Comparación de los modelos 3D
Comparar modelos 3D | usBIM.compare | ACCA software
¿Tienes dos versiones de un modelo 3D en formato IFC y quieres ver rápidamente las diferencias?
Descubre usBIM.compare, con pocos y simples clics comparas las diferentes versiones de tus modelos IFC e identificas en detalle las diferencias geométricas e informativas
Descubre más Empieza ahora gratis
usBIM.compare es una aplicación integrada en usBIM
Tienes gratuitamente numerosos programas en línea y 10 GB de espacio en la nube
Hacer un seguimiento de todos los cambios realizados en un modelo 3D en formato IFC puede ser difícil, especialmente si hay más personas trabajando en él.
¡usBIM.compare es la solución para comparar y evaluar las revisiones de archivos IFC en pocos y sencillos pasos!
Video Comparación de los modelos 3D | usBIM.compare | ACCA software
Cómo comparar dos modelos 3D en formato IFC en unos sencillos pasos | usBIM.compare | ACCA software
¡Con usBIM.com comparar dos modelos 3D en formato IFC es rápido y fácil!
Solo necesitas realizar 5 sencillos pasos:
  • crea un nuevo archivo de comparación en la nube de usBIM;
  • elije el modelo 3D en formato IFC para analizar;
  • elije las versiones IFC a comparar;
  • inicia el cálculo para la comparación de archivos;
  • visualiza directamente en el modelo las diferencias geométricas e informativas detectadas.
Descubre el comparador de modelos 3D integrado en usBIM
Identifica las diferencias entre dos versiones de un archivo IFC y evalúa el impacto de los cambios en el proyecto | usBIM.compare | ACCA software
Identifica rápidamente las diferencias entre dos versiones de un archivo IFC y evalúa el impacto de los cambios en el proyecto
usBIM.compare te permite ver los cambios directamente en el modelo BIM destacando cada diferencia detectada con diferentes colores.
De esta manera es fácil ver cómo la nueva versión difiere de la de referencia.
Además, en cada comparación usBIM.compare genera una clasificación de los objetos que constituyen el modelo en cuestión, subdividiéndolos en:
  • Añadidos: indica el número de elementos añadidos en la versión de comparación que no existían en la versión de referencia;
  • Eliminados: indica el número de elementos eliminados en la versión de comparación que existían en la versión de referencia;
  • Modificados: indica el número de elementos modificados a nivel de geometría, posición y propiedades;
  • Invariados: indica el número de elementos, que en el curso del diseño, no han sufrido modificaciones geométricas y/o informativas.
De esta manera, puedes tener una idea clara e inmediata del impacto de los cambios en el proyecto.
Descubre como hacer la comparacion de modelos 3D integrada en usBIM
Compara de forma rápida e intuitiva las dos versiones del archivo IFC gracias a los filtros de visualización | usBIM.compare | ACCA software
Compara de forma rápida e intuitiva dos versiones del archivo IFC gracias a los filtros de visualización
Para analizar las diferencias entre las dos versiones, selecciona el objeto directamente desde el modelo o utiliza filtros de visualización especiales para analizar los elementos en función de:
  • estado;
  • global ID;
  • tipo o nombre del elemento;
  • cambios observados entre la versión “old” y “new” del modelo 3D en formato IFC.
La lectura del resultado del cálculo de comparación entre las dos versiones del archivo IFC es así más rápida y, gracias a los diferentes colores , ¡los cambios detectados en los objetos se resaltan directamente en el modelo BIM!
Descubre como comparar modelos 3D online en usBIM
Comparas fácilmente valores de propiedades IFC del nuevo y el viejo modelo e identificas todas las variaciones | usBIM.compare | ACCA software
Comparas fácilmente los valores de las propiedades IFC del nuevo y el viejo modelo e identificas todas las variaciones
Con usBIM.compare comparas rápidamente las property set de dos versiones del mismo archivo IFC. Una vez iniciada la comparación, el software genera una tabla intuitiva con los valores de todas las propiedades IFC del nuevo y el viejo modelo que te permite realizar un seguimiento de los cambios realizados.
De esta manera usBIM.compare ofrece una visión completa de los cambios realizados en un modelo 3D en formato IFC a través de:
  • una visualización de las diferencias geométricas directamente en el modelo 3D
  • una lista de las propiedades IFC que han cambiado.
Descubre como comparar ficheros IFC online en usBIM
Exporta y comparte los resultados de la comparación en formatos estándar | usBIM.compare | ACCA software
Una vez detectadas las diferencias geométricas e informativas entre los dos modelos IFC, con usBIM.compare puedes exportar la comparación de las versiones y las relativas modificaciones detectadas:
  • formato estándar BCF (BIM Collaboration Format) de buildingSMART international ®;
  • en los formatos .CSV y .xls
Puedes guardar fácilmente en la nube y compartir el documento de comparación con otros miembros del equipo, incluso a través del chat de usBIM.
Comparar modelos 3D de obras con BIM
FAQ
La comparación de dos modelos 3D es un proceso de identificación y análisis de las diferencias entre dos versiones distintas de un modelo 3D. Estas variaciones pueden referirse a aspectos geométricos, informativos o estructurales del modelo, y se ponen de relieve para comprender en qué se diferencian ambas versiones.
Comparar dos versiones del modelo 3D ayuda a:
  • identificar los cambios realizados entre versiones, proporcionando una visión clara de las diferencias;
  • evaluar el impacto de los cambios en el proyecto y asegurarse de que todas las partes implicadas conocen las revisiones;
  • mantener la precisión y coherencia del diseño.
Para comparar dos versiones de un modelo 3D, todo lo que tiene que hacer es:
  • cargar ambas versiones en usBIM.compare;
  • realizar un análisis de las diferencias entre las dos versiones del modelo IFC BIM, utilizando las herramientas de comparación disponibles;
  • ver los cambios resaltados, como diferencias geométricas, informativas o estructurales, directamente en el modelo (añadido, eliminado, cambiado y sin cambios);
  • evaluar el impacto de los cambios y tomar decisiones informadas basadas en los resultados de la comparación.
Para obtener más información sobre los pasos necesarios para comparar diferentes versiones del modelo 3D, puede leer el artículo "Cómo detectar cambios en modelos IFC", que explica en detalle cómo utilizar usBIM.compare.
usBIM.compare resalta las diferencias directamente en el modelo BIM utilizando diferentes colores para cada tipo de cambio. También genera una clasificación de los objetos, indicando qué elementos se han añadido, eliminado, modificado o permanecido inalterados.
Sí, usBIM.compare le permite comparar rápidamente los conjuntos de propiedades de dos versiones del mismo archivo IFC. El software genera una tabla intuitiva con los valores de todas las propiedades IFC para el modelo antiguo y el nuevo, permitiéndole hacer un seguimiento de los cambios realizados.
Accede gratis ahora
