Real-Time Rendering com Path Tracing | Edificius | ACCA software
Real-Time Path Tracing
Architectural Visualization
A mais avançada tecnologia de renderização em tempo real pela primeira vez integrada a um software de projeto arquitetônico BIM.
Real-Time Path Tracing - Renders muito rápidos e foto realistas.
Deseja impressionar os clientes com as imagens de seu projeto?
Descubra como gerar render foto realistas em tempo real e com facilidade. Não precisa ser um especialista de renderização nem realizar configurações avançadas
A Renderização em Tempo Real do Edificius baseia-se no motor gráfico Unreal Engine,
que proporciona a tecnologia Path Tracing.
Uma experiência visual única
A velocidade da renderização em tempo real sem sacrificar a qualidade da renderização estática.
O Path Tracing integrado ao Edificius permite obter imagens foto realistas de alta qualidade em tempo real mais rápidas, com iluminação global sem compromissos, refrações fisicamente corretas, anti-aliasing super-sampling e muito mais para tornar seus projetos únicos. Com a tecnologia Path Tracing integrada no Real-Time do Edificius, você cria não apenas renders ainda mais extraordinários, mas também apresentações de vídeo cativantes e imagens panorâmicas em 360°.
Static Render | Edificius | ACCA software
Static Render
Obtenha renders rápidos e de alta qualidade
com efeitos de luz extraordinários
Vídeos
Crie vídeos cativantes para apresentar
seus projetos
Imagens panorâmicas em 360°
Crie imagens
panorâmicas em 360° atrativas
Projetos de Arquitetura, Design de Interiores, Paisagismo e Exterior, MEP, HBIM
O Real-Time Path Tracing irá surpreendê-lo em qualquer tipo de projeto, para qualquer tipo de representação.
Real-Time Rendering Path Tracing | ACCA software
Realtime archviz | ACCA software
Path tracing vs ray tracing | ACCA software
O que é tracing | ACCA software
Ray tracing online | ACCA software
Do Ray Tracing ao Path Tracing
Veja como suas criações podem mudar
O Path Tracing é um grande avanço em comparação com o Ray Tracing; pode ativá-lo no ambiente RTBIM do Edificius com um simples clique e não necessita de requisitos de hardware adicionais como solicitados para o Ray Tracing.
O que é o Path Tracing
O Path Tracing é uma tecnologia de renderização avançada que permite obter uma reprodução mais precisa da imagem representada e uma melhor gestão da iluminação global graças à simulação do caminho da luz e sua reflexão em direções aleatórias.
Com o Path Tracing, os raios são rastreados com base em muitas reflexões - da fonte de luz ao objeto alvo - em vez de serem rastreados linearmente.
Esses raios refletem nos objetos presentes na cena e se propagam em várias direções, dependendo dos próprios objetos existentes.
Cada raio, após alcançar a superfície brilhante, permite que todos os objetos atingidos sejam iluminados, tal como na realidade.
O render produzido com o Path Tracing é caracterizado por uma maior profundidade e suavidade das sombras, a natureza foto realista das texturas dos diferentes materiais e a vibração da luz.
Ray Tracing vs Path Tracing
Tanto o Path Tracing quanto o Ray Tracing são técnicas de renderização usadas para criar imagens mais realistas, aproveitando um cálculo muito mais poderoso.
O Ray Tracing é capaz de criar reflexos realistas em objetos 3D a partir das principais fontes de luz presentes na cena.
No Path Tracing, diferentemente do Ray Tracing, o objetivo é simular a propagação da luz “real”.
Ele não apenas leva em consideração a luz propagada pelas suas fontes, mas também a luz refletida por todos os objetos 3D presentes na cena.
No Ray Tracing os raios de luz são simulados e então rastreados desde sua origem até seu ponto final. Já o Path Tracing vê um único raio rastreado que reflete entre seu ponto de origem e o alvo para se propagar em direções aleatórias.
Rasterization | Edificius | ACCA software
Rasterization
Ray Tracing | Edificius | ACCA software
Ray Tracing
Path Tracing
Veja como Edificius melhora sua maneira de projetar e de comunicar
CAD DWG integrado | Edificius | ACCA software
Projete e veja em tempo real o resultado de suas escolhas
Renderização foto realista | Edificius | ACCA software
Obtenha rapidamente renders de alta qualidade em Ray Tracing e Path Tracing
Real-Time Rendering | Edificius | ACCA software
Edite e avalie em tempo real todas as opções possíveis
Apresentações multimídia | Edificius | ACCA software
Crie vídeos de apresentação deslumbrantes
Architectural Visualization:
o que é e quais vantagens que o Real-Time Path Tracing oferece
Architectural visualization | Edificius | ACCA Software
A Architectural Visualization é uma disciplina que inclui o conjunto de técnicas utilizadas para descrever um projeto, explicá-lo de forma clara e convincente, realçá-lo em todos os seus aspectos e representá-lo com o maior realismo possível.
Foi-se o tempo em que os projetos eram representados com esboços e desenhos 2D, quando projetistas e clientes eram obrigados a imaginar o que seria feito.
Renderização 3D foto realista, Real-Time Rendering, Inserção de fotos, Edição de vídeo, Realidade virtual imersiva, Navegação pelo modelo online: hoje arquitetos e projetistas têm a oportunidade de explorar todo o poder das imagens e reproduzir prévias cada vez mais realistas e fiéis de seus projetos, inserir o cliente na atmosfera de um futuro edifício, fazê-lo olhar de todos os ângulos.
Percebemos e armazenamos melhor a informação visual, pois sabemos que uma imagem vale mais que mil palavras.
Com a renderização 3D foto realista não há espaço para dúvidas, interpretações errôneas, mal-entendidos, erros de comunicação. Seu cliente terá uma visão clara de como pretende concluir a estrutura e a fase de aprovação será mais rápida e eficiente.
O uso de técnicas de Architectural Visualization também é crucial na fase de projeto.
Com renders obtidos em tempo real fica fácil experimentar diferentes opções (materiais, componentes, cores, etc.) e simular cada situação (iluminação, exposição, etc.) antes da escolha final, para evitar gastos desnecessários.
Com o Real-Time Rendering você melhora a qualidade e a precisão do seu projeto. Vendo em tempo real o que está desenhando, se pode verificar com a máxima precisão e exatidão cada aspecto e cada escolha, prevenir ou mitigar os inevitáveis erros de projeto, examinar como o projeto afeta o ambiente ao redor, levar em consideração objetos próximos, estradas, até o terreno e o clima.
Com uma boa Architectural Visualization você evita muitos erros e ainda reduz significativamente os custos. Se você teve a oportunidade de verificar se as instalações, as tubulações e os móveis estão "no lugar", será muito mais fácil coordenar a equipe que realizará a obra.
Por exemplo: é possível usar o Real-Time Rendering para criar vídeos de time-laps e compartilhá-los com sua equipe de construção para que todos saibam o que precisam fazer e quando.
Finalmente, a Architectual Visualization é um excelente investimento de comunicação e marketing.
Unir a renderização em 3D com o real-time rendering, a realidade virtual, a realidade aumentada e as imagens panorâmicas em 360° é a maneira mais profissional e eficaz de promover seu trabalho envolvendo os clientes em passeios virtuais deslumbrantes e convincentes experiências imersivas.
