Planos técnicos de construcción
Planos técnicos construcción | usBIM.blueprint | ACCA software
La documentación gráfica es el conjunto de dibujos técnicos necesarios para proporcionar una comprensión clara del proyecto de construcción.
usBIM.blueprint es la aplicación en línea para crear plantas, secciones y alzados a partir de modelos 3D... ¡sin usar software BIM!
Empieza ahora gratis Solicita más info
usBIM.blueprint es una aplicación de usBIM. Solicita más información
Tienes gratuitamente numerosos programas en línea y 10 GB de espacio en la nube
Planos construcción civil | usBIM.blueprint | ACCA software
En un proceso BIM en openBIM es importante poder tener rápidamente impresiones detalladas y dibujos técnicos para proporcionar a todas las partes interesadas una comprensión clara del proyecto de construcción.
Con usBIM.blueprint creas e imprimes automáticamente plantas, secciones y alzados directamente desde el archivo en formato IFC en la nube de usBIM
Video documentación gráfica de modales BIM | usBIM.blueprint | ACCA software
Solicita más info
Solicita información de un programa Blueprint integrado en usBIM
Creas en línea los documentos técnicos de cualquier modelo BIM/IFC | usBIM.blueprint | ACCA software
Creas en línea los documentos técnicos de cualquier modelo BIM/IFC en unos pocos clics sin estar vinculado al uso de un software BIM específico a la intervención del profesional que creó el proyecto.
Obtienes fácilmente las medidas | usBIM.blueprint | ACCA software
Obtienes fácilmente las medidas de cada elemento o superficie directamente desde el modelo 3D y exportas tus planos en diferentes formatos
Utilizas los distintos filtros disponibles en la vista 3D para tener un mayor control visual sobre el proyecto y realizar presentaciones cada vez más atractivas
Crea en línea plantas, secciones y alzados a partir de cualquier modelo BIM/IFC presente en la nube de usBIM | usBIM.blueprint | ACCA software
Con usBIM.blueprint puedes crear de forma extremadamente sencilla los documentos técnicos a partir de cualquier modelo 3D.
usBIM.blueprint, de hecho, está integrado con la plataforma en la nube usBIM. Gracias a esta integración puedes:
  • cargar y gestionar directamente en la nube todos tus proyectos;
  • crear elaboraciones gráficas como plantas, secciones y perspectivas directamente desde tu proyecto en usBIM.
La interfaz de usBIM.blueprint es realmente simple de usar y permite con unos pocos y simples clics generar cualquier tipo de trabajo técnico que necesitas.
La gran revolución de usBIM.blueprint es que te permite trabajar directamente en los archivos en formato IFC.
De esta manera, por ejemplo, una empresa de construcción que participa en el proceso BIM en openBIM puede imprimir los detalles ejecutivos sin la intervención del profesional que ha creado el proyecto y sin la necesidad de tener un software de BIM authoring.
Descubre como hacer los planos técnicos para la construcción en usBIM
Obtén medidas de cada elemento o superficie y descarga tus planos en diferentes formatos | usBIM.blueprint | ACCA software
Obtén fácilmente las medidas de cada elemento o superficie y descarga tus planos en diferentes formatos
Con usBIM.blueprint puedes obtener de forma rápida y directa desde la vista 3D las medidas de los distintos elementos o superficies y evaluar la distribución de los espacios, de los elementos, de las diferencias de cota, etc.
Además del documento gráfico clásico que puedes exportar en formato DXF/DWG/DWF, usBIM.blueprint proporciona una visualización de plantas, secciones y alzados directamente conectada al modelo 3D BIM.
usBIM.blueprint se convierte así en la herramienta esencial para los profesionales que desean crear planos precisos a partir de modelos BIM/ IFC, independientemente del software utilizado para crear el modelo.
Descubre como hacer los planos técnicos de construcción en usBIM
Dispones de filtros y vistas 3D para un mayor control visual del proyecto y presentaciones cada vez más atractivas | usBIM.blueprint | ACCA software
Los planos son elementos fundamentales tanto para presentar de la mejor manera los proyectos arquitectónicos a tus clientes como para tener una visión clara del proyecto.
usBIM.blueprint ofrece numerosos filtros y vistas 3D que te ayudan a tener un control visual total del proyecto y a comunicarte mejor con el cliente en el momento de la presentación.
