IDS BIM - Information Delivery Specification
Machine readable Information Delivery Specification | usBIM.IDS | ACCA software
El estándar IDS (Information Delivery Specification) permite una gestión óptima del intercambio de información en los proyectos BIM.
Con usBIM.ids, los diseñadores y contratistas pueden aprovechar al máximo este potente estándar y trabajar de forma mucho más rápida e inteligente.
Usa gratis el editor IDS Prueba gratis el validador IDS
¡Activa 3 meses de prueba gratuita en el store de usBIM!
Tienes gratuitamente numerosos programas en línea y 10 GB de espacio en la nube
Creador de Information Delivery Specification (IDS) BIM gratuito por 3 meses | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.ids es la forma más eficiente y sencilla de gestionar los intercambios de información en los procesos openBIM
Gestionas flujos de intercambio de datos predecibles y fiables, agilizas el tiempo y reduces los errores causados por la falta de comunicación
IDS Editor | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDSeditor
Creas el documento IDS con todas las especificaciones de información
Úsalo gratis para siempre
IDS validator | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDS
Validas los dataset entregados en formato estándar IDS
Prueba gratis por 3 meses
IDS agent | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDSagent
Validas en modalidad batch los Exchange Information Requirements
Descubre más
Video IDS BIM | usBIM.IDS | ACCA software
IDS editor para definir los Exchange Information Requirements y gestionar intercambios de información simples, precisos y confiables | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDSeditor
Un IDS editor para definir los Exchange Information Requirements y gestionar intercambios de información simples, precisos y confiables
En un pedido BIM, el paquete de información que acompaña al modelo es delineado por el cliente, que tiene la responsabilidad de definir, antes de la concepción de un proyecto, qué información es útil, cómo debe intercambiarse y cuándo debe hacerlo.
Con el IDS editor de usBIM.ids puedes crear el documento en el que se definen todas las especificaciones de entrega de información y convertirlo fácilmente en un archivo IDS estándar para su uso en las fases de modelado y validación de modelos IFC.
El uso de un archivo IDS hace que los flujos de trabajo de intercambio entre el cliente, el modelador y el responsable de la validación sean mucho más sencillos, precisos y fiables.
Un documento IDS permite al cliente especificar de qué forma y qué reglas deben cumplir los datos relacionados con el modelo openBIM IFC.
En definitiva, gracias a usBIM.ids el cliente puede disfrutar de todas las ventajas que ofrece el formato IDS y puede:
  • definir las especificaciones informativas de manera inteligible para operadores y estructuras de software;
  • introducir toda la información útil para facilitar la comprensión de su solicitud;
  • generar un output relacionado con el modelo IFC para permitir la validación automática del modelo con respecto a los requisitos.
Úsalo gratis
Descubre el IDS BIM integrado en usBIM
IDS validator para verificar de forma rápida y sencilla la calidad de los archivos IFC entregados por el modelador | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDS
La fase de validación de los datos, en un flujo de trabajo sin el formato IDS,  se deja completamente a la interpretación de las especificaciones por parte del responsable de la validación. De esta manera, es difícil lograr un buen resultado a pesar del uso de numerosos recursos.
Con el IDS todo se vuelve más fácil porque al responsable de la validación se le entregan:
  • los archivos IFC del modelo creados por el modelador con su geometría y sus datos;
  • los archivos IDS compilados por el cliente directamente interpretables por el ordenador.
Con el IDS validator de usBIM.ids es posible verificar la calidad de los archivos IFC entregados de forma sencilla y rápida:
  • importas el archivo IFC a validar o si es necesario creas la federación de varios archivos IFC;
  • seleccionas el archivo IDS;
  • verificas todos los requisitos especificados en el archivo IDS y validas el archivo IFC.
Los elementos IFC no válidos del proyecto se indican con un símbolo rojo (esto puede indicar, por ejemplo, una clase IFC no válida, una propiedad obligatoria faltante o un valor no conforme), además, el elemento IFC también se indicará en el modelo.
Puedes supervisar todas las incidencias que se encuentran en dashboard especiales con informes y estadísticas.
También puedes exportar las incidencias en formato csv, xlsx o bcf para su uso posterior.
Descubre el Delivery specifications IDS integrado en usBIM
Tienes un IDS agent para validar en modalidad batch los EIR) o LOIN de archivos IFC | usBIM.IDSagent | ACCA software
usBIM.IDSagent
Tienes un IDS agent para validar en modalidad batch los Exchange Information Requirements (EIR) (o LOIN) de archivos IFC
Con el módulo usBIM.IDSagent puedes validar en modalidad batch los Exchange Information Requirements (EIR) (o LOIN) de archivos IFC utilizando el estándar IDS (Information Delivery Specification) de buildingSMART international.
En la práctica, puedes configurar la validación de un archivo IFC con uno o más archivos IDS de forma automatizada. El sistema se encargará de ejecutar automáticamente la validación y generar el resultado directamente sobre el archivo IFC.
