Pour un bon fonctionnement du système d'installation/mise à jour des logiciels ACCA, il est nécessaire que le PC client soit capable d'atteindre sur les ports 80 (http) et 443 (https) les DOMAINES suivants :
- lblsetup.accasoftware.com
- setup.accasoftware.com
- secure.accasoftware.com
- download2.accasoftware.com
- www.acca.it
- www.accasoftware.com
REMARQUE
Si l'application, par exemple un antivirus, nécessite la saisie d'une URL, les adresses doivent être saisies sous la forme http ://DOMAIN et https ://DOMAIN (pour chaque domaine dans la liste ci-dessus).
Si l'application nécessite la saisie d'un seul DOMAINE, celui-ci doit être saisi tel quel (sans rien ajouter).
Si l'application nécessite la saisie du DOMAINE et du port, ceux-ci doivent être saisis comme ils sont dans la liste, en ajoutant les ports 80 et 443 pour chacun.
EN PRÉSENCE DU PROXY
Si un serveur proxy est configuré pour le réseau, il est nécessaire de définir les données d'accès pour les programmes ACCA.
Pour configurer le proxy, il suffit d'utiliser le programme « ACCA-Proxy » qui se trouve dans "C :\ACCA\.Common\ACCAProxy\"; en exécutant le fichier « ACCAProxy.exe », vous pouvez saisir les données d'accès pour permettre aux logiciels de télécharger les fichiers pour l'installation à partir des serveurs ACCA.
Dans le cas où le programme « ACCAProxy » n'est pas présent sur votre ordinateur, vous pouvez procéder comme ci-dessous :
créer un fichier *.ini nommé « Config.ini » dans le dossier "C :\ACCA\_ConfigStore" (si le dossier n'est pas déjà présent, il sera nécessaire de créer l'ensemble du chemin), vous aurez :
C :\ACCA\_ConfigStore\Config.ini
Le fichier « Config.ini » doit contenir, sous la section [Proxy], les paramètres suivants :
ExistProxy
- Accepte les valeurs «0» et «1». Si «0» n'est pas utilisé, alors «1» est utilisé.
Hôte
- Hôte ou IP du proxy
Port
- Port du proxy
Nom d'utilisateur
- Nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification sur le proxy
Mot de passe
- Mot de passe utilisé pour l'authentification sur le proxy
Un exemple de «Config.ini» est :
[Proxy]
ExistProxy=1
Hôte=192.168.1.12
Port=20
Nom d'utilisateur=test
Mot de passe=test
Les paramètres seront chargés à la première ouverture de l'installation, en cas de modification, il sera nécessaire de fermer et rouvrir la configuration.
Si la configuration d'installation s'ouvre à l'écran, il est également possible de définir les données du proxy à partir de la fenêtre de configuration ; il est nécessaire d'accéder aux «Paramètres proxy...», depuis le bouton « outils » en haut à gauche de la fenêtre de configuration et définir les données qui permettent l'accès au réseau internet
Si la configuration d'installation ne démarre pas alors que vous avez configuré les données d'accès au proxy, tapez le lien suivant dans la barre d'adresse :
http://download2.accasoftware.com/test.txt
Si la connexion a lieu régulièrement, le texte « OK » s'affiche ; cela indique que les données saisies pour l'utilisation du proxy sont correctes et qu'il existe donc un autre type de blocage qui empêche l'installation du programme (Antivirus et/ou autre).