A través de la función “Habilitar superposición 2D” obtienes una vista de los planos dinámicamente conectados al modelo BIM/IFC que se actualizan automáticamente con cada modificación.
Descubre el programa Blueprint integrado en usBIM
Danya Gasbarrini, RGQ - Auditor Interno
Italia
Con usBIM de ACCA software dispondrá de todas las herramientas para la coordinación BIM integradas en una única solución: gestión de incidencias, validación BIM, detección de colisiones y mucho más.
[más información ...]
William Formigoni, Coordinador de proyectos, DRCPro Engineering
Brasil
Fuimos una de las primeras empresas de Brasil en empezar a probar este nuevo producto y en recibir una presentación de ACCA software. Puedo confirmar que realmente aporta mucho a los flujos de trabajo BIM 4D. Es muy fácil de usar y pretende resolver el problema.
Ignacio Barra Rebolledo
España
En este caso probando la interoperabilidad de estos archivos de revisión (IFC e IDS), realicé la prueba con usBIM.IDS de ACCA software viendo el óptimo resultado...
Shayne Whitehouse
Shayne Whitehouse
Australia
¿Es la Information Delivery Specification el futuro? Descubre cómo las IDS pueden revolucionar la construcción y los flujos de trabajo digitales, especialmente cuando se integran con plataformas de vanguardia como ACCA software.
Michele Miucci, BIM Manager y Arquitecto
Italia
Con la ayuda de herramientas como usBIM (la plataforma de colaboración de ACCA software), nuestro trabajo se vuelve más integrado y libre de limitaciones.
Кошиль .
Кошиль .
Rusia
Sencilla herramienta de condivisión y colaboración BIM. Lo mejor de usBIM es su sencillez. Es un escenario gratuito basado en Internet que permite ver y compartir modelos BIM sin apenas programación compleja.
Doyle D.
Doyle D.
Canada
Esfuerzo conjunto BIM sin problemas para mi grupo. Lo que más me gusta de t usBIM es lo sencillo que resulta trabajar conjuntamente en proyectos BIM con mi grupo.
Juliette Parant
Juliette Parant
France
Hola a todos, el domingo pasado preparé este vídeo en el que comparto con vosotros la plataforma usBIM de ACCA software. Me impresionaron tanto sus características que decidí ofrecer servicios de síntesis BIM utilizando su interfaz.
Chris Haeberli
Chris Haeberli
Suiza
¡Chicos, esto es è tan genial! ¡¡¡Estoy totalmente emocionado !!! ¡¡¡Su combinación de ArcGIS + ACCA integración es increíble !!!
Victor Fuentes
Victor Fuentes
Chile
Ya estoy usando la plataforma y estoy gratamente sorprendido de lo eficiente y amistoso del entorno. Ahora el trabajo es subir al carro a mis clientes y colaboradores. Estoy muy optimista.
Lo que hay que saber sobre los planos
Los planos son herramientas que permiten representar objetos, como componentes, elementos técnicos, construcciones o partes de ellas, que el arquitecto utiliza para estudiar, analizar y comunicar la idea del proyecto.
Son una parte esencial del proceso de diseño arquitectónico, ya que no solo sirven para comunicar la idea de diseño al cliente, ingeniero y contratista, sino que también pueden ayudar a generar nuevas ideas e inspirar la creatividad.
Los tres planos fundamentales para el proceso de diseño arquitectónico son el alzado, la planta y la sección.
El alzado es una vista en un plano vertical que permite controlar la forma y el tamaño de las fachadas, el plano es la vista desde arriba de un edificio seccionado con un plano horizontal, la sección es una proyección ortogonal de un edificio seccionado con un plano vertical.
Para una descripción completa de un proyecto arquitectónico se necesitan otros tipos de planos como el emplazamiento, un extracto del plan de actuación vigente, la planimetría general, axonometrías y cortes axonométricos, vistas en perspectiva y render fotorrealistas.
La importancia de los planos está relacionada con su capacidad para comunicar de forma clara y puntual las ideas de diseño con los clientes y con todos los profesionales que participan en el diseño.
Es de fundamental importancia, por lo tanto, que en estos procesos se utilicen instrumentos que permitan una comunicación abierta y eficaz a través del uso de formatos abiertos no propietarios como el IFC.
Gracias al IFC puedes colaborar y comunicarte con cualquier persona independientemente del software utilizado y puedes ampliar la eficacia de tus planos en cada proyecto de construcción.
Accede gratis ahora