Una consola te permite monitorizar el estado de las automatizaciones programadas.
usBIM.IDSagent es un módulo opcional y adicional de usBIM.IDS
Contáctanos si estás interesado en integrarlo en usBIM.IDS
Solicita más info
Flujo de trabajo sin usBIM.IDS
  • Especificaciones informativas proporcionadas a través de un documento en formato XLSx. DOCx, PDF, etc. y, por lo tanto, para ser interpretado por el modelador y el responsable de validación
  • Alta posibilidad de errores y resultados poco fiables debido a la libre interpretación de las solicitudes de información
  • Altos tiempos en las fases de modelado y validación
Flujo de trabajo con usBIM.IDS
  • Especificaciones informativas creadas con el IDS editor y, por lo tanto, inteligibles por operadores y soluciones software tanto en fase de modelado como de validación
  • Excelentes resultados con un uso mínimo de recursos gracias a la creación de un documento IDS ya relacionados con el modelo IFC
  • No hay posibilidad de cometer errores, ya que las especificaciones requeridas se pueden interpretar directamente desde el ordenador
  • Comentarios inmediatos sobre la calidad de los deliverable
Lo que necesitas saber sobre el IDS
Un IDS (Information Delivery Specification) en BIM y openBIM IFC es un documento interpretable por ordenador que define los Exchange Information Requirement (EIR) basados en el intercambio de un modelo.
El IDS define cómo deben intercambiarse y entregarse los dataset requeridos a los objetos de un modelo de información de construcción (clasificaciones, propiedades e incluso valores y unidades de medida) en un proceso BIM y openBIM IFC.
La ventaja del formato estándar openBIM IDS es que se puede interpretar con una combinación del IFC, una extensión de su dominio y con propiedades y clasificaciones definidas por especificaciones nacionales o corporativas, formalizadas dentro del bSDD (buildingSMART Data Dictionary) o en otros lugares.
El IDS es el estándar que se utiliza para definir el Level Of Information Need (LOIN) según lo previsto por la norma UNI EN 17412-1.
El IDS permite la validación del IFC por parte del cliente y habilita la posibilidad por parte del grupo de suministro de realizar análisis automáticos sobre los modelos a producir mediante específicos BIM Tool.
IDS (Information Delivery Specification): qué es y cómo usarlo en BIM
Se define por buildingSMART International como un componente fundamental en la gestión del proceso BIM que se puede poner como base contractual para la correcta entrega de la información solicitada.
El IDS es la solución para establecer flujos de trabajo de intercambio de datos predecibles y fiables. Esto brinda la oportunidad de estructurar los requisitos y los casos de uso específicos de proyectos y la gestión orgánica de un portfolio de activos.
ACCA ha desarrollado usBIM.IDS, una nueva herramienta BIM innovadora que cumple con los objetivos que buildingSMART International propone alcanzar con la introducción del IDS.
usBIM.IDS es una aplicación online integrada en usBIM para validar los Exchange Information Requirements (EIR) (o LOIN) de un archivo IFC, según lo previsto por la UNI EN 17412-1, utilizando el estándar IDS (Information Delivery Specification) de buildingSMART international.
usBIM.IDS permite a la industria de la construcción crear, mejorar y mantener sus especificaciones de entrega de información, innovar su flujo de trabajo operativo y centralizar la interacción de todos los actores involucrados en una solución compartida.
usBIM.IDS puede:
  • definir los requisitos a nivel de instancia;
  • vincularse a conceptos, propiedades y dominios bSDD;
  • especificar propiedades y clasificaciones;
  • ser legible y cargarse automáticamente por programas para facilitar tanto a los usuarios como a las herramientas de software en generar, validar y corregir el mapeo de datos según el output deseado;
  • ser interpretable por el ordenador para permitir la validación automática del IFC con respecto a los requisitos;
  • basarse en tecnologías estándar de la industria para trabajar con analizadores genéricos;
  • ser extensible.
Aplicación online integrada en usBIM para validar los Exchange Information Requirements (EIR) (o LOIN) de un archivo IFC
El software permite gestionar todo el proceso de creación, compilación y validación de la solicitud de información (EIR). En un proceso tipo, la solicitud de información formulada en un pliego de condiciones podría:
  • empezar por la creación de un IDS específico para el encargo;
  • distribuirse a través de la plataforma en la nube;
  • requerir la entrega de información con servicio de la plataforma en la nube.
El proceso informativo de creación del modelo BIM está totalmente soportado por el software con evidentes ventajas de comunicación, de coordinación y de calidad del resultado esperado.
El modelo BIM se puede crear con cualquier software de autoría BIM (Edificius, Revit, ArchiCAD, etc.) y el conjunto de datos requerido en el archivo IFC se puede insertar con IDS modeler incluso por varios usuarios a la vez.
Con usBIM.IDS el BIM coordinator puede solicitar conjuntos de datos específicos de información a los responsables de las diferentes actividades y obtener el sistema de información completo para cada fase de definición del modelo con el trabajo coordinado y contemporáneo de todos los stakeholders del proceso.
ACCA software es miembro de buildingSMART international, la organización que a nivel mundial trabaja para la difusión del Open BIM y del estándar IFC. Desde hace tiempo ACCA ha hecho del liderazgo en el IFC openBIM su misión empresarial y hoy cuenta con:
  • el mayor número de software certificados IFC por buildingSMART international en el mundo;
  • el primer visor IFC gratuito con funciones de edición de modelos BIM;
  • la primera y única plataforma de BIM Management certificada IFC por buildingSMART en el mundo;
  • el primer editor para trabajar de forma avanzada en los modelos en formato IFC openBIM.
ACCA software participa en las principales mesas técnicas de buildingSMART y se ha propuesto también como socio tecnológico en el tema Information Delivery Specification.
Accede gratis ahora
