurs de facility management, usBIM.geotwin vous offre une solution intégrée pour optimiser le contrôle et la maintenance des actifs et des infrastructures.
Pour chaque bien, accédez à une fiche d'information détaillée afin de simplifier les activités de maintenance.
Visualisez en détail les interventions nécessaires sur chaque modèle, les propriétés de chaque bien, les tickets de maintenance actifs et les activités réalisées sur chaque objet directement à partir du SIG.
Le travail de maintenance est encore simplifié par un système de ticketing rapide et intuitif. À partir de la vue géospatiale, vous pouvez consulter les tickets en cours et en créer de nouveaux, en définissant le cycle de vie complet du ticket, de la demande d'intervention à sa conclusion.
Tous les utilisateurs sont informés en temps réel des dangers potentiels au niveau territorial.
Demandez des infos sur usBIM.geotwin, le logiciel de gestion des actifs SIG
Expérience directe des modèles avec la réalité virtuelle et augmentée | usBIM.geotwin | ACCA software
Avec usBIM.geotwin, vous pouvez explorer les modèles en utilisant la réalité virtuelle et augmentée pour une vue détaillée et immédiate directement depuis le SIG.
Avec la RV, accédez facilement à vos projets openBIM en ligne, en vérifiant les actifs en temps réel et en simplifiant les activités de gestion et de maintenance.
Atteignez de nouveaux niveaux d'efficacité et de précision dans la gestion des actifs et les activités de maintenance en visualisant vos actifs d'une manière totalement nouvelle et immersive.
Surveillance des structures à l'aide de capteurs IoT | usBIM.geotwin | ACCA software
Aux modèles openBIM-GIS intégrés, vous pouvez connecter des capteurs IoT qui renvoient des informations et des données sur l'état de chaque actif.
Grâce à cette intégration innovante, vous pouvez facilement visualiser les données des capteurs directement sur le modèle openBIM et la carte SIG :
  • surveiller l'état des actifs en temps réel ;
  • évaluer le comportement des objets en fonction des conditions environnementales et spatiales ;
  • réagir rapidement et de manière coordonnée aux situations d'urgence.
Avec usBIM.geotwin, le modèle IFC openBIM du centre commercial est intégré dans un contexte géospatial, ce qui permet une analyse détaillée des ressources dans l'environnement proche.
Études de cas
Centre commercial | usBIM.geotwin | ACCA software
Centre commercial
Regardez la vidéo
openBIM GIS TECHNOLOGY® | usBIM.geotwin | ACCA software
La synergie entre ACCA et Esri® - les leaders mondiaux de l'openBIM® et des SIG - donne naissance aux jumeaux numériques ArcGIS® de usBIM.geotwin.
Une révolution passant par la simplicité, un grand pas en avant pour la digitalisation du secteur de la construction.
Demandez des infos sur usBIM.geotwin, le Jumeau Numérique SIG et BIM
BlogDernières nouvelles
